Переходник для Nokia, переходник на наушники
Star_cas
сообщение 27.7.2007, 12:20
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Вообщем друг попросил узнать, Можно ли сделать переходник с "Нокиевского" входа для наушников на 3,5мм? Если можно то скинте схемку......
ЗЫ Кто даст полный ответ плюса не пожалею.....
Ответов(1 - 2)
Ognemm
сообщение 27.7.2007, 14:45
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Star_cas, посмотри вот на этомсайте (отличные инструкции)...
FuzzyL
сообщение 29.7.2007, 16:34
Пользователь №: 142 410
Модель телефона: 6630
Прошивка: 6
Переходник сделать в принцыпе можно. Для этого подойдет и способ описаный mirage-6680. Как правило для переделок используют HDS-3. Там просто 2 минуса от телефона спаивались и пускались на "землю", а плюсы на правый и левый канал. Не самое удачное решение, но работает. Качество тоже....можно и лучше. Напрямую врубать наушники к разьему не рекомендую, т.к. в Нокиях для определения типа аксессуара используеться специальная схемка...к 1-ому и 2-ому выводу подключаеться специальная микросхемка(по сути микроконтроллер), которая и сообщает тип аксессуара(там есть своя система кодирования с 4-мя импульсами). Как правило, чтобы долго не возиться просто закорачивают выводы 1 и 2 разьема и смарт видит, что к нему что-то подключено. В этом случае звук будет моно. Самый оптимальный вариант - просто купить переходник. Там внутри есть усилок с питанием от телефона и идет нормальное преобразование сигнала. Звук с переходника более басовитый, с четче проработаными средними частотами и в целом лучше чем от переделаной HDS-3
Переходник для Nokia, переходник на наушники · Телефоны других производителей · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:28
