Motorola V3m, симы
Rusher
сообщение 26.9.2007, 13:07
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Модель телефона: Motorola DROID
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
Вот приобрёл новенький аппаратик. Стоит израильская прошивка с русским языком от V3c. Карту памяти тело не видит. Ищу возможность считывать с этого зверя симы и заливать их обратно. КАК? P2KSEEM не хочет ну ни в какую! Где-то прочитал, что симы возможно считать только с родно веризоновской прошивкой - это верно?
P.S. Драйвера мобилы установлены верно, тело в Р2К режиме.
Ответов(1 - 16)
Rusher
сообщение 27.9.2007, 7:19
Мужики, помогите с выбором прошивки. Сейчас у меня израильская стоит - нет возможности ни симы прочитать, ни яву поставить, ни файловую систему открыть. В добавок ко всему русский язык и ввод присутствуют везде, кроме СМС! То есть писать могу по русски везде, но при составлении СМС могу выбирать только или английский или израильский языки!
Ах да... И карту памяти тело тоже не видит - прошивка-то от V3c...
сообщение 27.9.2007, 7:43
тебе выбирать ...
http://mark.cdmaforums.com/V3M_Firmware.htm
http://www.howardforums.com/showthread.php?t=1072371
говорят этот работает http://mark.cdmaforums.com/Files/P2KSeem4V710.zip
Сообщение отредактировал Osta - 27.9.2007, 7:44
Rusher
сообщение 27.9.2007, 12:19
Так... Выбрал себе бразильскую прошивку. Там есть отличный плеер, работает блутуз, EV-DO, карта памяти... Две проблемы - нет русского и нет явы...
Надо чё-то делать...
FolenDoc
сообщение 29.9.2007, 10:47
Пользователь №: 103 082
только взял в руки трубку от "Интертелекома", труба невидит флешки, под АКБ написано что ето V3m.
до етого было W200 Motoр, и програмное ковыряние не особо интересовало.
Подскажыте плз:
1. Тел идёт без сим-карты, что будет после перешывки?
2. Тел на гарантии типа, есть ли возможность зделать бекап для отката?
3. В соседней теме читал про настройки и-нета, пробовал - не помогло (Украина - оператор "Интертелеком")
4. Ява - не критично, как заставить работать стандартный браузер (хочу на комп и-нет через ету трубу)
заранее спасиб.
Rusher
сообщение 29.9.2007, 12:09
Так. Всё. Телефоном очень доволен. Поставил прошивку от бразильского оператора VIVO. Карта памяти работает, телефон в качестве модема EV-DO тоже, прошивка очень симпатичная - есть дополнительный скин оператора, есть мотороловский мр3-плеер написаный на BREW - понимает теги, работает шустро, управляется внешними кнопками при закрытом флипе.
Вообщем всё ГУД... Но! Нет русского и явы. Хрен с ней с явой, но русский нужно сделать - входящие СМС на русском не читаются ваще!
Предлагаю заеяться разбором израильской прошивки на кодовые группы и выколупать ленгпак.
FolenDoc
сообщение 29.9.2007, 12:32
дай плиз ссылку где кануть прошву.
и пожалуста дайте ответ:
- телефон работает без сим карты - данные оператора, номер телефона и тд сохранитцо после перешывки
Rusher
сообщение 29.9.2007, 12:46
http://rapidshare.com/files/32278284/V3MLA...a14795.zip.html - бразильская прошивка VIVO.
Настойки PEOPLEnet все пропадут. Номер тоже... Короче всё-всё-всё.
FolenDoc
сообщение 29.9.2007, 13:26
так как сделать чтоб номер осталсо??туж карточки нет!!!??!!!
и нету у меня пиплынета - ИТ у мну!!!
Сообщение отредактировал FolenDoc - 29.9.2007, 13:27
Rusher
сообщение 29.9.2007, 15:24
FolenDoc, нужно будет опять вводить аппарат в биллинг сети... Надо знать кучу параметров... А лучше уж сохранить их все в отдельный файлик программой RSD. Лучше всего обратись к знающим людям, которые смогут вернуть твой телефон обратно в рабочее состояние.
