Стирание бут-анимации с лица земли...=) Как сделать?
!LuXa
сообщение 4.5.2007, 12:02
Из: |///\\\Mo5'coW///\\\|
Пользователь №: 131 989
Модель телефона: >>>L7i-Blue<<<
Прошивка: i-Blue(В разработке)
Кто подскажет, в какой кодовой групе находицца эта флеш-анимация...???
_________________________________________________________________________________________
Вот в китайской прошивке начисто убрали hellomoto...
Если на неё ставить через p2kAE GIF Анимацию при включении, то тогда просто мигнёт китайская бут-картинка, а потом заданная вами gif анимация... Может попробовать вшить кодовуху от неё в оригинал. прошивку?
Ответов(1 - 11)
Romeo
сообщение 4.5.2007, 14:58
Из: Чебоксары
Пользователь №: 121 905
Модель телефона: Motorola С380, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
CG1
Ни в коем случае не пытайся сделать это!
Существует спец. программа читай тут Изменение Bootsplash`а и ищи по форуму! Поиск великая штука!
HDD-Killer
сообщение 4.5.2007, 17:09
Пользователь №: 45 852
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B.....
!LuXa, Что за китайская пошива? Дай линк... Если там изменина бут-картинка, следовательно изменена CG1, а если так, значит рса там как-то обошли... хотя возможно это оффицильная проша и тогда, это просто вторая картинка (в cg1 их две и какую будет тело показывать - настраивается в симах).
buhleso
сообщение 4.5.2007, 21:42
Пользователь №: 122 415
Модель телефона: l7e
Прошивка: 03.04R
это 03_04R
http://motofon.net/index.php?option=com_re...info&id=404
там на анимации белый шарик прыгает на красном фоне
и после ввода пинкода анимация
danger86
сообщение 5.5.2007, 3:15
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Кстати, кто знает, как убрать именно анимацию Hellomoto??? В симах не получается
paul103
сообщение 5.5.2007, 6:14
Из: Саратов
Пользователь №: 109 327
Модель телефона: E398>L7e>L9>V9
Прошивка: A0.03.2FR
Анимация меняется редактированием ДРМ (при вкл. строка 1482,при выкл. строка 1600).
danger86
сообщение 5.5.2007, 9:25
Модель телефона: E1
paul103,
Я хотел бы её вообще выключить в симах
HDD-Killer
сообщение 5.5.2007, 13:27
Модель телефона: Z3
Гы... Все это просто настройки в симах... CG1 не причем... Пользуйте P2KAE! smile.gif
danger86
сообщение 6.5.2007, 5:22
Модель телефона: E1
HDD-Killer,
Так скажи в каком симе? Т.к. старый сим анимации не отключает её (именно на L7e). На данном телефоне пользовательской считается анимация после бутскрина и после анимации HelloMoto. А цель отключить именно эту HelloMoto threaten.gif
bigserg555
сообщение 7.5.2007, 22:03
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
всё просто. Отключи в 32 симе оффсет 1d бит 3. И заставки из дрм не будет
!LuXa
сообщение 8.5.2007, 9:12
bigserg555,
Я не очень шарю в симах, вот я в P2kAE 5515 (Там есть Seem Редактор), я нащёл OFFSET_1D0_BIT_3
(Всё видно на рисунке)
Добавлено позже (8.5.2007, 10:01):
Но там галка не стояла!
danger86
сообщение 12.5.2007, 20:45
Модель телефона: E1
bigserg555,
Спасибо, а то и так долго статическую ждешь... Только вот анимация браузера пропала, но это не столь важно
Стирание бут-анимации с лица земли...=) Как сделать? · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:00
