Проблемма тёмного экрана на L6
вал
сообщение 10.5.2007, 9:37
Пользователь №: 133 673
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
На экране л6 не видно часов.Можно ли убрать темный экран,чтобы хорошо было их видно?
Ответов(1 - 10)
Ail Ru
сообщение 10.5.2007, 9:43
Пользователь №: 129 633
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Juix
НЕТ. Без подсветки на экране Motorola L6 не видно НИЧЕГО. Абсолютно черный экран.
Такова особенность матрицы TFTN.
Moto-Roker
сообщение 10.5.2007, 12:37
Пользователь №: 121 727
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
вал,
в форуме про патчи создают патч для того, чтоб вместо слов нажмите меню....для блок/разблок, писалось время. Некая альтернатива часам.
Ыгр
сообщение 11.5.2007, 5:51
Из: TalLinN
Пользователь №: 60 973
Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser)
Ail Ru, я бы не говорил "абсолютно ничего". под лампой под определенным углом можно увидеть содержимое экрана (пока дисплей активен). а если включить в 0032 симе "бит 994 STANDBY_SCREENSAVER_AVAILABLE" (см. P2KAE), то по истечении времени активности дисплея будет включаться (на темном экране) скринсейвер - часы, батарейка и антенна, и его тоже можно увидеть под лампой smile.gif
то есть если бы при заблокированной клаве при нажатии на любую кнопку тел не просыпался бы, а только включалась подсветка, то мы бы как раз и имели вожделенные часы (кто сделает такой патч? shuffle.gif )
Moto-Roker
сообщение 11.5.2007, 7:20
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
Ыгр,
но все время ты не будешь же с лампой ходить и светить на него! Плохо видно, только потому что это матрица TFTN, которая плолхо пропускает подсветочные диоды дисплея
Ыгр
сообщение 11.5.2007, 8:27
Из: TalLinN
Ыгр, но все время ты не будешь же с лампой ходить и светить на него! Плохо видно, только потому что это матрица TFTN, которая плолхо пропускает подсветочные диоды дисплея
ну да, я и думаю что...
...если бы при заблокированной клаве при нажатии на любую кнопку тел не просыпался бы, а только включалась подсветка, то мы бы как раз и имели вожделенные часы (кто сделает такой патч? shuffle.gif )
не знаю, реально ли
motofan-kz
сообщение 11.5.2007, 11:14
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Патч не нужен! Если врубить этот сим и при заблокированной(где-то через минуту) клаве нажать любую кнопошку то часики появятся на 0,5/1 сек, а потом появляетс надпись "нажмите меню + *"
Gess
сообщение 12.5.2007, 5:28
Пользователь №: 133 643
Модель телефона: L6
А на L6 разве не CSTN дисплей?
Ail Ru
сообщение 12.5.2007, 7:03
Прошивка: Juix
Ail Ru, я бы не говорил "абсолютно ничего". под лампой под определенным углом можно увидеть содержимое экрана (пока дисплей активен). а если включить в 0032 симе "бит 994 STANDBY_SCREENSAVER_AVAILABLE" (см. P2KAE), то по истечении времени активности дисплея будет включаться (на темном экране) скринсейвер - часы, батарейка и антенна, и его тоже можно увидеть под лампой )
Бред. Вот блин в Весне была такая фигня раньше (пока я за модификацию не взялся).
Я тебя обрадую, сказав, что при включении этого бита про прошествии некоторого времени дисплей действительно будет включаться. ВМЕСТЕ С ПОДСВЕТКОЙ. И кушать батарею.
то есть если бы при заблокированной клаве при нажатии на любую кнопку тел не просыпался бы, а только включалась подсветка, то мы бы как раз и имели вожделенные часы (кто сделает такой патч? )
Не понял. При заблокированной клаве при нажатии на любую кнопку подсветка и так включается, и ниже окошка с надписью "нажмите и т.д. для разблокирования" вполне можно видеть часы. И не под лампой, а на ярком солнце. biggrin.gif После чего через 5 сек подсветка вырубается.
Народ, вот чего вам надо то??? Уже и так всё нормально.
Ыгр
сообщение 15.5.2007, 19:59
Из: TalLinN
у меня такого не наблюдается. наверно прошыфка слишком шустрая (весна)
нифига подобного. БЕЗ ПОДСВЕТКИ. и батарея не страдает
Не понял. При заблокированной клаве при нажатии на любую кнопку подсветка и так включается, и ниже окошка с надписью "нажмите и т.д. для разблокирования" вполне можно видеть часы. И не под лампой, а на ярком солнце. После чего через 5 сек подсветка вырубается.
можно видеть, что там ЕСТЬ часы. а чтобы РАССМОТРЕТЬ время, нужно поднести тел к самому носу и сфокусировать зрение на цыфрах. со стороны выглядит так - чел достает телефон, зачем-то нюхает его и убирает laugh.gif . к тому же у меня например, цыфры часов на 20% сверху закрыты табличкой "нажмите..."
между прочим на ярком солнце полоску со временем видно получше чем под лампой smile.gif
моя бредовая идея в том, чтобы при заблок.клаве при нажатии на anykey ТОЛЬКО включалась бы подсветка, чтоб тел не просыпался, чтоб дисплей не проявлялся и никаких табличек не вылазило, а через 5 сек подсветка тухнет и все
тогда нафик мы тут все возимся? все с пивом на диван к телику! smile.gif smile.gif
Сообщение отредактировал Ыгр - 15.5.2007, 20:03
Moto-Roker
сообщение 19.5.2007, 8:04
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
Ыгр,
батарея страдает! И еще оказалось что особенность не в матрице. Я ето выяснил, когда купил себе L7е и там тошно также не видно ни чего, только под прожектором! и на V3i тоже самое! так что дело либо в дисплее (тобеш в его структуре) или в стекле(сомневаюсь)
Проблемма тёмного экрана на L6 · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 10:12
Форум живёт: 8122 дней
