Помогите: v360 самовольно уходит в режим прошивки, Аппарат не прошивался
Kaa the boa
сообщение 19.8.2007, 9:10
Пользователь №: 83 926
Модель телефона: A1200e & v360
Ситуация такая: полуторогодовалый аппарат, не прошивался, работал без выключений. Аккумулятор ни разу не извлекался. Было нужно вытащить симку. После возвращения аккумулятора аппарат без нажатий всяких кнопок выдает на экране:
Boot Loader
08.A0
SW Version:
R4513_G_08.B7.5AR
и предлагает подключить кабель для программирования.
Ни на что не реагирует.
Вопрос: как можно это исправить?
P.S. С процедурой прошивки знаком в общих чертах, до практики дело не доходило за ненадобностью.
Ответов(1 - 7)
BackDown
сообщение 19.8.2007, 9:18
Из: Воронежская обл.
Пользователь №: 113 084
Модель телефона: RAZR V3ie & L7e
Прошивка: R4441D...03.05R
Попробуй прошить
Kaa the boa
сообщение 19.8.2007, 9:54
BackDown, прошивать нужно всё целиком или достаточно одной CG1? Хочется сохранить справочник.
И вообще, отчего такой конфуз мог случиться с аппаратом?
BackDown
сообщение 19.8.2007, 12:29
Прошей всё. А справочник можно через фб3 сохранить а потом востоновить после прошивки
bigserg555
сообщение 19.8.2007, 12:53
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
не прокатит.Справочник FB3 не сливает через флеш-режим!
Kaa the boa, твои действия: сливаешь бэкап всех кодовых групп в формате shx через флешбэкап3,потом для удобства слей один флекс(CG2) ф формате smg. потом прошивай другую прошивку. А справочник достанешь из флекса через прогу flex=-book.Сохрани справочник на комп,и через p2k tools сможешь его вернуть в тело
Сообщение отредактировал bigserg555 - 19.8.2007, 12:54
Прикрепленный файл flex__book.rar   ( 181.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Kaa the boa
сообщение 19.8.2007, 15:03
ОКЕЙ, попробую. Спасибо за подсказки.
А прошивать лучше чем - RSD Lite или F&B?
Сообщение отредактировал Kaa the boa - 19.8.2007, 20:15
Kaa the boa
сообщение 19.8.2007, 20:14
Перепрошил той же прошивкой, что была в аппарате. Мне понравилось: никаких проблем, довольно быстро (использовал F&B 3.0.6). Аппарату тоже понравилось - после завершения он перегрузился и ожил. Вот думаю, не накатить ли теперь какой-либо улучшенный вариант... Что посоветуете?
И всё же, гложет сомнение: что же было с телефоном, почему он после перетыкания аккумулятора ушёл в игнор всего подряд, предлагая себя перепрошить? До этого он работал безо всяких фокусов...
P.S. flex=-book не видит файла *.smg, сохранённого из CG2 при помощи F&B (так и сяк пробовал, выбирал именно этот тип файла для v360). Как-нибудь иначе можно решить проблему?
Сообщение отредактировал Kaa the boa - 19.8.2007, 20:26
BackDown
сообщение 20.8.2007, 6:23
Да можешь прошить флекс (CG2) назад в тел
Помогите: v360 самовольно уходит в режим прошивки, Аппарат не прошивался · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:23
