Телефон в роли Bluetooth мышки, Desktop, WinAmp 5
grafmoto
сообщение 11.3.2007, 11:22 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Требования к системе:
-телефон с поддержкой JSR 82 - Java APIs for Bluetooth
-компьютер с Windows XP+SP2 и установленными драйверами Bluetooth (Widcomm, BlueSoleil)
-подключенное к компьютеру устройство Bluetooth
-WinAmp 5 (если хотите им управлять)
Порядок действий:
-распаковываем прилагаемый архив
-смотрим в свойствах драйверов Bluetooth номер Serial Port'а
-для Widcomm: Bluetooth-окружение - посмотреть мои Bluetooth службы
-сделать доступным эту службу, если она не доступна
-запускаем программу btmouse.exe
-выбираем в выпадающем списке нужный COM-порт
-жмете Start
-должен запуститься WinAmp, если он вообще есть в системе и к нему прописан путь
-программа должна спрятаться
-устанавливаем приложение BTMouse в телефон
-включаем БТ в телефоне
-запускаем
-ждем окончания поиска БТ устройств
-выбираем свой компьютер и жмем Desktop или WinAmp
-управляем джойстиком или клавиатурой
Для BlueSoleil:
Мои сервисы - Свойства - Серийный порт В : убираем галку, т.е. оставляем только порт А. вот у него то и запиминаем номер, который указываем в программе.
-запускаем сервис (BlueSoleil)
-запускаем приложение на телефоне
-BlueSoleil в hint'е пишет номер подключенного порта
-запускаем программу на компьютере
-выбираем этот порт
-все
Экран обновляется после завершения перемещения "мышкой" или по клавише *. Можно включить настройку, чтобы мышка перемещалась по экрану телефона для точности наведения, правда это снижает скорость перемещения мышки.
Сообщение отредактировал grafmoto - 21.11.2007, 14:26
CAJAX
сообщение 14.3.2007, 14:32
Пользователь №: 115 010
Модель телефона: l7
Прошивка: 1
А есть ли кнопка чтобы можно было "зажать" кнопку мыши? чтобы например перетащить окно.
И ещё в режиме управления винампом после убавления громоксти прога перестает реагировать на нажатие кнопок на сотке, хотя может это только у меня так sad.gif
grafmoto
сообщение 14.3.2007, 17:30
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
отодвинь мышынный курсор с регулятора громкости в винампе
-добавлены перемотки
Motoraver
сообщение 14.3.2007, 17:59
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Moto Innovation
Спасибо. На L7 всё работает. Но есть маленький баг: при повторном запуске ява приложения комп находится нормально, но подключения нет - при попытке подключиться вылазит SERVICE_SEARCH_NO_RECORDS и после этого при ещё одной попытке запуска комп уже не находится вообще. Спасает только ребут тела и после этого всё опять подключается.
Сообщение отредактировал Motoraver - 14.3.2007, 18:00
Valleo
сообщение 15.3.2007, 4:04
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Motoraver,
От ребута тела не зависит ничего. Попробуй включит/выключить блутуз после закрытия ява-приложения, есть вероятность что на моторах глючно выключается блутуз после приложения.
lv333
сообщение 15.3.2007, 9:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
grafmoto
сообщение 15.3.2007, 12:56
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Цитата(lv333 @ Сегодня, 13:29)
А можно еще скорость перемещения регулировать?
нет
-добавлена передача части 128*128 экрана, в центре которой находиться курсор. обновляется по * или по завершению перемещения курсора
Сообщение отредактировал grafmoto - 15.3.2007, 12:59
CAJAX
сообщение 15.3.2007, 13:38
Модель телефона: l7
Прошивка: 1
Глюк - BTMouse начинает грузить процессор на 100 процетов, если выключить блутус о время его работы (по крайне мере во вчерашней версии).
Добавлено позже (15.3.2007, 19:58):
Всё-таки что-то с блутусом не в порядке. после потери соединения (кстати оно всё-таки теряется после нескольких нажатий 7-ки в режиме винампа sad.gif ) я пробовал отключать/включать блутус, даже пару файлов на другую трубу скинул, всё бестолку.
