Зарядка аккумулятора через USB, Как зарядить от нештатного ЗУ
Booroondook
сообщение 24.9.2007, 17:06
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Итак, имеем:
1) От штатного ЗУ с мини-ЮСБ разъемом телефон заряжается
2) От практически любого мини-ЮСБ кабеля, подключенного к компьютеру, телефон тоже заряжается (правда, только после его распознавания операционной системой)
3) От нештатного ЗУ (сейчас таких продается много - сетевые и автомобильные) через подключенный к этому ЗУ мини-ЮСб кабель телефон НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ.
4) Сегодня попробовал штатное ЗУ от коммуникатора HTC P3600 - тоже НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ.
Начинаем искать "зарывшуюся собаку".
Обращаемся за советом к старому доброму сайту "пинаутс.ру". Пинаутс.ру нам говорит, что в мини-ЮСБ разъеме не четыре контакта, как на "большом" ЮСБ, а пять - обозначаются так: 1, 2, 3, х, 4. 1-й и 4-й используются для подачи питания (плюс и минус 5 В), 2-й и 3-й - для передачи данных (TX/RX).
А вот "х" - не используется.
Но... идет оговорка. В телефонах марки Моторола этот самый контакт "х" используется для получения сигнала о состоянии заряда аккумулятора. И чтобы зарядить телефон Моторола от нештатного ЗУ, нужно закоротить в мини-ЮСБ разъеме контакты 2 и "х", а между "х" и 4 поставить резистор на 165-200 кОм.
Вот, собственно, и встает вопрос - а как закоротить эти контакты? Бывают ли в природе разборные штекеры мини-ЮСБ? Я, например, встречал, только отлитые.
Вот ссылка:
http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/razrv3_charger.shtml
Сообщение отредактировал Booroondook - 24.9.2007, 17:12
reanimator
сообщение 24.9.2007, 17:25
Из: Калуга
Пользователь №: 22 976
Модель телефона: Rokr E6
Прошивка: R533_G.11.12.06P
Можно попробывать перемкнуть на плате
trx
сообщение 24.9.2007, 17:54
Из: motoezx@conference.jabber.ru
Пользователь №: 105 004
Модель телефона: VE66
А не проще найти З\У для любого другого мото?
tmr
Пользователь №: 112 499
Модель телефона: A1200
Прошивка: 59P
Booroondook, разборный мини-юсб встречается, сам паял мини-юсб-хост для завра, посмотрите на чип-и-дипе
Booroondook
сообщение 25.9.2007, 2:51
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Проще. Но неинтересно.
Добавлено позже (25.9.2007, 6:58):
Спасибо. Надо будет как-нибудь заскочить туда. Или в "Бурый медведь" - тоже хорошая конторка по продаже р/т оборудования.
besss76
сообщение 25.9.2007, 13:54
Пользователь №: 120 107
Модель телефона: HTC Blackstone
Прошивка: ХЗ
Booroondook, Не парься....зарядка от mpx200.
trx
сообщение 25.9.2007, 14:53
Booroondook,
Сегодня ради интереса подключился через шнур от выносного харда. Всё работает исправно. В том числе и зарядка(после определения компом).
Booroondook
сообщение 25.9.2007, 17:09
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(trx @ 25.9.2007, 18:53) *
Booroondook,
Вот и я о том же.
В обычном (не Мотороловском - да, собственно, я уверен, что и Мотороловский от них ничем не отличается) кабеле мини-ЮСБ контакт "х" не должен быть задействован. Тем не менее, зарядка идет. Следовательно, делаем вывод - либо инструкция с "пинаутс" неверна, либо при подключении к компу для инициирования зарядки каким-то образом используются 2-й и 3-й контакты (ЮСБишные Tx/Rx).
Я как-то раскурочивал автомобильную зарядку для GPS-приемника (тоже с мини-ЮСБ разъемом). Так обнаружилось, что там в кабеле всего два провода - "плюс" и "минус".
Соответственно, полагаю, что нештатные зарядки с мини-ЮСБ разъемом (от других девайсов или "общего назначения" с гнездом ЮСБ, которые сейчас на каждом углу продаются "по 100 рублей за ведро") выдают 5 вольт только на два контакта - 1-й и 4-й.
Следовательно, возникает вопрос, что подать на контакты 2 и 3 ЮСБ-гнезда нештатного зарядника, чтобы пошла зарядка Моторолы?
