Тест-драйв для букридеров, Программы для чтения книг на телефоне
vadbars
сообщение 26.2.2005, 9:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Вот результаты моего тест-драйва для букридеров (чтение книг на телефоне).
Сразу предупреждаю, что это всего лишь мое ИМХО (см. ниже методику расчета).
Тестирование проводилось на Motorola C650 (прошивка R365_G_0B.D2.23R).
1. TequilaCat BookReader 1.8.5. (мидлет 1.6.10) - 73,7
2. MobiBook 1.0.3a - 54,6
3. Bookmobile 1.1.6 - 53,0
4. ReadManiac 2.1.1 - 52,4
5. Book Cutter 1.4.19 - 43,5
6. mjBook Maker 2.5 - 38,4
7. Text for Motorola P2K - 17,5
Оценивались следующие параметры:
Функции генератора мидлетов (программа на компьютере):
- Наличие генератора мидлетов
- Изменение шрифтов (в генераторе)
- Разбивка текста на части
Функции мидлета (программы в телефоне):
- Полный экран (без полоски)
- Изменение шрифтов (при чтении)
- Переносы по слогам
- Закладки
- Запоминать последнее место
- Поиск (текст, %, строка, страница)
- Поворот экрана
- Листание джойстиком
- Автолистание
- Доп. информация на экране
- Выключение подсветки
- Публикация текста в интернет
- Загрузка текста из интернета
Каждый параметр получил свой "вес" (от 0 до 10) в соответствии со значимостью этого параметра ДЛЯ МЕНЯ.
Вес параметра умножался на коэффициент реализации параметра в данном букридере (от 0 до 1).
Сумма этих произведений и составила итоговый рейтинг букридера.
Вы можете проставить свои "веса" для параметров в таблице Excel, которую прикреплю к этому сообщению (если позволят админы). Получите свой рейтинг.
Несколько комментариев:
TequilaCat BookReader я пробовал юзать несколько раз, но тогда он показался глючным (в частности вылетал при нажатии *, т.е. вкл./выкл. подсветки) и раскладка клавы показалась труднозапоминаемой. Сейчас тестировал версию для MIDP2.0 и она меня сразила возможностью отключения подсветки. Удобно при паузе в чтении для экономии батарей.
MobiBook симпатичен своей простотой. Только самое необходимое в интерфейсе, красивый генератор. Еще бы смену шрифтов при чтении, поворот экрана и можно бороться за первое место.
Фишка Bookmobile - удобный windows-образный интерфейс, множество настроек. Если оставить в jar-файле только нужные шрифты, можно сократить объем мидлета, тем более, что он общий для нескольких текстов.
Можно смириться с тем, что придется поработать ручками для добавления-убавления файлов в мидлет (коммерческий продукт, понимаешь!) - как сделать, я уже писал на форуме.
Но - самое главное: листать можно только построчно - нет, увольте. Пальцы и джойстик сломаешь :-)
Надо заметить, что ReadManiac у меня не позволял читать файл с диска /a/, только скачивание из интернета (зато какова идея!).
Места под скачиваемый файл предоставлялось только 13 kb, поэтому постоянно возникала ошибка нехватки места под временный файл.
Cохранение файла идет в j2meX.rms, наверное, потому что автор не справился с проблемой доступа к файловой системе моторолы, которую побороли наши доблестные "мотофанеры", во главе с JenFA. Может быть написать автору мидлета об этом, пусть доработает? ;-)
Book Cutter, наоборот, может добавлять книжку в онлайновую библиотеку (с компьютера по FTP), но в мидлете нет части важных для меня функций (шрифты, джойстик).
Что сказать о mjBook Maker? Самый компактный мидлет, но и функций маловато. Показалась нелогичной (непривычной) раскладка клавиш и принудительное чтение файла помощи при каждом запуске.
Text for Motorola P2K получил самый низкий рейтинг, но программа имеет несомненный плюс - неиспользование Java, что позволяет работать параллельно с какой-либо java-программой. Ну и, конечно, пригодность для телефонов без Java. Правда, текст там не архивируется, а даже несколько разбухает из-за html-тегов.
Еще я рассматривал программу Rtf To Png v1.0a. Большой плюс - чтение форматированного текста с картинками (просмотр сгенерированного файла png). Но минусы - объем файла картинки, нет генератора мидлетов (вручную скомпоновал мидлет, но картинок он так и не увидел. Посмотреть просто файл тоже не удалось - телефонный просмотрщик ругается, что файл слишком велик).
Прикрепленный файл Тест_букридеров.rar   ( 7.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3645
7 страниц V  1 2 3 > »
vadbars
сообщение 26.2.2005, 22:46
Из: Екатеринбург
Гонка букридеров продолжается! Делаем ставки...
1. TequilaCat BookReader 1.8.5 + мидлет 1.6.10 81,6
2. mjBook Maker 3.1.0.93 72,5
3. ReadManiac 2.1.1 62,9
4. MobiBook 1.0.3a 56,2
5. Bookmobile 1.1.6 54,2
6. Book Reader/Cutter 1.4.19 43,5
7. MoBook 0.7 22,2
8. Text for Motorola P2K 1.2 XP Release 17,5
Главная новость: mjBook Maker в версии 3.1.0.93 делает рывок и с 6-го места вырывается на второе!
Появились множественные закладки, поворот экрана и т.д. Анонсировано выключение подсветки, автолистание, но у меня при изменении этих параметров в настройках мидлета он начинает "зависать".
Появились интересные фишки: настройки цвета фона раздельно по RGB, бегунки для изменения значений и т.п.
При этом размер мидлета остается небольшим.
Серьезная заявка на будущее лидерство. Но TequilaCat на форуме обещает новую версию. "Империя наносит ответный удар", посмотрим...
Новичок в рейтинге MoBook. Слабенький, но пара фич интересных есть: инверсия экрана (белый текст на черном фоне) и скринсейвер экрана (в паузе показывает черный экран с текущим временем).
Еще раз напоминаю: это ИМХО-рейтинг, не учитывается глюкавость программ, только для Motorola C650.
Просили адресов? У меня их есть:
TequilaCat BookReader http://tequilacat.narod.ru/dev/br/
MobiBook http://interkor.ru/warez/bookgen.zip
Bookmobile http://taganrog.drservice.ru/drsoft/BookMobile.jar
ReadManiac http://www.deep-shadows.com/hax/ReadManiac.htm
Book Reader (Book Cutter) http://bookreader.nm.ru/
mjBook Maker http://www.mjsoft.nm.ru/_mjbook.htm
Text for Motorola P2K темы на форумах https://motofan.ru и http://c650.ru/forum
MoBook http://www.inet.hr/~vvidovic/mobook.html
MobiBook http://www.garret.ru/~knizhnik/mobile.html
Пока не проверял:
mbReader[Gold] http://www.unteh.com/products/mbreader/
mbCreator (онлайн создание мидлета mbReader) http://mobijava.russia.webmatrixhosting.net/mbCreator.htm
Mobile Bookshelf http://bookshelf.sourceforge.net/ru/index.html
и еще несколько букридеров для сименсов и сонериков (но пишут, что должны работать на телефонах с MIDP1) ...
