S Blank Rainbow POG., Небольшая замена GOT.
BeZ
сообщение 31.7.2007, 19:41 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Всем привет!!!
Вы шла новая версия P2KTools 3.0.8.864
Теперь в ней имеется функционал аналогичный GOT, только конечно не весь, а лишь малая часть, но эта часть кое-что может сделать smile.gif, а именно, восстановить Ваш телефон, если он был жестоко убит, и определяется компом как S Blank ... только через Test Point.
Телефон можно так убить в двух случаях:
1. неправильно применен алгоритм снятия RSA
2. неправильно применен патч
В принципе, когда телефон в бланке и определяется только через ТП, mk могут помочь либо платный ГОТ, либо ломаные P2KEasyTools или MSTools.
Но мне платить за GOT влом, а другие 2 программы не захотели работать с моим телом в такой ситуации sad.gif Я писал как то об этом sad.gif.
Вообщем, смотрите пост
P2KTools VS.
Маленькая инструкция для случая, если телефон в бланке и определяется только через ТП, то:
1. подключит его к компу через ТП
2. запустить прогу, переключиться во Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG
3. Нажать кнопку "Записать лоадер"
4. Нажать кнопку "Clear MEM_MAP"
5. после этого вынуть батарейку, вставить батареку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычныц флеш-режим..
6. ВсЕ!!! Теперь можно шить тело, оно ОЖИЛО!!!
ЗЫ Я так восстановил свой телефон после неудачного снятия RSA.
Так же еще помог 2м людям.
Сообщение отредактировал olulik - 25.9.2007, 15:14
TrojanWorm
сообщение 31.7.2007, 19:50
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
BeZ, спасибо, помницца среди этих двух был и я )))) товарищи прога рельно классная, думаю она будет обновлятся и иметь еще более лучший функционал, хотя куда там и так все на высоте
Александриец
сообщение 24.9.2007, 6:07
Пользователь №: 84 568
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26
У меня чото не получатся. При подключении через т.п. у меня находит только неизвестное устройство. И ничего сделать не могу. Никакие дрова не идут . Чо делать даже незнаю. sad.gif
TrojanWorm
сообщение 24.9.2007, 8:17
Из: BY, Mogilev
Если пишется Неизвестное устройство то значит ТП не выполнен, делай все аккуратней и тело определится как S Blank Rainbow POG
Александриец
сообщение 24.9.2007, 11:24
Прошивка: R26
Без операции "тест поинт" он воще не подключается никак.
А для S Blank Rainbow POG нужны какие то спец дрйвера?
Сообщение отредактировал Александриец - 24.9.2007, 11:26
citroen
сообщение 24.9.2007, 12:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Если законектить через ТП то комп щелкнет как-будто нашел новое устройство!Потом сразу откроешь прогу и посмотришь потребует дрова или нет!
А у тебя телефон когда еще работал дрова установлены были??? Если ДА то дров больше не потребует!
Александриец
сообщение 24.9.2007, 14:44
Прошивка: R26
Дрова у меня все были. А было всё так: прошился, не понравилось, залил старый бекап без некоторых функций и решил залить все свои симы сохранённые перед прошивкой(с помощью p2ktools) в виде .hs файла. После этого тело зависло на стадии заставки. А после того ка передёрнул АКБ, он не включился вообще. Даже никак не определялся компом. Просто сделал тест поинт, ничего не шил не стирал заработал потом залил снова флекс. Всё вроде было ничо пока на следующий день телефон не завис. Передёрнул АКБ и всё... sad.gif
P.S. теперь дже с тп не конектится. Но при подключеном шнурке при попытке включить тело, комп кратковременно пишет чо устройство не опознано или работает не правильно.
Сообщение отредактировал Александриец - 24.9.2007, 14:48
citroen
сообщение 24.9.2007, 15:04
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Если определяется компом как "USB не опознано" это хорошо! Значит ТП у тебя не получаеться! Чем делаешь ТП?(В смысле чем коротишь контакт)
Александриец
сообщение 25.9.2007, 7:47
Прошивка: R26
Пинцетом. С заостренными концами. Мож не то корочу?
Хотя я работаю в магазине по мобилам, и у нас есть мастер он тоже пытался. Даже проводок запаяли.
Может трабла в винде? Стоит XP profesinal SP2.
Сообщение отредактировал Александриец - 25.9.2007, 7:50
citroen
сообщение 25.9.2007, 12:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Я делал ТП вилкой!! smile.gif 2 средних загнул и делал!!!! Возьми что-нибудь потольще на концах! А ты обматывал изолентой или чем-нибудь другим пинцет??? Чтоб плату не убить статическим зарядом(у нас в теле находится статический заряд)! А насчет винды-попробуй на другом компе!
Александриец
сообщение 25.9.2007, 12:41
Прошивка: R26
Не обматывал. Телефон ведь должен быть защищён от статики.
