v535, мёртвое тело, подскажите как воскресить...
srin
сообщение 5.7.2007, 17:04
Пользователь №: 122 836
Прошивка: MotoWalkman49R Re
всем привет, купил себе мёртвое тело V535 заходит во флеш режим, но как то странно... можно одним включением телефона 3 раза нажать и он во флеше, правдо через раз получается. Во флеш режиме пишет такую фигню mem_map Blank service Req'd. Пробывал перепрошивать flash backup 3 и RSD lite срывается на стадии стирания памяти, на 8% процентах подскажите люди добрые чё делать сам я новичок, мало знаю...
вот что рсд пишет о телефоне
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R376_G_0E.66.0ER
Flex Version: SE7497BXXU10DB
Bootloader Version: v0x0007E1
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (6F970111160A07167C5500000000)
ага sad.gif ...почитал ещё всяких топиков и понял что тело загнано в blank... только вот всё равно не пойму , как мне восстановить тельчик, помогите хоть кто нибудь я отчаялся, ваще не знаю что делать sad.gif(((
читал что то про Boot_07D0 может поможет, правдо я не понимаю как его прошивать в PST, ваще не понял эту программу
Сообщение отредактировал srin - 5.7.2007, 18:41
Ответов(1 - 19)
TakaHashi_Alarma_398
сообщение 6.7.2007, 13:20
Из: Сибирь
Пользователь №: 47 928
Модель телефона: С380>E 398>V3r>D&G>MotoX
-_-
у мня тоже мертвое было, тока не в бланке... просто подсказали создать новый ПДС ивсё прошиваться можно...
поможет тебе скорее всего "C:\Program Files\MOTORola\RepStudio_Demo\RepStudio_Demo.exe"
вот эта фигнюшка... и потом шейся прошивкой уже
vova-virus
сообщение 6.7.2007, 13:46
Из: красноярский край г. Енисейск
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
srin, телефон не в бланке. иначе в рсдлайт(таблица устройств) было бы указано Blank Neptun
прошей бут 07.D0 и обязательно сделай бэкап пдс(на всякий случай может пригодится)
потом попробуй прошить монстерпак для в535 или в620 (желательно для начала R376_G_0E.66.0ER)
некоторые другие варианты:
1. есть такая штука, Репкит, для телефонов Е398/V535/V620/E550/V550 из любого состояния.
2. воспользоватся репстудией, востановить ПДС и после собрать свой рабочий(могу помочь с этим).
Сообщение отредактировал vova-virus - 6.7.2007, 13:56
Aleksey
сообщение 6.7.2007, 16:43
Пользователь №: 140 391
Модель телефона: V535
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
У меня тоже проблема с V535 мотой. Попробую описать в кратце суть.
Месяцок назад решил прошить её, бэкап сделал сразу полный в FlashBackupе и начал перепрошивать, после заливки прошивки FlashBackup не смог перезагрузить тел, т.е. он постоянно находился в режиме флеша. Выдернул батарейку, результат тот же. Не стал мучить его, отнёс в СЦ. Сделали неправильно, прошили прошивкой от Е1 373 платформа была, при этом он работал не совсем хорошо, хриплые звуки и т.д. Я решил попробывать восстановить родной бэкап. Зливаю этот бэкап а тел не вкючается, возвращаю от Е1, работает. Вообщем или что то не так пошло или собственно руки оказались кривые, результат тел здох, sad.gif совсем. На данный момент тел определяется как неизвестное устройство, само собой я уже сделал TestPoint и замыкал 4и5 контакты, правда не знаю что должно проезайти но при конекте (с нажатыми кнопками *~#) c компом есть звук характерный при подключении USB устройств. Но SmartMoto, P2KEasyTool, RepStudio, FlashBackup не видят его. Подскажите как быть? Хочется вернуть тел к жизни.
сообщение 6.7.2007, 17:13
Aleksey,
Вероятно надо аккумулятор зарядить. А то, что он сдох после заливки родного бэкапа - значит бэкап такой был, неполный.
Aleksey
сообщение 7.7.2007, 7:57
Цитата(Alex133 @ 7.7.2007, 4:13) *
Aleksey,
Может быть и бэкап и не полный но в FlashBackupе указывал всю память телефона. Здесь описание на бэкапы которыми я пробывал прошивать:
1. Родной бэкап
[Backup Information]
ModeIndex=0
BackupName=Вся память телефона
ModelName=V535
Firmware=R376_G_0E.66.0BR
Flex=SE7497AXXU10A7
IMEI=
Date=21 мая 2007
Time=01:57:45
SortDT=
2.От другой 535 моты бэкап, сделанный год назад
ModeIndex=0
ModelName=V535
Firmware=R376_G_0E.66.0ER
Flex=SE7497BXXU10DB
IMEI=
Date=16 мар 2006
Time=01:57:45
SortDT=060316015745
3.Бэкап прошивки Е1 после СЦ
ModeIndex=0
ModelName=E1 iTunes
Firmware=R373_G_0E.30.42R
Flex=SE7007AXXU107A
IMEI=
Date=04 июн 2007
Time=14:41:13
SortDT=070604144113
Вот по поводу заряда аккамулятора я конечно не уверен но проверял тестером, показывает 4,2 вольта.
vova-virus
сообщение 8.7.2007, 1:31
Aleksey, акумуляток когда сдыхает, комп видит что что подключили, но не может определить что(иногда просто не успевает), в диспетчере устройств посмотри, если есть "Неизвестное устройство" то значит либо акум сел, либо ПО криво стоит.