P.S. Все же мне стало очень интересно - пойду разбирать зарядку от старого L7 (новую от Минга жалко). Отпишусь.
P.P.S. Кстати, у меня Минг заряжается (точнее, делает вид, что заряжается), будучи подключенным через ЮСБ-хост кабель к наладоннику Acer n311.
P.P.P.S. Если Минг в режиме "запоминающее устройство", то при подключении к нештатному заряднику он выдает на экран сообщение "Телефон переходит в режим запоминающего устройства...."
Добавлено позже (25.9.2007, 21:26):
Разобрал ЗУ от L7 (кстати, нештатное, но работающее).
Увиденное поразило.
Во-первых, из зарядки выходят всего два провода (плюс и минус).
Во-вторых, эти два провода (точнее, два контакта на плате зарядки) замкнуты между собой через резистор.
Вот, собственно говоря, и все.
Номинал резистора расшифровать не удалось - я не силен в этих цветных полосках.
Мощность, судя по его диаметру (наверное, 2,5 - 3 мм), - ватт или два.
Выдвигаю гипотезу: если на произвольном нештатном зарядном устройстве, имеющем выход в виде ЮСБ-гнезда, замкнуть контакты 1 и 4 этого гнезда через резистор сопротивлением .... (см. выше), то воткнув в это ЗУ обычный мини-ЮСБ кабель, можно будет заряжать аккумулятор Моторолы.
Сообщение отредактировал Booroondook - 25.9.2007, 17:11
KoStyaN
сообщение 25.9.2007, 21:31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Прошивка: 364..1CR/now Ezh_011
Может причина банальна: тока не хватает? smile.gif
SamSPb
сообщение 21.10.2007, 19:05
Пользователь №: 147 610
Модель телефона: A1200e
М-да! Фигня-сс какая-то получается. Что всё-таки надо сделать с автозарядником, чтобы он заряжал не тока мой коммуникатор, но и Минга?
Паук
сообщение 22.10.2007, 5:31
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Booroondook, скорее всего зарядка от ПК мо обычному миниЮСБ шнурку идет только при инициации телефона компьютером. Тоесть тел видит, что его подрубили к компу и запускает зарядку.
Примерно такая же фишка у IMate SP3i - там при переходе на пятую винду непорядок с дровами, и от компа смарт не заряжается, только от штатной зарядки. По крайней мере так было, может уже дрова пофиксили.
motousr
сообщение 5.1.2008, 0:11
Пользователь №: 154 489
Модель телефона: a1200
Прошивка: 541G11.52.08R
Да уж, дело темное...
Было у меня 2 сетевых зарядных - от Л6 и от 1200е.
Переставил проводок от одного на автомобильное для С390, не пашет.
Странно как-то, провод 2х жильный работал в сетевом варианте, автозарядка точно живая.
*НеХеR*
сообщение 5.1.2008, 5:21
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Booroondook,
зарядное от л7 импульсное? А резистор на таких зарядниках, включенный параллельно выходу служит нагрузкой на случай отключения основной (телефона). Т.к. известно, что импульсные источники питания не могут работать без нагрузки совсем, из строя выходят.
CatSoup
сообщение 5.1.2008, 7:26
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
все мини усб зарядные моторола импульсные и модель одна ко всем телефонам.
blistograd
сообщение 5.1.2008, 19:44
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
немножко поправлю. не все. они по выходному току отличаются. пример: полностью потухший e770 или v3x зарядка от моего рокера не толкает. наоборот-без проблем.
и еще у меня в комплекте с рокером шло автомобильная зарядка. так она толкает и заряжает все телефони с миниюсб. ( тыкал все шо попадалось с миниюсб smile.gif )
Serge_RUS
сообщение 5.1.2008, 21:13
Пользователь №: 145 929
Booroondook,
Ковыряй коробку с usb контактами зарядки... В ней, наверно, можно обнаружить ответ на все вопросы... wink.gif
e404
сообщение 22.2.2008, 6:11
Пользователь №: 157 185
хм....у мну труба в машине спокойно заряжается по мини-юсб кабелю от магнитолы (есть ЮСБ дырка) и от зарядника с юсб-выходом
причем кабель неродной
далее обнаружил такую фигню - если на теле ЮСб переключен в любой режим кроме юсб-драйв....от шнурка НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ!
