Звук в с650 стал громче чем в L7, Это в полне реально.
SHANSON
сообщение 21.7.2007, 5:32
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
Пару дней назад я добился громкости уровня телефона Л7. Ну а теперь подробнее.
Первое что вам надо это естественно gain_table.bin, у меня стоит из монстра By Dimka & Osta. Следующим этапом является подбор песни (она должна быть с голосом потому как тогда получается данный эффект).
Затем выбранный вами трек редактируете следующим образом: поднимаете те частоты которые указаны в скрине.
Поднимаете до тех пор пока не начнется хрипота.
Ну и самое главное что надо сделать, это сорвать решетку с задней панели так же как на скрине
Вот и все завливаем файлы в телефон и радуемся.
Вчера сравнивали с Л7, и вышло так что обьема больше в Л7, но орет громче с650. На улице просто в любом месте можно услышать.
Пробуйте, тестируйте, отписывайтесь!
Ответов(1 - 10)
xaBaz
сообщение 21.7.2007, 6:15
Из: Kharkov [at] UA
Пользователь №: 134 260
Модель телефона: many
Прошивка: Crossflashing_
Хм... Моя С380 абсолютно без переделок по громкости накрыла W550 (музофон с тремя динамиками).
Valikusss
сообщение 21.7.2007, 6:52
Из: Минск
Пользователь №: 79 771
Модель телефона: c650, z6
Прошивка: R364_1.09R, 44R
Громко - это не всегда значит лучше. Иногда идешь по улице, а у когото начинает орать мелодия - сплошная какофония звуков, в которой сложно разобрать мотив музыки, волосы встают дыбом. Если неважен ресурс динамика - дерзайте, господа. У с380 звук изначально лучше чем у с650.
Romeo
сообщение 21.7.2007, 7:23
Из: Чебоксары
Пользователь №: 121 905
Модель телефона: Motorola С380, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
А решетки и динамики рвать не нужно! Важен звук, а не ор на всю улицу...
Motomost
сообщение 21.7.2007, 8:51
Пользователь №: 100 632
Модель телефона: L9 Black
полностью согласен качество превыше всего!и вообще берем колонки,впихиваем в сумку-усилок провод с двумя джеками один для теле другой для усилка и аккумулятор на колесиках и тогда звук громкий будет! thumbsup.gif shuffle.gif
SHANSON
сообщение 21.7.2007, 12:10
Вот именно звук в с650 тише но зато объемнее, и не хрипит как в 380.
Добавлено позже (21.7.2007, 15:14):
Цитата(Motomost @ 21.7.2007, 11:51) *
А кто сказал что там плохое качество?
Valikusss
сообщение 22.7.2007, 12:02
Из: Минск
То, что вы слушали хрипящий с380, это всего лишь частный случай, в целом не дающий общего представления о положении дел. Четкость и глубина мелодии создаются конструкционно акустическим объемом. В с380 его больше, поэтому и звук лучше. Горе-конструкторы с650 впихнули динамик в верхнюю часть корпуса, где из-за камеры и прочих деталюшек особо нигде не разгонишься.
NEMO
сообщение 22.7.2007, 13:13
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
насчёт С650 могу добавить что достаточно сменить gain и поставить от с 390 и ничего ломать-резать не нужно, чище+громче smile.gif
SHANSON
сообщение 22.7.2007, 15:00
Да я согласен, но при снятие решетки звук становится громче на 30%.
Motomost
сообщение 23.7.2007, 7:59
но тем самым ты рискуешь повредить динамик!не зря же он там стоит!
Добавлено позже (23.7.2007, 12:03):
а ты хочешь сказать что звук кристально чистый,низкие и высокие частоты сбалансированны,и динамик не искажает звук!или он орет как на сименсах(т.е пищит тока высокими частотами)!
SHANSON
сообщение 23.7.2007, 10:32
Нет я не рискую, там стоит еще одна решетка непосредственно возле динамика, так что с этим все в норме.
Я подобрал самые подходящие частоты этого динамик. И естественно он не орет низким хрипом как сименс.
Звук в с650 стал громче чем в L7, Это в полне реально. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:30
