Увеличение громкости полифонического динамика, спикера, микрофона и handsfree.., Исправленная
besss76
сообщение 2.5.2007, 18:04
Пользователь №: 120 107
Модель телефона: HTC Blackstone
Прошивка: ХЗ
Итак методом проб и ошибок добился таки с помошью скрипта, нормального звучания в своем РОКРе.... и в ушах и в динамике.
Итак берем скрипт по замене конфига звука и кидаем в корень флешки
Создаем на флешке папку autorun (в ней будут храниться все файлы авторана-шрифт и т.д.)
Кидаем на флешку в папку autorun сам файл ezx_volumetable.cfg и ваш шрифт.
[pcap_loudspk_music] громкость динамика телефона
[pcap_handset_vcall] громкость динамика телефона при телефонном разговоре
[pcap_3mm5_nomic_st] громкость музыки в наушниках
[pcap_3mm5_nomic_cl] громкость телефонного разговора в наушниках
Остальные лучше оставить в покое...
(предварительно изменив в notepad++ значения какие вас не устраивают... сохранять их следует в *nix кодировке
В Notepad++ сверху выбираем пункт "Кодировки" - "Преобразовать в UNIX формат".)
перегружаем и все работает
!!!! Все действия выполняются на свой страх и риск!!!! Особо усердствовать не стоит, лучше прибавлять по 1-2.
Максимальное значение при котором порвался полифонический динамик 30!!!
Т.к. у меня стоит динамик от е398, файл Ezx_volumtable.cfg выложил без изменений.
Вот ссыль на Notepad++.exe http://sourceforge.net/project/showfiles.p...ckage_id=102072
P.S. При большом увеличении громкости полифонии нужно будет монтировать звуки клавиш, тачскрина, зарядки и мелодии запуска...т.к. звучат(у меня shuffle.gif ) нереально громко..
будут вопросы отвечу
Сообщение отредактировал besss76 - 3.5.2007, 12:19
3 страниц V  1 2 3 >
Nuvolari
сообщение 2.5.2007, 19:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 97 162
Модель телефона: Milestone+Z8+ZN5+VE66
besss76, пасиба, проверил, все работает. норм. так держать
maximus2963
сообщение 2.5.2007, 20:23
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
Freemmy
сообщение 3.5.2007, 10:44
Пользователь №: 73 916
Модель телефона: MOTOROKR E6
Прошивка: самая новая
чет я не допер как громкость собеседника поднять... никак чето громче не становицца sad.gif
besss76
сообщение 3.5.2007, 11:14
Прошивка: ХЗ
Freemmy, Поднимай выше значения во втором пункте
mb701
сообщение 3.5.2007, 11:31
Пользователь №: 129 396
Модель телефона: a1200
а это тоже метод "до первой перезагрузки" как раньше был? или постоянное изменение?
besss76
сообщение 3.5.2007, 12:02
Прошивка: ХЗ
mb701, Это метод авторана...при каждом включении запускается сам..
cyclon
сообщение 6.5.2007, 11:38
Пользователь №: 133 624
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.08P
Как я делал:
0. Подключил телефон к компу
1. Скачал Sound.rar
2. Создал в корне флешки папку autorun
3. Распаковал в папку autorun файл конфига и скрипт запуска
4. Удалил (на всякий пожарный) из скрипта часть отвечающую за шрифты
5. Отключил телефон от компа
6. Перезапустил телефон
Все операции проводились из линуха
...а файл со скриптом точно должен называться startup1.txt ????
Сообщение отредактировал cyclon - 6.5.2007, 11:40
maximus2963
сообщение 6.5.2007, 16:56
cyclon, Ты всё сделал верно, толкьо вот прошивка у етбя должна быть от Yan02 и скрипт стартап1.тхт должен быть в корне флехи!
Scottish
сообщение 7.5.2007, 2:43
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
Если стоит прошивка 08 от Yan02 то достаточно просто кинуть файлик ezx_volumetable.cfg в корень флэшки и перегрузить тел все подменит!
Сообщение отредактировал Scottish - 7.5.2007, 2:43
CYBERMOT
сообщение 7.5.2007, 3:38
Пользователь №: 129 868
cyclon, а ты файл то отредактировал? Его сначало править надо а потом заливать.
Добавлено позже (7.5.2007, 10:47):
Вот в ЭТОЙ теме Polovoy выкладывал правленный файл. Мож посмотреть.
cyclon
сообщение 7.5.2007, 4:59
у меня прошивка та которая с руссификацией (на счёт руссификации я решил по тому что есть русская клава) 11.12.06P
вот перепрошил на 11.12.08Р с rokre6.net.ru там написано
3) Работает startup.txt как в 06 прошивке от Yan0 (можно подмонтировать свой шрифт)
вот только ничего не изменилось, файл startup.txt не запускаеть, ну или во всяком случае громкость не поменялась sad.gif
Сообщение отредактировал cyclon - 7.5.2007, 7:55
Animann
сообщение 7.5.2007, 9:13
Пользователь №: 120 024
Модель телефона: a1200 оригинальный
Прошивка: 24p от booster'a
startup1.txt в корне флехи... именно с цифрой 1!!!
cyclon
сообщение 7.5.2007, 9:23
Всё заработало!!! clap.gif Всем спасибо!!!