засек это когда решил подзарядиться у подруги ее кабелем от фотика...
тело было в режиме юсб-нет
подумал точно что проблема в кабеле (типо там нет +5 ибо фотику теоретически они не нужны)
но дома и родной кабель не стал заряжать...
стал копать - переключился в юсб-драйв и тело начало заряжаться
тогда проверил все режимы юсб...
Booroondook
сообщение 22.2.2008, 11:27
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Ситуевина такая
Сначала смотрим на картинку:
А теперь информация.
Обычная "зарядка" подает 5 вольт на два контакта миниЮСБ-разъема - на 1-й контакт +5 вольт, а на 4-й - массу. На контакты 2 и 3 ничего не подается (более того, в некоторых "зарядках" нет даже проводов к этим контактам).
Для зарядки же нашего телефона требуется, чтобы кроме указанного выше, "кое-что" было и на контакте №2.
А именно - контакт №2 должен быть соединен с контактом №4 ("массой") через сопротивление 200 кОм (по другим сведениям - 165 кОм).
В штатных зарядных устройствах действительно стоит резистор.
При зарядке от компьютера через обычный (неродной, но полный - т.е., с 4-мя проводами) ЮСБ-кабель подачу нужного потенциала на контакт №2 обеспечивает установленный драйвер.
Наверняка многие из вас замечали следующее - если включить компьютер при подключенном через ЮСБ-кабель телефоне, то зарядка начинается не сразу после включения, а только после загрузки операционной системы. В данном случае как раз и происходит следующее - в операционную систему подгружается драйвер телефона, и он начинает обеспечивать "правильную" подачу тока в ЮСБ-кабель.
Сразу оговорюсь - я на практике не пробовал, но думаю, что если в самом обычном нештатном ЮСБ-заряднике припаять резистор 165-200 кОм между контактами 2 и 4, то зарядка будет обеспечена.
tmp_do
сообщение 22.2.2008, 11:39
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
а вот и нифига,у меня почему-то начинается заряд сразу после включения компа smile.gif
e404
сообщение 22.2.2008, 12:52
где у меня в магнитоле в машине драйвер телефона?!!!
на компе юсб порты вообще не выключаются пока не отключишь комп от электросети - при этом после выключения компа тело просто вереходит в нормальный режим (те выключается юсб-драйв)
зарядка идет дальше
о5 же имею универсальный автозарядник с просто юсб-дыркой, в которую уже суешь любой нужный юсб-шнур
и от этой зарядки все спокойно заряжается
я когда тело только купил - у него был в ноль разряженный акк
труба была последняя и толком потестить не удалось (сунуть акк от другого мотора почему то у продовца мозгов не хватило)
так вот после того как купил, я еще минут 30 игрался трубой пока батарея окончательно не сдохла
сел в машину и....вот та самая авто-зарядка спокойно качнула тело через юсб-шнур
Booroondook
сообщение 22.2.2008, 19:45
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Если кабель фирменный (штатный мотороловский), то такое вполне возможно - в фирменном кабеле может стоять резистор.
Thoughtless
сообщение 22.2.2008, 20:05
Пользователь №: 160 133
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Работает на ура с кабелем от плеера explay
tmp_do
сообщение 22.2.2008, 21:41
Booroondook,
гы. фирменный вообще нерабочий оказался biggrin.gif пользуюсь любыми,что попадаются под руку smile.gif
e404
сообщение 23.2.2008, 18:17
что ж ты так к сопротивлению привязался?!
чтобы запаять соопротивление в кабель - нужно поставить плату ибо навесной монтаж слишком трудоемкий
установка платы - лишняя технологическая операция +увеличение размером разъема
самый обычный кабель
ничем не отличается скажем от кабеля от фотика кенон
CatSoup
сообщение 24.2.2008, 12:54
Из: г. Омск
По кабелям могу сказать одно: с фирменным тел меньше тупит когда подключаешь к компу, определяется быстрее - видимо, от сопротивления кабеля зависит.
e404 +1, хоть ктото не стал вдаваться в научную (?) фантастику))
мое имхо по этому вопросу: тел от компа не заряжается пока не загрузится драйвер тела - для режимов усбнет и модем это факт! tmp_do, ты подключал тел в каком режиме? Готов поспорить что карты памяти, в этом режиме тел часто (постоянно млин!) путает кабель с зарядником не знаю, извините почему))
KoStyaN
сообщение 24.2.2008, 14:24
Из: Украина, Киев
Вообще то насколько я знаю - на USB-порт не будет подаваться полный ток до тех пор, пока винда не даст команду что мол устройство определено и дайте ему полный ток...
