Разгон CPU, 312 -> 416->624
dimichxp
сообщение 7.5.2007, 12:21 Закрепленное сообщение!
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
перед применением разгона подумайте о последствях и внимательно перечетайте тему
Кто управляет частотой CPU?
Частотой управляет демон apmd через ipm-функции ядра, реализованные в linux-2.4.17/arch/arm/mach-ezx/dvfs.c.
Можно ли изменить частоту CPU?
Так как известно смещение, по которому в apmd лежат структуры, описывающие частоту и напряжение ядра pxa под различной нагрузкой, то их можно легко изменить. В стандартном используется 3 частоты (104 мгц под нагрузкой x<=35%, 208 мгц под нагрузкой 35%<x<=80%, 312 мгц под нагрузкой >80%). Все эти частоты можно изменить по своему усмотрению.
Как изменить частоту CPU?
Начало массива структур ipm_config находится по смещению 0x46a8. Можно поменять частоту самому, можно взять пропатченый apmd.
Как установить пропатченый apmd?
Есть несколько способов заменить apmd, как и любой другой файл, находящийся в read-only группе. Во-первых, можно просто пересобрать группу с замененным и прошить ее. Этот способ удобен когда нужно произвести замену один раз и навсегда. В нашем же случае удобно заменять файл при загрузке системы - тогда в любой момент можно будет легко откатится на оригинальный apmd. Делается это через mount - стандартную утилиту linux (да и других *nix-подобных систем). Как это делать, наверняка многие знают - неоднакратно описывалось на форуме. Но не стоит делать это в startup.txt - его запуск производится позже чем запуск apmd, то есть замена apmd через этот файл не даст никакого эффекта. Необходимо воспользоваться автозапуском, который вызывается раньше, чем apmd. К моему удивлению, не все пользовательские модификации прошивок имеют возможность автозапуска через подобный файл, поэтому рекомендую пользоваться The One от товарища whitemoto, которая подоный файл имеет. Называется он startup_test.txt. Все что нужно сделать для замены apmd таким способом - скопировать патченый apmd в /ezxlocal и добавить в /ezxlocal/startup_test.txt следующие строки:
#!/bin/bash
mount --bind /ezxlocal/apmd /usr/bin/apmd
Файл создавайте с unix-переносами строк (из-за DOS переносов у многих наблюдались проблемы).
Как посмотреть, на какой частоте работает CPU?
Достаточно посмотреть /proc/cpuinfo - в строке BogoMIPS: будет число, приближенно равное текущей частоте в мегагерцах. Более подробно можно посмотреть с помощью модуля ядра clock.o.
А как насчет напряжения?
Напряжение тоже можно менять аналогично частоте.
Почему иногда частота равна 312mhz, хотя стоит патченый apmd?
Нужно прошить это ядро чтобы частота регулировалась только apmd.
Вот apmd, с частотой 416mhz и напряжением 1.5v на всех нагрузках: apmd_416_all
для того чтобы вслучии неудочного разгона реанимировать тело без бубна
Советую дописывать в авторан строку, которая монтирует apmd только при наличии флешки, дыбы в случае зависания просто вынуть флешку.
Например:
if [ -e /mmc/mmca1/.system/xxx.xxx ] ; then
if [ -e /ezxlocal/apmd ] ; then
else
rm /ezxlocal/apmd
fi
fi
В этом случае apmd будет монтироваться только если будет вставлена флешка, на которой в папке .system будет находиться файл xxx.xxx
Прога для редактирования apmd
Сообщение отредактировал hobbit19 - 24.7.2007, 18:44
8 страниц V  1 2 3 > »
Subw00Fer
сообщение 7.5.2007, 13:32
Пользователь №: 129 666
Модель телефона: Matarola E2
Прошивка: Бета2
ну что мануал конечно понятный но ничего не получается. я уже и в юних кодировке создавал и в обычной етот старт_ап. ничего не получается. всё остаётся как было. я не пойму в чем дело.
shayah
сообщение 7.5.2007, 18:00
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
Subw00Fer, в телнете набири:
echo -e '#!/bin/bash\n\nmount --bind /ezxlocal/apmd /usr/bin/apmd' > /ezxlocal/startup_test.txt
Файл apmd кидай в /ezxlocal.
