моторо л6 не перепрошивавется, моторо л6 не перепрошивавется
Альбертик
сообщение 3.5.2007, 8:39
Пользователь №: 117 315
Модель телефона: l2
принесли мотор л6 когда включаешь появляется заставка потом все с экрана исчезает, при этом горит подсветка. на клавиши тело реагирует.
прорывал шить fb3 прога переводит тело в флеш режим и все на этом помогите что делать
Ответов(1 - 5)
Dj-AntoXa
сообщение 3.5.2007, 9:19
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
ПРОШей его прогой RSD LITE
Альбертик
сообщение 3.5.2007, 9:22
Модель телефона: l2
не помогает
короче как только тело переходит во флеш режим не одна прога не хочет с тело общаться блин
gger
сообщение 3.5.2007, 10:47
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
Альбертик,
это очень похоже на то что залиты не правильные настройки экрана (разница между л2 и л6).
попробуй вручную зайти в бут:
выключаешь телефон, отключаешь от всяких зарядок и компов и:
1)зажимаешь * и # потом жмешь красную кнопку, ждешь. должен зайти, если не получилось, то перейди лучше сразу ко второму методу (он быстрее все это осуществляет)
2)вынимаешь аккумулятор, зажимаешь * и #, вставляешь аккумулятор, ждешь и потом должен зайти в бут.
далее подключаешь телефон к компу и прошиваешь. если будешь шить ФБ3, то обнови до последней версии 3.0.4
З.Ы. не забудь проверить правильность установленных драйверов на данный режим (лучше воткни в новый усб порт и установи заного драйвера на данный порт)
Сообщение отредактировал gger - 3.5.2007, 10:48
Альбертик
сообщение 4.5.2007, 4:21
Модель телефона: l2
Цитата(gger @ 3.5.2007, 13:47) *
Альбертик,
спасибо лед тронулся clap.gif чтото пришивается но тело ведет себя по прежнему заметил на телефоне
короче не чего не получается пробивка идет успешно но тело включается показует заставку потом экран гаснет а подсветка горит тело на клавиши реагирует sad.gif
Сообщение отредактировал Альбертик - 4.5.2007, 4:51
gger
сообщение 4.5.2007, 11:37
Из: Н.Новгород
1) чем шьешь? (если ФБ3, то обязательно обнови до последней версии на офф сайте 3,0,4и зарегистрируй)
2) прошей кодовую группу CG2 от прошивки l2 , а не l6.
моторо л6 не перепрошивавется, моторо л6 не перепрошивавется · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:43
