Не работает Adsl Router, D-Link 2500U
Black Dragon
сообщение 26.2.2007, 17:24
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Надо настроить модем...
Он настраивается через веб интерфейс... Тоесть открываю эксплорер... ввожу http://192.168.1.1., там появляется окно настроек.... Вот настроил.... Решил еще зайти в настройки и теперь пишет невозможно отобразить страницу.....
Не работает... Пишет подключение по локальной сети отсутствует или ограниченно.......
Ответов(1 - 18)
SirJohn
сообщение 26.2.2007, 17:36
Пользователь №: 105 650
Модель телефона: MOT l7
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB
Кароче умя другой ADSL модем, и тож глюки бывают. Попробуй нажать на модеме кнопачку ресет,если такая имеется.
Если не поможет смении тип подключения - наример на езернет, если он через usb или наоборот.
Ну и проверь, тот ли айпишник у модема, который ты вбиваеш, может ты его сменил.
Если уверен - попингуй модем.
P.S. С указанного тобой айпишника в свой модем я залез
BaLaMuTt
сообщение 26.2.2007, 19:37
Из: Пермь
Пользователь №: 107 081
Модель телефона: E398+ROKR Z6+C650
Прошивка: 44R+PE1.86+PEMUpdate
Black Dragon, итак:
открываю эксплорер.
осла сразу фтопку.
это всегда так пишет , если у тебя нет локалки. У меня когда вафли не было , тож так писало. На соединение с Интернетом это не влияет.
P.S. И ещё. Операторы не всегда подключают к сети в тот же день , что ты заключил договор. По закону в течении 10 дней. Если инет у тебя от телефонной компании местной , то 3 дня будешь ждать наверняка (во всяком случае у меня инет тока через 3 дня заработал smile.gif )
Tails
сообщение 26.2.2007, 20:10
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
осла сразу фтопку.
Здесь, вообще-то не про инет совсем)) А про веб-интерфейс настройки модема, локальный smile.gif Читай внимательнее smile.gif
Vadmin
сообщение 26.2.2007, 20:36
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
Подключение к сети и к Инету в данном случае это немного разные вещи. Дело все в том, что подключение к роутеру комп видит как сетевое, на то он и роутер. Если будет писать что мол подключение ограничено или недоступно - первым делом смотри настройки сетевых сервисов на компе, или где-то мог ты DHCP сбить (в роутере либо в компе). Попробуй сброс настроек роутера, должно помочь. У меня такое бывало регулярно.
BaLaMuTt, вообще то он не должен, при исправных сетевых сервисах с обеих сторон, такое писать. Даже если роутер к телефонной линии не подключен вообще.
Black Dragon, настройки задавать надо в сетевых подключениях (в свойствах того, с которым связан роутер). В частности прописать свой ИП и ИП шлюза (тебе их дадут).
Сообщение отредактировал Vadmin - 26.2.2007, 20:41
Black Dragon
сообщение 26.2.2007, 20:48
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
SirJohn, нажимал, толку ноль.. Тип подключения не могу сменить, так как в настройки не могу зайти..
BaLaMuTt, у меня не осел... а торрент... Договор я заключил 20 числа... Она мне сказала что 22 могу я забрать пароль, но только 26 подключат.... Может они тормозят?...
Vadmin, Я тоже думаю что я настройки сбил...
Только вот не знаю как сделать сброс настроек... Просто не могу зайти в свойства модема...
Valeo
сообщение 27.2.2007, 8:28
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
сзади у модема есть тааакая маленькая дырочка (как правило) Вот в эту дырочку скрепкой нажимаешь маленькую кнопочку и держишь секунд 5 (зависит от модема). Он у тебя мигнет всеми лампочками и будут заводские настройки. Потом заходи в веб интерфейс модема и настраивай. Как правило достаточно выбрать режим модема (PPPoE router к примеру) настроить значения VPI/VCI и вбить логин и пароль. А все остальные настройки оставить по умолчанию.
Кстати вот сдесь http://ogo.in.ua/forum/viewforum.php?f=45&...771154f6016561a можешь почитать есть настройки для разных модемов в том числе и длинков. Они хоть и разные но веб интерфейс и настройки для WAN практически одинаковы.
