Для чего нужен?, 3-ий контакт на аккуме?
Semen
сообщение 26.2.2007, 15:53
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
Здравствуйте у меня отлетела коробочка с контактами ну я и посадил её на супер клей! ладно тело работает заряжается около часа и хватает в режиме разговора на 15 минут! Влияет ли 3-ий контакт (тот который и не + и не - на аккуме и на теле ) на зарядку и длительность работы тела! (просто я думаю что этот 3-ий контакт не соединен с платой тела!) или просто аккум нада менять!(если его вытащить от аккума воняет какой-то кислотой!)
P.s Без этого контакта будет тело вообще заряжатся?
Ответов(1 - 5)
Alpha
сообщение 27.2.2007, 5:35
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Этот контакт используется схемой телефона для контроля и регулирования процесса зарядки.
oper_89
сообщение 27.2.2007, 22:03
Пользователь №: 39 785
Модель телефона: е398
совет:купи новую батарею - возни меньше.тем более если кислотой воняет( электролитом,вернее),то значит батарея уже не герметична - долго не протянет, а при зарядке она будет греться(как всегда) и может потечь электролит - убьёшь тел сразу.
Alpha
сообщение 1.3.2007, 5:29
Из: Samara
Пользователь №: 970
Однозначно, нужен новый аккумулятор, т.к. он механически разрушен.
motoprogger
сообщение 16.3.2007, 16:51
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Акум, конечно, надо поменять, но по-моему третий контакт служит для измерения температуры аккумулятора, а окончание зарядки, мне кажется, контролирует сам телефон по напряжению. Температуру батареи тел измеряет, но в батарейном отсеке я датчика температуры не увидел.
Zombie.86
сообщение 14.4.2007, 21:23
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
Dmi2787, Припаяй её и всё ! Контакты по отдельности вытаскиваются !
Для чего нужен?, 3-ий контакт на аккуме? · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 4:17
