Edit Message when Resend., Редактируйте сообщение дальше посылайте снова
motopilot
сообщение 31.7.2007, 21:51
Пользователь №: 141 902
Модель телефона: L6
I have problem with Edit Message on Resend function. In SEEM 0032 offset 76 - bit 2: Allow Message Edit On Resend (1 on, 0 off). I have enabled it but sometimes it does not work. When I click "resend" it closes off everything and goes back to main screen. Firmware is 3511....52.45R_A. I will use translator if it helps. Я буду использовать переводчика если он помогает.
Russian:
Я имею проблему с редактировать сообщение дальше resend функция. В КАЖЕТСЯ 0032 смещение 76 - сдержанные 2: Позвольте сообщение редактируйте дальше resend (1 дальше, 0). Я включал его но иногда он не работает. Когда я щелкаю "resend" он закрываю с всего и идет back to главным образом экранируйте. Firmware 3511... .52.45r_a.
Ответов(1 - 3)
Motomost
сообщение 1.8.2007, 5:49
Пользователь №: 100 632
Модель телефона: L9 Black
Зачем создавать то,что уже имеется ? выбираем во входящих сообщение,потом нажимаем меню,выбираем переслать другому,(открывается это сообщение ),редактируем и отправляем!!
Why create that already there is? we select coming in message,afterwards press the menu,select to send other,(this message is opened ),edit and send!!!
motopilot
сообщение 1.8.2007, 7:59
Модель телефона: L6
Yes but if you click resend, it sends back the same message without asking you anything. That can waste money. I want to know if there is any other seem edits required other than the one I posted above.
Да но если вы click resend, то оно посылает назад такое же сообщение без спрашивать вам что-нибыдь. То может расточительствовать деньг. Я хочу знать если любое другое кажутся редактируют после того как оно потребованы за исключением одного, котор я вывесил выше.
Motomost
сообщение 1.8.2007, 13:08
motopilot,есть две функции,и они действуют на всех категориях сообщений! первая это повтор отправки ( она отправляет сообщение не справшивая )
вторая это переслать другому ( сообщение нужно сначало отредактировать,чтобы можно было послать )
вот ответ на твой вопрос!!!!!!!
there is two functions,and they act on all category of the messages! the first this repetition of the sending ( she sends the message )
the second this(it) send other ( the message it is necessary to edit to possible was send )
here is answer to your question!!!!!!!
Edit Message when Resend., Редактируйте сообщение дальше посылайте снова · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:21
