Сливаем PDS v635 из новых партий, как и чем слить!
Natalkalis
сообщение 28.4.2007, 6:54
Из: СССР,Горький
Пользователь №: 81 988
Модель телефона: V620 & V635
Прошивка: 0BR & 4BR
Здравствуйте всем!Вопрос к знатокам!Чем слить ПДС с v635 из новых партий!
Перепробовал Реп студию и Ф.Б. 2.62 и 3!ничего не хотят сливать!
P.S. S Flash Neptune активирован в режим бута входит без проблем!
Ответов(1 - 27)
vova-virus
сообщение 28.4.2007, 8:56
Из: красноярский край г. Енисейск
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
Natalkalis,
если ты не понижал бутлоадер до версии 07D0, то пока не понизишь бут, пдс не сольешь стандартными способами.
Natalkalis
сообщение 30.4.2007, 19:10
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
vova-virus, Бут у меня залит 07D0!заливал прогой MFF!ПдС вообще не сливается! как слить то ?может еще что нибудь предложите?
Keyran
сообщение 30.4.2007, 19:21
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
А профиль выбран для 635 или общий для бута не выше 07.d0? Сливать должен с общим.
Natalkalis
сообщение 30.4.2007, 22:38
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
Keyran, у меня общий выставлен во ФБ3!он начинает работать...запись загрузчика(успешно)...потом пишет типа идет считывание ПДС!но прогресс не идет!через где-то минуту тел отключается!Зарядка полная-100%!
такое ощущение что у меня особенный тел.(куплен в мае 2006)
vova-virus
сообщение 1.5.2007, 3:51
Natalkalis,
телефон работает или нет?
что дедал с ним вообще?
а в rsd_lite определяется как bootloader 07D0 и reflesh neptun
Natalkalis
сообщение 1.5.2007, 7:00
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
vova-virus,
2)Залил тока бут(ну и пару патчей поставил)ява через блютус и шрифт(с помощью ФБ3)
3)смотри скрин,что показывает РСД в режиме бута
Сообщение отредактировал Natalkalis - 1.5.2007, 7:05
vova-virus
сообщение 1.5.2007, 7:49
даже и не знаю, вроде все ровно. за исключением факта что не может сливать зону пдс, попробуй слить через более старые версии фб(например фб2.6) или через p2k_easy_tools ну лил через ramldr(RAMLDR_IMPROVED).
не знаю, отличаются буты оптимизированные под в635 от других, но все таки, скажи, какой заливал?
Natalkalis
сообщение 1.5.2007, 7:56
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
vova-virus, через фб2.6 тоже самое что и в 3м.
p2k_easy_tools попробую
а вот ramldr(RAMLDR_IMPROVED) чето я не догнал как!?!
бут заливал Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx
vova-virus
сообщение 1.5.2007, 8:10
Natalkalis,
У нас в проге изначально прописаны адреса для загрузки всяких там ldr*.bin'ов, это - 03FD0000 для "Base addr" и 03FD0010 для "Entry addr". Смело жмём "Send Ramldr" и выбираем ldr.bin.
Смотрим состояние лога:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Именно так и никак иначе... Бывает иначе только если тело полностью стёрто:
ADDR 03FD0000AD
ACK JUMP,03FD0010
Так же, но без JUMP'а. Но со стёртого тела сливать-то нечего....
Теперь сливаем, собственно, сам бэкап. Для телефонов с 32х мегабайтовой флэшкой вводим адресса - 10000000 для "Base" и 12000000 для "Entry". Всё, теперь жмём "Save Mem". В логе начинают небыстро появляться строчки столбиком.
Распространённое заблуждление новичков в том, что ramldr зависает после нажатия "Save mem". Может прога и выглядит как зависшая, но она работает. Это легко проверить - в папке ldr.bin'ом, который Вы загрузили появится файл 10000000, его размер сначала небольшой, но по нажатии "F5" Вы заметите как его размер постоянно увеличивается...вплоть до 32 768 Кб . Этот процесс длится минут десять, после чего программа благополучно отвиснет.
Смотрим лог и ждём. Первая строчка - DUMP10000000 ok
Последняя - DUMP 11FF0000 ok. Проверьте - в папке с ldr.bin'ом появится файл 10000000, его вес 33 554 432 байт для 32Мб флэшэк (смотрится в свойствах файла).
