Плиз помогите. Удалил системный файл.
Screemer
сообщение 8.3.2007, 10:56
Пользователь №: 125 680
Модель телефона: Motorola MPx220
Люди, спасайте. Я инсталил тему для MPx220 под 2005 винду, которую нашел на этом форуме в разделе софт. Там после инсталяции нужно заменить файл Windows Mobile 5.home.xml из дериктории \Storage\Application Data\Home . Я заменил. Мне тема не понравилась и я ее удалил через удаление програм. Но теперь когда я подключаю мобилу к компу, то выскакивает ошибка "Не удается выполнить \Storage\Windows\fizzweathersched.exe" и еще похожая ошибка появляется после перезагрузки мобилы.
Что мне делать посоветуете? Хард резет? Или по другому можна?
Вот содержимое инструкции, по которой я инсталил тему:
Итак делаем следующее:
Видим 5-ть Сав архивов:
1) Устанавливаем Windows_Mobile_5_SP2003.CAB
2) Устанавливаем monitorplug.ARM.CAB
3) Устанавливаем
Fizz Weather v59.1 RUS+REG.cab
4) Устанавливаем
Alarm_Plugin.cab
После того как всё установили нам нужно заменить следующий файл из папки \Storage\Application Data\Home
файл:Windows Mobile 5.home.xml
На файл который я уже приложил в архиве: Windows Mobile 5.home.xml
После этого заменяем этим файлов тот файл который находится в трубе!
Потом перезагружаем смарт и радуемся многофункциональной теме, лично моим требованиям полностью отвечает!
З.Ы. Прекрепляю и саму прогу.
Часть вторая:
В архиве лежит папка Тема Винда2005, а в ней AbstractStart3_0.cab
Инсталим его и получаем внешний вид внутреннего меню как в WM2005
Есть возможность выбора, например: Классический, Иконки и.т.д.
В принципе работу смарта не тормозит!
Прикрепленный файл Tema_Windows05.rar   ( 694.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Ответов(1 - 13)
Stink
сообщение 8.3.2007, 14:30
Из: Moscow
Пользователь №: 99 428
Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser)
Прошивка: WM6 by Stink
Тебе просто нужно удалить из папки Storage/windows
фаил физвизер.ехе
Автор данной темы я, кроме второй части.
Добавлено позже (8.3.2007, 17:36):
З.Ы. Системный фаил ты удалить не сможешь, просто остался этот файл физвизер.ехе, он отвечает за обновление погоды при подключении к компу!
Сообщение отредактировал Stink - 8.3.2007, 14:34
Screemer
сообщение 8.3.2007, 19:43
В этой дериктории нету такого файла (физвизер.ехе). А там в инструкции нужно заменить 1 файл другим. Вот меня беспокоит то, что после деинстала проги тот файл остался.
Fox_in
сообщение 9.3.2007, 8:59
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To Screemer, ты ведь заменял *.xml ??
Этот файл никаких сообщений тебе не выдаст, это что-то другое.
PS
проверь папку \Storage\windows\StartUp\ .
Сообщение отредактировал Fox_in - 9.3.2007, 8:59
Stink
сообщение 10.3.2007, 12:31
Из: Moscow
Fox_in,
Нет, этоже моя тема, я же говорю:Storage/windows/fizzweathersched.exe
Вот скрин, фаил выделен.
А сюда\Storage\windows\StartUp\ только прописывается вторая часть моей темы:
вот скрин: Изображение
Добавлено позже (10.3.2007, 15:32):
Эту инструкцию я и писал...
Добавлено позже (10.3.2007, 15:36):
Screemer,
Эту прогу ты удалил,
если нет, то удали, если тебе эта прога нужна, то переустанови!
Fox_in
сообщение 10.3.2007, 21:45
To Stink,
я упоминал папку автозагрузки потому что
Screemer
сообщение 11.3.2007, 10:36
Stink, я понял, что ты имееш в виду. Но вся проблема в том, что файла Storage/windows/fizzweathersched.exe нету. Что делать? Каждый раз при подключении к компу эта ошибка.
Может еще кудато прописалось на автовыполнение?
Fox_in
сообщение 11.3.2007, 13:26
To Screemer,
проверь все-таки файлы в папке \Storage\windows -- отсортируй их по дате и просмотри, может что появится.
PS
а может отключен режим просмотра системных файлов??
Screemer
сообщение 11.3.2007, 20:29
Fox_in,
посмотрел. Уверен, файла нету. Подскажи, пожалуйста, как включить отображение системных файлов, ато я не нашел. Но его я не менял. По умолчанию обычно как стоит?
sprut.1
сообщение 11.3.2007, 22:13
Пользователь №: 82 368
Модель телефона: mpx 220 , e398
Прошивка: 1.47,elektro255v0.3
проблему раздули ХР и все пройдет ;)
Fox_in
сообщение 12.3.2007, 8:08
To Screemer,
если в стандартном ФМ: Menu --> Options --> [снять флаг "Hide hidden files"]. По умолчанию, разумеется, скрытые файлы не отображаются.
To sprut.1,
самая большая проблема в том, как откатиться назад без ХР...
sssats
сообщение 12.3.2007, 16:25
Пользователь №: 81 801
Модель телефона: MPx 220 + MiniSD 1GB
Прошивка: WM 2003SE v1.49
НА ЭТО ВЫ ВНИМАНИЕ ОБРАТИЛИ? unsure.gif Как я понял нет....
Уберите из автозагрузки Fizz Travel! Поиском попользуйтесь, как показано на скрине, и удалите всё что будет с ним связано...
Screemer
сообщение 12.3.2007, 20:56
Нет, не находит. Проще наверное будет Хард Резет. Это ж не опасно, я так понимаю заново винда переинсталится, и вся инфа пропадет. Симка не может заглючить?
Fox_in
сообщение 13.3.2007, 9:18
To Screemer,
WM не переустанавливается, просто все значения сбрасываются на дефолтные, форматируется флэш память и еще кое-что происходит. Поэтому перед ХР рекомендуется сделать бэкап Jeyo Mobile Companion (кажется так называется; хорош тем, что не делает бэкап файлов и реестра, а только контакты, смс, историю звонков).
Плиз помогите. Удалил системный файл. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:07