На компе индикатор соединения светился пол секунды примерно, в тот момент, когда на сотке на экране появились надпипси про D-Pad и * с #.
grafmoto
сообщение 16.3.2007, 6:06
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
ну никак не могу это поймать :/
-мелкие исправления: убрал "левую" вибру, добавил к экрану курсор, экран сразу передается на телефон
zamanjenya
сообщение 16.3.2007, 12:51
Пользователь №: 114 219
Модель телефона: l7
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB
smile.gif Прога супер
но на моем BlueSoleil синезубе заработал токо винамп , мыш не реагиреут sad.gif или мож я че не так делаю unsure.gif
Сообщение отредактировал zamanjenya - 16.3.2007, 12:52
CAJAX
сообщение 16.3.2007, 13:13
Модель телефона: l7
Прошивка: 1
grafmoto,
Если есть какой-то спец софт для отладки явы на сотке кинь линк, я попробую логи скинуть или что-нибудь ещё сделать.
А можно сделать эмуляцию Lirc(WinLirc), его многие проги поддерживают ( BSPlayer сразу, винамп с плагином), функциональность расширится
Motoraver
сообщение 16.3.2007, 15:37
После повторного запуска на L7 не работает. Помогает: выйти из ява приложения, отключить БТ, включить БТ, запускаешь приложение и оно снова работает.
Именно так.
И ещё если зажать перемотку для Winamp на несколько секунд, то потом её не остановишь, пока не мотнёшь в другую сторону.
Сейчас попробую обновление.
Я вот думаю стоит бОльшее внимание уделить функциям пульта дистанционного управления, чем мышки.
Есть идеи и вопросы:
Можно ли прикрутить к btmouse.exe файлу ini файлик в котором можно будет указывать руками номер com-порта и путь для запуска Winamp? А также сделать старт btmouse.exe сразу в трей? Суть в том, что загружаешь компьютер со вставленным донглом, засунув btmouse.exe в автозагрузку, а потом в любой момент сидя на диване запускаешь ява приложение (оно запускает Winamp при старте и конекте, а там естественно последний плейлист загружен) и ты спокойно юзаешь дистанционно Winamp.
Сообщение отредактировал Motoraver - 16.3.2007, 16:46
grafmoto
сообщение 19.3.2007, 5:40
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
-добавлена настройка пути к winamp для автозапуска
-добавлено сохранение порта и пути winamp
Zagoralsanya
сообщение 19.3.2007, 6:25
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Цитата(grafmoto @ 14.3.2007, 14:15)
благодаря помощи Valleo в поиске бага и тестах удалось решить проблему для моторов с SERVICE_SEARCH_TERMINATED
у меня это пишет: SERVICE_SEARCH_TERMINATED
grafmoto
сообщение 19.3.2007, 6:54
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Zagoralsanya
сообщение 19.3.2007, 7:00
Из: г. Омск
Прошивка: Other
grafmoto,
Почему оперой не качается, вернее качается до 100процентов, а потом пишет остановлено....?
grafmoto
сообщение 20.3.2007, 6:09
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
-можно включить настройку, чтобы мышка перемещалась по экрану телефона для точности наведения
CAJAX
сообщение 20.3.2007, 16:08
Модель телефона: l7
Прошивка: 1
Может как опцию сделать выбор глубины цвета ? для большинства задач хватило было 8-битного изображения, а передавалось бы оно быстрее (или чаще)
Motoraver
сообщение 20.3.2007, 16:28
grafmoto, cпасибочки... Но не передаёт скрины на телефон. У меня L7. При нажатии на * ничего не происходит. Скрин появляется только если барабанить по кнопке * (реагирует на нажатий 5) и на экран приходит белеберда скришота перемешанная в шахматном порядке и в судя по скрину в негативе. А хотелось бы... Можно запускать приложения не видя монитора.
Проблема с повторным запуском приложения тоже остаётся - нужно перед каждым повторным запуском выключать/включать БТ из меню тела.
Сообщение отредактировал Motoraver - 20.3.2007, 16:30
CAJAX
сообщение 21.3.2007, 15:47
Модель телефона: l7
Прошивка: 1
Motoraver,
Inferpse
сообщение 22.3.2007, 14:30
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
dntknw.gif Архив в закрепленном посте битый?
Сообщение отредактировал Inferpse - 22.3.2007, 14:56
grafmoto
сообщение 23.3.2007, 5:05
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
чо та у мну проблемы с аплодом и иногда ваабще прикрепление в закреплении не отображатца. седня перезалил.
valek111
сообщение 23.3.2007, 9:23
Пользователь №: 38 961
Модель телефона: Е398, 49R
Прошивка: Предпоследняя :)
А приложение на Сони эриксон К700 не идет та что в архиве.. можно ли такую вещь сделать и на него?
grafmoto
сообщение 23.3.2007, 10:03
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Цитата(valek111 @ Сегодня, 13:23)
К700
а ты вообще в какие игры по БТ играл на своем 700?
