На что поменять MPX-220?, хелп
vag
сообщение 14.5.2007, 5:29
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 46 710
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
Мужики, выручайте: дали денег на новый служебный телефон в пределах 300 уе. Естетственно, как пользователь MPX-220, хочу взять смарт. Что из новинок есть приличного в этом ценовом диапазоне? Пока что яостановился на Fly IQ-110, смущает только производитель.
Попутно вопрос: при переходе на 5-ю винду мои старые программы с 3-й винды на ней жить будут? Есть несколько полезных фич, с которыми не хочется расставаться.
Ответов(1 - 23)
Gorodeckij
сообщение 14.5.2007, 14:00
Пользователь №: 49 608
Модель телефона: V220/MPx200/Z8
Прошивка: 53g
посмотри qtek 8310. у меня на его аналоге(i-mate sp5m) нормально идут программы с 2003 винды. правда это не новинка, но смарт хороший. кратко: bt, irda, wifi, gprs, edge, QVGA 240x320, акб хватает на 2-4 дня, хорошо держит сеть... хорошая замена мрх220.
Fox_in
сообщение 14.5.2007, 17:50
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
я бы взял что-нибудь от HTC. Все-таки продукция у них качественная.
если дело не касается железа -- тогда все будет работать
SteeLL
сообщение 14.5.2007, 18:49
Пользователь №: 134 246
Модель телефона: MPx200 + i710
Прошивка: WM6.1 (на обоих)
Gorodeckij, с тобой согласен! у моего брата был 8310, он терь оч жалеет, что перешел на нокию н70! laugh.gif
be3
сообщение 14.5.2007, 21:07
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 58 314
Модель телефона: Qtek 9100,Asus P525
Прошивка: WM 6.1
В WM5 скорость копирования через активсинк гораздо меньше, чем в 2003. Вот и получается, что с wm5torage достигается максимальная, ограниченная железом (телефон, флэшка).
А как дело с ценой у ето го апарата обстоит?
Amoke
сообщение 14.5.2007, 23:11
Пользователь №: 76 047
Модель телефона: Asus P525
Qtek S100!
Неплохая альтернатива!
MotoVlado
сообщение 15.5.2007, 10:59
Пользователь №: 108 107
Модель телефона: StarTAC/E398/MPx220
Прошивка: 1.49
А я вот как раз мечтаю о н70...
Starfighter
сообщение 16.5.2007, 6:21
Из: Липецк
Пользователь №: 38 128
Модель телефона: T-mobile MDA Pro
Прошивка: WM 6.1
Amoke,
поддерживаю! Лучший девайс в пределах 300бачей, хотя за эту сумму лучше 110 модель взять, в ней 128Мб оперативки! vag, в сравнении с этим девайсом гуано под название нокия н70 и их проее семейство будут нервно курить в сторонке!
UserDiman
сообщение 16.5.2007, 7:09
Пользователь №: 129 794
Модель телефона: MPx 220
Прошивка: WM 2003 SE 1.49
Чувак, бери 8310! По описанию и отзывам вроде хороший аппарат!
Только, плиз, смартфон на симбиане не бери!
Stink
сообщение 16.5.2007, 11:39
Из: Moscow
Пользователь №: 99 428
Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser)
Прошивка: WM6 by Stink
vag,
Сам перешёл с Мрх220 на Кутек 8310, сейчас рад как слон!
Высокая производительность, пятая винда и.т.д.
Qtek 8310
Qtek 8310 представляет новое поколение смартфонов, оборудованное принципиально новой начинкой: свежей версией ОС Windows Mobile 5.0 Smartphone Edition, двумя встроенными беспроводными контроллерами Bluetooth и Wi-Fi, модулем сотовой связи с поддержкой cетей нового поколения EDGE. В отличие от своего брата-близнеца, Qtek 8300, оснащен корпусом черного цвета
Технические характеристики
Операционная система Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone Edition
Процессор TI OMAP + TI E-Syren 200 МГц
Память 64 Мб RAM (ОЗУ) 64 Мб ROM (ПЗУ) Тип ПЗУ: Flash ROM
Экран Цветной TFT трансфлективный 320 x 240 точек 65535 цветов(а) Размеры: 2,2"
Аккумулятор и питание съёмный Lithium-Ion аккумулятор , 1 шт. Емкость: 1050 мАч Доп.инфо: в режиме ожидания - 250 часов в режиме разговора - 5 часов
Масса и габариты 106 г. 107 x 46 x 18 мм
Слоты расширения 1 - MiniSD Поддержка карт и стандартов: - MiniSD
Поддержка стандартов Bluetooth - IrDA (ИК-порт) - WiFi (802.11) - GSM-модуль - GPRS-модуль - USB-порт Доп.инфо: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Bluetooth Wi-Fi ИК-порт
Управление и ввод Хард-кнопки - Клавиатура - Джойстик, многопозиционный
Мультимедиа Полифонический динамик - MP3-плеер - Стерео-выход - Диктофон, встроенный микрофон - Подключение гарнитуры - Виброзвонок - Фотокамера, > 1 Мпиксела Доп.инфо: 1.3 Мп цифровая камера MP3-плеер
Вот, посмотри здесь:
Сообщение отредактировал Stink - 16.5.2007, 11:40
Freeman
сообщение 17.5.2007, 13:05
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
Поддерживаю.. 8310(imate sp5) или 8300(imate sp5m).. Достойная замена.. или I-mate SmartFlip тоже неплох..
