И снова L6 и P2K, Новый девайс
Alex Zander
сообщение 24.4.2007, 10:10
Пользователь №: 132 368
Модель телефона: L6
Ребята, понимаю, что здесь уже неоднократно обсуждали как же подключить этот несчастный Л6 к П2К но никакие из перечисленных способов не помогают...и кучу новых дрофф ставил, и обновления для сервис пака 1 качал, и реестр правил...ничего не помогает...остается надеяться на то что после установки сервис пака 2 заработает...а пока видит как модем...открываю п2к тулз и вместо нескольких девайсов, оторые должны быть установлены вылазиет устройство под названием Motorola Phone (L6), ни один драйвер принимать не хочет...на этом дело ступорится и черт знает что делать...ах да еще...когда правлю реестр почемуто вместо надписи usbcgp в service стоит надпись modem... shout.gif
Ответов(1 - 2)
motofan-kz
сообщение 24.4.2007, 11:52
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Alex Zander
У меня тоже по началу не получалось дова установить на XP SP2 для L6, но не один способ не помог! Пришлосьставить Windows XP SP2. Тебе тоже советую ставить на SP2.
junior_uz
сообщение 25.4.2007, 12:46
Из: Stonesity
Пользователь №: 102 722
Модель телефона: L 6, L7,E 398,L9
правь правильно реестр и не мучайся
вот мануальчик следуй по нему точь в точь:
Установка драйверов для работы в P2K режиме
Очень часто возникают проблемы с грамотной установкой драйверов для работы в режиме P2K. Этот режим зачастую просто необходим пользователям сотовых телефонов Motorola. Поэтому, будем устанавливать.
Во-первых нам потребуется комплект драйверов, прилагающийся к программе p2kTools, а так же драйвер для модема вашей модели телефона
Устанавливаем драйвера, путем добавления нового устройства в панели управления. Это не является темой данной статьи, поэтому, сразу приступим к нашему режиму P2K.
Главное, чтобы в списке устройств у Вас было следующее: МОДЕМЫ -> Motorola USB modem(устанавливается при первом подключении телефона к ПК)
Теперь нам нужна программа P2KTools
Установки она не требует, поэтому просто ее запускаем, не забывая о том, что телефон должен быть подключен и находиться во включенном состоянии.
1. Интерфейс программы P2KTools.
Нажимаем кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ и видим попытку Windows найти новые устройства (не забудьте предварительно прейти в режим P2K, нажав кнопку выбора режима справа от описываемой). Это нам и надо. Указываем путь для поиска драйверов в папку drv, которая идет вместе с описываемой программой.
После того, как будет установлен целый ряд устройств, и будет выдано сообщение об успешной их установке, подключение телефона в P2K режиме не составит труда, поскольку мы все установили. При желании можете удостовериться в правильности всех Ваших предыдущих действий, посмотрев список устройств Windows.
2. Устройства для работы в P2K режиме.
(возможные проблемы при подключении)
Однако пользователям Windows XP придется еще немного повозиться. Как правило все сталкиваются с проблемой. В списке устройств наблюдается лишь компонентное, или составное устройство с восклицательным знаком, знаком того, что оборудование, как принято говорить, работает не правильно. В нашем случае это означает его неработоспособность.
Устранить эту проблему можно только исправив некоторые части реестра. Если Вы не опытный пользователь ПК, строго придерживайтесь инструкции, поскольку, восстанавливать компьютер придется Вам самим.
Итак. реестр. открываем ПУСК -> ВЫПОЛНИТЬ и в появившемся окошке вводим "regedit". Нажимаем "Ok" и попадаем в окно редактирования реестра. Надо отметить, что сделать Вы это сможете, обладая правами администратора для используемой учетной записи.
Открывшееся окно представляет из себя аналог ПРОВОДНИКа, и найти необходимый пункт, как нам кажется, Вам не составит особого труда. Нам нужно попасть вот сюда: HKEY_LOCAL_MASHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Enum -> USB.
3. Правка реестра в Windows XP.
Теперь вызовем контекстное меню на пункте USB и выберем строчку "разрешения"
4. Контекстное меню.
Откроется окно, где нужно сделать следующее: установить права доступа для ВСЕх пользователей.
5. Установка прав доступа.
Следующий этап - удаление "лишних" разделов реестра, касающихся драйвера для телефона. Находим пункты которые начинаются на " Vid_22b8...". Оставляем один, который больше понравится (желательно верхний в списке. имеющий в себе только одну поддиректорию(ветку), которая в свою очередь начинается на "5&1..."). Остальные ветки удаляем (начиняющиеся на "V..."). В оставшейся ветке находим ту самую поддиректорию ("5&1..."), выделяем ее. Справа в окне появится ряд всевозможных параметров, среди которых обязательно есть SERVICE со значением usbcgp. Заменяем это значение на "usbhub" (ИЗМЕНИТЬ в контекстном меню, появляющемся при нажатии на правую клавишу мыши). Кроме того, еще глубже в иерархии реестра есть ветка Control (в директории "5&1..."). В ней должен быть параметр ActiveService, его значение мы тоже должны заменить на "usbhub". На этом самая трудная часть установки завершена. В списке устройств Вы должны наблюдать нечто.
Теперь остается отключить кабель от компьютера, или от телефона (кому как удобнее) и подождать секунд 5-10. Затем запустить программу P2KTools и подключить телефон. Затем, нажать уже знакомую нам кнопку "подключить".
В результате, не зависимо от того, насколько долгой была установка драйвера, через определенный интервал времени, в строке состояния программы должен появиться зеленый кружок вместо красного. Это и является гарантией и указателем успешного подключения телефона в P2K режиме.
Последняя версия p2kTools автоконнектиться с телефоном,поэтому при открытии программы и подключении телефона Составное USB устройство обнаружиться ОС сразу же после коннекта телефона.
И снова L6 и P2K, Новый девайс · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 18:48
