Internet на C350...
diver92
сообщение 14.7.2007, 13:05
Пользователь №: 141 374
Модель телефона: Motorola C350
Прошивка: -
Привет!
Подскажите, как можно нормально настроить интеренет на C350, оператор - МТС. У оператора MTS есть две улуги: жпрс-интернет, и жпрс-вап. С телефона естественно работает жпрс-вап (точка доступа жпрс: wap.mts.ru), а через жпрс-модем, т.е. если выходить в инет с компа, работает жпрс-интернет (internet.mts.ru). Раньше internet.mts.ru работал и с телефона и с компа. ЩАс перестало sad.gif А вап - дорого sad.gif Можно что-нибудь сделать, чтобы тел прикидывался компом?
Ответов(1 - 24)
YerShow
сообщение 23.7.2007, 6:05
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
diver92,
Читай ЗДЕСЬ.
diver92
сообщение 23.7.2007, 7:58
Прошивка: -
Цитата(YerShow @ 23.7.2007, 13:05) *
diver92,
Читай ЗДЕСЬ.
У меня с350 мотор. У него нет возможности выбирать сервис...
Можно как-нибудь по другому?
YerShow
сообщение 23.7.2007, 10:12
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
При чём тут "сервис" (ты имеешь в виду wap/http?). Главное - в настройках точки доступа (GPRS APN) и отсутствии номера дозвона CSD. Если не получается - делай выводы о целесообразности использования данной модели. На мой взгляд, она годится разве что в качестве дешёвого модема для работы через комп.
diver92
сообщение 24.7.2007, 1:54
Прошивка: -
т.е.. с трбки без компа в инет не полится вылезти?
YerShow
сообщение 24.7.2007, 7:28
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
diver92,
У меня нет телефона С350 и оператора МТС, поэтому я не знаю, получится или нет. Пробуй настроить веб-сессию как сказано выше и делай выводы!
Возможно, успех зависит от оператора - попробуй другую сим-карту и сравнивай.
diver92
сообщение 24.7.2007, 9:18
Прошивка: -
На с350 к сжалению н получается. с моей же симкой на е398 всё работает....
YerShow
сообщение 24.7.2007, 10:29
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
diver92,
Возможно, стоит попробовать записать в телефон ГОТОВЫЙ файл websession с требуемыми настройками. Такие файлы выкладывались на форуме, поищи.
Moto_Athlete
сообщение 25.7.2007, 7:27
Пользователь №: 57 572
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Подключай тел к компу и используй как модем!
voronyonok
сообщение 11.10.2007, 18:09
Пользователь №: 150 273
Модель телефона: motorola c650
У меня тоже такая же проблема, есть моторола с350, которую хочу использовать как GPRS модем для своего компа.
Но в настройках с350 нет GPRS APN, там только WAP, как я понимаю его можно использовать только через WAP?
Или ошибаюсь?
Подскажите, кто знает.
Ryback
сообщение 11.10.2007, 19:26
Пользователь №: 150 078
Модель телефона: c450
Прошивка: 19R
с350 с компа по гпрс в инет ходит отлично, скорость до 80 кбит/сек (гпрс класс 10), в теле ничего настраивать не надо, только на компе после установки дров модема в доп.парам.связи надо строку инициализации ввести типа AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" - и комп 350-го сам в гпрс-режим включит ;-)
YerShow
сообщение 12.10.2007, 9:25
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
voronyonok,
Для выхода в инет с компьютера не нужно ничего настраивать в телефоне. См. предыдущее сообщение.
mu6fig
сообщение 16.10.2007, 5:37
Пользователь №: 91 954
Модель телефона: C650
Прошивка: 2fr
Rebyata u menya takayaje problema s mobilkoy tolko u menya C650.vot simkoy operatora Azercell znachok GPRSa yest a operatorom Nar netu. ya dumayu eto delo ili v sertifikatax bezopastnosti dlya bezapastnogo podklyucheniya ilije v fishkax injenernogo menyu.naydite sistemniye fayli E398 i perestavtite na svoyu mobilu sertifikati
*YurkaMoto*
сообщение 27.10.2007, 12:33
Пользователь №: 151 938
Модель телефона: L6
У меня C350. Настроил выход с компа через GPRS. Периодически при передаче данных телефон теряет сеть или перезагружается. Очень раздражает. Кто знает как исправить положение?
*_*
сообщение 5.1.2008, 20:26
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
У меня такое же раньше было! Наверное никак не исправить!
skvortsov33
сообщение 8.1.2008, 8:59
Пользователь №: 159 345
Модель телефона: C350
народ подскажите где взять драва на с350 уже запарился искать. спасибо за ранее.
motoprogger
сообщение 19.1.2008, 7:50
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
В файловом архиве скачай P2KMan или P2KTools, вместе с ними есть. Да там же, в разделе "Софт", помнится, и отдельно видел.
kalgri
сообщение 27.2.2008, 17:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 80 203
Модель телефона: E398+ROKR E6
У меня тоже самое происходит. Кто-нибудь может решить проблему???
CheBurashka_
сообщение 3.3.2008, 8:52
Пользователь №: 165 420
Пару лет пользую мотороллу С350 для выхода через нее в интернет. Сейчас купил ноут с Вистой. Есть ли драйвер для мотороллы С350 в качестве модема под висту?
Dark Beat
сообщение 3.3.2008, 13:12
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
CheBurashka_,
у всех работает с XPшными дровами. НО рули сюда, тут под Висту:
http://www.7900novadrive.com/v3/v3.htm
twean-peaks
сообщение 7.5.2009, 7:31
Из: Украина, Донбасс
Пользователь №: 199 051
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Или ошибаюсь?
Насколько я знаю, то для выхода в инет с помощью компа, используя в качестве модема С350, не нужно настраивать ничего в телефоне. ( по краиней мере у украинских операторов, насчет российских не знаю) Просто нужно прописать строку инициализации в свойствах модема вашего компьютера. Например для Life она такая : AT+CGDCONT=1,"ip","internet". Для других операторов получите в кал-центре. Просто данный телефон не поддерживает APN internet, то есть лазить по инету можно только с WAP. А в качестве GPRS модема, его можно прекрасно использовать.
Сообщение отредактировал twean-peaks - 7.5.2009, 7:39
руслан мото с 350
сообщение 14.6.2009, 16:05
Пользователь №: 201 271
Модель телефона: c 350
Прошивка: с 350
помогите дрова с 350 инет как модем???
Fenja
сообщение 14.6.2009, 16:45
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
pokemonx
сообщение 27.8.2009, 7:09
Пользователь №: 205 192
Модель телефона: Motorola C 350
кто-нибудь знает настройки интернет на с 350 при операторе мегафон
сообщение 27.8.2009, 14:31
Сборник настроек GPRS
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 0:52