Но на некоторых материнках питание подается всегда по полной независимо от ОС - даже на выключенном компе
Booroondook
сообщение 24.2.2008, 20:30
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Сегодня проверял вот с таким зарядным устройством:
Пробовал с фирменным miniUSB-кабелем и с miniUSb-кабелем из комплекта фотоаппарата Canon.
Проверялось на трех телефонах - A1200e (в режиме USBNET), Z3 (в режиме модема), L9 (в режиме модема).
Результат - ни один из телефонов не заряжается.
Для контроля взял медиа-плеер EXPLAY T9 (у него тоже зарядка через miniUSB). Результат - плеер заряжается через любой из двух проверявшихся кабелей.
Сообщение отредактировал Booroondook - 24.2.2008, 20:30
tmp_do
сообщение 24.2.2008, 20:51
y menya v noute pitanie podaetsya sraazu posle vklyucheniya pitaniya smile.gif
сообщение 25.2.2008, 16:46
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
У Моторол мини USB может работать в 6 режимах!!!
1.как СОМ порт
2.как зарядка большим током ( проимерно 1.2А !!!!)
3.как зарядка малым током 0.5А
4.как USB для подключения к компу
5.и как разъем для подключения гарнитуры
6......
Для тех кто заряжел тел от магнитолы (вы наверняка подключали его в режиме носителя а для этого вида подключения существуе стандартный драйвер один и для всех видов носителей!!!)
Так что не стоит этому удивлятся!!!!
Я себе собирал зарядку на четырех аккумуляторах для заряда телефона в полевых условиях
Я думау подробней не стоит описывать так как подобная тема давольно подробно описана в соседнех ветках форума
А тут расписана вся распиновка и все режимы работы
http://wiki.openezx.org/EMU
Удачи
e404
сообщение 26.2.2008, 6:14
как я уже писал выше - от ЛЮБОГО источника тело спокойно заряжается если юсб-порт включен в режим ЮСБ-ДРАЙВ
ясный красный что в магнитоле стоит стандартный драйвер для масс-сторейдж устройств
но такого драйвера же нет в универсальной юсб-зарядке %)))
masta
сообщение 26.2.2008, 8:36
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Чухня. Только что проверил на зарядке от Mitac MIO A701 и RIM BlackBerry 8320. Даже звуков никаких не подал.
dredo
сообщение 30.11.2008, 23:16
Пользователь №: 187 426
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 11.52.14R_M59
Народ, а нельзя ли чтото замутить с прошивкой так чтобы он заряжался от любого USB
moxa
сообщение 1.12.2008, 10:48
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Тут в железе дело а не в прошивке, читай выше....
dredo
сообщение 1.12.2008, 11:58
а вот и не согласен, если дрова на компе встают, например в режиме стореджа, и "говорят" телефону что все ок, а говорят то они через стандартный шнурок, тогда телефон заряжается, вывод, телефон сам решает когда можна заряжатся а когда нет, значит, теоретически, можна что то поправить в телефоне
CatSoup
сообщение 2.12.2008, 17:47
Из: г. Омск
можно. достаешь батарею и крокодильчиками, крокодильчиками...)
dredo
сообщение 2.12.2008, 21:19
а всё же, можна или нет?
Proffi
сообщение 18.1.2009, 13:07
Пользователь №: 62 968
Модель телефона: Moto E398
Ладно а если наоборот телефон разряжает аккамулятор это как? и от юсб и от зарядника от л7?
dredo
сообщение 18.1.2009, 13:47
Valentin
сообщение 18.1.2009, 18:00
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
телефо разряжает аккумулятор??? О_о
эт проблема!!!
елси не заряжается от компа - переустанови дрова или подключи в режиме "Запоминающее устройство"
Илья Дорошенко
сообщение 23.3.2009, 5:00
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
А у мну на Вайт минге заряжался хоть как... хоть от бт гарнитуры з/у воткни)))) правда глючно!!!
Зарядка аккумулятора через USB, Как зарядить от нештатного ЗУ · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 15:07
Форум живёт: 8081 дней