Хотя вот еще Кандидаты..
Вот фото =)
перечисляю слева-направо
1)Samsung i300 - виндовс 2003, экран qvga, жесткий диск 3гб
2)I-Mate Sp5 (qtek 8310)
3)I-Mate Sp5m (qtek 8300)
4)Rover Pc M1 - не конкурент.. по характеристикам как мрх200 только с камерой и блютусом..
5)I-Mate Sp4m
Сообщение отредактировал Freeman - 17.5.2007, 13:13
vag
сообщение 18.5.2007, 6:22
Прошивка: 1.47
Всем ьольшое спасибо за советы. smile.gif Я сам думал о 8310. Проверенный надежный аппарат.
Но решил все-же рискнуть и взять Флай. tomato.gif Ну а если не понравится - махну на Qtec.
SteeLL
сообщение 18.5.2007, 13:39
vag, ну как? взял уже??
vag
сообщение 23.5.2007, 6:10
Прошивка: 1.47
Счет на оплате. В конце недели или в начале следующей буду забирать. Впечатления опишу потом.
IgLa
сообщение 23.5.2007, 7:21
Из: Подмосква
Пользователь №: 48 217
Модель телефона: Qteck 8500
Прошивка: 1.02.261.1
А как на счет Qtek 8500 в качестве алтернативы?
vag
сообщение 23.6.2007, 15:00
Прошивка: 1.47
Попользовался.
Ерунда этот Флай.
1. Слабый приемник. В селах, где мой 200-й достаточно уверенно держал сеть, этот тухнет.
2. Дизайн. Кнопки такие, что нужно ногтем давить. Джойстик тоже неудобный. Сам телефон тяжелый, хотя корпус пластиковый
3. Динамик - так себе. Если и лучше 220-го то незначительно.
4. Тормознее МПХ-220, по крайней мере, при воспроизведении одинаковых видеороликов.
5. Глюки поиска при листании телефонной книжки.
6. Не все проги от 2003 идут на 2005 нормально. Например, мой любимый "челетаск" нельзя в фоне оставить, нужно выходить обязательно. И "кореплейер" вешает телефон при выходе, приходится выходить в головное меню и вырубать его через "челетаск". Этот финт ушами меня достал. mad.gif
6. И гарнитура и зарядное подключаются через один и тот-же ЮСБ-разъем. При этом нужно откинуть заглушку, которая при переноске торчит как... И не дает закрыться чехлу. Скоро этой заглушке прийдет каюк, потом в гнездо налезет пыли/грязи и тогда аллес капут - сервис цюрюк.
7. Камера - гуано, хоть и 2 МП. Еще и вспышки нет. А я уже привык ее использовать как фонарик в критических случаях.
8. Привык не заботится о лочке клавиатуры на 220-й. Закрыл флипи все. А тут опять вспоминать надо.
Думал, за месяц пользования як нему привыкну - не вышло.
Надо Кутек потестить.
M3_SLVR
сообщение 23.6.2007, 18:14
Из: Н. Челны
Пользователь №: 100 419
Модель телефона: SLVR L7+с650(сломан)
Прошивка: L7 Imonster Black
Я тоже мечтал, месяц по тоскал разочировался. Не удобный телефон лично для меня.
Kyxap
сообщение 24.6.2007, 9:35
Пользователь №: 125 042
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.47 WM2003 + 1GB
q8500
совсем не внушает доверия, визуально
Mike_64m
сообщение 24.6.2007, 16:08
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Цитата(Kyxap @ 24.6.2007, 13:35) *
q8500
Это ещё почему?
Лучший коммуникатор за такие деньги- qtec s110
А смарты нокии- жуткое г, как по производительности, так и по дизайну...А про н70 я и не говорю...
А Fly, то есть американский VK-mobile никогда не делал хороших смартов.
PULT
сообщение 1.7.2007, 10:33
Из: Москвы
Пользователь №: 14 780
Модель телефона: Xiaomi MI9
Если надо помощней но немного побольше:
Qtek S100,S110- 416mhz процессор
o2 Atom exec- 512 mhz
Правда придется к сенсору привыкать!
А вообще 8310 или HTC MTeoR достойные машинки!
Mike_64m
сообщение 1.7.2007, 11:08
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Meteor FOREVER!
adeptdao
сообщение 28.7.2007, 14:44
Пользователь №: 38 588
Модель телефона: MPx200e680iqtek 8500
Прошивка: E680I_G_0D.C5.AAP
cccp1921
сообщение 29.7.2007, 20:32
Из: Минск
Пользователь №: 93 407
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Nokia 9300i или 9300
my revolution
сообщение 29.7.2007, 20:49
Из: Aнaпa
Пользователь №: 87 099
Модель телефона: N82, 6120.
Вообще-то человеку желательно windows mobile.
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:52