Жмём "Restart" и отключаем тело от кабеля.
КАК СДЕЛАТЬ БЭКАП ОБЛАСТИ PDS:
В "Base addr" вводим 10010000, а в "Entry addr" вводим 10020000. Жмём "Save Mem".
В логе программы появляется одна единственная строчка - DUMP 10010000 ok. В папке опять-таки с ldr.bin'ом появится файл - 10010000, его вес 65 536 байт.
Жмём "Restart" и отключаем тело.
проверяем, содержит он информацию или нет(чтобы не было ERROR и не был путстым. первыми символами идет версия пдс)
источник Rusher МАНУАЛ ПО РАБОТЕ С RAMLDR
Добавлено позже (1.5.2007, 16:19):
для в635 это PDS_4009 или PDS_4001
Сообщение отредактировал vova-virus - 1.5.2007, 8:25
Natalkalis
сообщение 2.5.2007, 13:52
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
vova-virus, Перепробовал и p2k_easy_tools и ramldr(RAMLDR_IMPROVED)!не сливают!
симптомы такие же как и в ФБ и Реп студии(т.е.подключаю(прога->тел.подключен(во флеш режиме)(контролирую также и диспетчер устройств)Выбираю все что нужно(указываю путь сохранения и т.д)нажимаю чтение-прога-все как положено запись загрузчика и начинает сливать пдс-прогресс не идет вообщеи через несколько секунд-тело отключается!(все симптомы разряженой батарейки-да не тут то было батарейку специально заряжал(причем пробовал на разных телах заряжать и разные аккомуляторы вставлять(от V620)) так что зарядка 100%!При всем при этом ФБ 3(и только 3 не ниже)сливает резервную копию памяти без проблем!!!(на других прогах к сожалению не пробовал да я думаю и не стоит скорее всего тоже сольются)
Может у меня как-то залочена зона ПДС(ведь если залочена то получается затереть её нет никакой возможности следовательно можно упрошиватся в усмерть)(но это скорее всего из области фантастики)?или по другим адресам?
vova-virus
сообщение 2.5.2007, 14:15
Natalkalis,
ты про fill backup 32mb? или же отдельно по cg
если бутлоадрер(вроде как он занимается безопастностью) не дает слить пдс, то и full32 не может сливатся.
Natalkalis
сообщение 2.5.2007, 14:22
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
vova-virus, и fill backup 32mb и отдельно cg сливаются без проблем
Vilko
сообщение 2.5.2007, 15:32
Мотокодер
Пользователь №: 71
Natalkalis,
и что же тогда у тебя в фуллбэкапе по смещению 0x10000?
Natalkalis
сообщение 2.5.2007, 15:37
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
Vilko, че-то я не догнал..а как это посмотреть?
Vilko
сообщение 2.5.2007, 15:44
Мотокодер
Пользователь №: 71
ну в файл посмотри. любым хекс-редактором например
Natalkalis
сообщение 2.5.2007, 15:50
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
Vilko, еще бы знать что такое хекс- редактор...?
Я еще мало знаю терминов сленга мотофановцев.
vova-virus
сообщение 2.5.2007, 15:53
Natalkalis,
берешь winHex или hexWiev открываешь full 32mb.smg, если бэкап сжат в fb3 то разархивируй (cab архив)
Natalkalis
сообщение 2.5.2007, 16:21
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
vova-virus, спасибо за пояснение!:)
Ща скачаю и попробую
Добавлено позже (2.5.2007, 20:43):
Vilko, Какой файл открыть smg или shx?
Если smg то какой?их там 7!
Пока открыл тока SHX
там на пересечении 00010000 и 0 стоит значение 45 (открывал winHex)
Сообщение отредактировал Natalkalis - 2.5.2007, 16:23
Natalkalis
сообщение 3.5.2007, 6:07
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
Vilko, vova-virus, а теперь внимание!
во ФБ3 выбираю "общий , для моделей с бутом не выше 07.D0"
ставлю галочку на Full 32 mb
нажимаю старт и после записи загрузчика все! программа не зависает ничего просто как и должно быть ждет след. фазы но прогресс не идет!тело само благополучно отключается как и при слитии PDS!
