Задержанный ответ, увелечение длительности записи
ConstantineII
сообщение 13.5.2007, 6:52
Пользователь №: 75 448
Модель телефона: L7/K1/Z3/V3
Меню-Параметры-Настройка вызовов- Варианты ответа-Задержанный ответ
Все понятна данная функция: при входящем звонке, в тот момент, когда вы разговариваете с другим человеком и нет возможности ответить на звонок сейчас, можено нажать задержать от вет, тогда телефон соединяет с тем человеком, но не вас а автоответчик, записанный вами.
Очень удобно, учитывая, что у меня работа-это постоянные переговоры!
Внимание знатоков, а теперь вопрос: Длительноть записи сообщения 6 секунд, можно ли, увеличить время данной записи, или применить файл, который записан на ПК?
Плюс за правильный ответ!
Ответов(1 - 7)
UzAr
сообщение 13.5.2007, 14:26
Пользователь №: 106 595
Модель телефона: c650 сменил на L7E
В папке со звуками появляется новый файл, поробуй заменить его
Nighter
сообщение 13.5.2007, 16:04
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
Это можно и с тела сделать. smile.gif Записываешь ответ, он сохраняется в музыке. (называется что-то типа: "delay_answer_custom.amr" потом на диктофон (мультимедиа, голосовая запись)свое сообщение, и называешь его "delay_answer_custom" тело говорит, что такой файл есть и заменять его или нет. жмешь "да" и вот ответ поболе!!! У меня работает запись моего голоса и потом музыка играет (общая длина около минуты) thumbsup.gif
ConstantineII
сообщение 13.5.2007, 16:58
UzAr, так не пойдет, пробовал!
Nighter, не интересно! слишком мало и качество хуже!
Я хотел пеработать файл на компе и вставить мелодию минут на пять!
Пробовал на компе редактировать, конвертировал, сделал такой файл, не потянул((( к сожалению!
Добавлено позже (13.5.2007, 22:34):
все, чуваки, разобрался, правда пришлось по мучаться, почему, потому как пришлось конвертировать из amr в wav потом редактировать, так , что бы была нужная запись и соответствовало нужным параметрам, потом конвертировать в amr и загружать, под тем жде именем! если нужно будет, проконсультирую по полной))) все пока!
ConstantineII
сообщение 14.5.2007, 14:53
ничерта, файл на проигрывание включается, при звонке не срабатывает просто тишина, как понимаю нужно увеличить длительность, у кого какие предложения?
Nighter
сообщение 14.5.2007, 16:55
Чем хуже то? что так, что так битрэй один и тот же. (лично проверял) А другие amr почему то не хочет запускать sad.gif не знаю почему... Я долго над этим вопросом не бился, ИМХО, связь все равно не идеальная, и хоть туда mp3 поставь слышно на другом конце все равно с приличным фоном.
ConstantineII
сообщение 18.5.2007, 12:46
Nighter,
так вот, разница есть, во первых мр3 и амр это не единственное различие, различие заключается в кодировки звука, в бит рейте, в частоте, да еще туева хуча чего.
Я взял мр3 конвертнул в вмф, потом в амр, потом задал нужные параметры, вот и все.
При замене на такой же файл, т.е. учесть все параметры, и длинну музыкального файла не больше 10 секунд, то воспроизводится, если больше, то тоже воспроизводится с телефона, но как уже писал раньше не воспроизводится при звонке(((
Archy
сообщение 5.6.2007, 14:29
Пользователь №: 40 468
Я что-то не пойму - а откуда автоответчик-то?
Имеется ввиду, что при "Задержанном ответе" просто говорится чуваку фраза и он висит на линии, платя за исходящий разговор?
Так это не автоответчик, т.к. сообщение этого человека не записывается.
Задержанный ответ, увелечение длительности записи · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 19:25
