MP3 Tools v2.5, он вернулся!
om2804
сообщение 4.8.2007, 18:57 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
MP3Tools v2.5 Скачать
+ переработан алгоритм режима нарезки с учитыванием фреймов
+ баги связанные с кривым размером ID3v2 (не определялся битрейт)
+ время в плеере в формате mm:ss
+ Частота дискритизации в Свойствах файла
MP3 Tools - это не конвертор
Совместимость
Необходима поддержка jsr75 - доступ к файловой системе, jsr135 - Аудиоплеер
Проверенно на:
MOTOROLA: E1(E398), E770v, E2, E6, K3, L2, L6, L7, L7e, L9, V360, V3i, V3x, V6 maxx, Z3, V9
SE: K610, K750i, K790i, M600, W200i, W610i, W700, W800, w810, W850, W880, Z530 Z550i
- могут быть проблемы с плеером
Samsung: D900, D900i, E200 - в плеере не работает перемотка
BenQ-Siemens: EL71
Siemens: S75 - заголовок mp3 не учитывается в режиме "Не учитывать фреймы"
Nokia: 6230i, 6233, 6270 - не работает плеер
Возможности
1) По битрейту, имени файла(выбранного в файлбраузере), времени начала и конца в секундах
можно вырезать кусок неограниченного размера из песни в формате MP3
2) Автоматическое определение битрейта
3) Буферизация при копировании
4) Визуализация нарезки (плеер, прогресс бар)
5) редактирование тегов ID3v1, ID3v2
6) удаление тегов ID3v1, ID3v2
7) склеивание файлов mp3
Нарезчик
Режет песни с постоянным битрейтом и переменным битрейтом. Резать можно в двух режимах: "Учитывать фреймы", "НЕ Учитывать фреймы". "Учитывать фреймы" - более правильный, сохраняется структура mp3, но он более медленный. "НЕ Учитывать фреймы" - не сохраняется структура mp3, но он более быстрый.
Для нарезки песен с переменным битрейтом используйте режим "Учитывать фреймы".
При нарезке все теги и заголовок сохраняются. Обрезок имеет имя: имя_файла_cut.mp3
Редактор тегов
Возможны проблемы при редактировании ID3v2 с песнями, в которых теги ID3v2 отредактированы версией 1.7
При редактировании ID3v2 всё кроме Имени песни, исполнителя, альбома затирается. При редактировании ID3v1 остальные теги остаются
Плеер
Управление в плеере:
Джойстик влево, 4 - перемотка назад
Джойстик вправо, 6 - перемотка вперед
Джойстик вниз, 8 - стоп
Джойстик вверх, 2 - воспроизведение/пауза
Джойстик в центр, 5 - установить метку
Красным выделяется кусок, который будет вырезан. Джойстик в центр или 5 устанавливает метку начала обрезка, конец обрезка определяется текущим положением бегунка. Т.е. чтобы задать конец обрезка нужно в нужный момент поставить на паузу (Джойстик вверх) или нажать далее.
Слейщик
Чтобы склеить файлы, их необходимо добавить в список склейки (комманда "Добавить в список склейки"). Склеить можно неограниченное число файлов из разных директорий. Склейка производится из списка склейки (команда "Склеить") в файл glue.mp3 в текущей директории. При склейке теги теряются.
При обнаружении ошибок желательно предоставить мне лог MidWay
Сообщение отредактировал om2804 - 3.2.2011, 23:43
Прикрепленный файл MP3Tools_1.7_fix.zip   ( 17.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2019
Прикрепленный файл MP3Tools_1.9.zip   ( 22.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1745
Прикрепленный файл MP3Tools_1.4.zip   ( 16.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1483
Прикрепленный файл MP3Cutter_1.1.zip   ( 10.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1025
Прикрепленный файл MP3Cuttr_1.1.1.zip   ( 10.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1362
Прикрепленный файл MP3Tools_1.2.zip   ( 13.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 972
Прикрепленный файл MP3Tools_1.3.zip   ( 15.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1096
Прикрепленный файл MP3Tools_1.5.zip   ( 19.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1136
Прикрепленный файл MP3_Tools_1.6.zip   ( 17.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27468
Прикрепленный файл MP3Tools_1.8.zip   ( 21.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1743
Прикрепленный файл MP3Tools_2.0.zip   ( 26.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1618
Прикрепленный файл MP3Tools_2.1.zip   ( 27.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2951
Прикрепленный файл MP3Tools_2.2.zip   ( 28.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4548
Прикрепленный файл MP3Tools_2.3.zip   ( 29.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2095
Прикрепленный файл MP3Tools_2.4.zip   ( 30.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9629
Прикрепленный файл MP3Tools_2.5.zip   ( 30.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 654
6 страниц V  1 2 3 > »
gorod
сообщение 5.8.2007, 12:11
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
заработал, а вот файл манагер совсем не лишним был-бы. В идеале хотелось бы видеть процесс как в mp3DirectCut, т.е. открываешь манагером файл, при проигрывании трека первое нажатие-начало, второе-конец. Вырезаешь и сохранить как..)
