Super Rabbit =))), Программа для настройки E2
khalid
сообщение 29.7.2007, 21:06
Пользователь №: 114 218
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Разные =)
Оригинал статьи здесь
http://motohell.com/index.php?topic=524.0
программа на китайском. надо как-нибудь локализовать бинарник.
ссылка на скачку:
http://sjunjie.googlepages.com/setting.mpkg
не забудьте дать программе права root'a
в общем переделал я её, правда на английском. заменил английскими словами практически всё, кроме pop-ups меню и некоторых цветов. моск чуть не выкипел пока редактировал в hex-редакторе.
установите программу на китайском, затем замените фаил settings в папке с программой на тот. что в архиве
Сообщение отредактировал khalid - 30.7.2007, 20:33
Ответов(1 - 29)
mr.Ozio
сообщение 30.7.2007, 16:36
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Ща потестим.
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 30.7.2007, 17:50
Из: Ростов - на - Дону
Пользователь №: 118 720
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Motomagx 6.3
Что-то программа с виду путевая а делать ничего не делает сделал все как написано заменил файлы, а она не работает!!!
KRZR
сообщение 30.7.2007, 18:25
Пользователь №: 111 240
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
khalid
сообщение 30.7.2007, 18:26
Прошивка: Разные =)
она расчитана на прошивку Ultimate. может на других прошивках ей нужны программы из Ультимейт. У меня работает. причём заметил, что нормально она работает только со стандартным скином. с другими скинами у меня, почену-то, работает лишь часть настроек
Добавлено позже (30.7.2007, 21:29):
KRZR
ставь не на флешку а телефон
KRZR
сообщение 30.7.2007, 18:30
khalid,у меня Ultimate,и даже не устонавливается у меня эта прога и туда и туда пробывал
Сообщение отредактировал KRZR - 30.7.2007, 18:38
khalid
сообщение 30.7.2007, 18:47
Прошивка: Разные =)
KRZR, ну значит мой Ультимейт круче твоего! :-D
а если серьёзно, то я понятия не имею почему у тебя не устанавливается.
Сообщение отредактировал khalid - 30.7.2007, 18:52
mr.Ozio
сообщение 30.7.2007, 18:54
Из: Київ
KRZR
сообщение 30.7.2007, 19:34
Вообще странно как-то,китайская версия установилась на ура,а твоя ни в какую!
khalid
сообщение 30.7.2007, 20:25
Прошивка: Разные =)
KRZR,
я же написал:
это значит, что надо заменить фаил уже установленной программы, а не пытаться установить то, что лежит в архиве!
mr.Ozio
сообщение 30.7.2007, 21:02
Из: Київ
Спасибо за прогу clap.gif с меня +
KRZR
сообщение 30.7.2007, 21:56
mr.Ozio
сообщение 31.7.2007, 17:05
Из: Київ
У меня работает только меню иконок и настройки радио.
Slim_Shady
сообщение 31.7.2007, 19:51
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
Цитата(khalid @ 30.7.2007, 23:25) *
KRZR,
я же написал:
Поподробней можно, как это сделать?
khalid
сообщение 31.7.2007, 20:43
Прошивка: Разные =)
Epidemia,
Устанавливаешь .mpkg фаил, на который дана ссылка, затем скачиваешь мой фаил, распаковываешь. там будет фаил settings. потом переходишь в папку с установленной программой (если установлена на карту памяти, то идем в /mmc/mmca1/.system/QTDownload/settings ) и заменяем фаил settings тем, что был в архиве (который мы предварительно распаковали).
Slim_Shady
сообщение 31.7.2007, 21:04
khalid,
спс всё получилось
Xronos
сообщение 1.8.2007, 5:40
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Почти все настройки программы ничего не меняют, хотя в самой программе значения стоят новые ....
Это глюки самой проги, установка, применение настроек, а также сохранение делал корректно.....
khalid
сообщение 1.8.2007, 9:45
Прошивка: Разные =)
настройки работают только со стандартным скином, который по дефолту стоит в проше. в остальных скинах у меня тоже ничего не меняется, кроме расположения иконок.
Xronos
сообщение 1.8.2007, 13:17
Прошивка: 4A
Это сильно подрывает ее практическую ценность....
В данном случае программа хороша в основном для тех, кто собирает прошивки самостоятельно...
khalid
сообщение 1.8.2007, 14:09
Прошивка: Разные =)
Xronos
ну а как ты представляешь себе программу которая могла бы менять всё это в любом скине, когда тут каждый придумывает пути к своему скину: то на карту памяти путь ведёт, да ещё и папка может с другим именеми и т.д.
программе придётся сканировать всю карту памяти и папку со скинами.
если бы тут выработали хоть какой-то стандарт...
Xronos
сообщение 1.8.2007, 15:10
Прошивка: 4A
Если разработчик пишет программу, он хотя бы должен ТОЧНО написать, что она может, а что нет. Например, прочитав что использование данной программы ограничивается только оригинальным скином, ее бы не ставил и ничего бы не писал.
khalid
сообщение 1.8.2007, 15:14
Прошивка: Разные =)
может и не ограничивается. это моё личное наблюдение. сейчас поставил скин ubuntu, там всё работает. в общем надо тестировать
metabolik
сообщение 2.8.2007, 9:40
Пользователь №: 112 128
Модель телефона: E2 + 4GB + koss = :D
Прошивка: 48P_Ultimate
Меню 3х4 и 4х4 работает только в таких скинах как ubuntu, Blue Bliss, Neon и подобных (с тонкой софт полоской, внизу экрана) и в этих же скинах почти все функции работают, в остальных меню не меняется, а функции работают кривовато, НО все же, отличная прога, можно конечно было в ручную это все делать, но так гораздо лучше, только немного доработать прогу надо biggrin.gif
DDSH
сообщение 2.8.2007, 9:45
Пользователь №: 94 741
Меню 3х4, 4х4 или хоть 5х5 можно сделать вручную в любом скине, отредактировав или добавив в скин файл mainmenu.
metabolik
сообщение 2.8.2007, 14:20
Не, ну это понятно что все вручную можно сделать, я это и раньше писал, но мы же говорим о программе, об удобствах, чтобы не лезть в файлы, чтобы все сделать в телефоне... Так вот, на обычных скинах не работает. Просто в главное меню не заходит.
khalid
сообщение 4.8.2007, 20:15
Прошивка: Разные =)
http://motohell.com/index.php?topic=723.0
Сообщение отредактировал khalid - 4.8.2007, 20:16
dzhek
сообщение 4.8.2007, 23:43
МотоРокер
Из: Земля,Россия,Москва.
Пользователь №: 41 774
Модель телефона: E2,V360
Прошивка: MAXX E2
khalid
сообщение 5.8.2007, 6:24
Прошивка: Разные =)
удали старую и установи эту с нуля
Xronos
сообщение 5.8.2007, 11:55
Прошивка: 4A
Что значит нормальная? Она меняет значения в любом скине или не везде в отдельных скинах?
khalid
сообщение 5.8.2007, 12:19
Прошивка: Разные =)
нормальная, значит скомпиленная из исходников с переведенными строками, а не тот изврат, которым я занимался в hex-редакторе.
программа, как таковая, работает с любым скином, но видимо с кривыми скинами она нормально не работает. я считаю, что проблема в самих скинах.
Super Rabbit =))), Программа для настройки E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:57
Форум живёт: 8090 дней
