MPx220 (не влючается), Не включается, вообще не реагирует
MaximusAltero
сообщение 19.3.2007, 3:52
Пользователь №: 55 250
Модель телефона: Motorola Mpx220
Привет!
У меня случиласаь такая беда.
Вообщем у меня сначало начал барахлить экран, искажения пошли, ну я поменял шлейф, далее мне захотелось нового корпуса, поменял я и корпус, после замены вставил телефон как надо, включил,он включился, далее вышел из команты, а телефон оставил включеным через 5 минут возвращаюсь,он у меня не работает, я его включаю, а он не включается. Вот что это может быть?
Да, вот еще, его промывали и я его долго еще сушил, вот как раз после этого он у меня включился, а сейчас не включается! (((
Помогите плиз!
Ответов(1 - 7)
Igor 06
сообщение 19.3.2007, 6:42
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
чем тебе помочь заряд акума смотрел контакты тоже проверь
Lec
сообщение 19.3.2007, 6:57
Пользователь №: 38 304
Модель телефона: v500, v620, MPx220!
MaximusAltero, чем промывали и как сушили?
MIND
сообщение 19.3.2007, 9:49
Пользователь №: 45 160
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
желательно было обработать поверхность платы чситым спиртом :) У меня уже пол года после купания работает, и ничего :) Внутри все чисто, как быдто ничего и не было :)
Добавлено позже (19.3.2007, 12:50):
P.S. Может контакты кнопки включения испортились.окислились? :D:D
MaximusAltero
сообщение 19.3.2007, 12:35
Промывали спиртом сушили часа 3, сухим полотенцем и феном )))
Я просто не знаю, что можно с ним сделать, контакты чистые, заряд аккума 88%, на другом теле проверил.
Блин, мне та нужен этот тел, что еще можно сделать?
И главное когда его подключаю, онопределяется, как неизвестное устройство.
А еще самое главное, он после сборки включался, аж два раза, я его включил, пошел курить, прихожу, а он выключен. Пытаюсь включить, а он не включается (
Сообщение отредактировал MaximusAltero - 19.3.2007, 17:22
Lec
сообщение 20.3.2007, 4:41
ну феном...это м-т быть чревато
Igor 06
сообщение 20.3.2007, 6:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
зачем плату купали при замене корпуса?
Lec
сообщение 20.3.2007, 9:52
Igor 06, м-т быть он его перед этим в воде искупал, вот и пришлось спиртом мыть
MPx220 (не влючается), Не включается, вообще не реагирует · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 8:50