Прикрепленный файл Тест_букридеров2.rar   ( 10 килобайт ) Кол-во скачиваний: 478
vadbars
сообщение 3.3.2005, 18:15
Из: Екатеринбург
О перспективах букридера TequilaCat для Motorola C650, кому интересно.
Во что я написал на его форуме ( http://members.lycos.co.uk/tellmeplease/fo...p?t=76&start=15 )
Спасибо за отличную программу! Со значительным отрывом она лидирует в моем персональном тест-драйве для букридеров Тест-драйв для букридеров
Пожелания для Motorola C650:
- Клавишу Menu (над джойстиком) сделать тоже клавишей перелистывания (это сделано, например, в mjBook Maker 3.1.0.93 http://www.mjsoft.nm.ru/_mjbook.htm ). В Motorola C650 на ней удобно лежит большой палец читателя...
Идеально было бы позволить пользователю самому переопределять назначение клавиш (хотя бы редактируя файл конфигурации, как в ReaderC).
- Добавить блокировку клавиатуры (чтобы прерваться и не выходить из мидлета), хорошо бы и автоматическую (по таймеру), да еще бы и с отключением подсветки...
- Значок "включено автоперелистывание" (или другая индикация состояния, например, чуть измененный фон).
- Множественные закладки. Удобно они сделаны в mjBook: автоматическое название (фрагмент текста) одним нажатием кнопки, автосохранение закладки на текущее место при выходе.
- Модульность функций: перед сборкой мидлета пользователь может указать, нужны ему поворот экрана, подсветка и т.п. или он хочет сэкономить место за счет уменьшения размера мидлета. Идея отсюда - Mobile Bookshelf ( http://bookshelf.sourceforge.net/ru/index.html )
- Сделать файлы для чтения отдельными от мидлета: экономия места, смена читаемой книги и т.п. Читал дискуссию на этом форуме, одна из проблем - доступ к файловой системе. Решение для Motorola найдено на https://motofan.ru/board/ (копируется .pat файл от мидлета с разрешениями на доступ к файлам). Там же есть мидлеты от JenFA FileManager и MotoMemo (их тексты открыты) для работы с файловой системой.
- Возможность копирования куска текста в текстовый файл. Идеально бы с возможностью выделения фрагмента текста и указанием в какой файл добавить. Фрагмент маркируется, например, процентом прочтения или номером текущей страницы.
Но для простоты (и сохранения небольшого размера мидлета) можно копировать а) весь текущий экран и б) в один и тот же файл. Очень необходимая фича для активной работы ("конспектирования") с текстами!
- В моих "хотелках" также возможность добавлять свои заметки или комментарии к тексту.
- Замечательная идея скачивания из интернета (см. ReadManiac http://www.deep-shadows.com/hax/ReadManiac.htm) - как я понял по своему опыту в поездках и вне доступа к компьютеру здорово пригодилось бы. В идеале не помешала бы и возможность закачки на файл-сервер (см. Book Reader/Cutter http://bookreader.nm.ru/ ).
- Можно также пофантазировать на тему пересылки текстов с мобилы на мобилу (через MMS? e-mail? wap-сайт?).
Готов стать бета-тестером версии для Motorola C650
Еще раз благодарю за удобную программму! Успехов и удачи!
И вот что он мне ответил:
Hi
спасибо за тест-драйв - я как раз на него натолкнулся на днях. качественно сделано - это я про систему рейтингов.
ну и приятно быть №1
поделания учту. комменты:
1. в очередной версии будут "макросы", задаваемые в shell. соответственно будет возможно переопределение клавиш, включая joystick. на код клавиши будет навязываться последовательность нажатий на 0-9*#
2. модульная сборка по ряду причин не подходит. Bookreader - free, но не opensource, и shell не на java.
а без этого модульность в j2me труднореализуема. нужна помощь специалистов по j2me bytecode.
На первое время для наиболее ограниченных по размеру jar платформ типа nokia s40 можно класть 2 версии (full & minimalistic).только начнётся flame что считать базовыми фишками, а что - излишествами.
3. закладки будут, как и блокировка экрана/паролирование (одной функцией). будет выход по таймеру/будильнику (то есть "через час/в ##:##").
4. filesystem support (siemens и др. где поддерживается) - планируется, может не в ближайшей версии. можете кинуть ссылкой на обсуждение ? tequilacat - mail - ru
5. про конспектирование/копирование в файл - интересная идея. Посмотрим, в будущем - may be. распухнет только.
5.5 закачка: лучше я напишу хороший bookreader, чем очередную плохую закачку  Это отностися НЕ к BookCutter - я СВОИ возможности так оцениваю.
в планах - по созданию jar файлов автоматом запускать выбранную прогу (phone upload manager, ftp client etc)
6. internet download уже просили (в т.ч. за деньги), просто руки не дошли. и не для всех аппаратов опять же годится (не для S40  ) . Я про это помню, но на данный момент не самое приоритетное.
7. пофантазировать на тему пересылки текстов с мобилы на мобилу - можно  но на это просто нет времени/возможности. востребованность - низкая, только для самописных комментов, и только тем, кто их в файл не сможет скинуть.
это решается включением дополнительного мидлета (модульно) в jar файл, no problems. как и download из internet. готов поручить кому нибудь это дело, пишите.
И чуть позднее:
хорошо поработал товарищ JenFA
учту его опыт. когда дойдут руки до filesystem, воспользуюсь вашм любезным предложением.
Про pat файл тогда же и пообщаемся.
XaTTaB
сообщение 14.3.2005, 19:55
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Цитата(alkur @ Понедельник, 14 Марта 2005, 21:50)
А кто нибудь знает где найти  Bookmobile, а то ссылка сдохла а другой я не нашел мож кто на мыло бросит :) alexsander[собака]mail.ru
Прикрепленный файл Bookmobile.zip   ( 199.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4674
vadbars
сообщение 15.3.2005, 4:01
Из: Екатеринбург
Ага если тебе интересен ихний сайт то адрес http:\\www.dr-soft.ru
Но там нифига нет, проведя поиск нашел что пока проект не закончен дата не известна, софт платный
По сравнению с тем моментом, когда сообщение о bookmobile появилось на Noname, это - бооольшой прогресс. Тогда сайт вообще не отзывался lol.gif
Софт, действительно, с самого начала позиционировался как платный (кроме JARul - заменителя Midway). Очень спорное, IMHO, решение ребят из Таганрога: сам-то мидлет позволяет ручками заменять текстовые файлы, т.е. потребность в мидлет-генераторе (он как раз платный) небольшая. Так что кулхацкеры типа нас могут юзать мидлет и без него. Но строго в ознакомительных целях ! rolleyes.gif
Единственно, там написано, что скачиваемая версия мидлета - без поддержки сжатия текстов.
vadbars
сообщение 15.3.2005, 6:17
Из: Екатеринбург
Новости от TBR (http://members.lycos.co.uk/tellmeplease/forum/viewtopic.php?t=276):
фишки форматирования в новой версии (уже сделано и отлажено):
-- пропорциональные шрифты -
-- поворот экрана в обе стороны (для левшей)
-- выравнивание по ширине, поправил - раньше справа иногда оставалось место,
-- меню будет рисоваться шрифтом и поворотом выбраным в данный момент.
-- перенос по буквам/словам, причём слова разделяются не только пробелами, а ещё и пунктуацией. пробелы можно будет выкинуть вообще (через опцию шелла) чтобы места не занимали, как и лишние или все концы строк.