Хотя если выбрать профиль v635 благополучно все выбранные группы сливаются!
С помощью других программ пробовал слить Full 32 mb тоже самое что и во ФБ3!
что за прикол такой я вообще не доезжаю!
vova-virus
сообщение 4.5.2007, 2:55
а bootloader через фб3 ты можешь слить?
tranzistor
сообщение 4.5.2007, 17:19
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
ФБ3 - в топку!
Берёшь старую версию (2,5 /2,6),выбираешь внешний (!) загрузчик 08А0 и сливай чё хочешь!
Даже бут до 07Д0 понижать не надо,скажу больше - для новых 635 это абсолютно бесполезная операция!Всё прекрасно работает с родным!
Бэкапы получаются не битые,сотню раз меня спасали...
Natalkalis
сообщение 5.5.2007, 4:17
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
А где этот загрузчик 08А0 взять ?проблем с заливкой не будет?
vova-virus, нет не сливается причем ни одной версией
Сообщение отредактировал Natalkalis - 5.5.2007, 6:53
vova-virus
сообщение 5.5.2007, 11:38
Natalkalis,
у тебя проблема в бутлоадере, попробуй залить 07D0_by_Arkasha18_for_0821 если стоял старый бут 08.21
ЗЫ. в папке flash backup 2.62 ramldr pack
Natalkalis
сообщение 5.5.2007, 14:20
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
vova-virus, залил 07D0_by_Arkasha18_for_0821!Ничего не вышло тоже самое!Пытался даже 0821 заливать!но он не заливается!MFF пишет ошибку!я уже совсем запарился незнаю что уж и делать
Добавлено позже (5.5.2007, 18:54):
vova-virus, перезалил я опять 07D0_by_Arkasha18_for_0821!открыл FB2.62
Выбрал режим работы "зона безопасности PDS" и "дополнительный загрузчик для 32mb" и вдруг свершилось чудо!слилось!
я решил проверить файл!распоковал его предварительно Winrar`ом!открыл блокнотом и вижу что действительно файл не пустой, НО вдруг вспомнил
а у меня в файле в начале PDS_4007 потом где-то в середине(просматривал мельком) PDS_4009!
Это нормально?
На всякий случай выложу
tranzistor
сообщение 5.5.2007, 15:17
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Это нормально?
Забей ты на версию ПДС!Эта инфа нужна если его пересобирать вручную,а у тебя лежит уже готовый.В случае повреждения ПО телефона ТЕБЕ НЕТ НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ какой версии ПДС,зальёшь его и всё.
Если уж так интересно,открой его его не блокнотом,а PDS-editor'ом.он входит в состав того-же флэш-бэкапа.
Natalkalis
сообщение 6.5.2007, 16:32
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
всетаки Full 32 и ПДС и даже бут мне удалось слить только через ФБ 2.62!НО извиняюсь за выражение через ... сами знаете чегоsmile.gif)
расскажу как было!
Включаю ФБ 2.62 выбираю доп.загрузчик для 32мб нажимаю старт и тут же тело вырубается прям тока нажал сразу отключается!чо за прикол сам не понял!такого даже ФБ 3 не было там была задержка небольшая босле записи загрузчика секунд десять так он еще был включеным.
Так вот говорю как я делал, а вось кому пригодиться
Выбираю загрузчик "Другой" прога просит найти его там в папке с ФБ2.62 есть папка RamDld Pack лезу туда!там три файла(загрузчика) выбираю 32 MB (08A0).ldr!Жму старт!прога загружает его.далее прога зависает!убиваю её через диспетчер задач! включаю заново тело все еще подключено Выбираю "доп.загрузчик для 32мб" жму старт и словно по щучьему веленью прога сливает бекапы!почему уж так сливает ..одному разработчику наверное известно!
Уважаемые модераторы!проблема полностью решена!Прошу закрыть её!
tranzistor
сообщение 6.5.2007, 17:10
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Natalkalis, на самом деле эта проблема была решена уже давно.Хорошо,что ты решил её
для себя smile.gif Потому,что есть другая проблема: восстановление пдс на "новых" v635 халявным софтом типа рэпстудии невозможна.То есть без бэкапа ПДС даже в бут загонять телефон не стоит... shades.gif
Сливаем PDS v635 из новых партий, как и чем слить! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:41