FolenDoc
сообщение 29.9.2007, 20:40
заходил к "НИМ" на офис - говорят "шей, потеряеш гарантию, но номер мы те назад залём" unsure.gif на сайте ИТ можно скачать прогу для прошывки)) можно впринцыпе перешыть тело, а параметры етой прогой залить (ибо етой прогой оных и считать можно)
Сообщение отредактировал FolenDoc - 29.9.2007, 20:47
Прикрепленный файл Intertelecom_Screen.bmp   ( 905.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 315
Ailinor
сообщение 3.10.2007, 22:29
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 145 831
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_0.BD.74R
Привет, я тоже пытаюсь разобраться с симами из V3cm, но пока не очень удачно, у тебя есть какие-либо достижения? Хоть считать их удалось?
Rusher
сообщение 4.10.2007, 12:30
Ailinor, подключаешь телефон к компу, ставишь драйвера модема. Потом запускаешь PST, а следом P2K Semm. После этого можешь читать сим - 2742.
Я его перекопал уже вдоль и поперёк... В инете куча описания по нему.
Ailinor
сообщение 4.10.2007, 12:33
А с другими симами ты работал? Мне надо знать, где они смс и список званков хранят.
Сообщение отредактировал Ailinor - 4.10.2007, 12:57
EUGENE300
сообщение 27.11.2007, 7:14
Пользователь №: 98 893
Модель телефона: V3m
ребята, я тут маленько поискал по инету, вот что есть:
SEEM 2742 0001 / 5F/ BIT 7 VIDEO QUALITY ENABLE
SEEM 2742 0001 / 4B / BIT 0 CHANGE GPS ICON FROM CROSSHAIR TO SATELITE
SEEM Bytes Offset Seem Description Bit Instructions
2742 0 23 Roaming Call Guard(Settings > In Call Setup > Call Guard) 5 Check to enable.
2742 0 75 Transflash Copy/Move option 5 Check to Enable
2742 0 75 Apply As Ring Tone Menu Option 4 Check to Disabled, uncheck to Enabled
2742 0 94 Outside LCD (Orange or Graphic) 7 Uncheck for Graphic
2742 0 5A File Access in QPST 7 Check to Unlock, Uncheck Lock
2742 0 5e Menu Items: Picture Setup > Shutter Tone > None as Choice 6 Check to allow NONE, uncheck to not
2742 0 6a Bluetooth/USB File Transfer 0 Check to Enable
2742 0 8d Enable Time/Date Menu 6 Check to Enable
Offset 6A Bit 0 - Bluetooth Or USB file transfer in MPT (plus E815 OBEX) - check to enable.
Offset 62 Bit 5 - Enable editing of PIX servers - check to enable. (For details see... PHP Pix Place Server available!) Note: this does not work on the Verizon V3C/V3M firmware.
Offset 75 Bit 5 - Transflash Copy/Move Option - check to enable
Offset 3D Bit 1 - Menu Item: Enable Text Message Delivery Notification- check to enable
Offset 49 Bit 5 - Set Delivery Report Default for new messages - Check =Yes, Uncheck = NO
Offset 33 Bit 6 - Menu Item: Backlight Color Option: Red, Green, Orange - Check to enable NOTE: the phone only has a WHITE backlight, so while the menu option shows, it has no effect.
Seem 2742, Record 1, Bytes (h) 0000
Seem Description Offset Bit Instructions Verified for V3m
Bluetooth/USB File Transfer 006a 0 Check to Enable Yes
Offset 0024, bit 2 Uncheck - Voice Mail on #1 speed dial
2742, size 00, rec 0001, offset 009b, bit 5- ON.
Note- This may require editing mma_ucp. See the thread here.
http://www.howardforums.com/showthread.php?t=1116162
offset 006f- bit 7 ON turns on the GPS Settings menu visible from the Alltel flash (useless anyway as changes made from this menu don't survive a power-cycle...)
offset 0070- Bit 0- ON turns on the Server IP address menu setting.
offset 0071- Bit 5- ON turns on the Server Port menu setting.
offset 0071- Bit 6- ON turns on GPS Mode menu setting.
offset 0072- bit 1- ON turns on the GPS Lock menu item (Lock on == Emergency Only, Lock off == Location ON)
offset 0072- Bit 2 ON Turns on the GPS Setting Menu visible on the Pelephone flash.
