Чем и как собрать прошивку?
Merzavetss
сообщение 27.2.2007, 6:05
Пользователь №: 104 379
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: CoolmpST_Team
Народ...разобрал прошивку на CG, а теперь не знаю как собрать. Подскажите какой прогой и как это сделать.
Ответов(1 - 10)
Merzavetss
сообщение 27.2.2007, 7:22
Или скажите как прошить отдельную кодовую группу, а то при прошивании FleshBackup CG1 пишет Critical error
Каплан
сообщение 27.2.2007, 8:36
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Нельзя fleshbekapom prowivat SG odin!!!!! Nado RSD 2.5 i viwe!!
И собирать прошивку надо flewbekapom...
negritos
сообщение 27.2.2007, 8:39
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
Merzavetss, с помощью F&B нельзя шить CG1, чтобы собрать прошивку нужно: в F&B 3 нажимаешь обработка прошивок, добавляешь CG1, CG3 (их начальные адреса есть в их же названиях, если разбирал с помощью SHX Codec), затем нажимаешь на "Выбрать RAMDLD" и выбирешь из разобранной прошивки. Сохраняешь в формате .shx и прошиваешь прогой RSD Lite 2.5 или выше
Merzavetss
сообщение 27.2.2007, 9:19
рассказываю что я делаю, так легче ошибку будет найти:
1. у меня прошивка R4513_ACR разобралась флешбэкапом 2.62 на фалы с расширением *CG*.smg
2. я пропатчил *CG1.smg
3. загрузил флэшбэкап 3.0...загрузил стандартную прошивку R4513_ACR во вкладке "Обработка прошивок"
4. удалил CG1......добавил потом пропатченный CG1
5. сохранил прошивку в один файл с расширением SHX
заливал ее рсд 3.0....установка прошла нормально, а при проверке контрольных сумм выдало ошибку
как можно рдс прошить толко *CG1.smg , если он прошивает толко файлы с расширением SHS
negritos
не могу добавить cg1 и cg3 в флешбэкап.....добавляется что то одно а потом прога перестает реагироывать на нажатие клавиш
Каплан
сообщение 27.2.2007, 9:32
БлиZZнеЦ
Л7 с фб 2.62 не работает... Только 3
Merzavetss
сообщение 27.2.2007, 9:40
Каплан
я фб 2.6 только прошивку разобрал
c380гуру
сообщение 27.2.2007, 11:05
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
Merzavetss,
Собирай прошивку на вкладке обработка прошивок в FlashBackup3 и шей RSD Lite не ниже версии 2.5
Alexey1978
сообщение 20.7.2007, 7:16
Пользователь №: 78 716
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB
Ну выбрал я RAMDLD, а F&B запросил начальный адрес этого рамдлд. И где его брать?
___РЕНАТ__
сообщение 20.7.2007, 19:55
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Модель телефона: L9,К1,c650,L7e,Z3,L7
Merzavetss,
Cg 1 отдельно не шьётся!
RUSUA
сообщение 21.7.2007, 10:53
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
Alexey1978,
И где его брать
Короче адрес написан в имени в фигурных скобках. Если ты его нормальной прогой разбирал
Чем и как собрать прошивку? · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:28
