FAQ Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП, Для владельцев E1 ROKR (ВАЖНАЯ ТЕМА)
Random
сообщение 3.4.2007, 12:39
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Комплект для понижения бута 0A.02 на E1 ROKR
Проверено для бутов 0А.00, 0A.02, 0А04, 0A.05
Собрал Random
Версию с поддержкой 79 прошивки собрал AlexKooper
Спасибо:
Vilko за дуалбут
hobbit19 за идею и тестирование
Требования:
1) Оригинальный E1 с бутом 0A.02
2) Flash&Backup
(другие прошивальщики могут отказаться прошивать Step 2)
Как использовать:
1) Сделайте резервную копию своих данных (как минимум CG2 - Flex)
поскольку они могут быть потеряны в процессе понижения бута.
2) Прошейте "BOOT_0A02_to_07D0_step1"
Телефон перезагрузиться в специальном режиме (Vilko's boot 0А02 FFFF). На экране будет написано "Now flash #2" (перевод: Теперь шейте степ 2)
ВАЖНО: если телефон перезагрузился и на экране обычный бут 0А02, то у вас "привыкание к 79 прошивке", нужно прошить BOOT_0A02_to_07D0_step1[79].fsw из архива random_e1_bl_down_79_.zip
После этого шага телефон будет загружаться только в этом
режиме пока вы не завершите операцию или не восстановите
резервную копию.
ВАЖНО: Сейчас самое время сделать фулл32 бэкап (не путать с ущербным бэкапом "всех кодовых групп"). Этот фулл32 бэкап позволит впоследствии без проблем вернуть свой 0А.0х бут
3) Прошейте "BOOT_0A02_to_07D0_step2"
Надпись на экране поменяет версию бута (Vilko's boot 07D0 FFFF). На экране будет по-прежнему написано "Now flash #2", пусть вас это не пугает.
4) Теперь прошивайте любой "монстр" для Е398 (373 платформы).
Телефон запуститься и даже будет работать кнопка iTunes (которая никак от бута не зависит).
=========Downloads========
оригинал:
Прикрепленный файл random_e1_bl_down.zip   ( 180.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67514
оригинал+поддержка 79 прошивки:
Прикрепленный файл random_e1_bl_down_79_.zip   ( 324.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2195
Сообщение отредактировал AlexKooper - 19.12.2009, 17:41
7 страниц V  1 2 3 > »
Kerill
сообщение 3.4.2007, 13:15
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Думаю эту тему нужно закрепить в ветке о E398\E1
AlexKooper
сообщение 3.4.2007, 13:29
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
хм... раньше, при слезании с ТП, бут 0А02 нельзя было восстановить. Теперь можно? Без проверки не узнать smile.gif
имхо алгоритм проверки:
1. В е1 0А02 шьем любого монстра для 0А02 со снятой РСА
2. туда же зашиваем дуалбут для 0А02
3. запускаем дуалбут, коннектимся и сливаем фуллбэкап.
\\все, запускаем тел в обычном режиме, понижаем бут, играемся //
4. заливаем фуллбэкап.
5. получилось?
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.4.2007, 13:30
Valeo
сообщение 3.4.2007, 13:56
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Random,
Расскажи как это все работает плз.
TiTa
сообщение 3.4.2007, 13:58
Пользователь №: 128 212
Модель телефона: E1
Прошивка: worldmobile
А сколько телефонов прошло тест успешно?
hobbit19
сообщение 3.4.2007, 14:12
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
три лично мною )
1) с 42 на Mpx398 49r для 398
2) с 46 на Mpx398 49r для 398
3) с 42 на Motosymbian 1.5 Rc3 на 79r (теперь и для Е1 0А02) для 398
все живы и работают
Сообщение отредактировал hobbit19 - 3.4.2007, 20:30
TiTa
сообщение 3.4.2007, 14:18
Модель телефона: E1
а если чтото будет нетак возможно восстановить?
Random
сообщение 3.4.2007, 15:01
Музыкант
Если есть такие сомнения то лучше подождать пока побольше народу протестит.
Используем отмену подписи по новому алгоритму и запускаем специальный билд Дуалбута для него, а дальше дело техники smile.gif
Причем необязательно иметь пропатченную прошивку, нужные компоненты все находятся в комплекте.
Сообщение отредактировал Random - 3.4.2007, 15:03
Valeo
сообщение 3.4.2007, 18:46
Going eternally
Модель телефона: 1
А с этого места поподробнее можно?? Какой новый алгоритм? Чего делает новый дуал7 Как он "нейтрализует" ОА02? Если не секрет конечно. smile.gif
Don Omar(TenderFog)
сообщение 3.4.2007, 19:20
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
Random
сообщение 3.4.2007, 19:46
Музыкант
Обход подписи вот по этому алгоритму, Lte2 Rsa - взломано.
который, собственно, и нейтрализует бут.
Далее специальный билд дуалбута, который совместим с таким обходом подписи.
Фактически там просто адресация другая, других изменений нет.
