Можно ли восстановить L2?, эксперименты ТП+EasyTools посадили в Blank
Sergey_Agishev
сообщение 19.5.2007, 14:34
Пользователь №: 117 560
Модель телефона: motorola l2
Была у меня L2 залоченная. Стал ее разлочивать через ТП+EasyTools 3.9. Надо сказать, что разлочиваться никак не хотела, хотя при некоторых комбинациях комп+софт делала вид, что анлок прошел. И вот, я сгоряча загрузил после очередного ТП с помощью ЕТ чужой бутлодер (08.D0). С тех пор проги видят только как Secure Blank, ничем не шьется - выдает ошибку на стадии загрузки, вот стандартные сообщения ЕТ:
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
ERROR: Not received READY
ERROR: Send loader failed (2)
При прошивании RSD заканчивается ошибкой, на экране появляется Critical Error 80 4A. PST, Smart MOto - ничто не берет,хотя все видят бланк. ФБ просто виснет.
Бэкап есть, сделанный ФБ. Также есть проша - оригинальная, скачанная отсюда, для Л2, которая нормально прошилась раньше.
Вопрос - есть ли шансы как то восстановить?
Похожие симптомы были при восстановлении Л6 у eugenmercury. Он не стал делать ТП и отнес в СЦ. Я могу сделать ТП сколько угодно раз.
Ответов(1 - 10)
моторл2
сообщение 19.5.2007, 17:38
Пользователь №: 132 011
Прошивка: supermod_L6
Попробуй,потом fb3 прошей и отпешись что она выдает.
У тебя по ходу бут стерся....
Вот что он выдает тебе по русски:
Соединяя, чтобы звонить...
Подключенное к: 'Вспышка Motorola' Связывала версию OK Bootloader: 0000 Посылающих загрузчиков, чтобы звонить...
ОШИБКА: Не получившее ГОТОВУЮ ОШИБКУ: Пошлите загрузчика потерпевшего неудачу (2)
Сообщение отредактировал моторл2 - 19.5.2007, 17:42
Sergey_Agishev
сообщение 20.5.2007, 1:14
ТП делал многократно. После той операции по прошитию бута никакая прога шить не хочет.
1. ФБ пишет "Телефон подключен" и при попытке залить просто висит, ничего не происходит.
При отключении кабеля ФБ оживает и пишет:
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Операция выполнена.
2. PST выдает следующие ошибки:
Error sending RAM downloader for bootloader.
Error 0xE0030008 while sending address 0x3FD0010.
Error Powering Down Subscriber unit Error 0xE0030008
3. RepStudio выдает следующие:
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase fail
4. RamLDR при попытке послать ldr.bin выдает:
Switching to flash mode
Software Series
uploading binary data
ADDR03FD0000AD
.... и на этом программа "замерзает".
PST, RepStudio, RSDLite видят телефон как Secure Blank Neptune LTE - и без ТП и с ТП.
моторл2
сообщение 20.5.2007, 12:06
Это еще раз потверждает мою теорию о том что у тебя напроч стерся бут.Рас ты говориш что у тебя версия бута равна 0000 то попробуй занизить требования бута в прошивкею
Sergey_Agishev
сообщение 21.5.2007, 3:05
А как это - занизить требования? Куда ниже 0000? Теория-теорией, а на практике ничего ничем не шьется. Как я понимаю, самое первое - не шьется ram downloader. Вот как его сначала загрузить? Тогда можно было бы и остальное грузить.
моторл2
сообщение 21.5.2007, 3:54
Короче я попробую снять свой бут и дам его тебе,дабро?
motofan-kz
сообщение 21.5.2007, 18:19
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Sergey_Agishev,
Вот что я тебе скажу.
ТП надо делать тока 1 раз. кода тело в бланке шей image там и бут и пдс и все-все-все!
И Как может по вешему бут быть версии 0000? Бут это не просто число! Эти цифры показывают его версию! А такой версии несуществует!
Sergey_Agishev
сообщение 22.5.2007, 5:46
Спасибо, ребята, за советы, конечно... Только проблема в том, что сейчас ни под каким соусом ничего не шьется. Видели посты - Error sending RAM downloader for bootloader.
По поводу бутов. :) Мы же продвинутые, знаем, что буты бывают 07.D0, 07.E0, ..., 08.23, 08.26, 08.D0,... и дальше по-порядку. Но, когда телефон после ТП в бланке, программа Easy Tools (и не только она) показывает, что текущая версия бута в этот момент 0000, 0200, 0300 (это то, что я видел у себя или где-то) а может и еще какие-то значения. Что под этим подразумевается, я не в курсе.
Причем интересная деталь (может кому в будущем пригодится :) ). Я сначала об этом встретил на сайте одного китайца Yuet, а потом уже и сам смог наблюдать - ЕТ будет разлокивать или чинить ПДС, только если бут будет НЕ 0000. По словам китайца - д.б. 0300, ну а у меня на одном компе было всего 0200 и м.б. изза этого программа лишь делала вид, что разлокивает (процесс проходил), но после перезагрузки лок оставался. Причем, такая версия бута 0300 или 0200 получалась очень хитро - д.б. быть загружена программа RSD (у меня была версия 2.8) и когда после ТП телефон подключался, эта прога вылетала с ошибкой и переводила версию бута в 0300 (у китайца) или в 0200 (у меня). Вот такое вот шаманство. Причем не на всех компах это проходило - я пробовал на 3х, такое прокатывало на 1м.
Может кто-нибудь из местных Гуру просветит новичков?
моторл2
сообщение 25.5.2007, 12:36
Вот как и обещал сайт с бутами.Качаи и заливай!!!
http://yomoto.ru/forum/topic.php?10784
Сообщение отредактировал моторл2 - 25.5.2007, 12:38
Moto-Roker
сообщение 25.5.2007, 13:38
Пользователь №: 121 727
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
Sergey_Agishev,
Видимо ЕТ будет разлочивать ПДС при буте 0300 так как именно при таком буте Будет записываться ПДС! (ИМХО)
motofan-kz,
Ты прежде чем говорить чтоб он шил чужой ПДС подумал?!? Нельзя шить чужие пдс (кроме универсальных) на тела! ПДС уникальны и прошивая чужой ПДС ты свой тел не включишь! есть прога "ПДС репаир" но она только для Е398 (помоему) Sergey_Agishev, у тя бекап ПДС остался? или ты после ТП фул бекап не делал?
Но я одного понять не могу почему версия бута слетает на 0000. по идее она должна остаться преждней.
и ещеmotofan-kz, ТП можно делать не только один раз.
Sergey_Agishev
сообщение 25.5.2007, 14:20
Всем спасибо! Тему можно закрывать - подняли телефон в мастерской с помощью Smart-Clip'а. Флеш и флекс остался такой, какой был после последней удачной прошивки. Взяли немного, значит ситуация была штатная. Ну и походу дела разлочили :).
Порывшись в старых заметках, я нашел тему с Мотофана, которая называлась "Монстр Для L2!" где Zhmen обсуждал свой монстр "Монстр основан на прошивке R3511_G_0A.52.26R от L6 с флексом MOTOHOBIMAN2006" (тему куда то переместили, сейчас найти ее не смог на сайте). И там у Denis_03 возникла ситуация подобная моей - тело в бланке, ни на что не реагирует, ничем не шьется. Также ничего он сделать не смог, наверно отнес в СЦ.
Можно ли восстановить L2?, эксперименты ТП+EasyTools посадили в Blank · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Причина закрытия (wRAR 25-05-2007): решено
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 11:32
Форум живёт: 8094 дней
