FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры, Если работает только кнопка вкл. и выкл. на Е398
NEMO
сообщение 26.4.2007, 13:42
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
Доброе время суток всем!!! Итак проблема в том что кроме кнопки вкл и выкл ничего не работает.
1. Заливаем родные симы - такое бывает
Залили и не работает
2. Прошиваемся заного, желательно восстанавливаем родной бэкап.
Опять не пашет
3. Разбираем всё и чистим от и до. Для этого нужна зубная щётка и 95% медицинский спирт. Водкой нельзя и тому подобными.Чистим желательно всю плату и все контакты но главное то что под клавой и то место что находиться под динамиками (тоесть полностью нудно разобрать тело. Желательно оставляем на одну сутку для полного высыхания. Правда спирт сразу же улетучивается но и нужно учесть то что в его состав входит и вода.
Итак вы чистили спиртом - не помогло
Поменяли клаву - не помогло
5. Переходим к самостаятельному ремонту. Советую тем кто умеет работать с поялой. Для этого нужен называемый фен паяльник + плата от Е398 у которого другие проблемы. или же нужно найти нужную микросхему. Эта микросхема находится на рисунке 1.
также эту микросхему нужно менять если не работают одна из клавиш например: всё прекрасно работает кроме кнопки 9 или кроме кнопки YES или же невозможно повысить звук а убавить можно с помощью боковых клавиш и так далее.
6. Если у вас не работает джойстик (вообще или только вправо и так далее) то нужно поменять эту микруху которая находиться на рисунке 2
95% процентов таких проблем лечатся таким образом. А то что люди несут в СЦ а там никак не могут починить, значит это не СЦ или тот который там сидит ничего не знает о железке. Так как я сам работаю в СЦ.
Самое главное такие тела называются утопленниками, но увы это не так. Их скорее можно назвать недороботком MOTOROL-ы.
Этот мануал составлен лично мной и фотки тоже smile.gif и публикуется впервые здесь на этом форуме
Прошу любить и жаловать
сообщение 20.11.2008, 16:42
тема перемещена из-за удаления раздела FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
NeGodNik
сообщение 23.11.2008, 15:18
Пользователь №: 45 252
Прошивка: Dream a reality v1.3
Скажите а подойдут ли симы от другого телефона? У меня не работает клавиатура, кроме красной кнопки, она исправно выплняет свои функции. Иногда работает ждойстик вправо и "9", с остальными глухо. Если симы могут подойти, выложите плиз у меня пришивка 49r
AlexKooper
сообщение 23.11.2008, 16:33
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Забей на симы. Клавиатура в 99% случаев не работает из-за железа, а 1% - это нерабочая кнопка итюнса или гарнитуры из-за сима 005B.
DDcH
сообщение 24.11.2008, 7:03
Пользователь №: 186 530
Модель телефона: e 398
Однозначно Не работает из-за микросхемы!
MasterPUNK
сообщение 24.11.2008, 17:48
Пользователь №: 185 995
А вот такой вопрос: А если эти микросхемы перепають, то проблема отпадет навсегда или тоже до первой влаги и снова та же хрень? Мне просто интересно можно ли эту недоработку устранить полностью, чтобы телефон не так сильно влаги боялся?
r.o.m.a.N
сообщение 24.11.2008, 18:50
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Сколько их не меняй, всегда есть вероятность что они снова сдохнут. А чтоб они от влаги не сдохли, закапай их эпоксидной смолой.
gromozega
сообщение 24.11.2008, 21:10
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
между прочим этих микросхем там не 2, а помоему с 5, с обратной стороны блока клавиатуры
sania l9
сообщение 25.11.2008, 12:11
Из: октябрьский Р.Б
Пользователь №: 186 798
Модель телефона: l9
Прошивка: 04r
от влаги они летят,так же если нажмутся несколько кнопок например в кармане при не заблокированной клаве
aertreem
сообщение 16.12.2008, 15:33
Пользователь №: 188 331
Модель телефона: 398
народ скажите пожалуста в чем проблема, вобщем перестала работать клава ни стого ни сего, не работают кнопки: кнопка громкости вверх, левая софт, *, 5, 6. почистил непомогло, перепрошил, о эффекта, положил в ящик на месяца 4, потом решил отнести в СЦ, там ничего, хотя и сказали что поменяли эти стекляшки, но чет я не заметил следов деятельности паяльника, еще сказали что нужно менять разъем на клавиатуру.. посидел поковырял обнаружил что джой вниз не нажимается, разобрал, поменя местами пластинки, почистил все там, включал и без джоя, результат нулевой. скажите плиз какая конктетно деталь отвечает за эти кнопки? еще обнаружил выгоревший элемент (на картинке отметил).
Igor 06
сообщение 20.12.2008, 6:14
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
это не выгоревший элемент а паеный элемент раз сказали разьем клавы значить и начать нужно с разьема клавиатуры... распастраненная неисправность.