Black Dragon
сообщение 27.2.2007, 8:45
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Огромнейшее СПАСИБО!!! За зажать ресет на 5 секунд.... Настройки сбросились, теперь могу зайти в них.... smile.gif
Black Dragon
сообщение 28.2.2007, 3:52
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Помогите настроить его имея вот эти настройки http://jdsl.ru/?id=5993
Уже второй день сижу, ниче не работает.... Специалист с тех.поддержки сказал, что проблема у меня в линии (из за скруток или неправельно настроен он или не так подключен)...
Valeo
сообщение 28.2.2007, 5:55
Going eternally
Модель телефона: 1
как ниче не работает. Нет синхронизации или, что?. У тебя лампочка ADSL горит или мигает? Она должна гореть. Если мигает - значит либо неправильно подключил, либо проблема с линией. Позвони пусть снизят скорость на порту. Посмотришь появится синхра или нет.
Либо не правильно настроил? как настраиваешь - бридж, роутер? Давай скрины в студию. Так абстрактно говорить очень сложно. Причин может быть 1000000.
Semenigor
сообщение 28.2.2007, 6:14
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Ты его вот так http://jdsl.ru/?id=6192 настраивай. По имени и паролю. А то в режиме бриджа они не всегда хотят работать.
Black Dragon
сообщение 1.3.2007, 4:34
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Посмотрел я на лампочки...
У меня их пять, горят power, DSL, Lan, Internet.
Лампочка status вообще не горит....
Не работает, не знаю как сказать... Включаю модем, потом появляется подключение по локальной сети "подключено"... И все... Сайты не открывает...
Скрины настройки ниже...
semenigor, сделал так... Эффект опять тот... нет инета...
Valeo
сообщение 1.3.2007, 5:51
Going eternally
Модель телефона: 1
Black Dragon,
1. vpi/vci - точно уверен,ч то такие значения?
2. правильно
3, да
4. поставь галки еще на файрволл, НАТ сохрани и перезагрузи.
Вроде так длжно быть. Уточни в саппорте своего прова vpi/vci.
В адвансед настройках ничего не менял?
А пров у вас чего не посылает челов которые клиенту енто все дело настраивают и показывают????
Semenigor
сообщение 1.3.2007, 6:07
Из: Львів, Україна
Отсутствует
Black Dragon,
1. VPI/VCI значения откуда брал? У провайдера?
2. Там где у тебя Encapsulation mode еще значения есть? Не Bridget?
4. NAT я думаю все же включить надо.
Это по номерам картинок.
Кроме того можешь попробовать отключить DHCP в модеме и прописать ручками айпишку на компе.
Кроме того у нормального провайдера должна быть служба поддержки. Куда можно позвонить и послушать как какая-то блондинка пытается рассказать куда и чего тыкать. После этого тихонько выругаться, взять модем, поехать в ту службу поддержки, и с криком ............!!!!!! бросить модем техникам, чтобы они сами его настроили.
Black Dragon
сообщение 1.3.2007, 6:22
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
semenigor, Valeo,
1) VPI/VCI значения брал у провайдера...
Хотя на их сайте написано 0\100..
2) Есть, но не Bridget, а VC/MUX...
4) Включил.
У меня IP адреса нет, мне сказали, что он выдается автоматически..
Тех.поддержка есть.. Блондинка тоже там есть... Ничего толкого не сказали.. А сказали, что у меня что то не так.. А что именно не знают..
Провайдер посылает техников на настройку... Но за отдельную плату.. Как мне показалось плата слишком высокая для настройки... Было рублей 300 то вызвал бы... А не за 1,200...
Valeo
сообщение 1.3.2007, 6:37
Going eternally
Модель телефона: 1
Цитата(Black Dragon @ 1.3.2007, 7:22) *
semenigor, Valeo,
1. Ну так поставь их. Попорбуй.
2. Пробуй настроить в режиме бриджа.
Нифига себе цены у вас !!!! Это просто вызов специалиста или типа плата за подключение такая?
Black Dragon
сообщение 1.3.2007, 7:40
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
1) Пробывал...
2) Тоже пробывал...
В инструкции к модему прочитал, что если горит красная лампочка под Internet'oм то это значит WAN IP not available, а если зеленая, то WAN IP available..... У меня горит красным цветом...
Black Dragon
сообщение 1.3.2007, 10:10
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Чето делал в настройках и заработало!!!!!!!!
ВСЕМ СПАСИБО!!!!
Black Dragon
сообщение 1.3.2007, 11:59
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Подскажите прогу которая считает траффик?
Просто у меня инет как бы в кредит, и охото знать сколько накачал.. А то в круглую сумму выйдет...
Не работает Adsl Router, D-Link 2500U · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:17