-- русские переносы - поправил баг со словами через тире
-- tibr стиль - из читалки TiBR для пальмов, не зависит от языка, бьёт слово так чтобы оставалось не менее 2/3 символов (опция) на обоих строках.
-- отключаемый знак переноса.
-- неформатированный текст - строки уходят вправо и не ломаются на границе экрана (у арабов/евреев будут влево уходить - для них версия тоже будет). полезно для таблиц, в таком режиме прокрутка одной парой клавиш будет построчная, другой- влево-вправо.
Этот режим будет включаться из мидлета. в нём вместо постраничного листания будет влево вправо на сколькото % от ширины экрана.
могу сделать так, чтобы каждый знак табуляции заменялся на фиксированное количество пробелов с учётом позиции в строке - но, возможно, не в очередной версии, а позже. посмотрим.
О сроках выхода новой версии (http://members.lycos.co.uk/tellmeplease/forum/viewtopic.php?t=280):
вопрос о сроках больной. месяц может больше, врядли меньше - это бетаю. а релиз будет кога совместными усилиями баги погрохаем.
много пределано (точнее, всё с нуля) - обещаю, баги будут  :)
Тут ребята нашли сисменсовский мидлет с регулировкой яркости. В Нокия это есть давно. Известно ли кому из уважаемых мотофанеров об аналогичной фиче на мото? Или это не предусмотрено абсолютно?
И еще - тут один наш со-моторольщик все задает вопросы о нижней полоске в TCBR. Если кто этим же до сих пор болен :D -см. http://members.lycos.co.uk/tellmeplease/fo...topic.php?t=277
vadbars
сообщение 18.3.2005, 7:40
Из: Екатеринбург
Некое Первое Мобильное Издательство начало продажу мобильных книг. Вот что пишут об этом:
Борис Акунин, один из популярнейших современных писателей, решился издать сказку «Проблема 2000» в «Первом Мобильном Издательстве». Это издательство занимается созданием книг в формате mobilebook, удобном для чтения на экранах мобильных телефонов.
Формат mobilebook был впервые представлен в сентябре 2004 года, а европейская премьера прошла в рамках 56-ой Фанкфуртской книжной ярмарки в ноябре того же года. Многие известные российские писатели с опаской относятся к высоким технологиям в сфере распространения литературных произведений. Связано это в основном с пиратским использованием текстов в сети Интернет. Технология mobilebook, по словам разработчиков, исключает несанкционированное использование произведений, конечно, если не будут созданы пиратские мобильные сети. Для покупки мобильной книги требует услуга WAP-GPRS, а оплата производится со счета сотового абонента.
Возможно, за выпуском мобильной версии сказки Акунина «Проблема 2000» последует выпуск других книг российских писателей. «Первое Мобильное Издательство» планирует собрать библиотеку современной российской прозы.
Нина Шлыкова
На самом сайте "ПМИ" сообщают:
Временно услуга доступна только для абонентов Би Лайн. Услуга доступна только для телефонов поддерживающих технологию JAVA и подключённых к сервисам WAP и JPRS. Выберите нужную Вам книгу. Пошлите SMS-cообщение содержащее код книги состоящий из 12-ти символов ( например: book00000001 ) на номер 1493. Получите ссылку на файл содержащий JAVA-приложение. Установите JAVA-приложение содержащее выбранный Вами текст на своём телефоне. Приятного Вам чтения!
Внимание! Если выбранная Вами книга содержит более одной главы, вы получаете ссылку на страницу WAP-сайта содержащую ссылки на каждую главу книги. Обязательно сохраните эту ссылку, с её помощью можно скачивать нужные Вам главы по мере необходимости, в любое удобное для Вас время.
Стоимость одной книги $ 0,75 без учёта налогов.
Может быть кто-то уже пользовался этими книгами? Что за мидлет там используется?
vadbars
сообщение 19.3.2005, 6:38
Из: Екатеринбург
На сайте http://www.dr-soft.ru/ (коммерческий ридер BookMobile) выложили на закачку демо-мидлеты.
А на форуме сайта http://tequilacat.nm.ru/dev/br/index.html пока еще глубокую альфу второй версии букридера TequiaCat.
vadbars
сообщение 19.3.2005, 18:26
Из: Екатеринбург
Новости с букридерского фронта:
1) О BookReader/BookCutter (от Артура Асеева)
Оказывается 31.01.2005 вышла новая версия (1.9.27).
Изменений по сравнению с тестированной мною версией 1.4.19 от 14.01.2004 довольно много (список в новостях на его сайте). Хотелось бы, чтобы она приняла участие в тест-драйве, но программа - коммерческая.
В интернете я нашел архивчик с upgrade до 1.9.27. Но там не хватает файла bookcutter.dll (он, видимо, появился в более поздних версиях, чем 1.4.19) для шелла.
==== Нет ли у кого-нибудь этого файла? ====
На подходе уже версия 1.9.28. Кое-какие прибамбасы из нее (шаблоны и программа для создания своих шрифтов) раздаются на форуме офсайта.
1а) Асеев пишет:
На сайте waplib.info заработала онлайновая генерилка книг на основе BookReader.
Добраться до нее нелегко, так что следуйте инструкции:
Заходите с телефона через WAP на сайт http://waplib.info/?dv=1
Выбираете жанр, и автора произведения.
Заходите через ссылку "огл." перед именем книги.
Далее по ссылкам [ Java-версия ] и Ваша модель телефона.
jad или jar по номеру части книги.
После успешной установки приложения на телефон, переходите в приложения и читаете.
По всем вопросам обращайтесь к автору сайта (Sergey S Yaglov).
Побывал там, довольно приличная библиотека. Навигация на wap-сайте - действительно - непривычная, но поняв логику, передвигаться можно. Удобно, что книги лежат в разных вариантах: можно читать напрямую через wap-браузер, можно скачивать мидлеты под разные мобилы.
2) О BookMobile (от Dr.Soft)
Вследствие коммерческого характера этого букридера мы лишены шелла к ней. Некий ZLO-2 из Москвы решил устранить эту несправедливость:
Тут кто-то заикался про Bookmobile?
Вот линк на статью про нее http://www.nnm.ru/archiveM.php?adate=05_01_17
Но ни мидлеты демовские ни купить прогу уже как я понял нельзя.
К счастью я успел слить демки мидлетов и сделал к ним свой Билдер.
Так что те кто хотел попробовать но не мог милости просим.
Заходим на мой сайт http://web-zlo.com.ru/ и качаем прогу под названием BookMobile Midlet Creator
Никаких дополнительных файлов не надо все включено в дистрибутив.
Работа с BookMobile Midlet Creator аналагична работе с родным BookmobileBuilder.
Сам еще не был на этом сайте, даю только ссылку.
3) О MoBook
Обновилась и простенькая MoBook до версии 0.8. На скачивание, правда, стоит еще 0.7.
0.8 (2005-03-13):
MoBook:
Added show clock / show cover on button 9 press.
Font size for clock (screensaver and button 9) set to maximum font to improve readability.
MoBookPacker(Win):
Added cover image setting.
vadbars
сообщение 20.3.2005, 8:52
Из: Екатеринбург
Файл есть, от версии 1.8.26.98, только сомневаюсь, что тебе это поможет.
