Help: Не работают кнопки, залил чужой флекс
wert
сообщение 20.3.2005, 12:40
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
И черт меня дернул залить флекс от V80, думал флекс не проша если че перешьюсь по полной(вот дадумался же блин).
Собсвенно проблема: Смрт кнопка, стрелки и кнопка OK не выдают ничего при нажатии, а боковые кнопки стали вот такими: голосой набор - регулировка громкости вниз; регулировка громкости вниз - регулировка громкости вверх; регулировка громкости вверх - голосовой набор. Остальные выполняют свои функции в нормальном режиме.
А главный прикол что после перешивки мостр паком все так и остается. huh.gif
Ответов(1 - 23)
G.off
сообщение 20.3.2005, 12:56
Меломан
Пользователь №: 13 430
2 wert,
попробуй вернуть всё на место P2K Menu Editor'ом
dvMax
сообщение 20.3.2005, 14:40
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
wert
Залей SEEM 005b от V220, думаю поможет он как раз отвечает за действия клавиатуры, или же в программе "P2K Menu Editor" настрой заново всё кнопки.
P.S. Что то мне подсказывает, что тут всё сложение, чем просто заливка SEEM.
Можешь разместить ссылку на Flex для V80, хочу его "поковырять"
Сообщение отредактировал dvMax - 20.3.2005, 14:41
puper
сообщение 20.3.2005, 14:46
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Модель телефона: nokia :)
WERT, извини за цинизм, но флип.... - не зазвучал?
wert
сообщение 20.3.2005, 15:03
MотоКанку
Из: г. Орел
dvMax, Gopher, Собсвенно при чем тут меню эдитор я все перепрошил прошивкой с флексом и ленг паком в одном флаконе, там(в сиимах и файлах) просто ни чего ни могло остаться старого.
dvMax, Ага все не так просто, я и сиим отдельно менял и перешивал, а флекс я брал на ftp TEFа.
puper,Нет, Не удалось даже заглянуть меню как следует т.к. кнопки стрелок нефурычали.
Сообщение отредактировал wert - 20.3.2005, 15:08
dvMax
сообщение 20.3.2005, 17:09
VIP
Модель телефона: .
wert
Как причём ?!
В программе "P2K Menu Editor" есть функция редактирования действий кнопок на клавиатуре, SEEM 005b.
Попробуй в программах "Radio Comm" или "Motokit" управлять телефоном под средством виртуальной клавиатуры. (= Virtual Keyboard).
По этому сообщению опишись обязательно!
Сообщение отредактировал dvMax - 20.3.2005, 17:15
wert
сообщение 20.3.2005, 18:27
MотоКанку
Из: г. Орел
Как причём ?!
В том то то и прикол что в этом сииме все в порядке, даже если предположить что он не изменился при перешивке, то я его заливал его из двух своих бакапов. С кнопками функции которых поменялись на другие еще можно что-то с делать, а что сделать с теми которые вообщее не выдают ничего, получается что в какой то области памяти есть еще что-то отвечающее за назначение клавиш причем при простой перешивке это не меняется.
Попробую когда закачаю эти проги.
dvMax
сообщение 20.3.2005, 18:34
VIP
Модель телефона: .
wert
Так же возможно управление телефоном в AT режиме. См. программу ”P2KTools”, закладка «Терминал».
Для перемещения по меню используй следующие AT команды:
at+ckpd=77 – меню
at+ckpd=94 – вверх
at+ckpd=86 – вниз
at+ckpd=60 – влево
at+ckpd=62 – вправо
at+ckpd=91 – левая софт кнопка
at+ckpd=93 – правая софт кнопка
at+ckpd=48 - 0
at+ckpd=49 - 1
at+ckpd=57 - 9
at+ckpd=42 - *
at+ckpd=35 - #
wert
сообщение 20.3.2005, 19:04
MотоКанку
Из: г. Орел
dvMax, Значит попробовал через MotoKit все работает нажимается так сказать, но от этого не легче, прога все равно не нажимает в реале на кнопки а тока вызывет функции ОС телефона. Я так что в этом флексе что-то было такое что нарушило ассоциацию нажатия кнопок на высоком уровне(не на уровне сиимов), т.к. до заливки флекса от V80 я заливал из него(флекса) сиим 5B и все работало.
dvMax
сообщение 20.3.2005, 19:35
VIP
Модель телефона: .
wert
Всё хуже, чем я мог предположить, боюсь, что в этом случае ни чем помочь не могу, подобное уже было у vit1303, но он отдал свой тел. в сервис центр.
Тема: Прошивки (#90373) Сообщение №107
Попробую ещё посмотреть этот злополучный FLEX
wert
сообщение 21.3.2005, 15:23
MотоКанку
Из: г. Орел
Я немного поигрался с менюэдитором и перерставил функции джойстика на цифровые кнопки там они работают, а если поставить любые функции на кнопки джойстика то не фурычит. Отсюда следует что кнопкам настал капец :( .
Возникает вопрос как флекс мог угробить кнопки?