Ну и небольшая правка кода для того, чтобы управление передавалось сначала дуалбуту, а не прошивке, как это происходит при обычной отмене подписи.
Valeo
сообщение 3.4.2007, 19:55
Going eternally
Модель телефона: 1
Цитата(Don Omar @ Сегодня, 21:20)
Поздравляю- Работает
работает что? Это -
Собрал Random
хммм... вобщем то не сомневался....
или это -
5. получилось?
Random,
Я все равно не понял как 0а02 дает себя стереть. Уж простите меня непонятливого!!! smile.gif
Сообщение отредактировал Valeo - 3.4.2007, 19:58
Алекс75
сообщение 3.4.2007, 20:11
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Random, Мда.... обидно что мне не удастся потестить)))Может прикупить еще один Е1?А если более серьезно то насколько я понял в степе 1 не что иное как далбут+CG3,CG7 а так же кусок CG1 с изменениями для обхода проверки подписи с правлеными адресами под обход высоких бутов,ну а во втором степе просто 07D0 так?Технически получается что прошивая первый степ мы отменяем проверку RSA что дает возможность поиметь дюалбут, а вторым степом телефон уже переключает в бут режим дюал бут что дает возможность стереть 0А02 так?Повторюсь что очень жаль что не могу быть в числе тестеров,но сказать РЕСПЕКТ
Random, ну и + само собой!
Random
сообщение 3.4.2007, 20:35
Музыкант
Алекс75,
Вообщем все верно, CG3 добавил до кучи, чтобы наверняка бут 0A.02 подумал, что в теле нормальная прошивка smile.gif
Добавлено позже (4.4.2007, 0:37):
Valeo,
Mansh
сообщение 4.4.2007, 1:52
Пользователь №: 75 978
Модель телефона: e1
Прошивка: r373_42r
Насчет четвертого пункта: можно же прошить 42р фо алл? И еще: ничего если у меня стоит електро мод для Е1? И насчет версии флеш бекап... какую лучше использовать? Просто версии 2,62 я как-то больше доверяю нежели свежей 3`ей
Сообщение отредактировал Mansh - 4.4.2007, 1:54
AlexKooper
сообщение 4.4.2007, 5:10
Из: Йошкар-Ола
Valeo: обьясняю как я сам понял: бут0А02 имеет ограничения - не позволяет стереть себя или стереть-прочитать пдс. но когда он отдет управление прошивке (а в нашем случае - дуалбуту) он становится никем, просто мертвый набор байтов. а дуалбут умеет самостоятельно принимать любой лоадер (а не только подписанный), и все что угодно стирать-писать.
По аналогии с тестпоинтом - там тоже вызывается альтернативный бут, не имеющий ограничений по доступу.
Rasta_dj
сообщение 4.4.2007, 7:04
Пользователь №: 129 694
Модель телефона: E1
Так никто неответил на вопрос если чото неполучится можно ли востоновить тело? и если можно то каким образом?
AlexKooper
сообщение 4.4.2007, 8:06
Из: Йошкар-Ола
Rasta_dj, можно. читай методики восстановления ветке е1/е398. в худшем случае придется сделать тестпоинт, но это надо суметь так убить телефон...
zolookas
сообщение 4.4.2007, 8:17
Пользователь №: 43 073
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Rasta_dj
сообщение 4.4.2007, 8:48
Модель телефона: E1
random_e1_bl_down прийдетса прошывать каждый раз когда перепрошываеш тело?
Mansh
сообщение 4.4.2007, 8:50
Модель телефона: e1
Прошивка: r373_42r
Рискнул я проделать данную операцию на своем Е1... результат: РАБОТАЕТ!!!! clap.gif clap.gif clap.gif Random, РЕСПЕКТ!!! thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Mansh - 4.4.2007, 8:52
Rasta_dj
сообщение 4.4.2007, 8:57
Модель телефона: E1
Все работает УРА clap.gif Огромный Респект Random
Valeo
сообщение 4.4.2007, 9:16
Going eternally
Модель телефона: 1
Random,
AlexKooper,
Ага спасибо. Все понял!!!
Но бут старый походу все равно не зальешь......
Сообщение отредактировал Valeo - 4.4.2007, 9:18
AlexKooper
сообщение 4.4.2007, 11:04
Из: Йошкар-Ола
Valeo, старый - ты имеещь в виду 0А02? не знаю, надо пробовать, только не бут заливать, а фуллбэкап, слитый после степа1. и поверх него бэкап сг1 сг3 сг7 сг18 стандартных для е1.... имхо.
Рандом, вот в мануале написано:
1) Backup your data because it will be lost
after downgrading the boot.
2) Flash the "BOOT_0A02_to_07D0_step1"
After this step the phone will boot only in special boot mode
until you will finish the downgrade process or restore backup.
можно поподробнее про "restore backup".?
Don Omar(TenderFog)
сообщение 4.4.2007, 11:21
БЛИН, не прошивается, прошу прощения что поспешил написать что все прошло отлично!