Так давай проверим - выложи на форум, please.
"Архивчик" с upgrade до 1.9.27 могу тоже дать, но форум не дает возможности его прицепить. huh.gif
p.s. Ага - через пункт "Правка" можно добавлять файлы. Прицепляю.
p.p.s. AMDRuleZZ
Лучше тот, который для тебя лучше. :) Я ж для того таблицу рейтинговую делал, чтобы можно было расставить свои приоритеты и получить для каждого букридера оценку пригодности для тебя.
Мой лидер на данный момент - TCBR. Сейчас буду пробовать новую версию BR от Асеева. К тому времени выйдет вторая версия TCBR. И так по кругу :P
Прикрепленный файл BookReaderUpgradeTo27.rar   ( 1007.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2076
Serjio_Z
сообщение 21.3.2005, 8:38
Пользователь №: 39 136
Модель телефона: SE T610
Выкладываю.
Думаю, что поможет, т.к. у меня Bookreader стоял не в папке по умолчанию, а апдейт стал в Pr.Files/Bookreader/ Я скопировал длл-ку и все работает. Регистрационное имя увидел.
AMDRuleZZ
Я считаю, что лучший TequilaCat BookReader.
Пока сам не попробуешь- не убедишься.
Тем более, что TequiaCat снова взялся за проэкт и альфа 2 уже на форуме. Предполагается, что через месяц +/- уже будет готов RC.
vadbars
сообщение 21.3.2005, 11:16
Из: Екатеринбург
Serjio_Z Спасибо, скачал - буду пробовать.
Про TCBR: можно оценить фрагмент внешнего вида новой версии 2.0 и работу со шрифтами здесь. Что характерно - эмулируется экран Motorola. :)
На завтра обещана выкладка альфа версии шелла и мидлета.
vadbars
сообщение 21.3.2005, 16:05
Из: Екатеринбург
Задавал вопрос на форуме по ReadManiacпо поводу RM на Motorola C650:
Собственно вопрос - см. сабж. Какую версию RM использовать? MIDP1? Тогда нет доступа к файловой системе.
На https://motofan.ru/ решили проблему доступа к файлам на моторолах (было ограничение в связи с политикой мотороллы на лицензирование мидлетов). Попросту говоря, можно после установки мидлета заменить соответствующий файл java2me#.pat на аналогичный, но с разрешениями на доступ к файловой системе.
Нельзя ли использовать этот трюк для RM?
Автор ответил:
Спасибо за инфу, попробую связаться с автором motorolla filemanager...
JenFA, жди письма... :)
vadbars
сообщение 14.4.2005, 16:03
Из: Екатеринбург
Букридерские новости:
1. Mobile Bookshelf подрос до версии 2.1.4.. Главное для меня - добавили поддержку Motorola C650! Ну и RAZR V3 заодно :) Скачиваю.
2. 25.03.2005 вышла новая версия (1.9.28) BookReader/BookCutter от А.Асеева: увы, ничего не могу сказать об этой версии - найти в интернете ее пока не удается. Список изменений можно прочитать здесь.
3. Тем временем идет тестирование версии 2.0.4a (т.е. 4-й альфы второй версии) TCBR - лидера моего тест-драйва. Много нового и удобного, но и отлов багов продолжается.
4. Мееедленно дорабатывается сайт http://www.dr-soft.ru/
vadbars
сообщение 22.4.2005, 7:02
Из: Екатеринбург
Отвечал на параллельной ветке форума, думаю здесь можно тоже разместить:
TequilaCat делает возможность открывать файлы с текстами книг во второй версии своей читалки TCBR. И даже, вроде бы, обещает (20.04.05) эту фичу в очередной альфе (2.0.6). Ждем-с...
вообще близится день, когда я воткну поддержку файлов на siemens и моторола, и самые настырные участники  получат весьма удобную фичу. Жаль, SE категоричны в своём отказе поддержать java PDA profile (fileconnection). Похоже, боятся внутренней конкуренции с P серией  Похоже, боятся внутренней конкуренции с P серией
правда, Motorola тоже не была "за", а их не спросили.
vadbars
сообщение 29.4.2005, 6:13
Из: Екатеринбург
1) Вышла версия 2.0.6а TequilaCat Bookreader. Эта альфа достигла, а кое в чем и превзошла, по своей функциональности и устойчивости первую версию читалки. Поэтому рекомендую пользоваться уже новой версией замечательного бесплатного букридера (если вас не пугает временное отсутствие русификации, закладок и некоторых видов скроллинга). В шелле выбирайте вариант мидлета MIDP2.0 и будет вам fullscreen <_< .
Скачать новую версию можно здесь. В этом архиве нет библиотек (*.dll), их можно взять из предыдущей версии шелла или отдельным архивом.
Из уже реализованного нового особенно порадовала возможность переназначать клавиши (в частности, очень удобно оказалось поставить перелистывание на кнопку меню, над джойстиком, или на левую софтклавишу), пропорциональные шрифты (прикольно, например, поставить курсивный или рукописный шрифт), разные варианты поворота текста (иногда удобнее читать, повернув телефон на 90 град. или даже на 180 град.), выбор полоски скроллинга с показом текущего времени (обещают засунуть туда еще процент прочитанного), разные варианты переносов (будет еще возможность отменять переносы для просмотра широкого текста или таблиц) и скроллинга (построчно, постранично, волновой и т.п.). Ну и, конечно, удобное включение-выключение подсветки (обещана также автоматическая блокировка клавиатуры).
К сожалению объявленная фича "текстовые файлы отдельно от jar" пока на моторолах не работает.
Для желающих поэкспериментировать: собрана отдельная версия jar-файла для реализации этой функции. Этот файл надо сохранить в подпапку jars в директории установки версии 2.0.6., а в настройках шелла указать путь к каталогу в теле, где лежат txt-файлы. Вся беда в том, что на любой путь выдается сообщение об ошибке. (JenFA, спаси и помоги! :D )
Пока нет и, насколько понимаю, в этой версии не планируется: показ картинок, разные шрифты в одном тексте, вывод гиперссылок (типа html), возможность копировать куски текста в другой файл, автоматический перевод текста на другие языки и чтение книг вслух :)
2) Чуток подрос MoBook. Теперь текущая версия и шелла и мидлета - 1.1.
Вниманию программеров - автор букридера, Ведран Видович, выложил в сеть исходники шелла (на Си) и мидлета (на Java) на условиях Apache License.
3) На форуме сайта Bookreader/BookCutter Артура Асеева выложены add-on (звуки перелистывания страниц) и исправленные template (мидлеты для разных типов телефонов) для версии 1.2.9, которой, к сожалению, у меня нет, поэтому об их функциональности и удобстве сказать ничего не могу :(
Если никто из обладателей шелла не откликнется и не порадует меня :P , попытаюсь укомплектовать мидлет текстами вручную.
vadbars
сообщение 7.5.2005, 13:12
Из: Екатеринбург
Ребята, в вашей дискуссии что-то есть. Давайте обсудим возможные варианты использования читалок (букридеров): чтение книг, использование как шпаргалок и справочников... Что еще?
Причем хорошо бы иметь в виду не только уже существующие возможности букридеров, но и перспективные.
