Ритм подсветки в V600, Быть или не быть
Gariy
сообщение 18.3.2005, 13:06
Пользователь №: 37 655
Модель телефона: v600
Прошивка: &&&
Возможно ли активировать эту функцию на V600, или нет, а то некоторые утверждают: "Так это по поводу С650 писали. В триплете как не было этой фичи, так и нет..."
Если кто активировал, выложите нужный сеем файл.
Или убедите меня, что это невозможно ;)
Ответов(1 - 13)
V600FUN
сообщение 18.3.2005, 13:21
Из: Moscow city
Пользователь №: 35 721
Модель телефона: pixel fold
Прошивка: AD1A.240905.004
В триплете как не было этой фичи, так и нет... (с) Скорпио, http://v600.ru/forum/viewtopic.php?t=520
test\'
SBurS
сообщение 18.3.2005, 15:12
Пользователь №: 9 139
Модель телефона: C330C650V300V3xZ8
ИМХО, в моргании под музыку участвует микрофон.
А в раскладных и моноблочных трубка абсолютно РАЗНЫЙ алгоритм управления микрофоном.
Если флип закрыт микрофон не включится, а если его открыть то он включится на прием голоса и другие функции микрофона не пашут!
Типа нажатая или не нажатая зеленая пимпа в моноблочной трубе (типа того)
Вот так вот...
V600FUN
сообщение 18.3.2005, 17:16
Из: Moscow city
А по-мойму как минимум у В600 есть внешний микрофон для громкой связи, который работает если включить "громкую связь". Причём он работает и при закрытом флипе (трепемся - ГС - закрыть флип - продолжаем базарить). Или я ошибаюсь?
jah
сообщение 18.3.2005, 18:34
Джа
Из: Челябинск
Пользователь №: 5 179
Модель телефона: Fly-Ying F038
Нифига! На V180 эта штука работает, правда, слабовато - ибо нету отдельной подсветки джойстика. Самое забавное - сложенная труба моргает внешним экраном ;)
Andreaj
сообщение 19.3.2005, 12:48
Из: Kiev
Пользователь №: 2 022
Модель телефона: 3GS,ZN5,8800
V180 и триплеты две очень разные вещи! v180 больше подобна с380 , тоесть железяка одинакова но форм-фактор разный! Поэтому и фичи работают! А v300\500\600 не того ранга.... они выше.... :D ;)
Gariy
сообщение 20.3.2005, 12:27
Прошивка: &&&
Товарищи, так всетаки, работает, или нет? В таблице совместимости указано, что полная возможность. А у меня единственное, моргает все при входящем звонке. Сеем файл от с650 мне не подходит, пропадают пункты меню, которые не нужны в этом телефоне, а сам править сеем я пока не умею, никто не хочет подсказать как. Если есть умельцы, выложите сеем 0032-0001 для ТРИПЛЕТА. Буду должен drink_drunks;
Andreaj
сообщение 20.3.2005, 13:50
Из: Kiev
Gariy,
Читай внимательнее! Написано же только при входящих!Не поддерживает тел ритма и всё, и не сможет. Если так хочешь такую фичу, то поменяй тел на Е398!! ;)
Gariy
сообщение 30.3.2005, 15:53
Прошивка: &&&
Менять конечно не буду, а вот свои файлы выложу.
Один из них убирает индикацию при зарядке, остальные немного покруче, но в основном для наружного кольца.
Так что v600 - пробуйте.
Вот какой вопрос, какой симм отвечает за включение/выключение подсветки.
Фунлигхт только дает информацию, как работать подсветке.
Прикрепленный файл a_mobile_audio.exe   ( 37.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Gariy
сообщение 6.4.2005, 18:06
Прошивка: &&&
Простите, допустил пару ошибок в файлах, и сам потом мучался.
Я убрал наружный дисплей при зарядке, очень мешал.
Сделал прикольную индикацию при зарядке и при включении.
А вот в режиме "фиолетовый" все никак не могу добиться, чтобы клавиши и экран моргали в противофазе.
Но все равно прикольно и необычно.
Может кто знает, как включить в В600 индикатор на постоянную работу, подскажите.
Прикрепленный файл a_mobile_audio.exe   ( 29.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Random
сообщение 6.4.2005, 19:25
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Если включить любой элемент, и больше не выключать его, и ввобще не ставить для кадров после этого - то он будет постоянно гореть (пока работает подсветка)
Iceman2000
сообщение 2.5.2005, 9:22
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Почитай мою статью Funlight для V300 и возьми файлы оттуда же!!!И всё у тебя будет OK!!
AMAX
сообщение 8.6.2005, 23:07
Из: Вологда
Пользователь №: 43 743
Модель телефона: Sony Ericsson k750i
Прошивка: R1AA008
Все это в триплетах работает! Прилагаю seem и funlight...
Kiddo
сообщение 10.6.2005, 15:28
Пользователь №: 38 409
Модель телефона: Nokia 6681
AMAX,
Ты хочешь сказать, что в Vxxx подсветка может моргать под музыку в такт как на E398 с твоими файлами?
Ритм подсветки в V600, Быть или не быть · Ритм-подсветка · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:09