Степ 1 прошился, далее прошиваю степ2, идет ошибка, тело перегружается и больше не вкл... Ели восстановил....
поспешил. Теперь свой монстр нада обратно в нормальное состояние вводить!
Сообщение отредактировал Don Omar - 4.4.2007, 11:23
Random
сообщение 4.4.2007, 11:48
Музыкант
А вот и нет! После степа1 если снять бэкап то он будет заведомо не рабочий. Это "расплата" за маленький размер комплекта. Если бы там была рабочая CG1, то он бы весил не 200кб, а мегабайт 7.
Проверять именно надо как раз прошивая просто бут обратно.
Если вернуть нормальные CG, не прошив step2, то все должно вернутся в нормальное состояние.
Сообщение отредактировал Random - 4.4.2007, 11:48
AlexKooper
сообщение 4.4.2007, 13:01
Из: Йошкар-Ола
ну дык я потому и сказал :
"и поверх него бэкап сг1 сг3 сг7 сг18 стандартных для е1"
или это неправильно?
Rosss
сообщение 4.4.2007, 13:16
Пользователь №: 95 624
Модель телефона: Е1-Е398
Прошивка: Разная
Random, У меня тоже самое что и у Don Omar,
Шаг 2 не прошивается чё делать????? mad.gif mad.gif mad.gif Бекап правда помогает...... smile.gif
Ruslan_blr
сообщение 4.4.2007, 13:19
Из: Беларусь
Пользователь №: 82 092
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: Elektro_49r
всё получилось. но теперь ни одна p2k программа не находит телефон ! даже када подключаю кабель не слышно пиканий в кампе
Valeo
сообщение 4.4.2007, 13:21
Going eternally
Модель телефона: 1
Цитата(Rosss @ Сегодня, 15:16)
Шаг 2 не прошивается чё делать????? Бекап правда помогает.....
Чем шьете?. Random писал, что нужно флешьбекапом.
Rosss
сообщение 4.4.2007, 13:24
Прошивка: Разная
Valeo, ФБ и только ФБ другие вобще отказываються шить
jeksik
сообщение 4.4.2007, 15:05
Пользователь №: 91 443
Модель телефона: Motor E1
Прошивка: R373____49
чёто неполучается проршил step 1 flash backup написал что память стёрта удачно и стоит такая табличка не убирается на теле показывает что шьётся.Ну думаю ладно выключил fb и телефон. Включаю написано boot OA O2 и пишет что память пуста.Начал прошивать step 2 он пишет на теле ошибка 32 и какието ещё две цифры.
Так что у меня ничего не получилось.
Я то востановил но хочится понизить HElp!!!
Кто это уже делал подскажите или нипишите с илюстрациями подробно please
Сообщение отредактировал jeksik - 4.4.2007, 15:23
Random
сообщение 4.4.2007, 16:21
Музыкант
И смысла шить "фуллбэкап, слитый после step1" поэтому нет, для этого эксперимента достаточно просто прошить бут на место.
Rosss,
После первого шага, телефон загружается в режиме дуалбута, т.е. на экране есть надписи "Vilko's boot" и т.п.? В противном случае, если там отображается версия оригинального бута (0a.02) то что-то пошло не так.
Кстати пишите в каком Flash&Backup шьете. Я рекомендую последними версиями.
Сообщение отредактировал Random - 4.4.2007, 16:34
EuGeN88
сообщение 4.4.2007, 16:34
Из: Украина, Комсомольск
Пользователь №: 101 506
Модель телефона: ROKR E1 / C380
Вообщем решил прошиться... первый степ прошил нормально, а вот 2й не захотел (JUMP не успешно... и дальше аналогично)
Шился FB 3.0.2
jeksik
сообщение 4.4.2007, 16:46
переделайте step 2 в .shx
Random
сообщение 4.4.2007, 17:10
Музыкант
А смысл? Ну если уж очень надо то вот оба степа в SHX...
Прикрепленный файл random_e1_bl_down_shx.rar   ( 262.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 478
jeksik
сообщение 4.4.2007, 17:23
прошивал fb 3058 все суппер и step 1 и 2
sadface
сообщение 4.4.2007, 17:31
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
Шил не свой телефон через ФБ... стэпы под профилем Оригинал е1 а прошу заливал под общим для всех с бутом не ниже чем 07.D0 и всё работает! Отлично!
U-96
сообщение 4.4.2007, 19:26
Пользователь №: 98 828
Модель телефона: MB865
Прошивка: ICS 4.0.4
после степов какой профиль нужно выбирать в фб3, для последующей прошивки монстром ?
Сообщение отредактировал U-96 - 4.4.2007, 19:28
Random
сообщение 4.4.2007, 19:36
Музыкант
U-96,
Вообще разницы никакой при прошивке практически нет, но вот при создании резервной копии можно использовать будет "E398 прошитый в E1" и 'встроенный профиль".
FAQ Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП, Для владельцев E1 ROKR (ВАЖНАЯ ТЕМА) · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:41
