Мануал по разборке motorola razr v3i, Думаю многим пригодится
~XxX~
сообщение 10.6.2007, 12:02
Мото Патриот
Пользователь №: 73 358
Модель телефона: razr v3i е2 в пути
Для начала снимаем заднюю крышку с телефона.
Затем достаем флешку,симку и батарею.
Раскручиваем два болта.
Затем со стороны порта и с другой стороны поддеваем симкой(или чем нибуть другим),потом со стороны порта начинаем поддевать сильнее,не бойтесь он не отвалится.
Вот что должно получится.
Затем аккуратно отцепляем плату.(достаточно её поддеть и потянуть вверх)
После того как мы её сняли видно 4 болтика, откручиваем их.
Откладываем их в сторону вместе с металлической штучкой.(не перепутайте их с первыми двумя болтами).
Сразу как мы их открутим пластмассовая часть отвалится,т.к она держится на этих болтах.Но останется другая часть её можно вытащить просто потянув на себя.
Вот что получится.
Добавлено позже (10.6.2007, 18:11):
Для того чтобы снять клавиатуру делаем вот что.Вытаскиваем отверткой или чем нибуть другим "защелки" с одной стороны
Затем тянем клавиатуру на себя,и она должна достаться.
Вот что получится.
Добавлено позже (10.6.2007, 18:20):
Снимаем верхнюю часть корпуса.
Раскручиваем этот болтик.
Не потеряйте болтик и заглушку,а то будет вот такая дыра!
Со всех сторон поддеваем отверткой часть корпуса.
Потом снимаем верхнюю часть корпуса.
Вот и все.
Ответов(1 - 27)
Calvin Klein
сообщение 11.6.2007, 14:29
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Моё замечание! Только что разобрал и собрал, а вот клаву трогать не надо! от нее мало тольку а погнуть чуток но реально! а так все 5!
~XxX~
сообщение 12.6.2007, 5:34
Мото Патриот
Цитата(gendos@xaker.ru @ 12.6.2007, 4:30) *
~XxX~,
Если не трудно выложи одним файлом для просмотра в офлайне. Хотя бы фотки в один архив
Ноу проблем,открой .html файл
Сообщение отредактировал ~XxX~ - 12.6.2007, 5:35
FUNKYELECTRO
сообщение 18.1.2008, 16:55
Из: Украина г. Херсон
Пользователь №: 133 238
Модель телефона: Jiayu G4 Advanced
Прошивка: 4.2
~XxX~, ты забыл указать про вот эти 4 болтика. Сегодня сломал одну пластмасовую фиговину. но ничего приклеил супер клеем.
Provodnik
сообщение 5.3.2008, 14:23
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Как эти пружинки вставить на место так, чтобы крышка была "упругой" как и раньше, т.е. нормально как ей и положено конструкцией открывалась и закрывалась?
AlexSugar
сообщение 8.3.2008, 23:42
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
Ужасный на самом деле Мануал. Все слишком коротко и недоделано. Хоть и фотки более менее нормальные, я все равно очень не доволен фотками что делают на форуме. Скорее всего вскоре выложу свой мануал, правда сначала нужно научится, да и корпус новый купить cool.gif
DreamsCatcher
сообщение 10.3.2008, 18:40
Из: Usa
Пользователь №: 102 130
Модель телефона: Usa
Прошивка: mgblaceUF
сломал пластмасску однуууу ууууу
Let
сообщение 27.3.2008, 8:33
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Категорически не рекомендую полностью разбирать V3i если нет подобного опыта. В месте перегиба очень просто порвать шлейф. Если телефон не новый, скорее всего ко краям шлейва образовались разрывы, одно неловкое движение эти разрывы дойдут до рабочей части и шлейф придёт в негодность.
Особенно не рекомендую менять корпус, опять же шлейф намертво приклеен к корпусу. Оторвать его не повредив ОЧЕНЬ сложно.
gendos@xaker.ru
сообщение 27.3.2008, 17:01
Из: Угадай по аватару
Пользователь №: 16 679
Модель телефона: С651&RAZRV3&E398
Прошивка: GendosMonsterpack
Let,
не мог подробнее расписать процесс замены шлейфа???
Let
сообщение 28.3.2008, 18:53
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
gendos@xaker.ru, у меня уже нет V3i, но там всё интуитивно понятно, пока старый снимаешь и поймёшь как новый ставить.
2baton
сообщение 11.4.2008, 5:31
Пользователь №: 167 937
Модель телефона: Z6
gendos@xaker.ru, если шлейф оригинальный и рабочий, имхо лучше не трогать середину корпуса, после снятия шлейф долго не протянет..
при снятии шлейфа сдвигаются (как бы аккуратно его не снимать, увы) рабочие поверхности контактов кнопок со своих мест, при нажатии начинают гулять под внешней оболочкой шлейфа, разбалтываются и в итоге перестают работать, это касается V3\V3i
Сообщение отредактировал 2baton - 14.5.2008, 23:28
AlexSugar
сообщение 3.5.2008, 14:32
Moto DJ
Из: Germany
2baton,
Я еще могу промолчать насчет разбалтывания кнопок, на вот после "датчика света" я не удержался на стуле... biggrin.gif
Советую не путать людей , если сам не знаешь..
Pavlon333
сообщение 22.5.2008, 19:08
Пользователь №: 79 238
Прошивка: motomadnes
Кто подскажет?
