SOS!, При прошивке бута-"Умер" V635...
Geo
сообщение 19.6.2007, 3:55
Пользователь №: 4 238
Модель телефона: V600>>>V635
Прошивка: R474_G_08.48.93R
Пытался прошить свой аппарат, но он почему-то не воспринимал большинство прошивок. Всё действо заканчивалось на "разделение прошивки". Прочитав мануал, решил сменить бут на 7. Шил FB 3. Т.е. он перепрошил CG5 и CG8. Ничего не изменилось-всё то же окончание на разделении прошивки. Кроме того-тёмный экран без информации сбивал с толку. Решил вернуть 8 бутлоадер. Скачал 8.21 by Arkasha, но телефон при установке почему-то дал ошибку. Попробовал ещё раз, после чего он полностью отключился и больше не включается вообще... FB 3 пишет лишь "Телефон подключен", но не определяет его, т.е. работает только Motorola Flash Interface. В таком состоянии проходит только команда JUMP:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG5
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Операция выполнена.
Посоветуйте-что теперь делать, чтобы вернуть телефон к жизни...
Ответов(1 - 9)
Kos0110
сообщение 19.6.2007, 6:17
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
А разве в мануале не сказано - ШИТЬ РДС или МФФ? ФБ не для прошивки таких телефонов как 635.
Для прошивки не надо было бут менять, он меняется для снятия бекапа.
Какой бут стоял до смены на 7?
Бекапы хоть сделал?
"Телефон подключен"
Это нормально и в РДС он покажет, что у тебя залито и хорошо если телефон не определится как Neptune Blank. В этом случае ты потерял ПДС!!! Если тело определится как Neptune Reflesh, не все потеряно. Верни бут который был или попробуй этот: Бутлоадер 0821 (преимущественно для V635)с отображающейся информацией во флеш режиме и прошей заводского монстра версии не ниже что была.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 19.6.2007, 6:28
Geo
сообщение 19.6.2007, 10:05
Бекап должен быть где-то - старый. Я уже один раз менял прошивку на R474_G_08.48.93R (единственная прошивка, которая у меня "прошла"). Бут, если не ошибаюсь был 8.21.
Нашёл только RSD Lite v3.7
Определяет телефон как : S Blank Neptune LTE ...
Всё так безнадёжно?
Сообщение отредактировал Geo - 19.6.2007, 11:00
Kos0110
сообщение 20.6.2007, 2:47
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Всё так безнадёжно?
Не все так безнадежно, ищи бекап. В принципе тебе из бекапа нужен только ПДС - В любом НЕХ-редакторе открываешь бекап и с адреса (16-ного) 10000 по 1FFFF (включительно) (начинаться будет с PDS_ ...) выдергиваешь в отдельный файл, обзываешь его PDS.bin (Проверь его чтобы в нем не было всякой фигни типа ЕRR). Это будет твой главный файл.
Заряжай батарею до полного (напоминаю - во флеш-режиме зарядка не работает).
Потом тебе необходимо поднять тело из бланка. Для этого тебе понадобиться Boot07D0_for_Blank.
Если с первого раза не получится РДС-ом залить его, пробуй еще раз 10.
Как только телефон получит статус S Reflesh Neptune LTE заливай РДСом этот бут Bootloader 07D0
Затем ФБ2.6 вливай бекап ПДСа. Или можешь попробовать залить полный бекап. (Если ты его грамотно снимал, может все получиться сразу после заливки бекапа).
Теперь Бери прошивку, желательно ту которая была до слива Бекапа - заливай РДСом.
Попытайся включить. По идее должен завестись, если нет заливай бут 8.21 - см. постом выше.
Если все таки ничего не получилось - ТП и все процедуры по теме восстановления телефона.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 20.6.2007, 2:55
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 492.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Прикрепленный файл Boot07D0_for_Blank.rar   ( 42.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Geo
сообщение 20.6.2007, 7:19
Похоже дела мои плохи... Оба бекапа, что я делал во FB 3 "не содержат PDS"...
Сообщение отредактировал Geo - 20.6.2007, 16:10
At0miC134
сообщение 20.6.2007, 17:16
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Лучше всего в635 шьёт PST 7.2.3! Так что шей лучше ей! Я свою уже много раз убивал! Возможно что пдс ещё жив! Залей бут 07д0 - тело должно из бланка выйти! Далее лей заводского монстра - лучше всего 6fr!!! Ну а если не зальётся бут, то тогда пробуй заливать ч/з ТП!!! А может и дело в ПДС'е (если 6фр зальётся нормально и когда ты тел будеш включать загорится только клава, то дело точно в ПДС'е)!!! И обязательно заряди батарею до конца т.к. в635 очень чуыствительна к батарее(а я вообще делал всё это с батареей от е398)!
Kos0110
сообщение 21.6.2007, 2:03
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
У него тело в бланке, а значит ПДСа там уже похоже нет...
Geo, если ты делал бекап в ФБ3 не понижая бута, то там сто пудово нет ПДСа. Ты только снял бекап 1,2,3,4,7,15,18 группы, а ПДС 6 группа.
Теперь читай тему Восстановление... и делай по инструкции.
А дела только у прокурора, твои делишки не так безнадежны.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 21.6.2007, 2:11
Geo
сообщение 21.6.2007, 6:57
Не удаётся прописать... Даёт ошибку. И дело видимо ещё и в батарее, а зарядить не где. Пытаюсь от блока питания через шнур с подзарядкой (покупал ещё для Т720), но от БП тлф ведёт себя не стабильно... Интересно, батарея не заряжается, но аппарат нагревается ощутимо...
Kos0110
сообщение 22.6.2007, 2:16
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Во флеш-режиме телефон не заряжает батарею...
Geo
сообщение 6.7.2007, 7:46
Всё это время-бьюсь, но безрезультатно... Пытался уже через ТП, но разницы никакой. Стирание памяти и так начинается, но на 10% всегда даёт ошибку... А бут 7 для blank вообще просто висит и через какое-то время даёт ошибку... Что я делаю не так? Или проблема с аппаратом?
Сообщение отредактировал Geo - 11.7.2007, 23:38
SOS!, При прошивке бута-"Умер" V635... · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:17
