EzX Lang Editor 0.8, бета версия
Stalker.mg
сообщение 12.9.2007, 9:50 Закрепленное сообщение!
Evil
Пользователь №: 57 954
EzX Lang Editor 0.8
EzX Lang Editor 0.7
QM Editor предназначен для редактирования файлов ленга, для изменения текста строки не требуется особых знаний, но если вы хотите добавить новую или отредактировать секцию/субсекцию то лучше посмотреть как это сделано в motosync_en-us.qm там присутствуют все возможные виды.
QM Editor 1.16
QM Editor 1.15
QM Editor 1.1
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 16.11.2007, 18:48
hobbit19
сообщение 12.9.2007, 10:45
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
интерфейс доработай )
у меня на экране не помещаеться ))
Stalker.mg
сообщение 12.9.2007, 11:00
Evil
что не помещается? форма? 0_0
что конкретно с интерфейсом сделать?
могу полосу прокрутки сделать
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 12.9.2007, 11:00
hobbit19
сообщение 12.9.2007, 11:03
квант истории
Из: Рязань
да форма
вобще в идеале не больше 3/4 экрана развернутая имхо должна быть
еще редактировать можно сразу ? на фразу вставать щелкать и редактить,
ато внизу неособа удобно
и сделать распоковку/запаковку кодовой группы с ленгом
в идеале прям паковку ленга с бутом чтобы сразу прошить можно было
Сообщение отредактировал hobbit19 - 12.9.2007, 11:06
Stalker.mg
сообщение 12.9.2007, 11:13
Evil
у всех разрешение разное, у меня по горизонтали где то 5/6 занимает
вообще можно, но делать не буду, т.к. это сделано специально как защита от случайного изменения того, что менять не рекомендуется + для добавления новых строк
если расскажешь формат, то возможно будет
hobbit19
сообщение 12.9.2007, 11:26
квант истории
Из: Рязань
1)маштабирование можно сделать под экран чтобы подстраивалось?
2) чтобы в общем окне для удобства перевода был оригинал фразы
и исправленая версия рядом
т.е меняеться одна из них потом даные сохраняються в новый файл с нее вторая ,как контрольная чтобы незабыть , что переводишь
P.S а вобще гуй для этого всего ненужен © dimichxp
Сообщение отредактировал hobbit19 - 12.9.2007, 11:28
Semenigor
сообщение 13.9.2007, 4:22
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Некоторые замечания (пожелания):
1. В таком варианте как сейчас довольно неудобно после замены фразы нажимать кнопку "Rewrite".
Лучше сделать например, чтобы Энтером принимались исправления фразы.
Кроме того было бы полезно сделать глобальный поиск и замену.
А вообще большое спасибо. dimichxp гуй не нужен, а другим пригодится. tongue.gif
2. При перетягивании бегунка на линейке прокрутки не двигается список. Неудобно.
3. Было бы хорошо, чтобы в заголовке окна отображалось название открытого файла.
4. Если возможно добавить поиск и замену (глобальную замену) строки (фразы)
Сообщение отредактировал Semenigor - 13.9.2007, 8:10
Stalker.mg
сообщение 13.9.2007, 16:03
Evil
QM Editor 1.1
если у тебя так не влезает, то представь как будет если добавить еще одну большую строчку в таблицу. поэтому что бы посмотреть старый вариант просто наведи на ячейку курсор, тут же выскочит хинт со старой строкой.
активно думаю как это лучше реализовать...
готово
готово
готово
ммм, не совсем понял... в общем как сделал устроит?
ну если не нужен, то вперед все оффсеты ручками пересчитывать. я никого не заставляю юзать прогу.
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 13.9.2007, 16:06
hobbit19
сообщение 13.9.2007, 19:03
квант истории
Из: Рязань
sbf разбираеться скриптикам https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=114388 думаю формат по нему можно понять
а кодовая группа 41 обычная cramfs в нете есть доки
demonvex
сообщение 13.9.2007, 23:20
Пользователь №: 81 718
а для каких телефонов прога? Небольшие файлы хорошо открывает, а вот например любимого монстразавра lib_en-gb.qm не хотит.
Файл взят с русского A1200.
Сообщение отредактировал demonvex - 13.9.2007, 23:20
Stalker.mg
сообщение 14.9.2007, 13:45
Evil
QM Editor 1.15
для всех EzX, по крайней мере последних
мдя... ошибку нашел и поправил, не думал я что в файле будет больше 250 строк smile.gif оказалось может быть около 1900 laugh.gif для открытия придется подождать около минуты, равно как и для сохранения ph34r.gif
hobbit19, посмотрим, надеюсь что получится
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 14.9.2007, 14:37
vanhieumai
сообщение 14.9.2007, 14:45
Пользователь №: 110 401
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: ROKR E2 - ONLY YOU
Stalker.mg
сообщение 14.9.2007, 17:52
Evil
QM Editor 1.16
небольшие косметические изменения
теперь F1-открыть файл F2-сохранить файл F3-сохранить как...
