псевдоDUALBOOT для L7/v360
WhiteHotIce
сообщение 22.9.2007, 9:16
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
Модель телефона: Samsung GT-S5620
Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах
псевдоDUALBOOT для L7 (4513_08.DO)
Интро:
Так как, для L7 покамест нету полноценного дуалбута, приходится довольствоватся тем, что есть.
Возможно в скором времени появится полноценная версия этого чуда для L7, но это не комне, а к GandjaFuzz
Собственно мануал: (пишу для опытных, так как расписывать неохота, если что, стучите в аську)
1.Разбираем прошивку и выдергиваем из нее CG7
2.В CG7 по адресу C82 прописываем следующее: 48016800470011FE0014
3.Открывай прошивку в ФБ.
4.Подменяем оригинальную CG7 на правленную.
5.Подменяем CG18 на правленный мной дуалбут
6.Прошиваем и радуемся.
Теперь мы имеем.
1. Полноценный флэш режим, в него входим до боли знакомым способом *+#+вкл.
2. Полноценный вход в бланк из флэш режима, в него входим *+вкл
. (Можно входить из флэш режима, а можно сразу из выключенного телефона)
Качаем правленный дуалбут
тыц
ВНИМАНИЕ! Я, КАК, АВТОР ДАННОГО МАНУАЛА НИКОГО НЕ ПРИЗЫВАЮ ЧТО ЛИБО ДЕЛАТЬ СО СВОИМ ТЕЛЕФОНОМ ВСЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК ЗА ИСПОРЧЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ Я ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСТИ НЕ БУДУ!!!
Сообщение отредактировал WhiteHotIce - 27.10.2007, 18:45
Ответов(1 - 34)
KOLYAN
сообщение 26.9.2007, 16:12
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Shevc00f, ну ты молодчина!!! Супер весчица, сейчас поставил на свой l7))) все фурычит)))
DeQuick2006
сообщение 17.10.2007, 19:37
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 80 856
Модель телефона: Droid 2 Global
Прошивка: самая последняя
motorola forever!
Круто! Поставил все работает. Такой вопрос можно сделать с помощью этого sblank repair PDS? И прошиться на например DAR?
Сообщение отредактировал DeQuick2006 - 18.10.2007, 7:45
WhiteHotIce
сообщение 18.10.2007, 8:23
Из: vrn
можно
fkcoder
сообщение 18.10.2007, 14:17
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Конечно можно. Это тотже тест поинт только софтовый
Добавлено позже (18.10.2007, 17:21):
Но вот почему то из флеш режима в бланк не хочет переходить
WhiteHotIce
сообщение 18.10.2007, 15:06
Из: vrn
у меня переходит
Flex4
сообщение 22.10.2007, 7:54
Пользователь №: 75 552
Модель телефона: Z6+Jabra BT620s
Прошивка: 44R
а для V360 100% подходит??
WhiteHotIce
сообщение 22.10.2007, 11:40
Из: vrn
99,9% просто у меня нет в360 чтоб попробовать
iMax
сообщение 23.10.2007, 18:53
Из: Россия
Пользователь №: 134 502
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Iron Mod (ACR_RB)
А в чем приемущество дуалбута? И вообще, для чего он нужен?
Обьясните, если не сложно плз
WhiteHotIce
сообщение 24.10.2007, 4:14
Из: vrn
iMax, Dualboot
GEANICEV
сообщение 27.10.2007, 13:43
Пользователь №: 128 482
Модель телефона: 081330344878
Can someone translate this to english?
Sorry I can not speak russian, because I'm from Indonesia
Thanks for the reply
Flex4
сообщение 27.10.2007, 14:25
Прошивка: 44R
Shiki
сообщение 28.10.2007, 8:37
Пользователь №: 151 778
Модель телефона: L7
А я нажимаю, черный экран, но комп видит тел shuffle.gif хотелось бы чтобы не черный экран был а какой нибудь текст или изображение. tomato.gif
sasha45
сообщение 28.10.2007, 12:02
Пользователь №: 46 095
Простите за нескромный вопрос, ибо голова что-то совсем не хочет работать. Как этот дуалбут в формате .bin, в телефон прошить?
fkcoder
сообщение 28.10.2007, 12:12
Eve
Из: Новокузнецк
Сделай прошивку из CG7 и CG18. CG7 поправь и замени ее, а CG18 замени на этот .bin
sasha45
сообщение 28.10.2007, 13:48
lavmen, Спасибо
WhiteHotIce
сообщение 28.10.2007, 13:51
Из: vrn
Shiki, ну это же не полноценный дуалбут, так пародия =) а черный экран бланком завется, этот дуал ут нужно использовать как еще один вариант софт ТП =)
Shiki
сообщение 28.10.2007, 17:44
Модель телефона: L7
WhiteHotIce,
у меня при покупке стояла аер, если я сделаю тп то смогу на аср перейти?
