Подключение компа к сети через другой комп используя 2 сетевухи, как?
ApxuBatop
сообщение 27.8.2007, 17:19
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Необходимо подключить ноутбук к локальной сети через комп, который к этой локальной сети подключен, чтобы можно было играть и на ноуте и на компе с другими компами в сети.
Имеется:
- комп, подключенный к сети с IP 172.27.69.45, маска 255.255.255.0, шлюз 172.27.69.1, DNS сервера: 192.168.253.11 и 192.168.253.113
- вторая сетевая карта
- ноутбук с сетевой картой
- кабель
Какие надо делать настройки на обоих компах? Какие route прописывать?
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 27.8.2007, 17:19
Ответов(1 - 11)
Tails
сообщение 27.8.2007, 17:26
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
Смотри тут:
http://www.computery.ru/upgrade/faq/soft/2002/sfaq_87.htm
ApxuBatop
сообщение 28.8.2007, 7:16
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Tails,
Star_cas
сообщение 28.8.2007, 19:27
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
А что сложного? У меня так комп подключен..... Нащёт ноута незнаю, у меня тож неудаёться.... А обычный комп....Просто прописать в единую группу, и сделать на ноуте получать ip от твоего компа... А потом пинговать....... Но у меня на ноуте почему то не работает, а на ПК всё норм....
Сообщение отредактировал Star_cas - 28.8.2007, 19:28
lv333
сообщение 28.8.2007, 21:05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
route на Linuxe писать будешь в винде все через.... ну неправильно короче smile.gif
А сделать просто на карте к которой подключать будешь ноут настрой IP 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 и все больше ничего не трогай! Дальше на ноуте на его сетевой карточке ставь IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1. Теперь самое интересное, бум из винды роутер делать. smile.gif Заходим в сетевое окружение на компе роутере выбираем свойства на соединении которое в инет смотрит переходим в вкладочку "дополнительно" и ставим там галочку "общий доступ и подключения к интернету". Типа этого достаточно wink.gif Удачи! будут вопросы в личку или аську.
смотри скрин:
lv333
сообщение 29.8.2007, 9:18
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
А вообще советую купить какой нить недорогой аппаратный роутер, сразу с wi-fi на будущее пригодится и нормально работать wink.gif
Сообщение отредактировал lv333 - 29.8.2007, 9:20
ApxuBatop
сообщение 29.8.2007, 17:25
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
lv333,
Ок, попробую завтра, и отпишусь. =)
TimNik
сообщение 31.8.2007, 11:35
Из: Казань
Пользователь №: 92 101
Модель телефона: C380 / Е398
Прошивка: R365_08R/Mpx Deluxe
Кстати, что значит перевести модем в режим бридж? ADSL-модем D-Link DSL-500T shuffle.gif
Сообщение отредактировал TimNik - 31.8.2007, 11:36
lv333
сообщение 2.9.2007, 15:05
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Блин на пальцах сложно объяснить... smile.gif Принцип здесь таков есть 2 сетевых интерфейса в случае с роутером на одном из них установлен один айпи адрес (или несколько, может даже целая сетка быть smile.gif) - это интерфейс который смотрит в "мир", а на втором интерфейсе фейковый айпи адрес в стиле 192.168... или 10.... И между ними уже настроен роутинг (хождения ip пакетов). С бриджом все иначе, он является как бы мостом через который в сквозную реальные, интернетовские, айпишники прокидиваются сразу через второй интерфейс.
Сообщение отредактировал lv333 - 2.9.2007, 16:10
lv333
сообщение 3.9.2007, 9:44
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
TimNik
сообщение 3.9.2007, 23:22
Из: Казань
lv333, вот у меня ADSL-модем D-Link DSL-500T...я подключен к ADSL...у меня статичный IP адрес (192.168.1.2), поэтому, скажем, создавая игру в КС, мои друзья не могут подключиться ко мне, так как они конектятся на локальный (статичный) адрес...что делать? unsure.gif
Есть прога Hamachi, но у меня она не ставится, останавливается на установке драйверов Hamachi, и вылетает ошибка sad.gif
lv333
сообщение 4.9.2007, 9:06
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Для CS кстати самое то wink.gif рекомендую!
По теме. Можно перевести модем конечно в режим бриджа, но тут есть вот какой нюанс: скорее всего придется поднимать на винде ppp over ethernet и нормально настраивать файрвол. Короче созвонись с провайдером они объязаны отвечать на твои вопросы smile.gif
Выкладываю также Portable версию hamachi - работает без установки.
Сообщение отредактировал lv333 - 4.9.2007, 9:15
Прикрепленный файл PortableHamachi.rar   ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 95
Подключение компа к сети через другой комп используя 2 сетевухи, как? · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:30
