v3 проблема(описание внутри), нечего кроме подсветки клавиатури не роботает
playerock
сообщение 23.8.2007, 9:24
Пользователь №: 145 332
Модель телефона: v3
Друг принес телефон он походу его тоже шил какими то левими прошивками потому что не роботали оба екрани, ну он и решил реанимировать но не получилось. Я уже сутки пляшу над етим телом с бубном ничо не катит. Комп определяет телефон как Моторола Флеш Интерфейс. Вот что пишет РСД 3.2,
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (179B166018130726A8B900000000)
модель
с флеш нептун ЛТЕ
немного поплясал вишло такое
Technology: N / A
Software Version: R374_G_0E.40.30I_GNPO_11_RFDI
Flex Version: GMMV3xx000AA019_GNPO
Bootloader Version: v0x0007E0
DRM Version: N / A
но при етом я винимаю акамулятор зажимаю"*" + "#" а тогда вставляю акамулятор и комп видит тело как опознаное моторола флеш интерфейс
Сообщение отредактировал playerock - 23.8.2007, 11:32
Ответов(1 - 20)
Calvin Klein
сообщение 23.8.2007, 13:57
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
попробуй скачать заводскую прошивку, которая была при покупке телефона и прошить его через циклон!
playerock
сообщение 23.8.2007, 14:13
Модель телефона: v3
а можна более точно названия програми через которою шить
Добавлено позже (23.8.2007, 14:15):
USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.4.1 тоисть ета?
Добавлено позже (23.8.2007, 14:19):
вот такое пишет
Processing input file:
Processed 10 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
Добавлено позже (23.8.2007, 14:28):
а в ramldr при нажатии сенд рамлдр и виборе ldr.bin пишет
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ERRƒ
Calvin Klein
сообщение 23.8.2007, 15:19
MyMoto
Модель телефона: E8
пробуй замутить ТП!
playerock
сообщение 24.8.2007, 12:33
Модель телефона: v3
и так немного поколдовал и вишло такое телефон определяет он нормально роботает но не роботают оба дисплея РСД пишет:
IMEI: 356391003196980
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R374_G_0E.40.64R
Flex Version: SE8608AXXW6043 - 2.0.2.3.2.2.0.X.0.0.1.0.1.0.0.2.6.1.3.0
DRM Version: 0001
Bound Signature: Allowed
модель определяет как мотолоа фон в3
а во влеш моде
Technology: N / A
DRM Version: N / A
модель С Флеш Нептун ЛТЕ
Добавлено позже (24.8.2007, 12:35):
вопрос: КАК ЗДЕЛАТЬ ЧТОБ РОБОТАЛИ ДИСПЛЕИ?
и если можно то обяснйте поподробнеи а то я уже много чего перепробовал
Calvin Klein
сообщение 24.8.2007, 23:29
MyMoto
Модель телефона: E8
Уверен! с дисплеями тебе надо идти в сц, потому что это сложная штука!
моторола первая придумала оба дисплея припаять к одному елементу питания, т.е. они связани..
Сообщение отредактировал calvin_klain - 24.8.2007, 23:29
playerock
сообщение 25.8.2007, 9:08
Модель телефона: v3
я надеюсь что они робочые тем более просто я уже много раз на разних форумах видел точно такую проблему, но конечно там ответов по решению не било.
Добавлено позже (25.8.2007, 11:43):
ищо один момент я забил написать, я востоновил телефон при помощи реп кит для в3, и пдс получаетсо не родной, может етот фактор играет какуюто роль?
Calvin Klein
сообщение 25.8.2007, 11:50
MyMoto
Модель телефона: E8
Только в том случае если калибровочки екрана в нем в пдс хотя я сомниваюсь...
Igor 06
сообщение 25.8.2007, 19:09
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
проблема железная 100% проверь конектор который в плату вставляется прочисть его спиртом посмотри визуально нет ли на нем повреждений изгибов. однозначно сц
playerock
сообщение 25.8.2007, 21:27
Модель телефона: v3
вот задача, так не хочетцо здавать а то щя стока запросят.
