Внутренний динамик, умирает чтоли?, v500, стало плохо слышно звонящего.
dimoni4
сообщение 18.6.2007, 20:47
Пользователь №: 38 892
Модель телефона: Motorola V500
Блин, косяк какой-то... Раньше иногда было, что плохо слышу собеседника, даже если стоит на 7 громкость, а тут получилось, что практически всех стал плохо слышать. sad.gif С помощью P2KTools сделал погромче, но надолго ли его хватит??? Что это может быть? Умирает? thumbdown.gif Если да, то скоко стоит его поменять (кто знает)???
Спасибо.
Ответов(1 - 9)
9x9
сообщение 19.6.2007, 5:21
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
Внутренний динамик 25-50 руб. А сколько это будет стоить заменить в СЦ не знаю,везде по-разному.Можешь купить динамик сам и заменить ,это не трудно,но будешь делать это на свой страх и риск.
MustangBY
сообщение 19.6.2007, 5:47
Из: Минск
Пользователь №: 70 206
Модель телефона: клиентский)
Прошивка: не имеет значения
dimoni4, попробуй раскрутить верхнюю часть и эти отверстия, где выход звука динамика очистить чем нибудь. У меня плёнка какой тогрязи образовалась была и поэтому было плохо слышно абонента
dimoni4
сообщение 19.6.2007, 7:07
MustangBY, хороший вариант, единственное только, как я раскручу верхнюю часть у раскладушки???? unsure.gif
9x9
сообщение 22.6.2007, 3:41
отвёрткой и руками
dimoni4
сообщение 22.6.2007, 11:10
9x9, ок.. а есть ли схема, как разобрать (фотки или хоть рисунки какие-нибудь).. а то я смотрю на флип и в упор не пойму, что надо открутить на нем, чтобы разобрать или же надо сначала корпуч разобрать, а следом и флип???
Gleban
сообщение 22.6.2007, 12:31
Пользователь №: 51 129
Модель телефона: motorolla v547
Прошивка: R472_G_08.34R
по углам рядом с экраном есть 4 резиночки отковыривай, за ними шурупы, возможно отошел контакт, у меня было такое на v635 просто контакт нужно прижать к динамику плотнее.
MotoMadness
сообщение 22.6.2007, 12:38
Из: Россия.подольск
Пользователь №: 118 404
Модель телефона: Е999
Прошивка: до фига
а лучше взять пылесос и на всю мощьнягу приставить к динамику во круто будет! biggrin.gif
Gleban
сообщение 22.6.2007, 12:41
а потом мона смело идти в СЦ
Zombie.86
сообщение 23.6.2007, 13:40
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
MotoMadness, Ну вы ща насоветуете! Человек реально просит совета а вы ..... Сори за флуд!!!
Внутренний динамик, умирает чтоли?, v500, стало плохо слышно звонящего. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 15:22