@SEM*
сообщение 20.12.2008, 9:00
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Люди такая-же проблема! Кроме кнопки включения работает клавиша поднять трубку, громкость вниз, левая софт клавиша, клавиша камеры (все работают как клавиша поднятия громкости и походу раз нажал и кнопка (хоть и отпустил) как будто постоянно нажата , пока не нажмёш клавишу положить трубку. Такое ощущение будто клавиша поднятитя громкости запала и из-за неё не работают другие ph34r.gif
P.S. После первой разборки и проверки в разобранном виде клава заработала, после сборки нет, последующие разборки ничего не давали! С контактами клавиши поднятия громкости всё ок (сам проверял и чистил), возможно только одно подозрение - возможно мой китайский корпус давил на бокс динамиков ( а это видно - где бокс динамиков в собраном виде чуть выпирает) а тот в свою очередь на плату контролёр клавы.
P.S. При сборке когда на половинки корпуса соединяеш то издаётся какойто шелчёк, будто клавиша нажимается, а на самом деле нет
P.S.2 А может быть от эффекта мороза (хотя я и больше телефон морозил)?
P.S.3 Стояла прошивка UMP 79r и накануне исследовал работу эльфов (тел часто перезагружался), когда появилась проблема - сначало залил родной ПДС, потом полный бэкап, ничего не помогло
Сообщение отредактировал @SEM* - 20.12.2008, 9:03
Igor 06
сообщение 20.12.2008, 9:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
без качельки громкости проверь должны работать если да то посмотри там качелька часто на корпус дисплея коротит подклей изолентой корпус дисплея
aertreem
сообщение 20.12.2008, 10:58
Igor 06, вто м то и дело, я уверен что ничего они не паяли 100%, даж под лупой сморел эти стекляшки, мне кажется будут заметны отличия от заводской машинной пайки и ручной. эти мастера его просто решили почистить, т.к. влагу обнаружил. а на картинке я отметил внизу элемент, прост фотку из темы взял. его там нет, он выгорел, вот и хочу узнать за что он отвечает.
@SEM*
сообщение 20.12.2008, 12:07
(M)LuckyMan
Из: Earth
Igor 06, в том то и дело что в полностью разобранном состоянии проверял, качельки не было. Прикол в том что когда первый раз в разобранном проверил то всё было ок, а в последующие разы что в разобранном, что в собранном одинаково shout.gif
Igor 06
сообщение 20.12.2008, 12:48
Хирург-железячник
Из: Беларусь
@SEM* прочисть зубной щеткой с спиртом микрухи возле кнопок регулировки и возле джостика потом просуши хорошенько
@SEM*
сообщение 20.12.2008, 16:36
(M)LuckyMan
Из: Earth
Igor 06, спасибо за советы smile.gif 2 раза чистил , ждал 30 минут или более, подсушивал феном (воздух тёплый, но не гарячий), сборка - результат ничего не изменилось sad.gif
Сообщение отредактировал @SEM* - 20.12.2008, 16:37
usr003242
сообщение 23.12.2008, 8:47
Пользователь №: 183 130
Модель телефона: C350L, E398_373
А у меня проблема такая: то коротит, то нормально работает джойстик влево.
MonstrE1
сообщение 23.12.2008, 18:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
у меня залипает громкость вниз!
бывает часто бывает нет!
без качелек тоже самое!
как вылечить?
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 23.12.2008, 18:13
usr003242
сообщение 24.12.2008, 15:40
решение нашел во 2 факе. еще не делал. пишу со своего 398, а проблема у вани.
MonstrE1
сообщение 30.12.2008, 7:23
Из: Нижний Новгород
а что делать если работает только красная клавиша!
при нажатии на 0 нажимается # при нажатии левой и правой кнопке выбора(те что рядом с кнопкой меню)тоже нажимается # остальные кнопки не пашут(
в бут причём вчера пробывал заходить !зашёл по на жатию # И *
что делать?кто подскажет?
@SEM*
сообщение 9.1.2009, 10:15
(M)LuckyMan
Из: Earth
MonstrE1 у меня чтото похожее было. Только вместо поднять трубку, громкость вниз, камера - работали как поднять громкость. Остальные клавиши не работают. Я уже и шил тел и ПДС перепрошивал - ничего. Разбирал, чистил спиртом - ничего. Пощёл в наш СЦ моторолы, захожу а там девушка в приёмной сидит. Взяла телефон, спросила проблему, я всё рассказал. А она говорит - " Так у вас всё работает! ". Я беру телефон - и вправду всё работает! Вобщем она только типа вытащила и вставила аккамулятор как она сказала ( а там не знаю, извините ). Вобщем такая история. Может быть пока я щёл туда телефон отморозился на морозе и восстановился biggrin.gif Так что желаю удачи и поменьше поломок ( чтоб их вообще не было )
Headman.
сообщение 11.9.2009, 13:54
Пользователь №: 203 481
Модель телефона: Notorola E398
всем привет (
седня телефон упал в лужу я быстро достал его вытер
вобшем подержал выключенным
потом врубал
и запускался черный экран и буквами бут лоадер и названием прошивки...((
щас запускается как обычно но симптоны такие
подскажите в чем проблема может просто высушить его попробоать?