Информация от dimichxp.
khalid
сообщение 7.5.2007, 18:37
Пользователь №: 114 218
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Разные =)
меня интересуют тесты до и после патча! кто имеет такую возможность запостите результаты, скажем, от Matraxbench или ещё какого-нибудь бенчмарка!
Некий
сообщение 7.5.2007, 18:39
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
В теме "развитие платформы" кто-то вкратце уже выкладывал. Там везде выигрыш с 416 ~+25%
metabolik
сообщение 7.5.2007, 22:13
Пользователь №: 112 128
Модель телефона: E2 + 4GB + koss = :D
Прошивка: 48P_Ultimate
А батарея так же садиться или быстрее?
Atan
сообщение 8.5.2007, 1:39
Из: Красноярск
Пользователь №: 64 958
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX
Я просто создал скрипт с этими строками и когда надо ( например видео посмотреть), то запускаю. Потом ребут и всё работает как обычно.
Это гораздо удобнее.
Кстати, я 1 час 40 минут смотрел видео при 416 мгц, так вот, я замучался аккум охлаждать, нагревается он наверное
градусов до 40-45. Боюсь аккум быстро износится.
Xronos
сообщение 8.5.2007, 8:58
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Попробуй теперь 1,5 часа при обычном режме посмотреть - как греться будет. Отпиши, как будут результаты!
khalid
сообщение 8.5.2007, 12:37
Прошивка: Разные =)
Да, разгон реально работает! подтверждаю! проверено на прошивке 48+41 от ilove3d. в тесте Matraxbench результат 680 против прежних 630 и меньше! отличная работа!
кстати, у меня не греется, в приложения по крайней мере.
P.S. я с рейтинговой системой плюсов ещё не разобрался, т.к. в основном захожу с мини-оперы. как разберусь зашлю. а также всем, кто мне залсал +
P.P.S: разгон будет актуальным в свете того, что возможно скоро удастся запускать Qt4 приложения на е2.
Criz@liS
сообщение 8.5.2007, 13:32
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
А можно добавлять уже готовый, правленый startup_test??
khalid
сообщение 8.5.2007, 14:09
Прошивка: Разные =)
я использую скрипт не автозагрузки. всё работает. пока заметил, что логика изменения частоты не совсем понятно как и было уже сказано, т.е. практически во всех ява-приложениях частота устанавливается в 416Mhz но иногда переходит в 312 с чем это связано непонятно. и ещё в zmplayer частота 312 при проигрывании видео иногда при навигации в меню скачет до 416, однако при просмотре видео всегда 312!
p.s. проверял пока только на одном видофайле
Subzero01
сообщение 8.5.2007, 15:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 124 476
Прошивка: «Kaleidoscope» Alpha
только что проверил 7 видео файлов и 2 из них воспроизводятся на 312Mhz, непонятно по каким критериям он это определяет, вроде кодировка у всех одна, может fps отличается...
DLJ
сообщение 8.5.2007, 16:37
Из: ОДЕССА
Пользователь №: 110 227
Модель телефона: E2
Прошивка: 45P_Ilove3d #6
прописываю /proc/cpuinfo пишет permission denied. это чё за фигня? и что за юникс переносы и как их в телнете делать? создаю файл startup_test.txt, в него копирую из поста
#!/bin/bash
подключаю мотор в режиме нет юсб, в моём компьютере подключаю сетевой диск с адрессом
//192.168.16.2/system/ в моём компьютере появляется сетевой диск самба. захожу в каталог ezxlocal и вставляю в него файлы startup_test.txt (в unicode) и пропатченый apmd (скачаный apmd_416_all.txt => apmd переименован) я всё правильно делаю? перезагружаюсь и не вижу изменений. прошивка the one. частоту проверить не могу из-за указанной выше ошибки. помогите кто-нибуть sad.gif
khalid
сообщение 8.5.2007, 17:52
Прошивка: Разные =)
DLJ
используй notepad++ и ставь там кодировку UNIX
а чтоб видеть частоту надо подключиться к телу через telnet и там уже набирать команды
всё это расписано в FAQ
DLJ
сообщение 8.5.2007, 18:09
Из: ОДЕССА
Модель телефона: E2
Цитата(khalid @ 8.5.2007, 20:52) *
DLJ
а я там и набирал!!! причём раз 20 и всё время одна и та же ошибка permission denied
Umnij
сообщение 8.5.2007, 18:27
Пользователь №: 82 759
Прошивка: 41р final
DLJпробуй cat /proc/info - может я чёто туплю, но я всегда прописывал ету сточку, чтоб посмотреть частоту, и всегда работало.