Добавлено позже (25.9.2007, 18:58):
Может всё таки проблема по процу или флехе? Но ведь что то же включается. ph34r.gif
citroen
сообщение 25.9.2007, 17:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ну на всякий пожарный лучше обматать!!!!! А он у тебя не греется!! Если не греется то пробуй ТП!
TrojanWorm
сообщение 25.9.2007, 19:32
Из: BY, Mogilev
Если б полетел порц то тело б ваще никаких признаков бы не подавало, а если здохра флэш то тут ниче не поможет, хотя где то тут читал что есть возможность восстановить )))
Главное не теряй надежды, сделай все аккуратнее по пунктам и все получится
BeZ
сообщение 26.9.2007, 5:53
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
если померла флешка, то дорога в СЦ на перепайку
в этом случает ТП не поможет
смотрите внимательно где делаете ТП, может просто не в ту точку...
Александриец,
слушай, я не понял какой у тебя телефон? е1000?
Александриец
сообщение 26.9.2007, 7:52
Прошивка: R26
Александриец,
Ага он самый. Мож действительно нужно не те точки коротить. Дайте кто нить "рабочий" тест поинт.
TrojanWorm
сообщение 26.9.2007, 8:00
Из: BY, Mogilev
Александриец, блин тут для v3x и е770 пока все а ты про е1000 гриш biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
ТП делай по схеме е1000, а дальше если получится то нуна брать ГОТ и делать репаир
Александриец
сообщение 26.9.2007, 13:57
Прошивка: R26
Оно то понятно, процедура таже. Но никак не конектица. sad.gif Скорее всего комп не вычитывает флеху
(инфу о устрйстве).
yakk
сообщение 26.9.2007, 15:47
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
(инфу о устрйстве).
Когда телефон запускается через ТП он не работает с флэшем.. В этом режиме используется загрузчик который расположен в rom на борту проца. Так что или не так тп делаешь, или дрова.. Ну или вообще всё плохо sad.gif
Сообщение отредактировал yakk - 26.9.2007, 15:52
Александриец
сообщение 27.9.2007, 7:07
Прошивка: R26
P.S. Большое спасибо и респект всем тем, кто пытался со мною оживить бездыханное тело, убиенного мной телефона.
Сообщение отредактировал Александриец - 27.9.2007, 7:13
BYsaM
сообщение 24.10.2007, 12:46
Из: Минск
Пользователь №: 123 328
Модель телефона: (MOTOROLA E 770v)X2
прикол такой када жму clear mem map в тулзе он зависает полностью, если вынимаю какбел он отвисает и процесс вроде как идёт но что он шьёт я не знаю
Сообщение отредактировал NENEC - 24.10.2007, 12:47
BeZ
сообщение 25.10.2007, 10:11
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Clear MEM MAP работает только если тело в бланке
перед этим по кнопке вливается лоадер
без лоадера не заработает
елефон должен быть как S Blank Rainbow POG
BYsaM
сообщение 25.10.2007, 16:59
Из: Минск
critical error 00
TrojanWorm
сообщение 25.10.2007, 17:55
Из: BY, Mogilev
NENEC, тебе в помощь только ГОТ
motoron
сообщение 26.10.2007, 6:16
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
проблема такая принесли убитый телефон V3x (мигание белого экрана и фспышки)
перевожу в S Blank Rainbow POG через ТП, с помощью p2Ktools VS
всё проходит нормально, выключаю, включаю этой надписи не экране нет
но тело
прошиваю RSD вроде нормально (ошибок нет) по окончании тело перезагружается и опять тоже самое
белый экран и мигание вспышки (прошивка стандартная)
Сообщение отредактировал motoron - 26.10.2007, 6:23
BYsaM
сообщение 26.10.2007, 10:09
Из: Минск
тел грузит бут, но его не видит ни одна прога
TrojanWorm
сообщение 26.10.2007, 10:36
Из: BY, Mogilev
NENEC,
Ошибки типа 00, 1131, 0896, 0096 и такие прочие это ПДС поврежден, на данный момент восстанавливать ПДС может только ГОТ, стоимость ГОТА 4 бакса сутки
BeZ
сообщение 26.10.2007, 13:01
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
скорее всего кривой pds, делать репаир
но ГОТ при repair pds заливает корявый бут, вернее бут 0671... на v3x с этим бутом ниче не пашет и тело в бланке...
придется после этого обратно нормальный бут вливать, 0682
motoron
сообщение 27.10.2007, 7:56
Из: Вологда
Прошивка: родная
BeZ, спасибо, но там по ходу апаратная проблема
кто-то делал ТП до меня и сковырнул эту деталь (на которую конектят ТП)
citroen
сообщение 27.10.2007, 9:36
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Во мне так сделали! А почему бут 0671 корявый!? У меня норм все работает! А как повысить бут просто взять подключить через ТП по инструкции?
Если тел включается разве он через ТП законектит??