008e, bit 1 enables analog clock option in Settings/Display/Home Screen/Clock
it's seem 275a 001 byte 0000 change offset 0000 bit 2 on (it will change the value to 04) will show the date like this "WED MAR 15" you can see what the other bits do but i like that option the best out of what i found.
Seem 2742, Record 1, Bytes 0, Offset 0049, Bit 5 - OFF - Set Delivery Report Default for NEW messages to NO
This will not remedy the problem when REPLYING to VERIZON contacts. It will always default to YES. This only fixes when u create a text from scratch and when replying to non-verizon contacts.
Seem 275a, Bytes7a, rec 0001, offset 0001, Bit 0. 1=24 hour time, 0=12 hour time
For Date formats go to-
Seem 275a, Bytes7a, rec 0001, offset 0000, Bits 0 through 2.
All Bits off gives- WkDay MM/DD/YY
Bit 0 ON gives- WkDay DD/MM/YY
Bit 1 ON gives- WkDay DD-Month-YY
Bit 2 ON gives- WkDay Month DD
Be very careful with this one. There are a lot of mutually exclusive bits in SEEM 275a. So- Every time you turn one of these bits on turn the others off or your handset may not boot!
(i.e.- If you turn on offset 0000, bit 1 then make sure bits 0 and 2 are off...)
Date format can also be set using PST by reading the phones feature file .ftr. You can set the date formart by edit the file and resaving to the phone.
seem 2742, record 0001, offset 45, bit 7 Checked = Enables Multi-page SMS messaging, Unchecked = Disables Multi-page SMS messaging
seem 2742 record 0001
offset 0042, bit 0, Enables/Disables TTY Setup
offset 0043, bit 1, Enables/Disables DTMF Menu
offset 0029, bit 1, Enables/Disables Keypad Lock Menu
offset 0065, bit 2, Enables/Disables Hyphenation Menu
offset 0066, bit 1, Enables/Disables Network Select Menu
seem 2742 offset 6f bit 1 - on (VZ Navigator GPS fix)
seem 2742
Offset 0023, bit 6 - checked, Enables Settings>Network>Set Mode>Home Only
Offset 0028, bit 1 - checked, Enables Settings>Network>Set Mode>Removes Menu Option
Voicemail number dialed when '1' key is held down:
seem 2742 offset 3f bit 1:
on (1) - dials Voicemail # programmed in messages -> Voicemail No.
off (0) - dials Voicemal # as # programmed in active NAM (MDN)
default is off (0)... most of you guys that want to enter your PIN and/or use a voicemail backdoor definitely want this bit set to on (1).
i found the bit that will let hyphenation actually work on the vivo firmware
offset 275a byte 080 all bits unchecked or the value should be 00
another bit has been isolated in the 2742 seem
for those that want full screen playback as an option
seem 2742 offset 0073 bit 1 checked
this enables the option under video setup to have full screen left or right 90 degrees
seem 2742, offset 78 bit 1 checked enables display of currently selected image size status indicator in camera mode
seem 2742, offset 78 bit 2 checked enables display of currently selected storage device (phone or transflash) status indicator in camera and camcorder mode
The bit that controls the the In-Call Setup -> Answer Options -> Open to Answer option in Alltel K1m firmware is:
Seem 2742, offset 02, bit 0
Checked = option appears
Unchecked = option disappears
Offset 0021, bit 4 - checked, Enables - Settings>Network>Set Mode>Standard Scan
Offset 0028, bit 0 - checked, Enables - Settings>Network>Analog Only Menu Option
offset 1e bit 3 on - Turns on "Animation" option under custom Battery details
offset 28 bit 0 on - Turns on "Analog Only" menu option under network - alrea
Ailinor
сообщение 27.11.2007, 9:43
Прикольно
EUGENE300
сообщение 6.12.2007, 12:17
кто поможет по ЭТОМУ вопросу?
Сообщение отредактировал EUGENE300 - 6.12.2007, 12:17
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:38