Удачи в разработке!
Сообщение отредактировал gorodeckiy - 5.8.2007, 12:13
om2804
сообщение 5.8.2007, 12:18
МотоКодер
Из: Архангельск
Всё будет, только постепенно.
MP3Cutter v1.1
+ файл браузер
Сообщение отредактировал om2804 - 7.8.2007, 9:37
mEASYn
сообщение 5.8.2007, 15:46
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Инфа для владельцев E2, E6(и других на линукс) :
Приложению необходимы все права ( кроме Operator желательно еще для верности
пройтись по разрешениям и везде поставить Не спрашивать ).
для версии 1.9 могу лишь добавить что в настройках нужно выбрать Сонерик и другие.
Сообщение отредактировал mEASYn - 15.9.2007, 14:09
*НеХеR*
сообщение 6.8.2007, 14:29
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Тел к3. С сертами для доступа пашет. И фм и нарезка. Правда я "заказывал" отрезать 10 секунд, а она 6 отрезала.
om2804
сообщение 6.8.2007, 14:36
МотоКодер
Из: Архангельск
Если резал с начала значит это из-за тегов второй версии, они в начале файла, как определить их длинну ещё не понял. Может быть и из-за неправильно указанного битрейта
Сообщение отредактировал om2804 - 6.8.2007, 15:09
GreH_Besa
сообщение 6.8.2007, 18:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
На моем нормально режет. Но, файл менеджер не может открыть флеху(в корне 6-7 папок)
И у меня 1 просьба- можеш сделать так, чтоб прога сама ставила битрейт выбранои песни(если ето возможно) Объясняю почему- я хочу отрезать кусок в 10 сек от файла с битрейтом 64кб/с, прога стандартно пишет 128. Если я не поменяю ети 128 на 64, то мидлет отрежет не 10, а 20 сек. А если вместо 128 вписать 32, то отрежет 5 сек.
om2804
сообщение 6.8.2007, 18:42
МотоКодер
Из: Архангельск
Хм.. а MiniCommander флешку видит?
Сделаю только с форматом MP3 разберусь и позже, нодо отчет по практике писать, так что пока останавливаю разработку
GreH_Besa
сообщение 6.8.2007, 18:59
Из: Екатеринбург
Все файл менеджеры флеху открывают. А в Mp3Cutter при выборе диска b/ ниче не показывает, но если нажать еще раз кнопку ОК, то он переходит в папку iTunes и назад не хочет. Кстати, Skins Tools открывал флеху, но дальше никуда не хотел заходить
om2804
сообщение 6.8.2007, 19:03
МотоКодер
Из: Архангельск
У E2 тоже не понятно что твориться с флехой, попробуй форматнуть. Кстати на каком теле тестил и какие диски есть (/a/, /b/ ...)?
GreH_Besa
сообщение 6.8.2007, 19:12
Из: Екатеринбург
Тестил пока на L7, там как на всех Lte диски: /a/, /b/ и /c/ Флеху форматировать не буду - слишком много на ней данных(из 512mb свободно 0.5) Ща с другой флехой протестю, на 64.
Добавлено позже (7.8.2007, 1:32):
Оттестил- с полу пустой флехой на 64 работает ОТЛИЧНО !!!
~Gangs2er~
сообщение 7.8.2007, 10:58
MotoSkinner
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Возможно ли сделать визуальный редактор? То есть открываем трэк, и появляется звуковая дорожка, выделяем нужный кусок(можно с помощью меток, начало и конец), нажимаем сохранить! И ещё возможность прослушывания выделенного куска.
om2804
сообщение 7.8.2007, 11:03
МотоКодер
Из: Архангельск
Саму дарожку вряд ли, т.к. для этого надо декодировать файл, а это уже ограничение по хипу. Можно сделать ввиде прогрессбара, вобщем как у всех плееров
offiks
сообщение 7.8.2007, 13:33
Пользователь №: 133 495
Модель телефона: V360
om2804
сообщение 7.8.2007, 14:02
МотоКодер
Из: Архангельск
Права на доступ к файловой системе давать обязательно и ещё есть ли поддержка jsr75 и какие диски на теле?