DLJ
сообщение 8.5.2007, 18:28
Из: ОДЕССА
Модель телефона: E2
сделал как сказал. наверно проканал разгон. sad.gif теперь при каждой перезагрузке телефон виснет на заставке нello moto thumbdown.gif помогите
Добавлено позже (8.5.2007, 22:20):
Перепрошил опять на the one. всё сделал как сказали и опять глюк на hellomoto. проклятие какое-то!
Сообщение отредактировал DLJ - 8.5.2007, 18:29
khalid
сообщение 9.5.2007, 3:40
Прошивка: Разные =)
DLJ
ты случаем не в виндовой кодировке это всё делал? если да, то - ССЗБ!
Сообщение отредактировал khalid - 9.5.2007, 3:45
maggots
сообщение 9.5.2007, 4:34
Пользователь №: 104 978
Модель телефона: ROKRE2&NokiaN95
Прошивка: The one beta2
у меня тож иногда негрузица я флеху вытаскиваю и грузица попробуй мож прокатит...
DLJ
сообщение 9.5.2007, 5:58
Из: ОДЕССА
Модель телефона: E2
Цитата(khalid @ 9.5.2007, 6:40) *
DLJ
в notepad++ ставил кодировку unix и потом файл сохранял как startup_test.txt в /ezxlocal/ туда кидал и файл apmd. вобщем если в telnete прописывать то всё работает, a через автозагрузку не хочет.
Atan
сообщение 9.5.2007, 7:03
Из: Красноярск
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX
Я смотрел zmplayer с правленным apmd, где 416 всегда работает(иначе в плеере только 312 мгц), так вот батарея греется в любом случае(и в
режиме ожидания тоже 416). Единственный плюс (имхо) разгона- zmplayer гораздо шустрее работает( для меня актуально).
А java и при 208 мгц работать быстрее может, это уже банальная недоработка, и от проца не зависит.
hrone
сообщение 9.5.2007, 9:16
Пользователь №: 108 634
Модель телефона: DEFY, ROKR E2
Прошивка: 3.4.2_179-2
У меня с правленным apmd на 416 при любых нагрузках -работает шикарно. Ничего не греется и время работы аккумулятора осталось прежним.
сообщение 9.5.2007, 17:16
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Прежним это сколько?
vanhieumai
сообщение 9.5.2007, 19:16
Пользователь №: 110 401
Прошивка: ROKR E2 - ONLY YOU
My E2 after mount apmd
Сообщение отредактировал vanhieumai - 9.5.2007, 19:58
MOTOROKR E398
сообщение 9.5.2007, 19:23
Пользователь №: 132 309
Модель телефона: E398, E1000, E2, E2
Прошивка: v04a4, 27I, 47P, 47P
А до 624mhz разогнать можно ?
Некий
сообщение 9.5.2007, 19:54
Из: Moscowtown
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
Кажется, в таком случае проц сам себе путь наружу выплавит...
hrone
сообщение 9.5.2007, 21:44
День+ночь+0,5дня. Днём разговариваю минут 20, лажу по нету минут 20 и музыка минут 20~60.
Xronos
сообщение 10.5.2007, 5:24
Прошивка: 4A
Увеличение производительности телефона при 416 Мгц показаны здесь - Развитие платформы 81й пост.
Тестирование различных вариантов работы процессора вот что показало:
416 All - у всех работает по-разному - у некоторых греется сильно даже при выключенной подсветке, у других небольшой нагрев при просмотре видео - полагаю разные экземпляры процессоров при разгоне ведут себя по-разному.... У меня работал без нагрева - но время работы немного сократилось по сравнению с номинальным (у некоторых срок жизни сократился в 2 раза).
208-208-416 - 416 Мгц только при большой нагрузке на процессор - например при просмотре видео, тяжелых ява играх... Хорошо работает и время жизни не изменилось. Для примера - телефон проработал 2 суток при 2 часах музыки, 1 часе разговоров, 35 минутах в опере. В номинальном режиме (104-208-312) работал ровно также. Отмечу, что плеер при таком режиме не лагает, т.к. ниже 208 Мгц частота не опускается. Параллельно с плеером без тормозов запускался джимм или опера - звук не лагал! Тормозов не было.