Сообщение отредактировал grafmoto - 23.3.2007, 10:06
Inferpse
сообщение 24.3.2007, 18:15
Модель телефона: -
grafmoto, ГДЕ сервак настройки хранит, напиши.
А то я с клиента красной кнопкой вышел -
теперь сервак то и делает, что запускает винамп и через 2 сек падает. sad.gif
grafmoto
сообщение 25.3.2007, 8:21
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
c:\WINDOWS\btmouse.ini
CAJAX
сообщение 27.3.2007, 16:24
Модель телефона: l7
Прошивка: 1
А ещё вот этот текст внизу в режиме десктопа... может его стоит автоматом убирать через несклько секунд?
Moto Friden
сообщение 12.4.2007, 16:14
Из: Вологодская обл. пос. Кадуй
Пользователь №: 62 812
Модель телефона: MOTOROLA C650-Rulez
Прошивка: R365_G_OB.D3.06R
У меня Сони Ерикссон К700 а можно ли обойтись без джава приложения как нибуть но чтобы управлять камерой курсором?
Зарание благодарю...
grafmoto
сообщение 13.4.2007, 4:13
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Moto Friden, нет
grafmoto
сообщение 13.4.2007, 7:44
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
обновление:
-настройка размера картинки desktop'а (макс. 255*255)
-подсказка убирается после нажатия клавиш
CAJAX
сообщение 13.4.2007, 16:24
Модель телефона: l7
Прошивка: 1
Добавлено позже (13.4.2007, 22:50):
Такая проблема: после выхода из режима десктопа режим винампа не работает. Ожил только после перезапуска программы на компе. Причем сама она не закрылась, т.е. окно закрылось, ионка в трее исчезла, но программа висит в процессах и держит COM порт, пришлось убивать процесс.
Сейчас ещё погоняю несколько раз чтобу убедиться
Sham888
сообщение 14.4.2007, 8:00
Из: г.Бронницы
Пользователь №: 92 168
Модель телефона: E398+256 mb micro SD
Прошивка: S Blank Neptune LTE
как я понимаю на V635 работать не будет?
aleksb
сообщение 19.4.2007, 8:55
Из: Россия
Пользователь №: 42 923
Модель телефона: e398>s75>K750I
Прошивка: 48R>35
Будет ли эта прога работать на сони K750?
grafmoto
сообщение 19.4.2007, 9:23
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
да, конечно
Flex-89
сообщение 25.4.2007, 14:37
Пользователь №: 105 362
Модель телефона: L7
Прошивка: непрошивал
Както страно она ведет она не l7 винамп включается только при первой загрузке программы, тоесть ессли выключить включить винамп пульт уже не работает sad.gif можноли как нибудь это исправить ?
А с дескопом это воше труба не в какую сторону мышь не стронеш sad.gif полная труба sad.gif tomato.gif
AndyEn
сообщение 29.5.2007, 8:48
Из: Kiev
Пользователь №: 104 952
Модель телефона: Droid RAZR xt910
У меня выкидает следующую ошибку когда запускаю прогу btmouse.ехе на компе (фото) Что это может быть?Прикрепленное изображение
...разобрался. Но непашет нифига все равно! У меня Блютуз стоит на 14 ком порте. он нехочет на нем работать! Включается токо на ком 1! Но неработет мышка и винамп все равно....
Сообщение отредактировал AndyEn - 29.5.2007, 11:02
JIeXuH
сообщение 30.5.2007, 20:57
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Kirill111111
сообщение 20.8.2007, 15:13
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
upt1Me
сообщение 26.9.2007, 16:00
Пользователь №: 127 164
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: хз
Телефон L7e, дрова bluesoleil старые, блютус 2.0 какой-то грейт чина )
Просьба к автору добавить еще проигрывателей типа KMPlayer или Windows Media...
BlueSoleil там http://bluesoleil.com/download/index.asp
geg_ru
сообщение 29.9.2007, 16:19
Пользователь №: 86 439
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
что то у меня кривовато работает! в режиме десктопа скриншоты не приходят, zoo_taz.gif а если приходят то это такая ахинея... blink.gif телефон макс в6! дрова блю солейл! что делать? ninja.gif
Телефон в роли Bluetooth мышки, Desktop, WinAmp 5 · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:48
