BluetoothCamera, используем телефон как удаленную камеру
CompleteFailure
сообщение 1.8.2007, 7:48
Пользователь №: 54 285
Модель телефона: l7
Программа позволяет захватывать фотографии камерой на мобильном
телефоне, передавать их через bluetooth и отображать на компьютере.
Программа тестировалась только на sonyericsson k320i и не факт, что
она заработает где то еще. Выяснить это можно только методом проб и
ошибок. По идее работать должно только на дорогих моторолах.
В теории для того чтобы программа работала нам нужно:
-на телефоне: bluetooth api (jsr-82), возможность захвата изображения
камерой телефона из мидлета.
-на компьютере: драйвер bluetooth у которого есть локальный сервис
serial port.
Настройка:
Программа для компа.
Смотрим какому ком порту соответствует сервис serial port. У меня,
например, четвертому ( Com4 ). Изменяем файл сеттингс.тхт, т.е.
вписываем туда ваш порт.
Для телефона.
Ставим, выбираем пункт inquiry, появляется списко адресов. Выбираем из
них адрес серийного профиля вашего компьютера. Должен начинаться с btspp.
Все должно работать. Все доступные режимы съемки показаны на главной станице
мидлета в виде листа. Выберете одно из них и выберете команду start. Если ничего нет, скорее всего с этим телефоном камера работать не будет. sad.gif
А, да... программа постоянно сбрасывает фотки на жесткий диск так что
их потом можно просмотреть.
Сообщение отредактировал CompleteFailure - 1.8.2007, 7:50
Прикрепленный файл BluetoothCamera.zip   ( 338.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 910
Ответов(1 - 7)
vago
сообщение 1.8.2007, 13:02
Из: Zaporizhzha.UA
Пользователь №: 123 233
Модель телефона: Razor v3х, v620
Прошивка: R252211LDU851.9B.C0R
RAZR v3x. приемник - кпк iPAQ 5550.
на кпк блузут включил... тфон - приложение запустил...
чуз рэзолюшен - выбирал и jpg, и имидж/jpg
Inquery - находит одно устройство, при его выборе выдает
btspp (с параметрами фалсе) - 3 раза...
btgoep - 2 раза..
и btt2cap - 2 разаю.
выбрал один из btspp, указал в 'options' - старт...
смотрю - индикация блутуса не тфоне не отображена (в момент поиска работал, а вот нет обращения - выключился)
на кпк - в каталоге "\My Document" никаких новых файлов, подтверждение на прием через блутуз на кпк не высвечивалось...
итог - вроде аппараты не дешовка, а не работает... жаль...
CompleteFailure
сообщение 1.8.2007, 15:01
Модель телефона: l7
Vago, серверная программа, ехе-шник расчитана на работу под ПК, не КПК, т.е. обычным компьютером. Т.е. компьютер сам по себе не является приемником. Приемником является программа, запущенная на компьютере, без нее никак.
Судя по
твой телефон может захватывать изображение с камеры и все должно рабоать, только нужно запусить ехешник на обычном компьютере. Попробуй так.
Сообщение отредактировал CompleteFailure - 1.8.2007, 15:03
vago
сообщение 2.8.2007, 5:26
Из: Zaporizhzha.UA
Цитата(CompleteFailure @ 1.8.2007, 19:01) *
ехе-шник расчитана на работу под ПК, не КПК Т.е. компьютер сам по себе не является приемником. Приемником является ... нужно запусить ехешник
Печально, спасибо... Хм.
У меня на ПК нет блутуза, а кпк для меня перспективный - всегда под рукой...
может попробовать серверную часть собрать под Win (pocket edition) 2003 ?? wink.gif
ps: не совсем представляю алгоритм работы...
тфон делает снимкм и ложит их в каталог, а серверная программа смотрит в каталог и вынимает их?
смущает на RAZR сертификатная система... - каждый раз будет запрос на разрешение доступа к медиа, потом разрешение на создание файла.. чтобы этого изежать - нужно в JAD прописать сертификат.. где его взять незнаю... ;(((
в идеале - ищу решение чтоб тфон смотрел через камеру (может даже видео), и чтобы картинку отдавал по блутусу (актуально для кпк - кпк на торпеду в машину, тфон - на задний бампер... или на передний..wink.gif
как-то жаба давит брать безпроводную спай-камеру, когда в одном кармене уже есть тфон, а в другом кпк... wink.gif
pps: незнаю, если прикрутить к ноуту блутуз через USB - как-то нехоццца ноут брать на переднее сидение в машину, да и подзаряжать его (ноут) в дороге проблематично..
Сообщение отредактировал vago - 2.8.2007, 5:31
CompleteFailure
сообщение 2.8.2007, 6:44
Модель телефона: l7
vago, на кпк тоже можно собрать но просто времени сейчас очень мало. smile.gif
алгоритм работы немножко другой. Телефон не скидывает картинку в файл, а передает изображение программе на компе через виртуальный ком порт драйвера блутус.
Интересная задумка. smile.gif Если еще собрать ракету на микроконтроллерах, взаимодейсвующих с oem gps платой, заряд сделать по руководству из книги "бомба из хозмага" получится машина джеймса бонда с тактическими ракетами со спутниковым наведением на борту.
vago
сообщение 2.8.2007, 7:14
Из: Zaporizhzha.UA
передает одно изиображение, или циклически ?
повторюсь - на рАзоре наступал на грабли что при каждом обращении к камере без сертификатов запрашивалось подтверждение доступа... и выставить ДА на все последующие обращения - в опциях небыло... ((
давно я не писал совт на КПК - может мне попробовать скомпилить, обойти специфику ПКшного блутуз драйвера (если получицца).. или может мне нужно что-то знать как входные данные что и как передает тфон?
может в приват выйдем ICQ:112308094
зло.
вот тфон по блутусу слушать внешний ЖПС умеет, и тфону пофигу - мониторит скорость то ли моей машины, то ли маршрутки...
если будет не впадлу прикрутить нарезку карты с GoogleEarth - то и местопооложение будет выдавать на бакграунд а-ля вид со спутника... wink.gif)
было намерение и видео с тфона снимать - например с фпс 1 кадр в секунду..
но так и не срослось, и проэкт пылью припал...
Добавлено позже (2.8.2007, 11:41):
Не в тему http://www.ateksoft.com/
но ведь правда таки приятно - http://www.ateksoft.com/pic/WebCamera_Gif.gif
с сожалением констатировал что у меня это тоже наработает -
вроде как там дб смарт (кпк и тфон подразумевается в одном флаконе -
программа как на КПК в виде каба, смотрит через камеру кпк),
и преедается все на комп...
досада !
зачем на комп, если бббы слушать видео с тфона, и на кпк - класссс было бы...
зы: боюсь что сам писать подобное с нуля - не быстро получится,
да и железо может подвести.. ((
да и зачем изобретать велосипед... ))
Richman
сообщение 23.9.2007, 14:11
Пользователь №: 147 959
Прошивка: заточка под E 1000
А для мотора Е398 есть что нить подобное?
jCancer
сообщение 23.9.2007, 15:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 47 958
Модель телефона: Nokia 6120 Classic
Прошивка: 05.11
Richman,
у моторолы е398 нет JSR-82 даже...
BluetoothCamera, используем телефон как удаленную камеру · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:57
