Не работает опять!, Только что сменил бут через ТП ред.Sanyok_
Pshuk
сообщение 1.4.2007, 10:14
Из: Ukraine
Пользователь №: 95 759
Модель телефона: Motor E1
Прошивка: r373_g_oe_30_48r
Только што сменил бут через ТП и когда включаю тело то оно пишет
Boot Loader
07.d0
Sw version
R372_g_oe.20.28r_f3_rfdi
Mep_map Blank
Servise Req`d
Battery ok
Ok to profram
USB
transfer mode
До етого уже делал гдето-на 8-ми телефонах и всё біло нормально.
Флеш бекап прошивает его с огромной скоростью при етом даже пишет што уcпешно прошыт.
А Pst gbitn Error Erasing Subscriber Unit
Как его завести?
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 1.4.2007, 14:40
Ответов(1 - 20)
AlexKooper
сообщение 1.4.2007, 10:18
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Бэкап слит? Тогда шей 42_for_all. НО СНАЧАЛА УБЕДИСЬ что у тебя есть бэкап родной ПДС (или фулл).
А вообще, судя по надписи - у тебя просто нет прошивки в теле.
Pshuk
сообщение 1.4.2007, 10:19
Из: Ukraine
Прошывал я уже, результат ноль
Добавлено позже (1.4.2007, 13:28):
Только што опять прошил 42 for all И В строке Sw version пишет Not founded
Сергей_Motofan
сообщение 1.4.2007, 12:41
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
Попробуй очистить тело с помощью Ramldr! Если выдаст err, то по-ходу ты убил Flash-память телефона. У меня было практически то-же самое, только ТП я не делал! Пришлось отдавать на месяц в СЦ, плату перепояли!
Pshuk
сообщение 1.4.2007, 12:54
Из: Ukraine
Так везде пишут што его убить нельзя!!!
r.o.m.a.N
сообщение 1.4.2007, 13:07
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Программно недьзя, а у тебя по ходу дела память сломалась физически. Только не спеши идти в СЦ, пробуй восстановить тел thumbsup.gif
Pshuk
сообщение 1.4.2007, 13:26
Из: Ukraine
Прошил чужим бекапом и универсальным Pds-ом и тепер РСД-лайт пишет
ESN: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
Когда пробую шить Флеш Бекапом Он Пишет
Ошибка при загрузке загружчика
Возможно память телефона стёрта
Телефон здох полностью да?
=BazOOka=
сообщение 1.4.2007, 13:38
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
Пробуй стирать память Ramldr-ом, а потом заливать бекап и ПДС.
AlexKooper
сообщение 1.4.2007, 16:07
Из: Йошкар-Ола
Сделай ТП и заново залей бут
Pshuk
сообщение 1.4.2007, 17:22
Из: Ukraine
ramldr пишет Switching to flash mode
как стереть череp него?
Залить новий бут тоже не могу поскольку пишет Sub_code erassing... и ш то-то ещё.
Сообщение отредактировал Pshuk - 1.4.2007, 17:25
Sanyok_
сообщение 1.4.2007, 19:38
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Pshuk, если выдаёт такое рам лдр, то попробуй ещё раз сделать ТП и зашить бут заново.
Pshuk
сообщение 2.4.2007, 15:19
Из: Ukraine
псТ не хочет заливать бут , выдаёт ошибку.
Подключаю телефон пишет одно, корочю ТП тоже самое
Valeo
сообщение 2.4.2007, 20:44
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Заряди батарею. Запускай прогу MFF из корневой папки PST. Затем короти ТП. Когда тел. определится как S blank neptun шей бут 07Д0 для бланка. Затем можешь шить монстра и заливать свой ПДС. Или даже прошей 42 для_всех а потом зальешь свой ПДС. Ты же сделал его бекап?
И не шей ты тело больше флешьБекапом. Им сливай заливай бекапы. А шить надо ПСТ или РСД.
Chort
сообщение 3.4.2007, 9:53
Пользователь №: 85 181
помогите!!! на екране пишет err:0x500!!!! что делать????
Valeo
сообщение 3.4.2007, 10:32
Going eternally
Модель телефона: 1
А ты напиши чего заливал? Что делал с телом.
AlexKooper
сообщение 3.4.2007, 10:58
Из: Йошкар-Ола
Убедись что заливал прошивку для е398 а не Е1оригинального, и что бут залил 07Д0 а не 0А02
Pshuk
сообщение 3.4.2007, 19:33
Из: Ukraine
Valeo сделал всё как ты писал
МФФ-ом прошил бут написало Флешын комплитед.
Запустил РСД лайт он написал што стоит бут 07д0
Прошил 42_фор олл и он начал писать што возможно память телефона стёрта не удаётса загрузить загружчик, я нажал продолжыть,видало ошыбку Sub Error.
Поскольку бекапа Пдс нет, то прошил одним из универсальных, Когда прошивал42 фор олл ещё раз на телефоне появилась надпись Sw upgreid. Когда надпись пропала опять пробівал вкл телефон но пустой екран всёже остался. Когда подключил К Компу Рсд лайт писал што стоит бут FFFF .
Пробывал снова сделать ТП и прошить бут то МФФ начал тоже видавать ошибку.
Сообщение отредактировал Pshuk - 3.4.2007, 19:36
Sanyok_
сообщение 3.4.2007, 19:52
MotoTeam
Pshuk, если такое происходит то возможно две поломки, у тебя битая флешпамять или ты во время ТП подпалили процессор телефона и из за этого телефон у тебя сам падает в бланк.
Chort
сообщение 9.4.2007, 13:19
під час прошивки кабель відєднався, тело зависло, я вирубал бут, попробував включити тел, але він нічого не дав про себе чути!!! в ітоге я попробував зайти в бут, он не заходил, я очистил память репстудіо!!! і он мне викинул такую проблем err:0x500!!! что делать????
ком тело вобше не видет!!!!
Сообщение отредактировал Chort - 9.4.2007, 13:22
Valeo
сообщение 9.4.2007, 15:30
Going eternally
Модель телефона: 1
1. По правилам форума писать можно на русском или английском. Українською, в особисту скриньку.
2. Тебе нужно в тему по восстановлению трупов т.е. сюда - Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы) метод иглоукалывания и т.д. Если есть - восстанавливай бекап. Если нет то шей 42 для всех.
3. Когда восстановишь возможны проблемы с сетью и длительностью работы тела. Тогда в тему по восстановлению аккумулятора скачивать универсальные ПДС и подбирать на котором тел будет наидольше и наилучше работать.
Сообщение отредактировал Valeo - 9.4.2007, 15:34
Pshuk
сообщение 11.4.2007, 16:23
Из: Ukraine
Сколько тогда стоит ремонт памяти или процессора?
Не работает опять!, Только что сменил бут через ТП ред.Sanyok_ · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:20
