Как поменять порядок меню, Не редактируя мма
Каплан
сообщение 21.3.2007, 15:20
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Имеем скин Симбиан на 14 пунктов. (см. тему Скины от близнецоff) С порядком меню
1_Интернет
2_Подключения
3_сообщения
4 личные настр.
5 справочник
6 мультимедиа
7 инструменты
8 службы выз.
9 игры
10 стили оповещения
11 параметры
12 защита
13 метки
14 будильник.
Мне надо чтобы при этом мма порядок при перелистывании вправо и вверх был
6-10-5-1-3-13-12-14-2-11-7-9-8-4.
Сам пробовал подредактировать, но ничего не получилось. Поправить мма не вариант. может кто скажет как? ну или поправит скин и выложет его мне.
П.С. может у кого есть статичные и анимированные иконки от симбы 9.1
Ответов(1 - 6)
*НеХеR*
сообщение 21.3.2007, 15:50
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
А как насчет параметры-личные настройки-главное меню-упорядочить?
или с 14 иконочным меню не действует? (никогда не ставил скины на 14 иконок)
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 21.3.2007, 16:03
Каплан
сообщение 21.3.2007, 16:38
БлиZZнеЦ
Не то-надо что бы был задан переход из одного меню в другое... Как например в некоторых скинах полноэкранных при любом нажатии будет включаться определенный пункт меню...
п.с в первом посте написан порядок отображения иконок а не мма (т.е в мма порядк другой)
AlexKooper
сообщение 22.3.2007, 14:15
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Правила перехода для 4-х направлений джойстика задаются в скине примерно так:
0 61 9 - при нажатии вправо
2 1 с нулевого значка перейти на 1-й
2 2 с первого на 2-й
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 0 с 8-го на 0-й (скин на 9 значков, номера 0-8)
0 62 9 при нажатии влево
2 8 с нулевого на 8-й
2 0 с первого на 0-й
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
0 63 9 при нажатии вниз
2 3 с нулевого на 3-й
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 1
2 2
2 0
0 64 9 при нажатии вверх
2 8
2 6
2 7
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
Сообщение отредактировал AlexKooper - 22.3.2007, 14:16
Каплан
сообщение 22.3.2007, 15:52
БлиZZнеЦ
Это в числовых значениях? И т.е. Если мне надо что бы в направлении вверх и вправо было одно движение надо вписать одинаковые значения так?
Nur87
сообщение 22.3.2007, 19:51
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
Каплан,
получается так. а для чего это тебе?
Каплан
сообщение 22.3.2007, 20:29
БлиZZнеЦ
Nur87 est odna bezymnaya ideya, vrode toi, 4to ya y tebya sprawival. V obwem esli vse budet normalno to vas gdet kak minimum 2 super bombi!!! Takogo ewe to4no ne bilo.
Как поменять порядок меню, Не редактируя мма · Скины · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 7:03