Вот я где-то на форуме TCBR предлагал добавить возможность копировать куски текста в отдельный файл. Получаем возможность конспектирования текстов.
В принципе нехило было бы иметь возможность добавить комментарий к тексту или переслать приятелю кусок текста (комментарий или ссылку на него). (Кое-что на эту тему см. в следующем сообщении)
Раскрепостите мозги и предлагайте!
По итогам этого "мозгового штурма" можно провести рейтинговое голосование: какие из предложенных фич важнее реализовать в первую очередь, а какие - ну их нафиг, на мотороле это невозможно :).
Мелкие новости, так, на всякий случай:
1) Текущая версия ReadManiac теперь 2.1а. Но мотофанов это, по-видимому, не особенно касается, т.к. исправления и изменения были в части Siemens и Nokia.
2) Разработчик Bookshelf открыл свой блог (сетевой журнал), из которого, в частности, я узнал, что этот букридер теперь поддерживает модный ныне формат данных XML и возможности их трансформации XSL:FO. Насколько я понял, это вводится для того, чтобы иметь доступ к электронным текстам в формате FB2, который претендует на звание универсального формата для электронных книг в интернете.
ИМХО, это неплохая идея, поскольку рано или поздно букридерам придется переходить от работы с простым текстовым форматом (plain-text) к обработке XML, что позволит добавить возможности текстового форматирования (выделение текста шрифтами или цветом и т.п.), смысловой поиск (к примеру, фрагментов текста по заданной категории), трансформацию выдаваемого для чтения текста (например, скомпоновать "шпору" из нескольких источников :) или отобрать какие-то заметки конкретно на сегодняшний день - типа гороскопа или todo) и т.п. Боюсь только, что это будет уже на смартфонах и не на яве...
3) Минорное обновление MoBook MoBook . В версии 1.2. пофиксили небольшой баг с навигацией.
Если кому интересно, мое сообщение на форуме TCBR, мне кажется - в тему:
TCBR версия 3.0 :)
Предлагаю подумать о стратегии развития букридеров ==
Разработчик букридера Bookshelf открыл свой блог (сетевой журнал), из которого, в частности, я узнал, что этот букридер теперь поддерживает модный ныне формат данных XML и возможности их трансформации XSL:FO. Насколько я понял, это вводится для того, чтобы иметь доступ к электронным текстам в формате FB2, который претендует на звание универсального формата для электронных книг в интернете.
ИМХО, это неплохая идея, поскольку, во-1-х, универсальный формат - это прогрессивно :) (хотя не факт, что это будет именно FB2), а, во-2-х, рано или поздно букридерам придется переходить от работы с простым текстовым форматом (plain-text) к обработке XML, что позволит добавить возможности текстового форматирования (выделение текста шрифтами или цветом и т.п.), смысловой поиск (к примеру, фрагментов текста по заданной категории), трансформацию выдаваемого для чтения текста (например, скомпоновать "шпору" из нескольких источников :) или отобрать какие-то заметки конкретно на сегодняшний день - типа гороскопа или todo) и т.п.
Я исхожу из того, что телефон - не просто компактное переносное устройство, которое всегда рядом, но это и устройство, которое имеет более-менее постоянный доступ к online-услугам (интернет, обмен сообщениями). Поэтому другая мысль, касающаяся чтения на телефонах, состоит в том, что было бы разумным более полно использовать эту особенность.
ИМХО, будущее программ для чтения информации на телефонах - за интеграцией с серверами в интернете, которые могли бы готовить эту самую информацию по запросу мобильных клиентов ("букридеров", точнее - уже "инфоридеров").
Это мог бы быть, как я уже писал здесь на форуме, сервер, компонующий из любого текста (размещенного в интернете) мидлет для загрузки на телефон. Или RSS-ридер, блог-ридер и т.п.
Конечно, это может быть не только новый сервис, но и изменение самой технологии работы с текстом. Например, для быстрого поиска в больших объемах текстов разумно использовать индексные файлы, что при ограниченности места на мобильном устройстве нерационально. Почему бы не хранить их на сервере, а по запросу клиентской программы выдавать, к примеру, смещение от начала текста. Ну это я так, в порядке бреда :) Важен принцип - оставить за клиентским устройством в основном лишь отображение текста, а его обработку отдать серверу. Аналогия со связкой "браузер - сервер".
Родство с нынешними букридерами (и использование их опыта и программного кода) - в том, что информацию можно получать достаточно большими порциями (архивированными текстами) и предоставлять пользователю возможность работы с ними уже в offline (если нет доступа или желания тратиться на online).
vadbars
сообщение 11.5.2005, 14:22
Из: Екатеринбург
11 мая вышла очередная альфа 2.0.7 букридера TequilaCat.
Пока сам не пробовал, но по отзывам на форуме кардинально нового для Моторола в этой альфе нет. В частности TC пишeт, имея ввиду работу с файловой системой, что "Motorola c поддержкой MDIP2: пока вроде не работает, но попробовать можете." Жаль... Раньше TC сообщал, что наш досточтимый JenFA дал пару советов по коду мидлетов для моторолы, я уже обрадовался было... :)
vadbars
сообщение 12.5.2005, 15:33
Из: Екатеринбург
Сегодня вышла очередная альфа 2.0.8.. К сожалению правки минимальны и не касаются Моторолы. TC пишет:
мотор midp2 (file system acces) пока в пролёте - буду писать JenFA или нашим мотороловским инсайдерам. как получу ответ, буду дальше её развивать...
Ждем-с...
SVasily, автор почтовой программы MailMan, ответил на мое предложение добавить возможности работы с файлами в эту замечательную программу. Увы, не так, как нам с вами хотелось бы:
цитата:
vadbars пишет: А как насчет моей просьбы о доступе к файловой системе у моторол? (см. мое сообщение выше)
Я против использования недокументированных возможностей, которые в присутствуют в одной или нескольких моделях и в ближайшем буд. могут быть исключены производителем из прошивки.
vadbars
сообщение 13.5.2005, 7:44
Из: Екатеринбург
Цитата(svasiliy @ Пятница, 13 Май 2005, 7:16)
Нужна помощь, а если точнее, то готовый java-класс для доступа к файловой системе и необходимые библиотеки для компиляции.
Вот это дело!
Отвечаю: главный гуру здесь по этой части, ИМХО, jenFA (его профиль: мыло, сайт и т.п.). Он писал, что исходники FileManager (проги для работы с файлами на мотороле) будут лежать тут. Там, надеюсь, имеются и требуемые классы и библиотеки.
Трюк, позволяющий устанавливать приложения без покупки сертификата от Моторола, описан здесь.
И как тестировать это без жилеза? Что там с эмуляторами?
Про тестирование без железа и эмуляторы. Тестирование могут проводить участники этого форума (я - точно :) ), а эмуляторы описывались в этой теме. Ну или JenFA подскажет, он добрый :) Удачи!
p.s. Да! Существует (возможно и не одна) тема про MailMan на этом форуме.
vadbars
сообщение 15.5.2005, 5:22
Из: Екатеринбург
Нашел несколько сообщений почти месячной давности, которые почему-то остались мною незамеченными, но, ИМХО, представляют интерес для мотофанов.
1) Felix Karchemsky на форуме TCBR описал свой опыт замены текста на телефоне без перепаковки мидлета и его повторной загрузки. Мне это показалось общеинтересным.