при нажатии на кнопку Enter, если курсор находится в поле ввода основной строки происходят действия аналогичные нажатию Replace (было уже в 1.15, забыл написать)
при нажатии на кнопку вверх, если курсор находится в поле ввода основной строки, выбирается строка стоящяя выше текущей
при нажатии на кнопку вниз, если курсор находится в поле ввода основной строки, выбирается строка стоящяя ниже текущей
я в шоке от своих способностей объяснять
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 14.9.2007, 17:54
vanhieumai
сообщение 14.9.2007, 19:21
hi
could you make it with unicode or multi font.
i can't see the text when i open Vietnamese or Chinese's qm files.
Сообщение отредактировал vanhieumai - 14.9.2007, 19:22
Semenigor
сообщение 16.9.2007, 6:46
Из: Львів, Україна
Отсутствует
Stalker.mg,
Если можно, то еще бы сделать поиск фразы.
Все равно во время перевода будут какие-то ошибки, которые придется исправлять. Потому хорошо было бы чтобы был поиск.
А вообще еще раз спасибо за прогу и за продолжение работы над ней.
aTsEtOn
сообщение 17.9.2007, 18:48
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
RWolf
сообщение 23.9.2007, 18:46
Из: Казань
Пользователь №: 51 079
Модель телефона: E2
Прошивка: Kaleidoscope
Версия 1.16 выдает "File access denied" при попытке открыть любой QM из монстра Kaleidoscope, на других файлах не проверял.
Stalker.mg
сообщение 24.9.2007, 12:41
Evil
RWolf,
у меня открывает
Positive88
сообщение 25.9.2007, 8:14
Пользователь №: 144 459
Модель телефона: А1200
Прошивка: -
под Linux версии не будет?
Stalker.mg
сообщение 25.9.2007, 15:43
Evil
если я поставлю линукс, и Kylix, то может быть... но у меня катастрофически не хватает места на винте. некуда даже кнопикс воткнуть
Positive88
сообщение 26.9.2007, 6:49
Прошивка: -
Stalker.mg
сообщение 11.11.2007, 18:40
Evil
выложил для тестов, часть функций урезана. Проверяется работа со всеми языками (полная поддержка UTF-16BE). Замечен пока один лаг, в ячейке таблицы некоторые символы отображаются знаком "?" (проверял на японских иероглифах), однако при выделении этой ячейки в поле редактирования все нормально.
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 11.11.2007, 18:41
CatSoup
сообщение 16.11.2007, 13:37
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
расскажите плс балбесу чем снимать и лить ленг? флеш&бэкап прокатит?
demonvex
сообщение 16.11.2007, 16:55
CatSoup через консоль можно слить или через USBNet. а вот чтоб залить надо пересобрать группу или автораном подключать папку
Stalker.mg А будет режим командной строки? Ну там qm<->txt. Очень хотелось бы.
Добавлено позже (17.11.2007, 2:17):
Надо что-то делать с размерами столбцов, некоторые слишком широкие, а на основные столбцы Data и Section места не хватает. Может сделать возможность выбора нужных столбцов?
Всплывающие подсказки над ячейками ведут себя непонятно. Они отображают не содерживое текущей ячейки, а содержимое последней побывавшей под курсором ячейки из столбца Data.
Stalker.mg
сообщение 16.11.2007, 18:30
Evil
э? консольную версию что ли?
теперь можно менять ширину
подумаю
они показывают содержимое поля Data текущей строки, которое было после открытия файла или последнего сохранения, т.е. что бы посмотреть что там было раньше
З.Ы. предыдущая версия некоректно сохраняла файлы с символами отличными от символов русского и английского алфавитов, сейчас исправлено, так же исправлено кривое отображение японских иероглифов и остальных экзотических символов в самой таблице
З.Ы.Ы. если будет писать при запуске что используется триальная версия компонента, скажите об этом, если нет, то мне все таки удалось ломануть его smile.gif
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 16.11.2007, 19:08
demonvex
сообщение 16.11.2007, 18:55
Смысл как у консольной. Объясню, просто править файлы надо имея перед собой русский и английский варианты, я обычно пользуюсь Araxis Merge для этого. Опять же скажем выходит новая прошивка, а добавили-удалил пару строчек, как из такой ситуации выходить? Вот тут очень удобно, сконвертил в txt сравнил, сдалал как надо собрал qm.