offiks
сообщение 7.8.2007, 14:52
а вот и вспомнил чего я забыл после ремонта поставить smile.gif доступ к файловой системе... щас сделаю, отпишусь thumbsup.gif
om2804
сообщение 8.8.2007, 14:15
МотоКодер
Из: Архангельск
MP3Cutter v1.1.1
+ исправил баг в файлбраузере (не откывал папку если есть файл с длиной именени меньше 4)
+ иконка audio присваевается не только *.mp3, но и *.MP3
Мэн в наушниках
сообщение 8.8.2007, 17:58
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
Цитата(om2804 @ 4.8.2007, 22:57)
За проверку на теле, которого ещё нет в списке проверенных, в случае успешной работы приложения даю + 0,5 к рейтингу
могу проверить на c380 и на е2! на с380 есть поддержка jsr75?
om2804
сообщение 8.8.2007, 19:57
МотоКодер
Из: Архангельск
на сколько я знаю в с380 motofs. Но можно попробовать подменить класс FileSystemAccessor.class на этот
Прикрепленный файл telecom_MotoFS.zip   ( 2.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 457
Сообщение отредактировал om2804 - 8.8.2007, 19:59
716 котят
сообщение 9.8.2007, 8:26
Пользователь №: 98 902
Модель телефона: RAZRV3x + L6
прога работает тока почемуто вместо 10 секунд нарезала 5
om2804:
Возможные причины я указал в посте #6
Сообщение отредактировал om2804 - 9.8.2007, 12:39
om2804
сообщение 10.8.2007, 16:51
МотоКодер
Из: Архангельск
MP3Tools 1.2
+ переименовал в MP3Tools
+ исправил баг при переходе назад
+ исправил баг, связанный с невозможностью перехода к выбору диска(для тел. на linux)
+ чтение битрейта, если нет тегов ID3v2
+ просмотр тегов ID3v1 (пока в тестовом варианте, редактировать нельзя)
SNY
сообщение 10.8.2007, 21:07
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 110 641
Модель телефона: (M)V360/(SE)W890i
Прошивка: Dikarr & Sny
Пишу сразу одним постом в этой теме по поводу MP3Tools ,SkinsTools
om2804, можешь сделать в ФМ, чтобы сначала папки шли, а затем файлы(так быстрее до нужных файлов добиратьсяwink.gif), а еще бы циклическую прокрутку реализовать(тоже для быстроты)
И ещё(если так возможно) сделать выбор конвентирования в определенный кб\с реальными цифрами(типа самому ставить птичку ...96, 112, 128...(которые возможны)
4X-Oxygen
сообщение 11.8.2007, 5:01
Из: РОССИЯ, г. Ноябрьск
Пользователь №: 76 605
Модель телефона: iPhone 5S
Через стандартный лист не получиться.
om2804
сообщение 11.8.2007, 7:38
МотоКодер
Из: Архангельск
SNY, чтобы шли папки нужно пересортировывать массив,что займет время. Ели это окупится, то возможно будет когда - нибудь. Конвертация и циклическая прокрутка вряд ли будут
Сообщение отредактировал om2804 - 11.8.2007, 7:39
miha-il2
сообщение 11.8.2007, 10:47
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Отличная прога. Давно об этом мечтали многие. Неплохо бы реализовать линейку с делениями с условной длиной mp3файла и по ней резать, а и пеер на линейку не помешает..
om2804
сообщение 12.8.2007, 16:43
МотоКодер
Из: Архангельск
MP3Tools 1.3
+ теги и заголовок учитываються везде
+ исправил баг с чтеним тегов ID3v1
+ возможность редактировать теги ID3v1
Теперь режет корректно, сохраняя все теги и заголовок!
Добавлено позже (12.8.2007, 21:28):
Длину тегов ID3v2 определяет не совсем правильно(может быть только в некоторых песнях), исправлю в следующей версии
Сообщение отредактировал om2804 - 12.8.2007, 18:52
sanitar
сообщение 12.8.2007, 19:49
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
Нашёл похожую тему на форуме seclub.org
товарищ Malcolm делает прогу для редактирования тэгов в телефоне.
