Линукс Кубунту+ Моторо Z3 + Интернет, как настроить?
OldWiseCat
сообщение 24.9.2007, 17:26
Из: Фрязино
Пользователь №: 120 158
Модель телефона: RIZR Z3 | MPx200
Прошивка: 0DR patched | WM 5.0
поставил линукс. понравилось. попытался настроить инет, и... всё. нашла коса на камень. почувствовал себя ламером((( Линуксоиды, подскажите по пунктам, как моторку в качестве модема настроить, а? а то тяжко без инета очень(
З. Ы. в FAQ "использование телефона в качестве GPRS модема" нужного нет. желательно конкретно куда жать и что прописывать) и на английском)
заранее спасибо!
Ответов(1 - 1)
Zhmen
сообщение 25.9.2007, 14:19
Из: Россия Ростовская обл.
Пользователь №: 2 106
Модель телефона: MOTO G5S (XT1794)
Прошивка: OPPS28.65-37-7-4
OldWiseCat,
подключаем телефон (всё делается под root)
mknod /dev/ttyACM0 c 166 0
Соответственно теперь ваш GPRS-модем = /dev/ttyACM0
Делаем символическую ссылку ln-s /dev/ttyACM0 /dev/modem
Запускаем Gnome-PPP и жмем кнопку «Настройка»
На закладке «Модем» жмем кнопку «Определить». После детектирования модема выбираем «Тип» - USB-модем, «Скорость» - 115200 и снимаем галку «Дождаться гудка в линии»
Далее жмем кнопку «Строки инициализации» и добавляем строку для Beeline GPRS, а именно AT+CGDCONT=1, "IP","internet.beeline.ru"
На закладке «Сеть» ничего не меняем, т.к. обычно получение адреса и сервера имен происходит по DHCP.
На закладке «Общие» снимаем галки «Отменять соединение при отсутствии гудка в линии» и «Проверять несущую линию»
Закрываем окно настроек и указываем логин, пароль и телефон дозвона: beeline beeline *99***1#
Из под пользователя root открываем файл /etc/resolv.conf и прописываем там информацию о DNS-серверах
nameserver 217.118.66.243
nameserver 217.118.66.244
Теперь заново запускаем соединение с Интернет посредством Gnome-PPP. Все должно быть OK.
посмотри, может это поможет
автор поста:
Aqwas с нашего местного форума
вот ещё:
Для многих телефонов через USB (У мну А60):
sudo ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/modem
А дальше звонилку настраивай
автор:
AlKaid
Сообщение отредактировал Zhmen - 25.9.2007, 14:26
Линукс Кубунту+ Моторо Z3 + Интернет, как настроить? · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 20:50