З.Ы: ПДС ПАТЧ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ
095Leito
сообщение 28.10.2007, 17:55
Пользователь №: 152 071
Модель телефона: L7
Прошивка: _ACR_RB+пдспатч;(
2.В CG7 по адресу C82 прописываем следующее: [color=#CC0000]
сорри за тупой вопрос но какой прогой открывать CG7?
GreH_Besa
сообщение 28.10.2007, 20:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Shiki, нет, несможешь. Если при покупке была не aer или eor, было бы можно.
095Leito, я делал WinHex'ом
095Leito
сообщение 29.10.2007, 8:08
Модель телефона: L7
пробовал но ничё не получилось аот чё показывает:
Сообщение отредактировал 095Leito - 29.10.2007, 8:12
- Devil -
сообщение 1.11.2007, 15:24
Из: Балашихи
Пользователь №: 112 094
Модель телефона: L7(купил новый)
Прошивка: ACR_RB
Это можно применить, что бы "слезть" с PDS патча, а то надоело к каждому монстру его применять.
Можно ли чисто поставить ацр рб?
WhiteHotIce
сообщение 1.11.2007, 16:00
Из: vrn
Если я правильно тебя понял, то можно сделать фул репэйр, и не применять пдс патчи, но это при условии, что у тебя не стояла заводская аер/аер/рб.
- Devil -
сообщение 2.11.2007, 10:39
Из: Балашихи
Прошивка: ACR_RB
Стояла аер_рб с бутом 0902. С 0902 слез с помощью фулл репиар пдс, а потом начались пдс патчи.
Выходит нельзя?
GreH_Besa
сообщение 2.11.2007, 11:17
Из: Екатеринбург
WhiteHotIce
сообщение 8.11.2007, 7:16
Из: vrn
У меня получилось сделать какой-то псевдо полноценный дуал бут для л7/в360 из исходника Dual_Boot_2_4_Source_L7e.
Теперь я имею:
1.Неработающий обычный бут.
2.Нерабюотающую комбинацию *+#+красная.
3.Не могу переводить во флеш режим не прошами ни вручную.
4.Зато я могу входить в бланк по *+красная из выключенного телефона и шится в бланке без проблем.
5.Так же без проблем запускается и шьется через п4. платформа 4517.
6.Выдернул шнур во время прошивки и телефон стал неопознанным устройствам, зажал заветную комбинацию и телефон в бланке и с легкостью прошился.
7.Загрузчик грузится в секунду.
теперь он у меня стоит как обычный бут, кому то может показатся неудобным и вообще фигней, но мне нравится=) чтобы перепрошить телефон, его надо выключить , перевести телефон в бланк и прошить=)
095Leito
сообщение 14.11.2007, 16:33
Модель телефона: L7
Теперь я имею:
плиз выложи свою прошу на которой есть дуал бут
Сообщение отредактировал 095Leito - 14.11.2007, 16:34
WhiteHotIce
сообщение 14.11.2007, 17:12
Из: vrn
зачем тебе она?
вот прикрепляю сг 7+18-"дуал".
эхххх..мнеб ктонибудь рассказал, что откуда брать, чтобы сделать полноценный, графический дуал...:'(
Прикрепленный файл pseudo_dual.rar   ( 67.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
095Leito
сообщение 14.11.2007, 17:45
Модель телефона: L7
Цитата(WhiteHotIce @ 14.11.2007, 17:12) *
зачем тебе она?
их просто фб залить и всё?
если ак то я залил а толку 0 постоянно в буте
Vilko
сообщение 14.11.2007, 18:24
Мотокодер
Пользователь №: 71
WhiteHotIce,
берешь обычный бут,иду, дуал...
изучаешь, анализируешь, находишь различия в ините видео и делаешь новый драйвер.
за подробностями стучи в асю)
WhiteHotIce
сообщение 14.11.2007, 18:40
Из: vrn
095Leito, ставить на телефон с убранной РСА
095Leito
сообщение 27.11.2007, 17:28
Модель телефона: L7
WhiteHotIce
сообщение 27.11.2007, 18:50
Из: vrn
тогда лучше забей на это дело)) может в скором времени появится полноценный дуал (а может и нет) =)
xmasloff
сообщение 28.11.2007, 1:36
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
Dualboot
Bullfrogv360
сообщение 28.11.2007, 20:17
Из: Argentina
Пользователь №: 108 885
Модель телефона: V360
Прошивка: ACR
Thanks for this Whi and xmasloff clap.gif ; unfortunatly it appears doesn't work well with my v360 08.A0...
псевдоDUALBOOT для L7/v360 · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:00
