перезагружается сам по себе, поможите
хакер
сообщение 9.7.2007, 12:34
Пользователь №: 140 855
Модель телефона: Е398
sad.gif стоит посидеть 30 секунд за компом и он перезагружается не пойму в чём дело.
может подскажите...
(чтоб небыло вопросов , сижу на компе сестры)
Сообщение отредактировал хакер - 9.7.2007, 12:37
Ответов(1 - 25)
Tails
сообщение 9.7.2007, 13:01
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
Винда грузится? Или перезагружается, даже винду не загружая?
хакер
сообщение 9.7.2007, 13:06
Цитата(Tails @ 9.7.2007, 17:01) *
чесно говоря мне не до смеха , там много инфы полезной
Сообщение отредактировал хакер - 9.7.2007, 13:07
FMC
сообщение 9.7.2007, 13:10
Photonic
Пользователь №: 48 546
Модель телефона: se k610i
С железом проблем нет? Динамик на процессоре при загрузке пикает как надо, один раз? Если с железом все ок, попробоуй в безопасном режиме загрузить и провериться на вирусы.
Сообщение отредактировал FMC - 9.7.2007, 13:18
хакер
сообщение 9.7.2007, 13:14
мне вабще-то говорили что с блоком питания проблемы, но моя мама не верит.сейчас попробую через безопасный режим sad.gif
Добавлено позже (9.7.2007, 17:19):
пацаны, я стоко вирусов нашёл!
dead_mopo3
сообщение 9.7.2007, 13:26
Пользователь №: 120 519
Прошивка: 4.4.4
У меня было подобное, разобрал, оказалось контакты выгорели, пришлось перепаивать. Причем, если музыку слушать или кино смотреть, то все ок. А если игруху запускаешь, то пара минут и GAME OVER smile.gif
Сообщение отредактировал dead_mopo3 - 9.7.2007, 13:36
хакер
сообщение 9.7.2007, 13:31
Добавлено позже (9.7.2007, 18:13):
и что мне делать?
A.Vas
сообщение 9.7.2007, 14:14
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
хакер,
тогда грузись с любого LiveCD, спасай то, что тебе нужно, переставляй систему, ставь антивирус и проверяй комп smile.gif
хакер
сообщение 9.7.2007, 14:27
Цитата(A.Vas @ 9.7.2007, 18:14) *
хакер,
а то такое LiveCD?
A.Vas
сообщение 9.7.2007, 14:30
Из: г. Томск
Это диск с уже установленной системой, готовой к загрузке. В твоем случае удобнее всего будет какой-нибудь LiveCD на Windows PE...
dead_mopo3
сообщение 9.7.2007, 14:58
Прошивка: 4.4.4
хакер, проверь вначале железо, а инфу на другой комп скинь.
Premial
сообщение 9.7.2007, 15:09
Пользователь №: 80 350
Прошивка: сток
Ну ты же хакер. Придумай что-нибудь...
хакер
сообщение 9.7.2007, 15:22
думаю что дело в железе к мастеру носил он виндоус переумстановил но инфу не удалил,незнаю.
Цитата(
premial @ 9.7.2007, 18:58) *
ты же хакер,придумай чё нить
думаю,думаю,думаю!
Jordon
сообщение 9.7.2007, 15:29
Из: Оренбург<=>Москва
Пользователь №: 58 196
Модель телефона: нет
Может процессор перенагревается. Куллер работает?? Или в биосе глянь температура проца....
.....хотя это будет сложно
хакер
сообщение 9.7.2007, 15:40
Кулер это маленький вентилятор
Jordon, и что?
mEASYn
сообщение 9.7.2007, 15:47
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Смотришь в биосе температуру процессора сразу после его аварийной перезагрузки . Если поднимается до 60 и выше - отцепляй кулер , радиатор и мажь камень и радиатор термопастой . Случайно проц не атлон ?
хакер
сообщение 9.7.2007, 15:50
pentium d 2600
Добавлено позже (9.7.2007, 19:53):
27oС
dead_mopo3
сообщение 9.7.2007, 16:13
Прошивка: 4.4.4
Разбери комп, проверь все контакты питания (да и вобще все контакты), на них может быть "нагар", иногда не сразу заметишь.
Еще попробуй с другого винта комп запустить
А железо он смотрел?
з.ы. делай все акуратно.
Сообщение отредактировал dead_mopo3 - 9.7.2007, 16:18
Jordon
сообщение 9.7.2007, 16:22
Куллер работает??
Хотя раз температура 27 и пень у тебя, то не в нагретом проце дело
хакер
незнаю, гговорит что с железом всё в поряде
но наверно ошибся
Svarog
сообщение 9.7.2007, 17:51
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
блок питания проверить надо. взять у друзей или еще где
заведомо рабочий и с него запустить комп.
t i e s t o
сообщение 9.7.2007, 17:56
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Ты проц не разгонял?
Star_cas
сообщение 9.7.2007, 19:01
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Мне почему то кажется что дело с процом, точнее сними кулер,помаж термопастой поставь всё на место и попробуй включить?
(Дело точно не виндовсе-рас его переустанавливали) Хотя интересно как его переустанавливали если комп перегружается? Или он перегружается только в Виндовсе?
хакер
сообщение 10.7.2007, 10:20
раньше редко перезагружался а теперь...
Semen
сообщение 10.7.2007, 12:15
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
хакер, как сказал t i e s t o ты проц не разгонял?
ИМХО у меня такая лажа когда гонишь проц больше нормы!
Premial
сообщение 10.7.2007, 13:47
Прошивка: сток
я лол
Да...
перезагружается сам по себе, поможите · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:53
