Internet GPRS, Всё о инете через GPRS
edius
сообщение 16.5.2007, 22:30
Пользователь №: 111 726
Модель телефона: RAZR V3x
Помогите! Появилась мобила у меня С380 б\у! Сама мобила работает исключительно и GPRS! Но есть проблема не могу подключиться к инету с неё! Тест программы опроса модема говорят что он работает! А соединения нет! Даже значёк GPRS не актевируеться. Подключаю свой V3x работает без проблем! Что делать подскажите! Хотя сам WAP в телефоне работает! sad.gif
Ответов(1 - 11)
Avton
сообщение 17.5.2007, 1:40
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
edius, Проверь баланс. Пропиши в свойствах модема строку инициализации, бывает из за этого.
COM порт попробуй ставить меньше 10. Попробуй удалить модем. Скачать новые драйвера и заново поставить
бабуний
сообщение 17.5.2007, 4:15
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
Вообщето, в телефоне должен быть настрен интернет профиль, а не WAP. Точка доступа internet.xxx (где xxx твой оператор), порт 9201 или 80, имя пользователя и пароль тоже internet, все IP нулям, тип сервиса HTTP (т.е. те же самые настройки, что и для ява приложений работающих и инетом)
edius
сообщение 17.5.2007, 4:42
Тк и сделал, а проблема осталась! Может глюк в прошивке?
Добавлено позже (17.5.2007, 7:53):
Перепробывал и дрова новые ставил и всеровно! При наборе номера *99# не активируеться GPRS! На V3x пашет всё с первого раза!
Avton
сообщение 17.5.2007, 6:07
edius, ошибку какую нибудь пишет? Там же начинается подключение. На чем останавливается?
edius
сообщение 17.5.2007, 9:59
Да пишет "Ошибка 734- Протокол связи РРР-был прерван"
BeeperMan
сообщение 17.5.2007, 11:51
Из: России
Пользователь №: 128 787
Модель телефона: L2
У меня такое было когда я пытался конектиться через прогу - mobile PhoneTools!
А когда попробовал через стандартные средства винды - получилось с первого раза.
edius
сообщение 17.5.2007, 12:40
Через стандартное как раз и пробывал и не выходит! Надо попробывать через прогу!
Avton
сообщение 17.5.2007, 22:55
Avton, прописал в свойствах модема строку инициализации?
посмотри правильность и номер дозвона. Какой оператор?
А вообще в нете пишут
Ошибка 734:
"Протокол контроля связи PPP закончен."
Возможные причины:
1. Неправильная строка инициализации,
2. Нестабильный сигнал,
3. Несовместимые настройки протоколов,
4. Отсутствие свободных ресурсов.
edius
сообщение 18.5.2007, 7:26
Спосибо! Что то не выходит! Попробую само железо проверить мне кажеться что всё в нём! Или в сети!
Petr_1
сообщение 28.5.2007, 21:28
Пользователь №: 136 327
Модель телефона: L7e
строку инициализации обязательно в свойствах модема
и номер *99***1#
Сообщение отредактировал Petr_1 - 28.5.2007, 21:29
dyos1
сообщение 2.6.2007, 7:51
Пользователь №: 120 138
Модель телефона: --
номер *99#,
со своей С380 на своём компе сижу без проблем, взял свой тел подключил к другому компу с обсолютно одинаковыми настройками и Ошибка №734, выходит проблема в компе, даже не знаю из-за чего может в реестре какая фигня мешает
Internet GPRS, Всё о инете через GPRS · WAP и GPRS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 17:49