Извините, если эта тема уже проскакивала – я уже давненько пользуюсь этим механизмом но не как не мог собраться написать. А тут увидел что родной шелл от Ридера умеет загружать файлы напрямую в Моторы V классы и решил внести рацуху
В инструкциях к старым версиям Ридера предлагалось каждый раз перепаковывать jar с новыми главами и заливать его в телефон. Я малость так поделал а потом стал что то придумывать потому что это а. морочно б.кусочки получаются маленькие
Так вот: однажды я залили jar содержащий три текстовых документа, в которых было только «123» (это текст фала). Потом влез в телефон при помощи p2ktools тов. Белоза и в корневой директории нашел 3 фала размером 3 байта. Скачал их, проверил и таки да – это были текстовые фалы от Ридера. Назывались они скажем 005С, 000Е, 00В7 (логику я понимаю с трудом но при переустановке ридера имена файлов меняются – у явы мягко говоря хитрая файловая система). Ну потом порезал книжку (Винраром кстати – тома без сжатия , переименовал фалы кусочков в 005С, 000Е и 00В7, залил в трубу тем же p2ktools и наслаждался чтением.
На сегодняшний момент я использую куски по 200 000 байт – можно наверное и крупнее но для скудной памяти С450 и почти 600К немало
Есть еще некоторые нюансы – если кому то будет интересно – опишу!
Удачи!
Ф.
Теперь я перескажу это короче и своими словами :P : TCBR распаковывает текст из мидлета в обычные текстовые файлы в корневую директорию /a/. Их можно вручную (через p2ktools, например) менять на другие тексты, не перезакачивая сам мидлет букридера.
Если кто пробовал эту "технологию" - делитесь опытом!
2) TequilaCat ответил на мой пост о перспективах букридеров (и 3-ей версии TCBR, в частности):
в 3.0 будет rich text - bold italic color. и закладки наверное  :)
rss feeder писать предлагали - но слишком туманная перспектива по деньгам (ЮАР слишком далеко   :) )
fb2 - думаю как-нибудь сделать парсер/конвертор пока в plain text, там всё на главы и абзацы уже побито.
новые аппараты всё больше поддерживают file access, то есть можно не лепить мидлеты, а закачивать книги из инета.
так работает webviewer - используя свой proxy server между web серверами и телефоном, где преобразует всё многообразие web страниц в бинарный формат, легко понимаемый конкретным телефоном.
3) Кстати, текущая версия TCBR (бета) теперь - 2.0.9а. Добавлены, в частности, настройки для Motorola c350/450. Работы с файлами по-прежнему пока нет.
4) Я упоминал уже о замечательном (по содержанию) сайте Константина Книжника - автора букридера MobiBook. Похоже я проморгал обновление сайта - там есть теперь мобильная библиотека, в которой, по утверждению автора (сам не считал rolleyes.gif ) - 250000 произведений.
На сайте имеется библиотека всемирной литературы (5000 авторов, 250000 произведений) сгенерированная в виде мидлетов. Для каждого произведения сохранён первоначальный вариант (HTML) для предварительного просмотра, а так же соответствующие jad и jar файлы.
Сопроводиловку по библиотеке и букридеру можно почитать здесь.
Там же можно скачать броузер MobiBrowser для онлайнового просмотра библиотеки, букридер MobiBook (оба в версиях для MIDP 1.0 и MIDP 2.0) и даже их исходники.
Не поленитесь посмотреть и вот эту страницу - найдете немало полезных мидлетов.
vadbars
сообщение 16.5.2005, 10:12
Из: Екатеринбург
TequilaCat пишет здесь:
Благодаря JenFa, слепил новую версию для мотора:
http://tequilacat.nm.ru/dev/br/pubtest/mid..._bookreader.jar
в пути к папке с книгами указывайте что нибудь типа file:///a/mobile/
слэш на конце желателен но необязателен, я его сам добавляю (вроде бы)
Качайте, выкладывайте в каталог \jars того каталога, куда установили TCBR, тестируйте!
vadbars
сообщение 17.5.2005, 8:22
Из: Екатеринбург
Новости:
1) Снова о Первом мобильном издательстве (я уже упоминал его в связи выпуском мидлета с книгой Акунина):
Вся пресса в мобильном телефоне
На выставке "Связь-Экспокомм-2005" "Первое Мобильное Издательство" представило свой новый продукт — mobilePress. С его помощью на мобильные терминалы можно получать свежую информацию из печатных СМИ.
Посетители выставки смогли наблюдать работу тестового сервиса mobilePress, который доступен для владельцев мобильных телефонов. В частности, посетители могут почитать на экранах своих мобильников дайджест новостей IT-технологий, сообщает Helpix.
Взято отсюда.
Это, как я понимаю, гибрид RSS-фидера и букридера.
2) Есть программа WML Index Writer (for TCBR) для генерации WML-страниц для скачивания мидлетов-книжек TequilaCatBookreader'a.
Так что, если надумаете размещать у себя на wap-сайтах книги - прога вам в помощь!
3) Вот здесь начато обсуждение возможности слушать тексты на мобильном телефоне.
4) Bookreader от А.Асеева, оказывается, может создавать защищенные книги.
5) Про перспективы создания книжек с картинками - вот планы TequilaCat (отсюда):
картинки у меня стоят первым приоритетом после разгребания багов и добавления недостающей/обещанной функциональности 1.6.13 (поиск + букмарки + SE t610 infobar)
vadbars
сообщение 18.5.2005, 10:31
Из: Екатеринбург
Если вы этого еще не знали - знайте: TCBR умеет разбивать текст на главы, используя не только ключевые слова, которые часто встречаются в заголовках (Глава, Часть, Предисловие и т.п.), но и т.н. регулярные выражения (regexp).
Знатоки Perl могут дальше не читать! Для остальных же поясню, что регэкспы позволяют нам описать некий шаблон для поиска или отбора текста. Какие буквы, цифры или их сочетания там должны быть, каких не должно и т.п.
Но без примеров разобраться в этом довольно сложно, поэтому я обрадовался, когда прочитал у TC
пример использования регэкспов для определения заголовков с латинскими и арабскими цифрами (плюс точка):
regexp сработает, если прямо вставить его в в строку образцов заголовков, вот так например:
для заголовка с арабскими цифрами с точкой после цифры добавляем в начало образцов
(\d+\.),
то же с с римскими цифрами
([IVX]+\.),
римские там ещё ML и не помню может ещё чего..
в результате получаем что-то типа того:
pattern:
([IVX]+\.),Глава,Chapter,Часть,Part,Предисловие,Foreword,Пролог,Prologue,Послесловие,Epilogue,Эпилог
regexp:
^(([IVX]+\.)|Глава|Chapter|Часть|Part|Предисловие|Foreword|Пролог|Prologue|Послесловие|Epilogue|Эпилог)
регэкспы выводятся в лог, если запустить shell с ключом -debug
vadbars
сообщение 19.5.2005, 12:23
Из: Екатеринбург
Свершилось!
TequilaCat Bookreader (версия 2.0.12 для Motorola MIDP2.0) теперь читает текстовые файлы прямо из трубы! Достаточно один раз установить этот букридер, а потом подкладывать ему тексты в виде файлов.
