MPX200 и ГолубойЗуб
LinuxMOTO
сообщение 1.9.2007, 9:33
Из: Череповец
Пользователь №: 81 654
Прошивка: UMP79R
Сдраствуйте друзья! У меня такая идея. Реально ли подключить Зуб на MPX200 мне кажется да.
Надо сам зуб - кабель miniUSB - паяльник и руки. Возможен вариант просто перепаять порт на зубе и заменить его портом от miniUSB. Потом просто подключить его к телу и возможно он будет работать. (если напряжения хватит которое выдает MPX200 на порте). Как вам такой вариант?
Ответов(1 - 11)
Fox_in
сообщение 1.9.2007, 15:51
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
Скажу по большому секрету: давным-давно в продаже присутствуют готовые решения -- втыкаются на место карточки.
.Bil.
сообщение 1.9.2007, 19:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 83 124
Модель телефона: MPX200
Прошивка: WM5
100% непойдёт
Frozen2006
сообщение 2.9.2007, 11:34
Из: Минск
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
mpx не компьютер. В него любое USB устройство не тыкнеш, т.к. порт на mpx создан для подключения ЕГО к компу.
Грубо говоря, ты-же в флеш мп3 не поставиш веб камеру? Или блютуз biggrin.gif
Vadmin
сообщение 3.9.2007, 18:51
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
Frozen2006, в flash-MP3 совсем другая организация firmware. Драйверов нужных нету там ( да и какие там драйвера ). В нашем случае именно железо не поддерживает работу в активном режиме USB ( он как раз нужен для возможности подключения устройств таких как карты памяти, камеры и прочее ). Плюс сама конкретная реализация ОС - данные драйвера оттуда убраны как ненужные ( упоминания о них сохранились в реестре - можете посмотреть на досуге...имхо мусор и источник дополнительных тормозов).
_DARK ANGEL_
сообщение 6.9.2007, 17:25
Из: Владикавказ
Пользователь №: 64 096
Модель телефона: mpx220, Qtek s110
Просто нужно купить и вставить в SD разъем, зачем что-то паять?
mpx-сы их поддерживают...и не только зуб, gps и всякое такое...в нете поройся...
Frozen2006
сообщение 7.9.2007, 15:41
Из: Минск
Vadmin, я про драйвера и не говорил. Я и пытался человеку обьяснить, что порт в мпиксе не компьютерный, в него кроме кабеля и подзорядника ничто не подключиш, а флеш мп3 был простой пример в эту сторону! smile.gif
Fox_in
сообщение 7.9.2007, 18:54
только MPx200. Поддержки SDIO в MPx220 нет.
Che Guevara
сообщение 8.9.2007, 20:27
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
1. ПОДДЕРЖКИ SDIO В MPX200 НЕТ!!! Камера работает по другому протоколу.
_DARK ANGEL_
сообщение 9.9.2007, 10:10
Из: Владикавказ
Che Guevara, есть, и всегда было...
Не знаю с чего ты так думаешь, но везде написано SDIO поддерживает... тоже хочу доказательств...
А зачем 220 второй зуб?
Так ведь через SDIO не только зуб можно подключать... А вообще речь шла о 200-м...
Fox_in, погорячился...сам знаю, что в 220-м нет поддержки, надо было дописать 200-ые...
З.Ы(флуд) Вот ты и модератором стал)
Che Guevara
сообщение 14.9.2007, 21:01
Из: Cuba
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
Цитата(Fox_in @ 9.9.2007, 11:34) *
жду доказательств. Если в течении недели не предъявите -- забаню на пару дней.
В спецификации к обеим MPx (Сервисной), в описании SD интерфейса I\O не указан. Но оных у меня под рукой нет.
На практике выявлено следующее: при попытке вставки SDIO BT карты в 200-й наблюдается глухое зависание аппарата, решаемое только передергиванием аккума. Про MPx220 ничего из практических наблюдений заявить не могу, по причине отсутствия miniSDIO оборудования. Также добавлю, что пока случаи запуска SDIO оборудования на 200-м науке не известны. SD камера, кстати, тоже нигде, кроме самого 200-го не работает, что также наталкивает на мысли. Равно как и в 200-м не работает SDIO камера от HP (C тем-же итогом, а именно "Глухарь").
Что касается поста предыдущего оратора, мол "Везде написано", осталось напомнить, что на заборе тоже кое-что написано...
Ну и на последок приведу линк на пост авторитетного человека в мире WM (Noferastos): http://forum.wce.by/viewtopic.php?p=98350#98350
Сообщение отредактировал Che Guevara - 14.9.2007, 21:02
_DARK ANGEL_
сообщение 15.9.2007, 13:17
Из: Владикавказ
Che Guevara, если ты это читаешь, читай дальше(я не думаю, что там много интересного)... я читаю обзоры и статьи...
Мне это ни о чем не сказало...
Один пост в доказательство(хоть и от умного человека)...маловато... wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:47