Vilko
сообщение 22.3.2005, 7:06
Мотокодер
Пользователь №: 71
wert,
в ась стукни - 57190216
RedAV
сообщение 1.4.2005, 4:07
Из: Новозыбков Брянской
Пользователь №: 39 051
Модель телефона: none
Аналогично образом ступил и я
Залил GC650000AA03B и отрубились кнопки джоя, думается эти американские флекы где-то что-то правят раз так джой переколбасило: вниз+вправо= влево, вверх+влево = вправо, вниз+вверх=вверх и вправо+влево=вниз, а центр не фурычит.
Vilco поможешь?
wert
сообщение 1.4.2005, 5:52
MотоКанку
Из: г. Орел
RedAV, Трабла один в один тока я не допер попробовать нажимать кнопки одновременно.
Значит надо попробовать разные фул флеши(как советует Vilko), надо поискать в нете разные левые флексы желательно иностранные и иностранные фул флеши и проши(если конечно проши для разных стран различаются) если у кого есть и кто найдет что нить интересное делитесь ссылками.
_Nop_
сообщение 1.4.2005, 14:38
Из: Владивосток
Пользователь №: 34 257
Модель телефона: L7&E398white
Прошивка: AER_RB&9ER
Млин не парься, перепрошей PST да и все... скачай прошиву с той же моторолки....
RedAV
сообщение 1.4.2005, 15:17
wert
не в курсе что за ххххх C380 EMEA Generic Core Model - SE7688AXXZ9049?
RedAV
сообщение 1.4.2005, 15:39
Перешивал всеми прогами, что лежит на мотофане и моторолке, и не только флешами/флексами для своего мототела , но и для с650/v180/v220 (хоть это та же семейка, но флекс от родственничка с650 тело и попортил)
оф
У самого, надеюсь, желания хотеть странного не появилось?
А также, плизз, читай всю тему - это не сложно (сам читаю 5-6 тем одновременно)
оф
dimichxp
сообщение 1.4.2005, 15:46
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
vilko,
Как твоя прога для востановления после image repair? Может сделать image repair и востановить твоей прогой?
wert
сообщение 1.4.2005, 19:12
MотоКанку
Из: г. Орел
RedAV, Нет не в курсе, но судя по названию не русский, давай сразу ссылки на флексы я их тестить буду, завтра правда меня не будет но в воскресенье точно что нибудь потестирую(помучаю), я уже пробовал заливать флексы от в620 и е398 но не ничего не поменялось, будем исследовать дальше.
RedAV
сообщение 2.4.2005, 4:52
wert
найдено в файллисте http://motorgsm.barvinok.net/filelist.html
но хозяин вредный:
Уважаемые поклонники Motorola! Из за больших объёмов траффика на этом сайте я решил немного переделать его. Отныне и присно :) все файлы с этого сайта будут доступны только для клиентов eDonkey-совместимых пиринговых сетей. Лично я рекомендую пользоваться для этого eMule, наиболее продвинутым eDonkey-совместимым клиентом в мире.
Специфика хостинга такова, что я могу выделить Вам для скачивания файлов полосу в 100 килобит в секунду. Это максимальная скорость, которая здесь предоставляется без специальной оплаты. Так что если вы всё ещё хотите получать файлы отсюда бесплатно - наберитесь терпения.
Если вы думаете, что скорость или способ скачивания слишком медленные, или если Вам быстро нужен какой-нибудь большой файл, мы можем обработать Ваш запрос в более приоритетном режиме. Для этого Вы можете простимулировать :) интерес с помощью системы E-Gold или WebMoney. Другие совместимые и конвертируемые системы электронных финансов также доступны через сервис обмена валют WebMoney.
По ссылке внизу Вы можете загрузить список файлов в алфавитном порядке. Каждая ссылка в этом списке - ссылка ED2K, не HTTP.
а я еще ньюб в инете и для меня все ^ темный лес.
Barvinok
сообщение 21.4.2005, 20:29
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 38 352
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Цитата(RedAV @ Суббота, 2 Апреля 2005, 0:52)
wert
но хозяин вредный:
Это не я вредный, это у меня просто лишних денег нет. Даже то, как сайт устроился - уже большие льготы.
А чтобы пользоваться емулом - особой мудрости не надо. Ссылка на сайт емула там есть, описание на русском языке, заходишь, читаешь, скачиваешь.
dimichxp
сообщение 22.4.2005, 1:40
Из: г. Иркутск
Barvinok,
И ждешь очереди... Я никак дальше 170 не смог пройти... :(
wert
сообщение 22.4.2005, 12:10
MотоКанку
Из: г. Орел
Barvinok, Вот я у тебя скачал флекс такой:220 EMEA Generic Core Model - SE8501AXX29049
Ты знаеш что он делает или это просто флекс?
Barvinok
сообщение 22.4.2005, 15:09
Из: Kiev, Ukraine
Цитата(dimichxp @ Четверг, 21 Апреля 2005, 21:40)
Barvinok,
Ну извини, ничем не могу помочь <_< Емул сам рассчитывает, кому что разрешать.
Хотя если ты найдешь что-то интересное чего у меня там нет, махнёмся :P
Абсолютно без понятия. Я вообще только файлы собираю в кучу, и всё :P
Help: Не работают кнопки, залил чужой флекс · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:45
