GPS G-Force Meter, для поклонников F1 ;)
CompleteFailure
сообщение 19.3.2007, 11:43
Пользователь №: 54 285
Модель телефона: l7
Программа позволяет определять фронтальные, латеральные перегрузки и скорость при помощи gps приемника.
Это альфа версия, поэтому, парметров сейчас немного, но на мой взгляд самые важные присутствуют. Потом будет больше, если будет время. smile.gif
Для работы нужен телефон с поддержкой bluetooth api (jsr-82).
Максимальное значение шкалы сейчас 0.5g, т.е. когда значек стоит в центре - это 0g, если совсем с краю - 0.5.
Латеральные перегрузки определяются правильно только на скорости выше 15 kmh.
FAQ.
1. На e398 работать не будет.
2. Задержка в определении скорости и перегрузок равна приблизительно 2 секундам и не может быть уменьшена программно, это беда gps приемника.
3. Чтобы все определялось точно нужно класть приемник к лобовому стеклу, по возможности не держать его в кармане, либо в сумке.
4. Чем выше скорость, тем больше точность определения.
5. Если твой приемник не хочет обнаруживаться (значек блутус серый), напиши здесь его bluetooth-имя.
Скачать можно здесь http://ifolder.ru/1429365
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 30.8.2007, 15:53
Ответов(1 - 11)
grafmoto
сообщение 19.3.2007, 12:01
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(CompleteFailure @ Сегодня, 15:43)
для поклонников F1
ЗЫ. проверить не могу - нет gps приемника
negritos
сообщение 19.3.2007, 19:55
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
CompleteFailure, архив поврежден
CompleteFailure
сообщение 20.3.2007, 4:31
Модель телефона: l7
negritos, с архивом действительно были проблемы. Почему то он не хочет выкладываться полностью на форуме. sad.gif Запихнул его на айФолдер.
vago
сообщение 20.3.2007, 6:45
Из: Zaporizhzha.UA
Пользователь №: 123 233
Модель телефона: Razor v3х, v620
Прошивка: R252211LDU851.9B.C0R
Прошу прошения за свою дремучесть - что такое "фронтальные, латеральные перегрузки" ??
Измерения в G... ???
Если нетрудно... - если мой вопрос настолько глуп - может в приват несколько строчек, а, plz
Сообщение отредактировал vago - 20.3.2007, 6:46
grafmoto
сообщение 20.3.2007, 8:05
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
я так понимаю, это когда едешь на машине, ускоряешься/тормозишь/поворачиваешь тебя прижимает к сиденью/наклоняет вперед/наклоняет в сторону. эта величина измеряется в G=9.81 м/с*2
vago
сообщение 20.3.2007, 8:30
Из: Zaporizhzha.UA
Перегрузки... - другими словами ускорение ? То есть величина изменения скорости...
(задумывался над этим, но так и не допбался до справичников чтобы вспомнить школьный курс физики smile.gif
Наверно офтопик: эм.... теоретически - можно развить скорость до 100 км за 4 секунды
(непомню что за болид это вытворяет) - расчитать бы коэффициент перегрузки...
Я вот на своей "копейке" 100 может за минуту разгоню (обещанные 24 секунды - невжизнь - тюнинговка не на скорость) - тоже бы тасчитать... wink.gif
CompleteFailure
сообщение 21.3.2007, 13:28
Модель телефона: l7
Да, все верно. Перегрузки, - это ускорение которое испытывает человек находящийся в машине, ну и машина соответственно. Если машина за секунду разгоняется с 18 до 36 кмч (с 5 до 10 метров в секунду), то она ускоряется за одну секунду на 5 м/сек. Т.е. получается пять метров на секунду в квадрате, что приблизительно равно 0.5g. Если кому то удобнее в километрах, то перегрузка в 1g - это ускорение на 36 кмч за одну секунду.
Болид формулы 1 разгоняется до 100 кмч приблизительно за 2.5 секунды (могло быть и быстрее просто не хватает сцепления с дорогой) и пиковые перегрузки достигают в этот момент порядка 1.5g. Боковые перегрузки на поворотах порядка 4g, как уже говорил grafmoto. А официальный рекорд вроде бы 5.91g на торможении был поставлен Жаков Вильневым в Имоле. Хотя в это и не очень сильно верится. smile.gif
Mike_64m
сообщение 15.5.2007, 14:44
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
А поддержка A-GPS не планируется?
CompleteFailure
сообщение 15.5.2007, 16:26
Модель телефона: l7
Mоторчег
сообщение 30.8.2007, 2:59
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
не мог бы Ты, товарищ, выложить файлик в теме? или в личку кинь... а то у нашей сетки какие-то контры с ifolder
Добавил в первый пост
CompleteFailure
сообщение 31.8.2007, 19:55
Модель телефона: l7
Нужно будет переделать еще под 160 на 120, а то у меня л7 отобрали smile.gif
GPS G-Force Meter, для поклонников F1 ;) · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 0:52