Для тех, кому интересно, прикладываю apmd 208-208-416 (автор Dimichxp).
Прикрепленный файл apmd_208_208_416.rar   ( 9.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
MOTOROKR E398
сообщение 10.5.2007, 8:04
Ну, мне могут ответить ? До 624mhz вообще возможно ? И как апределить, какой у меня аппарат ?
по-разному - у
некоторых греется
сильно даже при
uxobryux
сообщение 10.5.2007, 10:54
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
В принципе это возможно, но только вот будешь ли ты рисковать процом. Он реально может сгореть. Для начала можно попробовать 520 мгц. Если ты решишся, то разговаривай с dimichxp...
Кстати, по поводу нагрева батарейки... А вы уверены что это греется батарея, а не проц? Как я понял, проц как раз находится за батареей.
bOOster
сообщение 10.5.2007, 11:09
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
Нельзя - предел для PXA271 - 520 изза встроенной памяти. При 487 чего наиспытывали на E680 - процессор уходит в Throttling после 5 минут интенсивной работы (начинает выкидывать 2-3 из 4 тактов для внутреннего охлаждения) и процессор на частоте 478 начинает тормозить так что караул.. Хуже чем на 200 мегагерц.
Вдобавок - после выхода из режима выключения экрана - СНА - восстанавливаются аппаратные значения частоты. То есть какие были до включения.
На 680 так. На E2 не знаю - но сомневаюсь чтобы чтото поменяли.
Сообщение отредактировал bOOster - 10.5.2007, 11:14
Umnij
сообщение 10.5.2007, 11:11
Прошивка: 41р final
Странно, но у еня греется не батарея, а еран.О_о (на 416 всё)
Atan
сообщение 10.5.2007, 14:06
Из: Красноярск
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX
Не, греется именно батарея(хотя хз, там весь верхний блок горячий). Я 416 for all включаю только когда zmplayer включаю, мож только из-за работы плеера идёт напряг на проц и соответственно он больше батарею жрёт и она греется.
сообщение 10.5.2007, 17:32
Вопрос?
А если нет фаила /ezxlocal/startup_test.txt прошивка 49
Если Я его создам то будет работать?
Или еще где нужно править?
DLJ
сообщение 11.5.2007, 10:50
Из: ОДЕССА
Модель телефона: E2
Razognal. ne opredelyaet telefon v rejime katry pamyati + ne vidin nauwniki. razgonyal pri momowi telneta. The One prowivka. pomogite pojaluysta!
mount --bind /ezxlolal/apmd /usr/bin/apmd
kill -9 `pidof apmd`
kill -9 `pidof emud`
/ets/ i.t.d vobwem kak napisano bylo
Сообщение отредактировал DLJ - 11.5.2007, 10:54
dimichxp
сообщение 11.5.2007, 11:23
Из: г. Иркутск
DLJ,
это не нужно. из-за этого и проблемы.
khalid
сообщение 12.5.2007, 4:45
Прошивка: Разные =)
dimichxp
если не убить emud, то после запуска S50apmd.sh начинаются нидетские тормоза. потому вместо рестарта скрипта я делаю рестарт только apmd:
/usr/bin/apmd&
p.s. может у кого-то и не тормозит
сообщение 12.5.2007, 11:13
Померял Я тут скока тел жрет после разгона
И чето не очень обрадовался
Помимо глюков (не видит уши не преключается на флеху итд)
Хотя заметно и ускорения работы
Ну так вот приступим (то что в скобкох это плсле разгона)
В режиме ожидания с подсветкой 0.05 (0.085) и того прибавка в 0.08 А
без подсветки 0.001-0.005 (0.035) !!! 0.030 А лишнихв режиме ожидания!!!!
Проигрование музыки в плеере с подсветкой 0.1-0.12 (0.17)
без подсветки 0.08-0.1 (0.13)
Проигрование видео 0.19 (0.23)
И еще про яркость дисплея
каждое прибавлени на 1 добовляет в среднем 0.01 А к потреблению телефона
Прошивка 49
фаил разгона взят из первого поста
Umnij
сообщение 12.5.2007, 14:19
Прошивка: 41р final
Так ведь без емуд не разгоняеться!
khalid
сообщение 13.5.2007, 0:56
Прошивка: Разные =)
всё прекрасно разгоняется без emud и не глючит.
Разгон CPU, 312 -> 416->624 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 16:05