AlexKooper
сообщение 11.9.2009, 15:24
Из: Йошкар-Ола
Headman.,
MonstrE1,
вода по джойстику попала на плату и залезла под мультиплексор клавиатуры. чистить спиртом.
Headman.
сообщение 11.9.2009, 23:12
AlexKooper,
разобрать, высушить и чистить.?
а водкой можно чистить
SteVeN
сообщение 12.9.2009, 5:56
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Модель телефона: [E398+5230+Huawei Honor]
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Headman.,
Нельзя! Водка это 40% спирта, а остальное вода!
И разобрать, потом чистить! А потом долго сушить!
Сообщение отредактировал SteVeN - 12.9.2009, 5:56
Headman.
сообщение 12.9.2009, 17:19
скажите пож где спирт можно купить
AlexKooper
сообщение 12.9.2009, 18:28
Из: Йошкар-Ола
Headman., когда у нас встал такой вопрос в чужом город в чужой стране (Донецк, Украина) - мы послали гонца в аптеку и он за 5 минут купил пузырёк. Но можно обратиться к знакомым врачам или на завод (у нас на работе спирт стоит в 50-литровых канистрах)
Сообщение отредактировал AlexKooper - 12.9.2009, 18:31
PiLOD*
сообщение 29.9.2009, 6:12
Пользователь №: 206 917
Модель телефона: Sagem my700x, E398
Залипает джойстик влево!!! пробовал перепрошивать - ноль, залипание происходит через определнный момент времени - тоесть вкл тело, сек через 30 начинает залипать и уменьшается громкость до вибро звонка, кто что может предложить?
Dima2587
сообщение 3.10.2009, 13:42
Пользователь №: 90 271
Модель телефона: V3i s V3x
Здравствуйте!
После перепрошивки перестала работать клавиатура и джойстик. Что можно сделать?
Huge76
сообщение 3.10.2009, 13:46
Из: Львов
Пользователь №: 196 373
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: DaR_1.3_79R
Залей бекап,где клава еще работала.
З.Ы. он у тебя топился,падал?
Dima2587
сообщение 3.10.2009, 14:11
Не топил не падал. Бекапа нет! Просто прошил и клава перестала работать. Помогите shout.gif
Забыл: Также не работает боковая кнопка, кнопка камеры и громкости, и плохо ловит сеть.
Сообщение отредактировал Dima2587 - 3.10.2009, 14:26
Huge76
сообщение 3.10.2009, 16:26
Из: Львов
Dima2587
другие проши пробывал шить?
Dima2587
сообщение 3.10.2009, 16:56
Пробывал, не помогает. Может какуето особенную надо?
Huge76
сообщение 3.10.2009, 18:00
Из: Львов
Нет.
Тогда токо читать етот мануал.
Сообщение отредактировал Huge76 - 3.10.2009, 18:02
Xattabych
сообщение 8.10.2009, 17:57
Пользователь №: 207 628
Прошивка: R373_G_0E.30.44R
Была такая проблема: включил утром телефон, кнопки не работают - только красная и все! Оказалось что запала клавиша под качелькой(забыл как называется). Разобрал поправил и все работает. Пробуйте вдруг кому поможет smile.gif
Sanya3m
сообщение 6.3.2010, 13:36
Пользователь №: 196 642
всем привет проблема такая достался телефон не пашет клавиатура поменял плату клавы н ноль эмоций он просто заходит и спрашивает " войти в режим авиа " и все при выключении заставка BLACK ANGEL и все в сц не хотят делать ( плату мыл уже в спирте выкупал уже ((( ниче не помогает
ЖoRRo
сообщение 6.3.2010, 16:18
Пользователь №: 214 712
Прошивка: Dream a reality 1.3
Добрый вечер. у меня такой же ошибка , третий раз покупаю е398 и третий раз отрубается клавиатура. на этот раз залипает джой вниз когда нажимаю джой вверх, клавиша 9 тоже работает как джой вниз. либо не работает ничего кроме вкл. читал доработаный фак по восстановлению, но там не отображаются картинки, не знаю какие схемы чистить. поробую промыть джой, если не поможет будет ахтунг. подскажете если что?) разбирал, смотрел, следов утопления нет абсолютно никаких. зато обломан кусок детали на плате) но и с этим труба работала. вот фотка этой деталиПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал ЖoRRo - 6.3.2010, 16:25
Ferzok
сообщение 6.3.2010, 19:45
Пользователь №: 168 587
MotoMario
возможно что у тебя окислы на варисторной сборке (чёрная микросхемка размером 3х3мм. на ней написано СMD25) которая находится прямо под джостиком почисть её хорошенько. ещё одна такая же находится на другой стороне платы возле коннектора камеры... если не поможет чистка возможно понадобится прогрев паяльной станцией. насчёт повреждённой детали думаю скол незначительный, работать будет.
Sanya3m, и ЖoRRo, все в сюда! ->Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный) читайте тему полностью! не вы первые... найдёте ответы на свои вопросы по этой проблеме.
Sanya3m
сообщение 9.3.2010, 6:11
но я пробовал шить он дажево флеш режим не заходит ( ниче не понимаю че с ним
FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры, Если работает только кнопка вкл. и выкл. на Е398 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:46