Тэги отображаются кракозяблами, если они ID3v1 или есть тэги ID3v1 и ID3v2. Я думаю нужна возможность копировать ID3v1 в ID3v2 с последующим удалением ID3v1. Я так готовлю треки перед заливкой на карту и русские тэги нормально отображаются, и не нужно "издеваться" над лэнгом.
om2804
сообщение 12.8.2007, 22:26
МотоКодер
Из: Архангельск
sanitar, удаление тегов в следующей версии, а вот за ID3v2 браться страшно, уж больно дикий формат с точки зрения обработки ИМХО, но ведь всё равно сделаю когда-нибудь smile.gif
Сообщение отредактировал om2804 - 12.8.2007, 22:33
*НеХеR*
сообщение 13.8.2007, 9:04
Прошивка: 2.3.4
К3. Так как сертификаты подменять пришлось и идет запрос на каждое действие, то после 1 версии третья просто жуть. Так и не хватило мне терпения порезать пестню smile.gif.
om2804
сообщение 13.8.2007, 13:43
МотоКодер
Из: Архангельск
Ну я уж тут без силен, попробую конечно код оптимизировать, но ничего не обещаю
*НеХеR*
сообщение 14.8.2007, 11:22
Прошивка: 2.3.4
om2804,
А как вообще работает эта прога? Если она в оперативку или в хип грузит файл по кусочкам, а потом оттуда опять пишет в новый файл, может сделаешь версию для телов с большой оперативой (хипом)?
На к3 например его 4 метра!
Если я не прав, то извиняюсь. Просто сама идея очень понравилась, песен много, но на звонок мало какие идут из за долгого вступления например. А к компу не всегда есть доступ.
om2804
сообщение 14.8.2007, 12:50
МотоКодер
Из: Архангельск
*НеХеR*, ты прав. У меня копирует по 50 Кб, могу запросто увеличить. Просто думал, что кто-нибудь догадаеться в качестве плагина к VC сделать.
Размер вырезаемого куска делим на 50 и получаем количество обращений к файлу. Для куска в 5 метров придеться 100 раз подтвердить доступ к файловой системе, а это не хорошо smile.gif
Размер куска увеличу до 200 - 500 Кб (если заработает с хипом в 800 Кб)
*НеХеR*
сообщение 14.8.2007, 12:55
Прошивка: 2.3.4
om2804,
А это вообще сложно? Всмысле такие изменения в проге сделать?
Может для наших телов сделаешь кило 600-900 чтоб сразу копировалось?
om2804
сообщение 14.8.2007, 14:17
МотоКодер
Из: Архангельск
Нет, два значения поменять всего. Надо будет настройки придумать, где размер куска можно будет указать. Думаю это самый оптимальный вариант
om2804
сообщение 14.8.2007, 19:59
МотоКодер
Из: Архангельск
MP3Tools 1.4
+ исправил баг с определением длины тегов ID3v2
+ исправил баг с чтением кирилицы в тегах (для тел. на linux)
+ регистр в расширении файлов не учитываеться (иконка audio присваиваються MP3, Mp3, mP3, mp3)
+ копирование файла кусками по 500 Кб (вместо 50 Кб)
+ возможность удаления тегов
+ оптимизировал код
Sim-killer
сообщение 14.8.2007, 22:21
Пользователь №: 53 007
Модель телефона: L7,G900
Прошивка: WM 6.1
Отлично thumbsup.gif прям каждый день - новая версия. От имени всех, кому я уже нарезал песенок и скинул через блютус, выражаю автору мидлета огромный респект wink.gif
mEASYn
сообщение 14.8.2007, 23:05
FireStarter
Sim-killer,
*НеХеR*
сообщение 15.8.2007, 6:45
Прошивка: 2.3.4
om2804,
Ну можешь поправить для кусков по 1000 и по 2000 кило? Этот размер я думаю в классе каком то сидит.. Можешь выложить этот класс для таких размеров? Все таки даже 500 кило это мало при таком хипе.
om2804
сообщение 15.8.2007, 12:16
МотоКодер
Из: Архангельск
Вот режет кусоками по 2000 Кб, работоспособность проверить не могу, т.к. в мой хип такой кусок не влезит.
Как уже говорил сделаю в настройках возможность задавать размер куска.
Сообщение отредактировал om2804 - 15.8.2007, 12:17
Прикрепленный файл MP3Tools_1.4_2Mb.zip   ( 15.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Kerill
сообщение 15.8.2007, 12:24
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
На SE K750 работает отлично. Респект автору!
Только вот жаль что кнопка возврат на SE неработает. Приходиться возвращатся через Функции -> Назад smile.gif
Сообщение отредактировал Kerill - 15.8.2007, 13:11
MP3 Tools v2.5, он вернулся! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 8:14