Не могу отсоединить крышку с дисплеем от основного корпуса, это там где шарнир. Заглушки с обеих сторон вынуты, с одной в результате виден металлический штырек, он фиксируется белой пластмасткой, которая никак не снимается.
Смысл в операции - нужно поменять шлейф, а без разъединения 2-х этих половинок это не удается.
SlepHunter
сообщение 25.5.2008, 18:13
Из: BY
Пользователь №: 136 895
Модель телефона: E398 L7 V3i
Прошивка: MotoHell
А вот это металлической отвёрткой лучше не делать, можно краску поцарапать!
AlexSugar
сообщение 25.5.2008, 18:38
Moto DJ
Из: Germany
Pavlon333,
Система этой детали отвечающей за плотной закрытие флипа в принципе проста, однако снять ее возможно лишь в двоем. Нужно снять маленький полу диск который находится на конце детали.
Тогда втулка спокойно отойдет и ты снимешь ее. Но не забудь поставить обратно - это мучительное занятие... sad.gif
Сообщение отредактировал AlexSugar - 25.5.2008, 18:40
Pavlon333
сообщение 26.5.2008, 6:07
Цитата(AlexSugar @ 25.5.2008, 22:38) *
Pavlon333,
Респект !
Этот диск я сразу снял, что на конце детали. У меня сам вал не выходит. В какую сторону его продавливать, внутрь корпуса?
AlexSugar
сообщение 26.5.2008, 12:17
Moto DJ
Из: Germany
Pavlon333,
Я не очень хорошо помню но,
1. По идеи во внутрь корпуса, потому что если ты еще взглянешь на третью фотку, то увидишь, что там есть отверстие, как раз для пружинки и белой пластмасски. С другой стороны это не возможно, так как оригинальные корпуса имеют дополнительный крепеж для овальной белой пластмасски. Соответственно если ты вынул боковую заглушку (закрепленную болтиком), то проблем снять ее уже не должно быть - просто вдавить ее внутрь, пока она не вылезет другой стороны.
2. Но есть одно но - там есть маленькая железная капсула (фото 1), а диск ставится соответственно с другой стороны, чтобы плотно закрепить капсулу и возможно - что скорее всего так и есть - нужно сначала снять заглушку с другой стороны телефона, а затем вдавить отверткой овальную белую пластмасску за пределы того крепежа - а в это время разсоединить части телефона . Стопудово должно подействовать!
Скажешь что оказалось на самом деле
Сообщение отредактировал AlexSugar - 26.5.2008, 12:39
azztec
сообщение 7.6.2008, 11:53
Пользователь №: 174 284
Модель телефона: motorola v3i
привет, вчера получил телефон в пользование от сестры. По ходу надо его "подшпатлевать".
У неё случилась такая история: телефон был уронен на асфальт, проехал по этому асфальту эннное количество метров sad.gif Как итог корпус(оригинал серебро) в лом ph34r.gif Купила она себе за 20$ китайский корпус, тоже неплохого качества, отдала какимто горемастерам. Они сломали ей два крепежа (на картинке) один как я понял был припаян паяльником, и первое время держал корпус, через два дня он отлетел и получилась вот такая нехорошая картина. На картинке показанно как это выглядит щель с пустой стороны, тоесть не со стороны разъёма USB. Теперь надо както сростить стороны, да хотябы клеем. Но суперклей не подходит он имеент обыкновение растекатся. Есть ли у вас идеи.
ps покупка новой панели, не планируется.
needle
сообщение 9.6.2008, 12:41
Пользователь №: 174 368
меня интересует вот етот кусок
как его расковырять?
Сообщение отредактировал needle - 9.6.2008, 12:45
azztec
сообщение 9.6.2008, 16:01
И ответит ли ктонибудь на мой вопрос?
Сообщение отредактировал azztec - 9.6.2008, 16:01
AlexSugar
сообщение 9.6.2008, 23:32
Moto DJ
Из: Germany
azztec,
Именно суперклеем ("Супер Момент" от Henkel) и нужно клеить и не надо парить что он растекается. Я именно им склеивал внешнюю металлическую оболочку с пластиковым крепежом - намертво !
наложи тонким слоем клей на обеих сторонах (не задень плату и внешнюю часть корпуса), а затем крепко прижми на минуту. Вот и все...
needle
Может моя фотка просветит мысли? Хотя я твоего вопроса не понял...
Сообщение отредактировал AlexSugar - 9.6.2008, 23:36
azztec
сообщение 10.6.2008, 10:29
AlexSugar
сообщение 10.6.2008, 12:37
Moto DJ
Из: Germany
gern geschehen du Arschloch...
azztec
сообщение 10.6.2008, 13:53
Off top:
Я конено тот ещё за$ранец laugh.gif но всё равно Dein Ratschlag hat mir der Entschlossenheit ergänzt
AlexSugar
сообщение 10.6.2008, 20:43
Moto DJ
Из: Germany
azztec
сообщение 12.6.2008, 9:33
thumbsup.gif всё окей меня прикалывают такие шутки, совет помог спасибо телефон срастил.
AlexSugar
сообщение 24.6.2008, 9:31
Moto DJ
Из: Germany
Новый мануал - всем тихо сюда
V3 - Меняем весь корпус или любую другую деталь
Сообщение отредактировал AlexSugar - 24.6.2008, 9:33
сообщение 21.11.2008, 15:25
тема перемещена из-за удаления раздела FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
Мануал по разборке motorola razr v3i, Думаю многим пригодится · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 20:19