Подробности установки и использования этой фичи изложу позднее, когда эта возможность войдет в очередной релиз TCBR.
vadbars
сообщение 20.5.2005, 5:50
Из: Екатеринбург
Для телефонов с достаточным объемом памяти это не минус. А для наших с вами с650 и с380 будем ждать появления версии со встроенной библиотекой gz (2,5 кб добавит всего в мидлет) для распаковки zip-файлов (TC рассматривает эту возможность).
Как паллиатив (полумеру) можно предложить не закачивать сразу весь текст книги. Ведь и в старом варианте (с текстом внутри) полный текст книги разбивался на несколько мидлетов.
Я предложу TC сделать в букридере опцию нарезки текста на куски заданного размера без сжатия. Поскольку братьев-моторольцев, по моим наблюдениям, на форуме TCBR становится все больше, надеюсь, что он к нашим словам прислушается :)
Еще вот - на форуме отмечали, что "куче народа нужен просмотр текстовых файлов для того чтоб книжки на мобиле читать. Чем их, интересно, букридеры не устраивают?".
Есть у меня предположение, что букридеры с генерацией мидлетов смущают народ по чисто психологической причине: пугает необходимость устанавливать шелл, разбираться в настройках, чего-то там генерировать и т.п. Вариант с отдельным текстом кажется проще - установил мидлет один раз и кидай тексты в тел, как в топку паровоза. И какая-то сермяжная правда в этом есть... lol.gif
vadbars
сообщение 21.5.2005, 18:38
Из: Екатеринбург
Кстати, если вас волнует вопрос, какой программой читать книги на Motorola mpx200/mpx220/mpx и прочих на Windows Mobile - вот есть специальная ветка нашего форума.
vadbars
сообщение 26.5.2005, 10:36
Из: Екатеринбург
Идет разработка еще одного букридера. C участием тестеров нашего форума автор сименсовского MME Total переносит на платформу моторолы медиаплейер и букридер. Вот что автор программы Mishard пишет здесь на форуме о функциях этой читалки:
ридер - это тот же ридер из MME Total
функции:
1. просмотри файлов txt с любого носителя вашего телефона
2. поворот экрана на 90(точнее на 270) градусов
3. разлиновка экрана по желанию пользователя
4. работа с любой ASCII кодировкой через замену шрифтов
5. запоминание точки выхода
6. множественные закладки
Пока программа в разработке. Когда будет готов финальный релиз (или относительно стабильная версия) я включу его в очередной "заезд" тест-драйва букридеров.
vadbars
сообщение 26.5.2005, 10:41
Из: Екатеринбург
Цитата(-Andrey- @ Вторник, 24 Май 2005, 21:41)
такое же было и при заливке файлов, созданных другими ридерами...
Это говорит о том, что, скорее всего, проблема не в букридерах, а в том, как заливаются файлы.
ИМХО стоит еще раз прочитать на форуме инструкцию по заливке - и буквально по шагам ее выполнить.
Если все же не получится, напиши подробнее - что делаешь, какие сообщения и чего не получается. А то наши телепаты пока еще в отпуске... :)
vadbars
сообщение 29.5.2005, 14:52
Из: Екатеринбург
1) Кто тут искал возможность букридера с картинками (в основном, как я понял для шпор и камасутры :) )?
Нашел вот страничкус MReaderом (MIDP Book Reader (Joke Edition). \
Позволяет просматривать html-файлы с картинками (.png). Кириллицу, увы, не понимает и выводит квадратиками. Пишите транслитом. (Ява-программеры есть - исправить?).
Исходники, правда, парень предлагает задешево - всего за 250 убитых енотов (или уругвайских ескудо?), но можно ручками потрошить демо-мидлет, заменяя одни html-файлы и картинки на другие. Пробуйте!
Там же на сайте много интересных идей для мобильных программ (геоинформационные системы, выбор информации типа ТВ-расписаний, туристических справочников, меню ресторанов и т.п.). Исходники, правда, платные, но обычно есть онлайн-сервис для генерации мидлетов со своими настройками и данными.
Маниакальные новости:
2) Вышла новая версия ReadManiac - 2.2.
На офсайте пишут:
25/05/2005 Version 2.2 - Color and ClearType fonts, LITE version and more
Version 2.2 makes major steps with Color and ClearType fonts support,
and also LITE version.
Now ReadManiac Building Wizard can be used to convert books into midlets with embeded books (ReadManiac LITE). This is similar to way like other bookreaders work. So now ReadManiac is much more usable on low-end non-Siemens phones.
See Version history for a list of improvements.
25/05/2005 Part of ReadManiac sources has been released
I have released TMyFile class hierarchy. TMyFile provides unified access to txt, pdb,prc, tcr, zip files, and files in midlet resources.
Also hosting jzlib_j2me library by Alexandre Rusev, Alexey Soloviev (zlib port to j2me).
Check download section.
Как я понял со своим нижегородским английским, добавилась поддержка цвета и ClearType шрифтов, а также возможность читать книги, внедренные в мидлет (как у большинства букридеров).
Для ява-программеров, наверное, интересны классы доступа к файлам txt, pdb,prc, tcr, zip и файлам в ресурсах мидлета. Они доступны для скачивания. Выложен и порт библиотеки zlib для j2me.
NB: Интересные процессы: TCBR учится читать файлы, а RM, наоборот, приобретает возможность читать встроенные тексты. Оба работают с цветом и клиртайпом. Если еще сравнить с BookReader Асеева, то видно - идет унификация возможностей сильнейших букридеров и скоро конкуренция между ними может переместиться из области функциональности в область имиджевой раскрутки (более интенсивная реклама) и сервиса (онлайн библиотеки).
Если по-взрослому, то - увы - возможна частичная коммерциализация проектов (выпуск profi-версий, предустановка на продаваемые телефоны, договоренности с провайдерами сотовой связи и контента).
Кроме того, над всей судьбой джава-мидлетов нависает растущая популярность смартфонов. Может быть, имеет смысл портировать свои разработки букридеров на другие платформы или продвигать их через java-машины для симбиан и винсе. Иначе в один (не)прекрасный день можно оказаться "на свалке истории", т.к. рынок мобил развивается очень быстро.
(Себе под нос: "Нострадамус хренов..." B) )
3) Открылся русский сайт про ReadManiac: Сайт весьма неплох: стильный, информативный и по-русски :) Только две "капли дегтя" - чуть опаздывает за официальным сайтом (нет информации о новой версии) и чуть мрачноват по дизайну (роза на главной странице в сочетании с черным фоном вызывает похоронные ассоциации ph34r.gif )
4) Я уже писал, что автор программы ответил на мое сообщение на форуме об открытии доступа к файловой системе моторолы: "Спасибо за инфу, попробую связаться с автором motorolla filemanager...". Вот теперь на русском сайте сообщают: "В ближайшее время планируеться я создание специального ядра для телефонов MOTOROLLA, с возможностью доступа к файловой системе телефона". Это не может не радовать - программ с использованием возможностей наших трубок становится все больше!