Сообщение отредактировал citroen - 27.10.2007, 9:37
motoron
сообщение 2.11.2007, 21:21
Из: Вологда
Прошивка: родная
BeZ, спасибо, но там по ходу апаратная проблема<br />кто-то делал ТП до меня и сковырнул эту деталь (на которую конектят ТП)
<br />для информации когда снесли при ТП вот эту деталь
между контактами провели несколько раз простым карандашом и всё востановилось
Сообщение отредактировал motoron - 2.11.2007, 21:27
TrojanWorm
сообщение 2.11.2007, 22:55
Из: BY, Mogilev
citroen,
поышать бут легко: sport_boxing.gif spiteful.gif shades.gif
1. Подключил тело через ТП
2. Запустил прогу P2KTOOLS 3 (Идем в раздел Flash-->Repair RainbowPOG)
3. Жмем кнопку Send RamLoader, предварительно поставив галочку на буте 0681/0682
4. Жмем кнопку Restore BOOT и выбираемфайл бута, только бут должен быть не зашифровным (Вылаживаю бут 0671, 0681, 0684)
5. Жмем кнопку Clear_mem_map
6. Отключаем тело и включаем (Тело во флэше) теперь просто прошиваем тело фулфлэшем
P.S.> Также для тех кто повысит себе бут до 0684, что бы прошивать тело с этим бутом нужен РамЛодер не ниже чем 0684, такого нету, но есть 0690, юзаем его!
Прикрепленный файл RamLoader0890.rar   ( 32.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280
P.S.S> Я себе повысил бут до версии 0684, и незнаю почему но батарея стала держать на порядок больше!!!! wink.gif tongue.gif tongue.gif tongue.gif laugh.gif
Удачных вам махинаций с телефоном))
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 2.11.2007, 23:16
citroen
сообщение 3.11.2007, 10:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
TrojanWorm-вытекающий из всего вопрос:РамЛодер этот надо прошить в тел?Через ТП тоже?
P.S.А так мануалчик супер!
TrojanWorm
сообщение 3.11.2007, 10:53
Из: BY, Mogilev
citroen,
нет рамлодер, это бинарик котрыйй льется перед прошивкой
Как заменить рамлодер?
1. Открываем нужную нам прошивку, лэнг, флекс, ДРМ в программе Flash&Backup версии не ниже чем 3.0.4
2. В обработке прошивок, есть кнопка Выбрать RamLoader (РамЛодер может быть любого разрешения)
3. Выбрали мы новый РамЛодер, теперь в запрос ввода адреса вводим 08000000
4. Сохраняем все это в файл и прошиваем
Удачи
supmaster
сообщение 26.11.2007, 19:50
Пользователь №: 155 156
Модель телефона: e770v
Помогите!!!!!!!!
После попытки перепрошить свой телефон прошивкой VistaRTM_iTunes_Final программой RSD_Lite 2.7 , телефон сначала определился, пробежали 100% Executed, потом 100% Install, потом тело выключилось и прога зависла на 0%Executed, а телефон не реагировал ни на что, отсоединил, ни на одну клавишу не реагировал, доставал батарею - ничего! что делать? што такое ГОТ?
денег нет на ремонт! пробовал через P2KTools3 непомогает! неопределяет мабилу!
Windows определяет как- устройство не опознано! что деделать помогите
нада чото замыкать? обьясните поподробней
Сообщение отредактировал supmaster - 26.11.2007, 19:52
TrojanWorm
сообщение 26.11.2007, 19:55
Из: BY, Mogilev
supmaster, Тест поинт (что такое и как его делать)
Насчет Гота стучи в асю 383-388-226
supmaster
сообщение 26.11.2007, 20:00
nu dopustim ja evo korotnu! shto dalshe delatj?
Добавлено позже (26.11.2007, 22:04):
u menja toka Skype estj
TrojanWorm
сообщение 26.11.2007, 20:06
Из: BY, Mogilev
supmaster, короче тебе ГОТ не надо
Делаеш ТП, телефон определится как S-Blank Rainbow Pog
Далее по инструкции с 1 поста
supmaster
сообщение 26.11.2007, 20:08
shas budu probovatj!
Добавлено позже (26.11.2007, 22:26):
a kakaja dolznabitj reaksija na TP?
igolkoj delaju vstavljaju batareju,kakaja reakcija telefona dolznabitj?
Добавлено позже (26.11.2007, 22:29):
Unlocking sequence completed ok
pokazalo! shto dalshe?
TrojanWorm
сообщение 26.11.2007, 20:31
Из: BY, Mogilev
Зачем ты делал анлок????? Я ж тебе скаал только то что по мануалу
supmaster
сообщение 26.11.2007, 20:40
v stroke nichevo net! no telefon podrubilsja vo flesh! u menja v proge knopki na anglijskom! cho nazatj nada?
Добавлено позже (26.11.2007, 22:41):
26.11.2007 22:41:25 Запись загрузчика pog_blank.bin ...
Address: 0x07804000h
26.11.2007 22:41:25 Загрузчик успешно записан.
Address: 0x07803FFEh
26.11.2007 22:41:27 Ошибка при записи загрузчика
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:19