Хотя можно сделать подругому. Сделать режим открытия двух qm. Один только чтение, а другой тот который правишь. Ну и располагать соответствующие строки напротив друг друга.
С ленгом работаю много. Хочется удобный инструмент. Если интересно можно пообщаться в асе (331)(072)(780), может подскажу идеек.
Сообщение отредактировал demonvex - 16.11.2007, 18:56
CatSoup
сообщение 6.12.2007, 7:03
Из: г. Омск
у qm editor баг - если путь к файлу длинный, отказывается открывать
Добавлено позже (6.12.2007, 13:06):
а еще на большую часть ругается типа access denied
Rocket
сообщение 7.12.2007, 8:05
Пользователь №: 78 664
Модель телефона: A1200e
Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2
у меня ругается на все.
Stalker.mg
сообщение 7.12.2007, 13:13
Evil
Rocket,
дай мне любой из файлов, на который ругается
Abrek
сообщение 8.12.2007, 6:50
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Модель телефона: MotoMing A1200E
Вот бы ещё сделать программу для СОЗДАНИЯ qm файлов....
Stalker.mg
сообщение 8.12.2007, 11:11
Evil
а подумать немного не хотим? что мешает полностью изменить уже существующий? благо строчки можно добавлять, удалять, двигать и полностью менять
Abrek
сообщение 8.12.2007, 14:19
Из: Тольятти
То есть можно взять любой qm файл и переписать его под новое приложение? Я интересуюсь с позиции русификации приложений. А где брать переменные, которые новое приложение использует?
Я представлял работу программы так: открываешь в ней нужный elf, она его сканирует и выводит доступные для перевода строки и после редактирования генерирует qm файл. Это реально?
Stalker.mg
сообщение 8.12.2007, 16:10
Evil
вообще да, но что вы имеете в виду под приложением? разве qm файлы используют приложения?
скажу честно, не понял идеи. даже если так сделать, то что даст этот qm файл? ничего, его нельзя будет присобачить к elf'у
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 8.12.2007, 16:11
CatSoup
сообщение 9.12.2007, 12:37
Из: г. Омск
насчет неоткрывающихся файлов-открывается все, но путь не должен быть длинным! иначе access denied создал на винте в корне папку и закинул прогу с файлами туда. работает!
Abrek
сообщение 9.12.2007, 13:19
Из: Тольятти
Наоборот. QT приложения используют qm файлы для локализации.
Ничего присобачивать не надо elf сам подгружает qm файл.
Здесь общая информация: http://www.opennet.ru/docs/RUS/qt3_prog/x7382.html
А это qm файл русской локализации к eXMMS: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=148799
Сообщение отредактировал Abrek - 9.12.2007, 18:16
Stalker.mg
сообщение 9.12.2007, 17:31
Evil
вот минус интернет общения sad.gif вы не правильно поняли мою фразу, но это не важно.
как я понял, ельф обязательно должен быть Qt. то есть с ним обязательно должны идти уже какието qm с дефолтным ленгом? или дефолтные значения пробиты в самом ельфе, и перекрываются значениями из QM ?
Abrek
сообщение 9.12.2007, 18:29
Из: Тольятти
Да, именно так. Насколько я понимаю возможность использования приложением qm файлов локализации, закладывается разработчиком в процессе создания программы. Я сам не програмист и ничего толком пока не знаю. Просто иногда балуюсь русификацией прог для телефона, поэтому тема очень интересна...
Stalker.mg
сообщение 9.12.2007, 19:37
Evil
я рад что рабтает, насколько длинным должен быть путь? к программе или к файлу? я пробовал
C:\Program Files\Borland\Delphi7\TMSUNICODED7\Packages\Новая папка\Новая папка\Новая папка\downloadmanager_ru.qm
открывает нормально
CatSoup
сообщение 11.12.2007, 15:53
Из: г. Омск
e:\documents asd settings\_\мои документы\-==(_мое_)==-\труба\а1200\wrks\etc\cramfs-root\string\ru
кидаю его туда, не работает
j:\works
работает
Rocket
сообщение 14.12.2007, 4:47
Держи, говорит File access denied. Причём не зависит от длины пути. И ругается на все файлы, не только на этот. Как-то получалось открыть... когда-то... но закономерности не нашёл. Что ты там про триальный компонент говорил, напомни? smile.gif
А вообще, уже доделал свой QMEditor, вполне можно юзать. Есть режим "обновления модификации". Мануала пока нет, посвящённой странице в форуме тоже, разработка в ранней стадии. Прогу скачать можно со страницы в моей подписи.
EzX Lang Editor 0.8, бета версия · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:54