(Попросим только JenFA оставаться добрым к сторонним разработчикам и помогать им прикручивать эту фичу. А еще хотелось бы java-приблуду, которая бы манипулировала правами доступа для других мидлетов, заменяя их java2meX.pat на универсальный.)
vadbars
сообщение 4.6.2005, 5:33
Из: Екатеринбург
Программа-шелл BookMobile Midlet Creator 1.0 удалена с сайта web-zlo.com.ru: "Программа удалена по просьбе компании разработчика "dr-soft.ru"."
vadbars
сообщение 6.6.2005, 4:04
Из: Екатеринбург
Напрямую *.doc в букридеры для платформы j2me закачать, насколько я знаю, нельзя. У шелла Bookreader от Асеева есть конвертация *.doc и *.rtf.
Если нужен просто текст из *.doc (без отображения разных шрифтов и картинок), то самый простой путь - в MS Word'е сохранить doc-файл как "Обычный текст текст" (меню Файл/Сохранить как. Тип файла -"Обычный текст").
Полученный файл - в букридер.
vadbars
сообщение 8.6.2005, 15:45
Из: Екатеринбург
Начал тестирование:
Сохранение писем РАБОТАЕТ!
Только нужно -
1) заменить pat-файл на тот, который сделал JenFA см. - Файлы и сеть в одном мидлете? - Почему нет?
2) в Настройках заменить значение dbpath на что-то вроде file://a/mobile/ , т.е. с ДВУМЯ слешами после file:
Есть еще глюки - отписал svasiliyю.
И еще - давайте перейдем в тему про MailMan.
vadbars
сообщение 9.6.2005, 5:32
Из: Екатеринбург
Есть такая читалка - Haali Reader. Она для Poket PC. Отзывы в обзоре очень хорошие.
Я сделал запрос ее автору, не будет ли портироваться для java2me под мобильные телефоны. "Нет" - ответил автор. "Ответ неверный..." (с) Пятый элемент ;) .
Исходники читалки доступны. Может быть, найдутся желающие перенести это чудо на нашу платформу?
vadbars
сообщение 12.6.2005, 12:18
Из: Екатеринбург
Цитата(MS-Visyak @ Воскресенье, 12 Июня 2005, 11:10)
отсюда http://www.mjsoft.nm.ru/prog/mjBookMaker.zip НЕ скачивается прога mjBook Maker!!
Скачивается, только что проверил. На всякий случай прикрепляю здесь.
И при чтении книг с помощью MobiBook (http://interkor.ru/warez/bookgen.zip) в меню не работает ПОИСК!!
Вот форум этого букридера - можно поспрашивать там.
Попробуй TequilaCat Bookreader.
Прикрепленный файл mjBookMaker.zip   ( 293.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
vadbars
сообщение 18.6.2005, 19:42
Из: Екатеринбург
Не вполне про букридеры, но близко по теме: есть такой мидлетик The BookingMidlet (http://midlet.jesussidan.com/), работающий с XML-файлами. Правда, у этого мидлета XML применяется в основном для описания структуры меню, а не для хранения контента (только пара абзацев текста в демо-версии) и берет он XML с сервера***, но это, вероятно, не принципиально и текст может быть достаточно большим.
Как явствует из readme, там используется какая-то библиотека NanoXML for the KVM (http://nanoxml.sourceforge.net/kvm.html). Исходники самого мидлета на java2me тоже доступны (http://midlet.jesussidan.com/bookingmidlet.zip).
Может быть, это все пригодится нашим ява программерам для "букридера с поддержкой XML" - поддержка внешних XML текстов, гиперссылки, вставка картинок, вывод форматированного текста, умный поиск и т.п.
***Тоже, кстати, небанальная идея - хранить меню мидлета на сервере. Понятно, что с нашими сетями это рискованно (хотя можно, наверное, подстраховаться, предусмотрев в мидлете минимальное меню на случай утраты коннекта), но кое-что полезное здесь, ИМХО, есть. Легко перестроить управление мидлетом при выходе новой версии, исправлении ошибок, категории контента, в зависимости от коммерческой или лайт-версии и т.п.
Чем-то это напоминает перспективную и популярную сейчас идею web-сервисов (см. GoogleMail и пр.), когда функционал услуги обеспечивается сервером, а пользовательский интерфейс - на стороне пользователя, браузером. И немного - на wap. Плюсы: 1) нет необходимости обновлять версии софта у пользователей - только один раз на сервере (следовательно, не надо сопровождать устаревшие версии), 2) использование вычислительных мощностей сервера (а не слабеньких терминалов - в нашем случае телефонов) и колоссальных объемов контента в глобальной сети; 3) оперативность информации (в нашем случае - не особо актуально, если оставаться в рамках только букридера) и т.д.
vadbars
сообщение 20.6.2005, 12:53
Из: Екатеринбург
Не помню уже, писал ли, но Fuhrer у нас на форуме работает над программой ConvertC350 - подготовка текстовых файлов для чтения во встроенном браузере nojava-телефонов (преимущественно для с350).
Fuhrer
сообщение 24.6.2005, 19:02
Из: Г. Киев
Пользователь №: 41 955
Модель телефона: V8 512MB, L7e.
А вот и сам Fuhrer. Решил я всё-таки кое-что сказать о своей проге.
Ну во-первых, она для старых моделей. Тех, где нет javы. Сам текст читается через браузер телефона, отсюда и все недостатки метода (а может и преимущества).
Вот что прога делает:
- Конвертирует файл в UTF-8 (формат браузера).
- Разбивает на блоки (от 2-х до 64-х кб). Больше не принимает телефон.
- Вставляет в блоки метки. Это для относительно быстрого перемещения внутри текста.
- Сохраняет эти блоки.
- При желании закачивает в тел.
Для всего есть куча настоек (ну не такая уж и куча, за 5 мин. разобраться можно). Ну а можно и ничего не настраивать - по умолчанию и так все пойдет.
Кароче кого заинтересовало - смотрите.
З.Ы. Прога тестировалась мною только на С350, поэтому на других моделях не знаю как будет действовать. На древовидную структуру не рассчитана точно. Но если вы закачиваете своим софтом (напр. P2kTools или TC), то проблем быть не должно. Файлы или откроются в браузере, или нет.
mike0
сообщение 25.6.2005, 5:29
Пользователь №: 37 941
Модель телефона: C380
Цитата(v.v.v. @ Пятница, 24 Июня 2005, 22:23)
Fuhrer, подскажи, как можно редактировать те файлы, что получаются после работы программы ( ну хочется ламеру попробовать изменить размер шрифта). Что ни пробовал - после сохранения (даже если менял любой символ на самого себя) тело при попытке открытия этого файла уходит в перезагрузку или в лучшем случае пытается выйти в сеть.
А может после изменения ты сохранял файл уже не в UTF-8, а, например, в Win-1251?
САЙМОН
сообщение 25.6.2005, 10:04
Пользователь №: 43 829
Модель телефона: motorola v620
2vadbars
Привет
Много уже говорили о полезности твоего дела поэтому не буду.
Очень хочеца кириллицу с картинками... ( а то читал где то что картинок но кирилица не пашет)
не знаешь есть ли уже такой букридер?
странным образом некоторые фичи в меню текилы не работаю на моем моторе 620..
к примеру так и не понял как закинуть в книгу несколько шрифтов...
с подсветкой вроде бы разобрался.. яркость нельзя регулировать? только выключать?
версию которую качал 2.0.11 или 2.0.12
Тест-драйв для букридеров, Программы для чтения книг на телефоне · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 23:26