Добавлено позже (7.5.2007, 13:25):
на 08Р вообще оказался не нужен startup1.txt просто надо было просто кинуть конфиг в корень и всё smile.gif
Сообщение отредактировал cyclon - 7.5.2007, 9:26
besss76
сообщение 7.5.2007, 9:38
Прошивка: ХЗ
cyclon, да-да..я сразу его не заметил smile.gif он лежит в etc\rc.d\rc2.d\S80autoon.сh
cyclon
сообщение 7.5.2007, 10:35
а никто не подскажет какое предельное значение для громкости музыки через наушники, а то ставлю 10 потом 25 и не чувствую увеличения громкости, но при смене с 3 на 6 разница слышна
kL()p
сообщение 14.5.2007, 7:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 34 540
Модель телефона: (M)Defy
Прошивка: 2.1-update1
besss76,
а с помошью твоего способа не получится убрать до нуля громкость мерзкого пиликанья при подключении тела к компу и ошибках?
besss76
сообщение 14.5.2007, 8:19
Прошивка: ХЗ
kL()p, нужно просто подмонтировать пустые wav файлы и все
kL()p
сообщение 14.5.2007, 9:47
Из: Воронеж
besss76,
как это сделать? А то я в линухе не силен... =(
Сообщение отредактировал kL()p - 14.5.2007, 9:51
besss76
сообщение 14.5.2007, 11:19
Прошивка: ХЗ
kL()p, Посмотри через телнет где лежат эти звуки и пропиши скрипт на свои...просто мне некогда щас...АВРАЛ!! shout.gif
kL()p
сообщение 14.5.2007, 12:15
Из: Воронеж
besss76, а в винде это можно сделать?
Polovoy
сообщение 14.5.2007, 12:54
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
можно в винде, прителнетицца к телефону, придварительно выбрав режим юсб-лан, и посмотреть, где находятся эти wav... А можно вообще без компа, ставишь my_stuff.pkg и роешься в файловой системе трубки smile.gif
kL()p
сообщение 14.5.2007, 13:00
Из: Воронеж
Polovoy,
а как этот усб-лан работает? Я в этом режиме подрубил к компу тело, но ничего не произошло... =(
Чего за MyStuff? Как работает? Для Е6 от А1200 подойдет?
Сообщение отредактировал kL()p - 15.5.2007, 6:36
demonvex
сообщение 15.5.2007, 8:20
Пользователь №: 81 718
Подключаешь к компу в юсби-нет. должны установиться драйвера. теперь переходи по адресу \\192.168.16.2\system\ и вся файловая система телефона перед тобой, только мало где есть разрешение на запись, поэтому приходится скрипты подмонтирования использовать.
Freemmy
сообщение 15.5.2007, 8:24
нихера не слышу в шумном месте...
kL()p
сообщение 15.5.2007, 8:33
Из: Воронеж
demonvex,
поподробнее про скрипты, пожалуйста.
И как ко всему этому относится самба? ph34r.gif Ее надо на тело ставить?
З.ы. У меня только винда на компе. Линуха нет.
demonvex
сообщение 15.5.2007, 10:47
kL()p Samba как раз и позволяет винде(и не только) видеть файлы на телефоне. У меня тоже прошивка 06 от yan0. Там вроде сразу же есть и самба и телнет.
Просто переключаешь телефон в Usb-Net.
Подрубаешь к компу, он должен найти USB-LAN устройство и поставить дрова.
После этого в адресной строке любого окна Проводника или в окне Выполнинить вводишь
Лазишь по папкам, ищешь wav файлы, слушаешь.
Найдешь нужные, отпиши сюда пути я создам скрипт.
Вооще вот например скрипт подмонтирования руссика на Оперу (если файл лежит на кароточке в папке rus/opera/)
if [ -f /mmc/mmca1/rus/opera/english.lng ]
then
cp /mmc/mmca1/rus/opera/english.lng /tmp/english.lng
mount --bind /ram/english.lng /usr/SYSqtapp/opera/res/locale/english.lng
fi
cyclon
сообщение 15.5.2007, 11:41
слухай, а эта прошивка поддерживает запуск скриптов автоматом?!
Добавлено позже (15.5.2007, 15:46):
уупс...пардон, нашёл.../mmc/mmca1/startup.txt в /etc/rc2.d/S80autoon smile.gif
kL()p
сообщение 15.5.2007, 11:47
Из: Воронеж
demonvex,
подключил успешно =)) Спасибо!
