Подключение Sata, Помогите подключить SATA
Dam
сообщение 3.3.2007, 8:45
Пользователь №: 70 102
Модель телефона: Разбился
Прошивка: битая
В общем проблема такая: не видит SATA-винт Seagate Barracuda 7200.9 ST3808110AS, материнка EP-8K9A7I VIA KT400A, стоят 2 IDE'шных винта, есть 2 разъема для SATA, при подключении винта SATA не обнаруживает его вообще, ни bios, ни windiws, есть только вот что: Прикрепленное изображение
1. Почему?
2. Как сделать, чтобы обнаружил его?
Заранее благодарен!
Ответов(1 - 9)
***skyline***
сообщение 3.3.2007, 13:34
Пользователь №: 121 170
Dam, вот повыбирай там дрова под сою операционку на дискету кинь при установки винды вставь дискету ( в самом начале когда он будет предлагать установить особый драйвер скази или сата ) жми на ф6 или увидиш.
Добавлено позже (3.3.2007, 16:36):
sata drivers
Dam
сообщение 5.3.2007, 2:06
Прошивка: битая
Ах, да! Забыл написать драйвера устанавливал, все равно такая же фигня получается. в чем дело вообще понять не могу, может быть материнка не поддерживает? На другом компе все ок. даже операционку установили.
Help!
Сообщение отредактировал Dam - 5.3.2007, 2:09
***skyline***
сообщение 5.3.2007, 14:51
те дрова пробовал?? там поновее. если без них не пашет , то знать либо операционка или что-то другое, ща помозгую..............
Master866
сообщение 7.3.2007, 21:41
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Может быть на матери не слишком удачная реализация симбиоза IDE и SATA? попробуй выдернуть все крому SATA - винчестера и посмотреть хотя бы в биосе чтобы определился...
да, и сделай load setup defaults, возможно поможет.
Dam
сообщение 8.3.2007, 4:31
Прошивка: битая
Master866,
Я уже делал ето, оставлял тока SATAвинт, все равно вообще не видит его.
load setup defaults тоже пробовал делать. ГЛЮК.
На другом компе все прекрасно работает.
Версия биоса может роль может в етом играть?
grivki
сообщение 30.3.2007, 11:44
Пользователь №: 91 483
Модель телефона: v360
решилась проблема?
TimNik
сообщение 30.3.2007, 12:31
Из: Казань
Пользователь №: 92 101
Модель телефона: C380 / Е398
Прошивка: R365_08R/Mpx Deluxe
У тебя какой винт SATA или SATA II?
Обычно если диск SATA II, то на нем нужно установить мычку, чтобы он работал как просто SATA...
Strukow
сообщение 31.3.2007, 19:35
Пользователь №: 108 015
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: 49r
В биосе есть пункт, с чего грузится и как. Посмотри его. У меня такая проблема была полгода назад, после хорошего пинка со злости по системнику само все заработало. Этот способ не советую повторять, он не всегда как надо работает.
Master866
сообщение 5.4.2007, 17:40
еще как может. Попробуй перешить
Подключение Sata, Помогите подключить SATA · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:50
