Утопленник, Правильные действия
Black Dragon
сообщение 8.5.2007, 6:57
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Вот только что уронил свой телефон в тазик с водой…. ((((
Сразу вытащил, разобрал… Смотрю шурупы… Как на е398, только еще хлеще… Раскрутить нечем….
В голову пришел пылесос… Взял его, из каждой щели высасывал воздух, потом положил под горячий воздух из пылесоса…. Полежал он так минут 10…. Включил, работает, камера…. Снова разобрал, теперь разобранный лежит….
Все ли правильно? И если что в СЦ могут увидеть что телефон утопленный? Ведь месяц ему сегодня исполнился, жалко……
Да.... И сколько времени он должен лежать?
Сообщение отредактировал Black Dragon - 8.5.2007, 7:03
Ответов(1 - 21)
MGG
сообщение 8.5.2007, 7:03
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
у меня когда семён плавал(долго плавал, в стиральной машине) я его тоже сушил (феном), я тоже его не разбирал.
А в СЦ увидят sad.gif , нам пятна останутся от воды. мне советовали после водных процедур вытащить АКБ и погрузить тело в СПИРТ smile.gif
MOTO-ED
сообщение 8.5.2007, 7:13
Из: г.Лангепас
Пользователь №: 95 634
Модель телефона: Nokia 6290
Прошивка: !
Там наклеечка должна быть белая (маленькая такая , круглаяна е 398 есть точно под батарейкой) когда она намакает то становиться красной. Так что в СЦ увидят. А насщет СПИРТА я тоже гдето слыхал но не пробывал!)
atix
сообщение 8.5.2007, 13:28
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
MOTO-ED,
даже не думайте в спирт мобилы сувать!!! только нефрас!!! в спирте вода есть!!! а внефрасе ваще нет. а лучше вообще никуда телы не суйте.... всёравно видно что в воде он побывал.......
Black Dragon
сообщение 8.5.2007, 13:31
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Включил телефон, все хорошо, работает как ни в чем не бывало smile.gif smile.gif
t i e s t o
сообщение 8.5.2007, 14:01
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Он может месяц проработать, а потом концы отдать. В спирте воды нет (использовать строго 98%). В спирте лучше подержать, но только отстегнув дисплей и акб.
Black Dragon
сообщение 8.5.2007, 14:06
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Zombie.86
сообщение 8.5.2007, 14:27
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
Водолазы не предсказуемы !
j2me0
сообщение 9.5.2007, 5:19
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 105 691
Модель телефона: K1, F3
MOTO-ED,
От блин....., а я еще со времён С380 голову ламал - зачем эта наклейка, сначала думал что под ней что-нибудь запрятано - ну там какая-то дырочка unsure.gif unsure.gif biggrin.gif
RuslanSub
сообщение 10.5.2007, 16:33
Из: Казань, Московский Район)
Пользователь №: 113 054
Модель телефона: V3i+SE M600i..=)
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Мой совет-телефон продать пока работает!!!!
Che Guevara
сообщение 10.5.2007, 17:34
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Если утопленную трубку грамотно промыть в ацетоне - ничего с ней не будет. Спирт сейчас низкокачественный, содержит более 4% воды. По сути, искупать трубку в спирте = утопить трубку еще раз. Так что сами думайте...
Black Dragon
сообщение 28.5.2007, 19:31
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Прошел почти месяц...
Black Dragon
сообщение 3.7.2009, 20:12
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Блин... Утопил свой Т650... Причем второй раз...
От первого раза последствий не было...
А вот когда второй раз уронил в воду, то у него экран моментом стал сиреневым...
Просушил.. Включаю, на дисплее следы от воды... Но не работает джойстик (вверх, вниз, влево, вправо и центр) Нажатия ни к чему не приводят. И еще, когда нажимаю вниз, то действие происходит как буд то нажимаю кнопку выкл\вкл..
Как оживить джойстик?
Alex-motoL9
сообщение 3.7.2009, 21:15
Пользователь №: 161 701
Black Dragon
сообщение 3.7.2009, 21:21
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
А что спирт? Пробывал отклеить пленку, помазал одекалоном.. Ниче не помогло.
A.Vas
сообщение 4.7.2009, 6:37
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Black Dragon,
во-первых, спирт должен быть чистым. Одеколон для таких целей использовать ни в коем случае нельзя - в нем слишком много примесей, которые могут нарушить контакт. А во-вторых, плату нужно по возможности погружать в спирт полностью - вполне возможно, что пострадала не сама клавиатура, а ее контроллер.
Сообщение отредактировал A.Vas - 4.7.2009, 6:38
Matorist
сообщение 4.7.2009, 8:17
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Black Dragon, разбирать нужно телефон полностью, чтобы в руках была только плата, дисплей, камеру, джойстик и все прочее (микрофоны не снять) взять 96% спирт, в блюдце, и покупать там ровно 5 минут, так я оживил свой Z6 скоро год будет как он работает без проблем (причем мой тел, лежал без сушки почти 4 часа так как утопил его на работе, строительным феном же не посушишь)
Black Dragon
сообщение 4.7.2009, 11:00
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Так у меня сутки уже прошли после купания..
Сразу сушил феном.
Толк есть сейчас его в спирт мокать?
Alex-motoL9
сообщение 4.7.2009, 11:13
есть, только теперь ещё щёткой нужно почистить плату (только аккуратненько)
а после купания феном сушить минут 20, но несильно горячейструёй воздуха.
И сразу после сушки несобирай ! пусть ещё денёк полежит, на бумажке, можно на солнце.
Это всё что ты сможешь сделать, если непоможет то ....
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 4.7.2009, 11:14
motofan-kz
сообщение 6.7.2009, 17:04
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Black Dragon,
Посмотри сами контакты джойстика. Возможно они окислились и только... Если будет возможность пройдись между контактами иглой.
Black Dragon
сообщение 7.7.2009, 9:37
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Смотрел, чистил. Пробывал отверткой замкнуть, чтоб сделать имитацию нажатия, все равно ниче... Только один светодиод от этого перегорел smile.gif
Black Dragon
сообщение 13.7.2009, 20:41
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Утопленник, Правильные действия · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:31