Вот путь: \usr\data_resource\soundfile\ui_handover.wav
Добавлено позже (15.5.2007, 16:42):
Тупая замена файла пустым wav-ом не помогает... тело само потом ставит старый файл... shout.gif
demonvex
сообщение 15.5.2007, 13:57
Попробуй так, в autorun разархивируй приложенный файл, а в startup1.txt допиши
# DV Mute Sound of Device Connect
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/Device_Connect.wav ]
then
cp /mmc/mmca1/autorun/Device_Connect.wav /tmp/Device_Connect.wav
mount --bind /ram/tmp/Device_Connect.wav /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
fi
сохраняя в *nix кодеровке как описано в первом посте.
Должен пропасть звук при подключении к компу, зарядке, ушам и т.д.
Сообщение отредактировал demonvex - 15.5.2007, 14:17
kL()p
сообщение 16.5.2007, 6:49
Из: Воронеж
demonvex,
Теперь новый бастион на пути прогресса: звук при выпадении ошибки в ява приложении (например, когда джимм выдает ошибку подключения). Он такой же как и при подключении устройства...
Чего-то я потыкался и не нашел ничего подходяшего. Не попадалось ничего похожего?
Сообщение отредактировал kL()p - 16.5.2007, 7:48
MikeVC
сообщение 21.5.2007, 5:21
Пользователь №: 36 665
Модель телефона: Motorola A1600
Недавно стал счастливым обладателем A1200.
И при подключенни гарнитуры столкнулся с проблемой: чувствительность микрофона гарнитуры очень низкая. Меня плохо слышно и голосовые команды с гарнитуры телефон не воспринимает mad.gif
Гарнитура проводная на другой мотороле работала отлично.
Кто раскопал структуру файлика звуковых конфигов подскажите что менять и в каких пределах.
Подозреваю что это [pcap_mic_handsfree]
Еще интересно что значит 10 одинаковых цифр в каждой настройке? Почему 10, почему гдето они одинаковые а гдето нет?
Громкость всего подряд я увеличивать не хочу громкость звонка меня вполне устраивает.
А громкость и качество музыки в наушниках я решил радикально: припаял к мотороловской гарнитуре наушнички sennheiser у них и чувствительность высокая и качество куда круче smile.gif
И еще подскажите можно ли назначить на кнопку гарнитуры вызов голосовой функции?
Очень удобно было бы: нажал на кнопку и позвонил или там время узнал не доставая телефон из глубокого кармана smile.gif
demonvex
сообщение 21.5.2007, 5:35
MikeVC
Поставишь
31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31;
А то что их много, часть из них это громкость на разных положения регулятора громкости.
Сообщение отредактировал demonvex - 21.5.2007, 5:44
MikeVC
сообщение 21.5.2007, 5:46
Цитата(demonvex @ 21.5.2007, 12:35) *
MikeVC
Ставь
Спасибо!
А можно ли по телнету или как нибудь еще изменять файлы конфигов в теле чтобы их каждый раз стартапом не подмонтировать?
И еще все же интересно насчет назначить голосовое управление на кнопку гарнитуры.
Вроде я видел ктото занимался переназначением клавиш ну или по крайней мере копал в этом направлении...
Nuvolari
сообщение 21.5.2007, 6:43
Из: Нижний Новгород
MikeVC, можно, но далеко не все. Как раз для тех, которые нельзя править самому и используется монтирование
CYBERMOT
сообщение 21.5.2007, 7:18
Искал тут в инете полное и детальное описание конфига, и наткнулся на множество готовых файлов из области ULTRA SOUND, LOUDSOUND и т.д. Настройки динамика выглядят так:
4, 8, 13, 14, 15, 15, 15, 14, 13, 9;
Если эти 10 значений деления громкости, то логика напрочь отсутствует.
В остальных файлах логарифмическое увеличение, хотя последние 2 значения все равно меньше:
14, 14, 14, 14, 16, 22, 22, 22, 20, 20;
18, 18, 18, 18, 20, 26, 26, 26, 24, 24;
Файлы конфига для Е6.
demonvex
сообщение 21.5.2007, 7:23
MikeVC Я смог пока только переназначить левую клавишу (со сферой/мелодией).
Добавлено позже (21.5.2007, 16:26):
CYBERMOT У меня ощущение что для семи позиций регулятора используются 2-8 значения, надо тестить.
Polovoy
сообщение 21.5.2007, 10:12
Возможно, это что-то вроде своего рода эквалайзера, скажем частоты от 20 до 20000 Гц поделили на 10 ступеней, т.е. для каждой ступени (которая представляет собой отрезок в 1800 Гц, или сколько-нибудь еще, в зависимости от диапазона частот) свое значение усиления... надо будет проверить как-нибудь...
PS: это все сугубо предположение smile.gif
MikeVC
сообщение 21.5.2007, 10:21
У меня сначала тоже возникло такое предположение.
Однако проверить это можно только опытным путем будет время буду тестить...
bOOster
сообщение 21.5.2007, 11:30
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
Так оно и есть. Это эквалайзер, но работает он только на вывод звука, на ввод нет smile.gif От этого - качество звука между прошивками может варьироваться, там разные шаблоны этого файла.
Увеличение громкости полифонического динамика, спикера, микрофона и handsfree.., Исправленная · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 7:48
Форум живёт: 8112 дней