бэкап вероятно все таки битый, возможно частично, а возможно полностью... рекомендую распаковать и проверить в hexview какомнитудь, на наличие частых Error
если нормкально с этим,можно попробовать преобразовать фулбэкап в прошивку(монстерпак) выдернуть от туда флекс(обычно в нем проблемы, т.к. в памяти он находится самым последним и если не прошивать его, вероятно может получится запустить телефон) и прошить все без флекса(cg2).
srin
сообщение 10.7.2007, 17:06
репстудией пробывал, ничего не выходит позже опишу как прога реагирует
репкитом попробую. завтра,
а вот на счёт бута, я просто не понимаю как и что делать , кстати хотел скачать этот бут в каком то топике ,так, там ссылка нерабочая. threaten.gif И вобще как я понял тело не безнадёжное ????? говорят что моторы не убиваемы и с прямыми руками можно ево оживить...
Сообщение отредактировал srin - 10.7.2007, 17:07
srin
сообщение 11.7.2007, 5:53
значит скачал я репкит... для 535 только не понимаю чем его шить ??????????? подскажите ... он с расширением *.bin, флэш бэкап не видит это расширение, RSD не видит... единственное чем не пробывал потому что незнаю как, это PST...
бут 07D0 тоже ничем не прошивается, когда память стирает - сбрасывает соединение, и группы CG5 CG8 обламываются
Сообщение отредактировал srin - 11.7.2007, 6:02
сообщение 11.7.2007, 6:13
srin,
Флешбэкап возьми 2.62, а не третьих версий.
Aleksey
сообщение 11.7.2007, 10:29
Вот добился результатов вроде уже позволяет прошивать, но всё таки есть ступор, заливаю бэкап, тело всёравно не включается, экран белым загорается, помоему нужно загрузчик поменять и PDS восстановить, но вот такую фигню пишет P2KEasyTool
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 07E1
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Repair PDS ...
ERROR: Invalid SW
ERROR: Repair failed
Подскажите что делать?
srin
сообщение 11.7.2007, 15:43
Цитата(Alex133 @ 11.7.2007, 12:13) *
srin,
а для чего мне её брать раз она тоже расширение bin не видит ?
сообщение 11.7.2007, 18:59
srin,
C какой стати не видит? Отключи сжатие бэкапа, должна видеть.
Aleksey
сообщение 12.7.2007, 5:40
Всё тел заработал, восстановил его бэкапом от v620. Вот только есть две проблемки. Загрузил Яву тоесть игру, но она почему-то маленьким размером (128х128), хотя раньше она была на этом теле в полный экран. Как исправить? И вторая, если при помощи к примеру P2KTools перезагрузить тел, то он не включается а загорается белым, и комп думает что он во флеш, приходится выдёргивать аккамулятор и принудительно включать. С чем это связано?
srin
сообщение 12.7.2007, 15:02
ребята ничерта не помогает, вобще напишите по существу, как и что сделать я уже запутался желательно по пунктикам, заранее благодарен... ну и плюсики с меня smile.gif
to vova - virus да кстати я пробывал репкит, как я понял это просто универсальный монстр, так вот он не прошивает, всё точно так же... потом реп студио, ваще фигня какая то мало того что там нету моей модели выбираю V620, так ещё и когда нажимаю кнопку repair - он ничерта не делает, вот что пишет
Phone found
Flash mode ok
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase fail
... бут O7DO тоже не хочет шиться ни через одну программу...
И вот ещё что одна прога гнаписала о нынешнем состоянии тела S Flash Neptune LTE подскажите про этот режим что нить ??? это хорошо или плохо, что дальше делать ну или что можно ???
Сообщение отредактировал srin - 12.7.2007, 16:01
Aleksey
сообщение 12.7.2007, 15:12
Сделай TestPoint, должно помочь. У меня тел воще ни как неработал, и софтятина невидела его, вот сделал и smile.gif дело потихой пошло.
сообщение 12.7.2007, 15:15
Aleksey,
Зачем ему тестпойнт??? У него же телефон прошивается. Не надо советовать крайние меры, которые к тому же тут не помогут.
Aleksey
сообщение 12.7.2007, 15:56
Расширение *.bin видит P2KEasyTool, но если что то можно поступить по такой схеме: Берём FlashBackup v2.55 или 2.62, запусти и посмотри куда указывает путь к хронению бэкапов или укажи к той папке где лежит файлик *.bin, закрой прогу, далее переименуй этот файл в backup без расширения после чего запускай FlashBackup, он предложет упаковать файлы, нажми Да, в этой папке появиться файл с расширением backup.fbp ну и там-же можешь его переделать в backup.shx.
srin
сообщение 13.7.2007, 16:11
вощем как расширение bin загнать понял, но когда заливаю, та же проблема скидывается!
Aleksey
сообщение 14.7.2007, 4:21
srin я конечно не спец, и посоветовать чё-то стоящего не могу, а заслуженные мотофаны не торопятся чёнить толкового написать, не тебе, не мне, вот только я тело воскресил сам, перечитал кучу постов, факов, аж токой бардак в голове был, и до сих пор не пойму что всётаки послужило к оживлению моторки. Хотя некоторые проблемки у меня остались открытыми. Попробуй запостить свою проблему здесь и здесь может кто и подскажет чё правильнее.
Может у тебя флеш память карявая, а софт спатыкается об плохой блок, и не чего не выход до конца, надо её форматнуть, это всего лишь предположение shuffle.gif
v535, мёртвое тело, подскажите как воскресить... · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 19:55