пока буду пробивать всьо что только можно, так что пишите все совети и рекомендации
playerock
сообщение 26.8.2007, 10:39
Модель телефона: v3
млин, сейчас телефон в полном дауне, даже не видит комп, тоисть видит как неопознаное ЮСБ устройство , может кто знает как его вивести из такого состояние без прибеганию ТП, а то там ета защитная кришка, и я никак ее не могу отдереть
Добавлено позже (26.8.2007, 12:32):
на счот железа теперь реально не уверен, что дело в нем, поскольку уже много раз видел на форумах и наших и зарубежних точно такую же проблему и ее описание, и все автора говорили что вся проблема скорее всего в пдс по скольку свой они снесли без предвратительного снятия бекапа, а без него никуда.
playerock
сообщение 30.8.2007, 9:39
Модель телефона: v3
vova-virus,
вот-вот, только я чтото не так делаю, потомучто бут почему то без ошибок не ставится
Сообщение отредактировал playerock - 30.8.2007, 9:40
vova-virus
сообщение 30.8.2007, 10:16
Из: красноярский край г. Енисейск
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
1. попробовать заряженный акумулятор
2. || - || - || другой usb порт
3. || - || - || на другом компьютере
4. || - || - || на другом шнуре
5. если ничего не поможет то т.п. делать придется, либо отдать в с.ц.
подробнее, какой бут и чем пробовал, какие ошибки выдает
playerock
сообщение 30.8.2007, 11:08
Модель телефона: v3
ТП уже зделал
Xameleon
сообщение 30.8.2007, 23:17
Пользователь №: 132 663
Модель телефона: Motorola Z6
Цитата(playerock @ 30.8.2007, 11:08) *
ТП уже зделал
поподробнее чем вылечил?! проблемма примерно таже, не работают дисплеи видится тока в флеше, до этого вилися в буте, принесли т.к. прошили и виделся в буте. поменял бут теперь тока флешь. ругался на флешку пришлось её перекатать. теперь шьется нормально но не работает. при прошивании на дисплее пишет чсто шьется но после прошивки не горят дисплеи. что делать???
playerock
сообщение 1.9.2007, 15:22
Модель телефона: v3
вот стянул пдс с телефона посмотрите может чем поможете
1
http://rapidshare.com/files/52686610/1
стянул при помощи P2K_Easy_Tool_v39
Сообщение отредактировал playerock - 1.9.2007, 15:25
Xameleon
сообщение 1.9.2007, 16:19
1
стянул с рабочего телефона и залил в труп?
Xameleon
сообщение 1.9.2007, 20:23
бут восстановил pstool
playerock
сообщение 1.9.2007, 20:28
Модель телефона: v3
бут вообще не востонвливал, бут заливал по новой
а пдс стянул со своего телефона
vova-virus
сообщение 3.9.2007, 3:49
playerock,
а телефон востанавливаешь друга...
PDS - это уникальная для каждого телефона зона безопасности, содержащая остальную часть seem-ов, адрес bluetooth, сведения о залочке, истроию прошивок и прочую служебную информацию. Без ПДС или с неправильным телефон включается только во флеш-режиме...
из этого следует, что для того чтобы востановить пдс в рабочее состояние необходимо воспользоватся одним из способов востановления
1. репстудия демо+ нешифрованные симы
2. repkit- ремкомплект для востановления телефона с убитой зоной пдс
3. Smart-clip - устройство(апаратное исполнение) в функциях которого есть прошивание и востановление зоны безопасности(ПДС)
Xameleon
сообщение 4.9.2007, 10:48
Цитата(vova-virus @ 3.9.2007, 3:49) *
playerock,
оказало следующее, после восстановления пдс прошил бут и тело мне выдало что бы я его прошил прошивкой которая в реале от с650, с380. явно пдс левый, попробовал восстановить через репкит, но не вышло т.к. прога пишет эррор, а репстудио говорит что не могет ничего сделать с этим телефоном, как мне быть??? и чем заливать файл 1.тхт в тело???
v3 проблема(описание внутри), нечего кроме подсветки клавиатури не роботает · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:39
