Помогите устал уже..., L7 перезагружается при вызове
deejmax
сообщение 1.8.2007, 7:04
Из: Башкирия, Neftekamsk City
Пользователь №: 72 862
Модель телефона: L7
Прошивка: CoolMP2nd
Всем привет! У меня такая проблема. Телефон L7 перезагружается при вызове, т.е. звонят мне, я нажимаю ответ и он перезагружается. Та же ситуация при исходящем вызове. Редко но бывает что и получается поговорить, но все равно при разговоре он перезагружается. В остальном все работает отлично. Пробовал прошиться другой прошей, толку нет. Сейчас стоит стандартная проша. Телефон падал несколько раз. Помогите кто может Пожалуйста, поиск ничего не находит.[size=1]
Ответов(1 - 20)
djartik
сообщение 1.8.2007, 9:01
Из: Украина, Черниговская обл.
Пользователь №: 134 005
Модель телефона: SLVR L7; V 360
Прошивка: Moto Innovation
deejmax
сообщение 1.8.2007, 9:52
Модель телефона: L7
Прошивка: CoolMP2nd
Цитата(djartik @ 1.8.2007, 15:01) *
я же уже писал:
negritos
сообщение 1.8.2007, 10:58
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
deejmax,
Скорее всего дело в железе. У меня тоже перезагружается сам, только не при нажатии на кнопку ответ, а сам произвольно, но только когда им не пользоваться. Ставил стандартную прошу - не помогло. У меня упал он один раз очень сильно, думаю проблема в этом.
Сообщение отредактировал negritos - 1.8.2007, 11:01
deejmax
сообщение 1.8.2007, 11:41
Модель телефона: L7
Прошивка: CoolMP2nd
negritos,
У меня тоже смачно упал, ты не пробовал на ремонт сонсить? Дай свой номер аськи (если есть обсудим).
Может кто нить знает что там могло сломаться? Отписывайтесь кто знает. Уже мочи нет, с девушкой не поговорить даже. sad.gif
A.Vas
сообщение 1.8.2007, 14:30
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
deejmax,
у меня с V360 в свое время аналогичная проблема была. Тел перезагружался при вызовах, при входящих смсках, при входе в справочник, при навигации по меню и просто так... Ребуты прекратились только после того, как я вытащил симку, почистил контакты и вставил ее назад. Попробуй сделать так же, должно помочь smile.gif
RUSUA
сообщение 1.8.2007, 21:14
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
deejmax,
у меня такие глюки были из за проблемы с аккумулятором... попробуй на время другой поюзать
deejmax
сообщение 2.8.2007, 3:02
Модель телефона: L7
Прошивка: CoolMP2nd
RUSUA,
Вчера какраз поставил другой аккум, щас вреде бы работает, надо потестить. Просто я вчера еще и бут понизил с 9 на 8. Будем юзать дальше, что получилось. Спасибо всем.
О резултатах отпишусь потом.
P.S. Продолжайте отписываться, может еще что нибудь есть.
Gleb
сообщение 2.8.2007, 5:19
Пользователь №: 129 840
А вот у меня проблема другая:
Во время разговора если приходит СМС, тело виснет. А точнее не виснет но трубку я уже положить не могу, собеседника не слышно, но счетчик времени разговора идет... Помогает только метод древних предков - Снял крышку, вытащил аккум., подумал, вставил, закрыл, включил...
Как быть? Слышал о такой проблеме от девушки знакомой, у нее L6...
Вроде как у меня появилось это после перепрошивки The Hot Mix Final.... А вот девушка врятли шилась чем либо....
Заранее Спасибо...
ЗЫ: Поиск по форуму не дал результатов ((((
negritos
сообщение 2.8.2007, 14:11
A.Vas,
Я протирал контакты просто, а ты как и чем чистил? Или ты контакты на самой симке чистил?
Аккум брал у друга давно еще на денек - эффект тот же
deejmax,
Ходил по гарантии носить, так они говорят в чем у вас проблема, я говорю типа вот смотрите, перезагружается сам. Так тогда он минут 20 перед ними пролежал и не перезагрузился ни разу. Потом забил на это. (мой icq 458622026)
Сообщение отредактировал negritos - 2.8.2007, 14:33
A.Vas
сообщение 2.8.2007, 18:21
Из: г. Томск
negritos,
на самой симке.
deejmax
сообщение 3.8.2007, 4:39
Модель телефона: L7
Прошивка: CoolMP2nd
Вроде тел. успокоился, за два дня выключился:
1) При смс
2) Приразговоре.
Перед тем как он успокоился как я уже писал понизил бут и прошился. Незнаю может это совпадение просто. Если что пишите.
ICQ^ 281498606
negritos
сообщение 3.8.2007, 12:16
A.Vas,
Цитата(A.Vas @ Вчера, 22:21)
negritos,
на самой симке.
Нее у меня симка новая, да и на симке тоже пробовал вчера
Сообщение отредактировал negritos - 3.8.2007, 12:20
ILLAA
сообщение 3.8.2007, 17:16
Пользователь №: 118 379
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: r4513.B8_dcr_rb
Сделай тестпоинт
Переведи в S-Blank и прошей другой прошивкой или монстром .
negritos
сообщение 3.8.2007, 22:02
ILLAA,
Цитата(ILLAA @ Вчера, 21:16)
Сделай тестпоинт
А для чего делать тест поинт? Бут позволяет и так шить
deejmax
сообщение 4.8.2007, 3:25
Модель телефона: L7
Прошивка: CoolMP2nd
Цитата(negritos @ 4.8.2007, 4:02) *
ILLAA,
Попробуй в самом деле, вдруг поможет. Ведь у меня именно после S-Blank'а телефон успокоился.
negritos
сообщение 4.8.2007, 16:56
Сделал тест поинт (софтовый) - не помогло
Сообщение отредактировал negritos - 6.8.2007, 16:32
Iceman2000
сообщение 5.8.2007, 5:19
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Да несите вы его с СЦ...если перепрошивка не помогает то скорее всего аппаратная проблема!
negritos
сообщение 6.8.2007, 16:31
Не пойму в чем дело: вшил флекс от старинного монстра hot mix (перед этим сделав бекап своего) - перестал перезагружаться huh.gif , вшил обратно свой - вроде не перезагружается. Спрашивается, в чем же была проблема?
Сообщение отредактировал negritos - 6.8.2007, 16:33
Ferey
сообщение 6.8.2007, 20:54
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Модель телефона: X6
Прошивка: -
Имхо.Бить тело не надо.И перезагружаться не будет.Была похожая жопа с гнусмасом х100
deejmax
сообщение 3.11.2007, 21:05
Модель телефона: L7
Прошивка: CoolMP2nd
Итак, раз больше нет дополнений подвожу итог.
Уже не впервый раз лечил этот неприятный глюк следующим способом: (перед этим не забывайте делать бекап с Помощю Flash&Backup 3
1) Переводим в S-Blank
2) Открываем P2K_Easy_Tool_v39, ставим свою модель телефона и галочку на фулл репаир пдс зон
3) Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все восстановил
4) Теперь зажимаем *+#+кр. кнопка, если он перешел в бут, просто прошиваемся прошивкой или заливаем бекап(сам бекап не заливал, для верности)
Вот и все!!!
Если же при попытке перевести в бут вы видете чистый дисплей, то делаем следующее:
5) В ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона L7 - 08.D0
6) Закрываем ramldr2
7) Теперь наконец просто прошиваемся прошивкой или заливаем бекап(сам бекап не заливал, для верности)
Все необходимые программы можно скачать на сайте
Помогите устал уже..., L7 перезагружается при вызове · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 20:34
